Programmateur de radiateur électrique : économies, types et installation en 2026
6 h : le programmateur de radiateur électrique bascule en mode Confort 30 minutes avant le réveil. 9 h : passage automatique en mode Éco pour la journée d'absence. 17 h : retour en Confort avant l'arrivée. 22 h : mode hors-gel pour la nuit. Sans intervention, sans y penser, 7 jours sur 7. Résultat : 10 à 15 % d'économies supplémentaires sur la facture de chauffage (ADEME).
Définition, différence avec le thermostat, types disponibles, prix 2026 et synergies avec le solaire pour aller encore plus loin — avec les kits solaires avec batterie.
Qu'est-ce qu'un programmateur de radiateur électrique ?
Un dispositif simple, souvent méconnu, qui automatise ce que la plupart des foyers oublient de faire manuellement.
Programmateur de radiateur électrique : définition et rôle
Un programmateur de radiateur électrique est un dispositif qui commande automatiquement la mise en marche et le changement de mode d'un radiateur selon un planning horaire et hebdomadaire défini à l'avance. Il agit sur le fil pilote du radiateur (norme NF C 15-100) pour lui envoyer des ordres de mode : Confort (consigne normale), Éco (consigne abaissée de 3,5 °C), Hors-gel (7 °C minimum) ou Arrêt. La programmation des radiateurs électriques permet d'automatiser ces changements de mode 7 jours sur 7, 24 h sur 24, sans intervention manuelle. Un radiateur électrique programmable intègre ce dispositif directement dans son boîtier.
Programmateur de radiateur électrique vs thermostat : quelle différence ?
La distinction est souvent mal comprise. Le thermostat régule la température : il maintient la consigne en coupant la résistance dès que la température est atteinte (±0,5 °C sur les radiateurs à inertie). Le programmateur de chauffage électrique planifie les changements de mode : il dit au radiateur de passer en Confort de 7 h à 9 h, puis en Éco de 9 h à 17 h, puis en Confort de 17 h à 22 h, puis en Hors-gel la nuit. Les deux fonctions sont complémentaires et souvent intégrées dans un même appareil (thermostat programmable) sur les radiateurs récents. Sur les anciens radiateurs sans thermostat intégré, un programmateur pour radiateur électrique externe permet d'ajouter cette fonction.
Types de programmateur pour radiateur électrique en 2026
Quatre solutions pour quatre profils. La bonne dépend du parc de radiateurs existant et de la complexité souhaitée.
Type
Prix
Installation
Idéal pour
Radiateur intégré programmable
300-900 €
Aucune (natif)
Remplacement complet du radiateur
Programmateur filaire fil pilote
30-150 €
Électricien recommandé
Multi-radiateurs, installation existante
Programmateur sans fil Wi-Fi
50-150 €
Plug-and-play (10 min)
Appartement, solution rapide
Centrale multi-circuits
100-300 €
Professionnel
Maison, pilotage centralisé
Le radiateur électrique programmable : la solution intégrée
La solution la plus simple est un radiateur électrique programmable — un appareil qui intègre nativement la programmation hebdomadaire dans son panneau de commande ou son application mobile. Les modèles récents d'Atlantic, Thermor, Muller et Noirot proposent une programmation 7 j × 24 h avec détection de présence et de fenêtre ouverte. Avantage : pas de matériel supplémentaire. Inconvénient : impossible d'ajouter sur un radiateur existant sans remplacement. Prix: 300-900 €.
Programmateur pour radiateur électrique externe filaire
Le programmateur pour radiateur électrique externe filaire se branche entre la prise et le radiateur, ou s'installe dans le tableau électrique pour piloter plusieurs radiateurs via le fil pilote. Il envoie des ordres sur le fil pilote (6 ordres possibles : confort, éco, hors-gel, confort -1 °C, confort -2 °C, arrêt). Les centrales de programmation filaires (Hager, Legrand, Schneider) peuvent piloter jusqu'à 16 radiateurs depuis un seul programmateur de chauffage électrique centralisé. Prix : 30-150 € selon le modèle.
Programmateur de radiateur électrique sans fil : la solution connectée
Le programmateur de radiateur électrique sans fil (ou thermostat connecté Wi-Fi) est la solution la plus flexible. Il se branche entre la prise et le radiateur et est piloté via Wi-Fi depuis une application smartphone. Modèles 2026 : Heatzy Pilote Pro (~50 €), Netatmo Thermostat (100-150 €), Tado° (90-130 €). Le programmateur de radiateur électrique sans fil permet le géofencing (mode éco automatique quand vous quittez le domicile), le pilotage à distance et l'analyse de la consommation pièce par pièce.
Programmation des radiateurs électriques : comment programmer efficacement ?
La programmation des radiateurs électriques bien réglée génère 10-15 % d'économies supplémentaires vs le mode confort permanent (ADEME). Voici les plages optimales.
Les plages de programmation de radiateurs électriques recommandées (ADEME)
Plage horaire
Mode recommandé
Économie
Remarque
Nuit (22h-6h)
Hors-gel (7 °C) ou Éco (-3,5 °C)
15-20 %
Plus grande économie
Matin semaine (6h-9h)
Confort (30-45 min avant réveil)
Préchauffage programmé
Journée semaine (9h-17h)
Éco (en cas d'absence)
Majeure
Plage principale d'économie
Soir (17h-22h)
Confort
Retour au domicile
Week-end
Confort selon occupation
Ajuster selon présence
Un programmateur de chauffage électrique bien réglé selon ces plages génère 80-120 €/an d'économies pour un foyer à 800 €/an de chauffage (ADEME).
Optimiser la programmation de radiateurs électriques avec les heures creuses
La programmation des radiateurs électriques peut être combinée à l'option tarif Heures Creuses pour maximiser les économies. En activant le mode Confort pendant les HC (0,1579 €/kWh, CRE) et en réduisant la consigne pendant les HP (0,1940 €/kWh), le programmateur de chauffage électrique optimise automatiquement la consommation selon le tarif. Le différentiel HC/HP est de 0,0361 €/kWh — économie potentielle de 18,6 % sur la part énergie pour les radiateurs basculant intégralement en HC.
Prix et installation d'un programmateur de chauffage électrique
Un des meilleurs retours sur investissement en efficacité énergétique — souvent amorti en moins d'une saison.
Programmateur pour radiateur électrique : combien ça coûte ?
Type de programmateur
Prix
ROI
Aide disponible
Filaire simple (1 circuit)
30-60 €
< 6 mois
CEE BAR-TH-173
Sans fil Wi-Fi (Heatzy, Tado°)
50-150 €
6-12 mois
CEE BAR-TH-173
Centrale multi-circuits filaire (≤16 radiateurs)
100-300 €
1-2 ans
CEE BAR-TH-173
Thermostat connecté premium (Netatmo, Nest)
100-200 €
1-2 ans
CEE BAR-TH-173
La prime CEE (fiche BAR-TH-173) finance l'installation d'un thermostat programmable — montant variable selon l'opérateur.
Installation d'un programmateur de radiateur électrique : simple ou complexe ?
L'installation dépend du type choisi. Programmateur de radiateur électrique sans fil Wi-Fi : plug-and-play — se branche sur la prise et se configure depuis l'application en 10 minutes. Programmateur filaire sur fil pilote : nécessite d'identifier et d'accéder au fil pilote de chaque radiateur — intervention possible en DIY mais électricien recommandé pour les installations multi-circuits. Centrale de programmation centralisée : installation par un professionnel recommandée, raccordement dans le tableau électrique. Le radiateur électrique programmable intégré ne nécessite aucune installation : la programmation se fait depuis le panneau de commande.
Programmateur de chauffage électrique et solaire : la combinaison optimale
Le programmateur de radiateur électrique optimise les heures de chauffe. Le solaire avec batterie réduit le coût de chaque kWh consommé pendant ces heures. Les deux leviers se cumulent.
Programmateur de radiateur électrique et autoconsommation solaire
Un programmateur de radiateur électrique connecté peut être synchronisé avec la production solaire : quand les panneaux produisent un surplus, le programmateur de chauffage électrique active les radiateurs en mode Confort pour consommer localement plutôt que de revendre à 0,04 €/kWh. Quand le solaire est insuffisant, les radiateurs passent en mode Éco. Avec une batterie solaire, le surplus de la journée alimente les radiateurs le matin et le soir — aux heures où le programmateur de radiateur électrique déclenche le mode Confort. La gamme EcoFlow STREAM assure ce stockage, réduisant le coût du kWh de chauffage à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans (zones H2 et H3, CRE).
Solution EcoFlow STREAM pour vos radiateurs électriques programmés
1. EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers qui préparent leur première installation solaire
Vos radiateurs sont déjà programmés et vous envisagez d'installer des panneaux solaires ? La STREAM 5000 est conçue pour les foyers qui préparent une nouvelle installation photovoltaïque. Elle stocke le surplus solaire produit en journée et le redistribue le matin et le soir à vos radiateurs, votre chauffe-eau et vos équipements courants — exactement quand votre programmateur de radiateur électrique déclenche le mode Confort.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire directe : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
Vos panneaux solaires sont déjà en place mais le surplus part sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que vos radiateurs chauffent sur le réseau le soir ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les foyers déjà équipés de panneaux solaires
Déjà équipé de panneaux ? La STREAM AC 5000 est conçue pour les installations solaires existantes : sans gros chantier ni refonte du système en place, elle capte le surplus exporté à l'OA et le restitue le soir à vos radiateurs programmés, votre chauffe-eau et vos équipements courants. Le taux d'autoconsommation passe de 30 % à 60-80 %.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
• Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Programmateur de radiateur électrique et solaire : trois variables à combiner. La programmation hebdomadaire (10-15 % d'économies, ADEME) : choisir le type adapté — sans fil pour la simplicité, filaire pour les multi-circuits, intégré pour les nouveaux radiateurs. L'option heures creuses (0,1579 €/kWh vs 0,1940 €/kWh) : -18,6 % sur la part énergie pour les radiateurs basés sur HC (CRE). Le solaire avec batterie : le coût du kWh consommé par les radiateurs programmés descend à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans. Cumulés, ces trois leviers peuvent réduire la facture de chauffage de 30 à 40 %.
1. Quelle est la différence entre un programmateur de radiateur électrique et un thermostat ?
Le thermostat régule la température (±0,5 °C) en coupant la résistance quand la consigne est atteinte. Le programmateur de radiateur électrique planifie les changements de mode (Confort / Éco / Hors-gel / Arrêt) selon un calendrier 7 j × 24 h. Les deux sont complémentaires et souvent intégrés dans un même appareil sur les radiateurs récents. Sur un ancien radiateur, un programmateur pour radiateur électrique externe permet d'ajouter la planification sans changer l'appareil.
2. Quel programmateur pour radiateur électrique choisir pour un appartement ?
Le programmateur radiateur électrique sans fil Wi-Fi est la solution idéale pour un appartement : plug-and-play, sans percement ni modification électrique, configurable depuis l'application smartphone. Heatzy Pilote Pro (~50 €) est le modèle le plus accessible avec contrôle du fil pilote et géofencing. Netatmo Thermostat et Tado° (90-150 €) ajoutent l'apprentissage automatique et l'analyse de la consommation.
3. Comment réaliser la programmation des radiateurs électriques pour économiser au maximum ?
Quatre règles (ADEME) : mode Hors-gel ou Éco la nuit (22 h-6 h). Confort 30 min avant le réveil. Éco pendant les absences diurnes. Confort de 17 h à 22 h. Compléter avec l'option HC : passer en Confort pendant les HC (0,1579 €/kWh) et en Éco pendant les HP (0,1940 €/kWh). Cumul : 10-15 % d'économies (ADEME) + jusqu'à 18,6 % supplémentaires en basculant sur HC (CRE). L'ajout d'un système photovoltaïque couplé à une batterie de stockage permet d'aller encore plus loin en effaçant une grande partie de cette consommation sur le réseau.
4. Un programmateur de radiateur électrique sans fil est-il compatible avec tous les radiateurs ?
Oui, à condition que le radiateur dispose d'un fil pilote (norme NF C 15-100). Tous les radiateurs électriques fabriqués depuis 1993 en France en sont équipés. Les radiateurs sans fil pilote (très anciens modèles) ne sont pilotables que par une prise programmatrice en coupure d'alimentation, ce qui limite les modes disponibles à Confort / Arrêt uniquement.
5. Le programmateur de chauffage électrique ouvre-t-il droit à des aides en 2026 ?
Oui. La prime CEE (fiche BAR-TH-173) finance l'installation d'un thermostat programmable — montant variable selon l'opérateur. MaPrimeRénov' 2026 (ANAH) ne finance pas directement les programmateurs de radiateurs électriques en Parcours par geste. La TVA à 5,5 % s'applique à la fourniture et à la pose des logements de plus de 2 ans, si l'installation est réalisée par un professionnel.
Batterie Solaire
