Radiateur électrique mobile : types, consommation et comment payer moins cher en 2026
Une chambre d'amis qui ne chauffe que le week-end. Un atelier utilisé deux heures le soir. Une salle de bains froide le matin. Pour ces usages ponctuels, installer un radiateur fixe serait disproportionné. Le radiateur électrique mobile répond exactement à ce besoin : on le branche, on le pose, on le déplace — sans aucun travail.
Types disponibles, puissance selon la surface, consommation réelle en 2026 et solaire avec batterie pour réduire encore le coût du kWh — avec les kits solaires avec batterie.
Qu'est-ce qu'un radiateur mobile électrique ?
La définition tient en un critère : pas de fixation, pas de travaux, une prise standard suffit.
Radiateur électrique mobile : définition et usages
Un radiateur électrique mobile est un appareil de chauffage électrique monté sur roulettes ou doté de poignées de transport, non fixé au mur, branché sur une prise standard 230 V. Il se distingue du radiateur fixe par sa mobilité : déplaçable d'une pièce à l'autre, rangeable en été. Usages principaux : chauffage d'appoint dans une pièce insuffisamment chauffée, chauffage de pièces à usage ponctuel (garage, atelier, chambre d'amis), logements sans installation fixe (location meublée, résidence secondaire) et remplacement temporaire d'un radiateur en panne.
Avantages et inconvénients du radiateur électrique portable
Avantages du radiateur électrique portable : liberté totale de placement, pas d'installation électrique dédiée, déplaçable en quelques secondes, rangeable en été, prix d'achat accessible (30-600 €), disponible immédiatement. Inconvénients : câble au sol (risque de trébuchement), prise standard limitée à 16 A (3 680 W max — norme NF C 15-100), moins adapté comme chauffage principal d'un grand logement, les modèles à convection brassent les poussières. Le radiateur mobile électrique est idéalement un chauffage d'appoint — pas un système principal.
Types de radiateur électrique mobile en 2026
Trois technologies, trois profils d'usage.
Type
Prix
Bruit
Inertie
Idéal pour
Bain d'huile
40-200 €
Silencieux
Bonne
Usage régulier, nuit
Soufflant / convecteur mobile
30-80 €
40-55 dB
Faible
Usage ponctuel, dépannage
Inertie sur roulettes
150-600 €
Silencieux
Excellente
Usage régulier, économies
Le radiateur électrique mobile à bain d'huile : le plus économique à l'usage
Le radiateur mobile électrique à bain d'huile chauffe de l'huile minérale contenue dans des ailettes métalliques, qui diffuse ensuite la chaleur progressivement. Son inertie thermique le classe parmi les radiateurs électriques mobiles basse consommation les plus efficaces : une fois l'huile chaude, la résistance se déclenche moins souvent. Silencieux, sécurisé (surface < 80 °C), durée de vie > 15 ans. Puissances : 1 000-3 000 W. Prix : 40-200 €.
Radiateur électrique portable soufflant : la montée en température rapide
Le radiateur électrique portable soufflant combine une résistance électrique et un ventilateur. Montée en température la plus rapide (2-5 min) mais la moins homogène. Avantages : compact et léger (< 2 kg), prix très bas (30-80 €). Inconvénients : bruit (40-55 dB), brassage des poussières, séchage de l'air. Le chauffage électrique mobile soufflant est idéal pour les chauffes ponctuelles (salle de bains, garage) mais pas pour une utilisation prolongée.
Radiateur électrique mobile basse consommation à inertie : le meilleur rapport confort/facture
Le radiateur électrique mobile basse consommation à inertie sur roulettes est le modèle le plus efficace pour un usage régulier. Son corps de chauffe (céramique, stéatite ou fonte) accumule la chaleur et la restitue progressivement. Thermostat électronique précis (±0,5 °C) et programmation hebdomadaire disponibles sur les modèles récents. 8-12 % d'économies vs convecteur mobile basique (ADEME). Prix : 150-600 € (500-2 500 W). Marques : Atlantic, Thermor, Novafl.
Choisir son chauffage électrique mobile : critères clés
La puissance juste et les cinq critères de sélection — dans cet ordre.
Quelle puissance pour un radiateur mobile électrique ?
Surface
DPE A-B
DPE C-D
DPE E-G (garage/atelier)
10 m²
1 000 W
1 200-1 500 W
1 500-2 000 W
15 m²
1 500 W
1 800-2 250 W
2 250-3 000 W
20 m²
2 000 W
2 400-3 000 W
3 000-4 000 W
Règle de base (DPE B) : 100 W/m². Pour les garages et ateliers non isolés : 150-200 W/m². Attention à la limite des prises standard : 16 A = 3 680 W max sur un même circuit (norme NF C 15-100). Ne jamais utiliser une rallonge avec un radiateur électrique portable > 2 000 W sans vérifier la section du câble (minimum 1,5 mm²).
Radiateur électrique mobile économique : les critères de sélection
Pour choisir le radiateur électrique mobile économique le plus adapté : thermostat électronique précis (±0,5 °C minimum) — critère n°1. Programmation hebdomadaire. Détecteur de fenêtre ouverte. Mode éco automatique (-3,5 °C en l'absence de mouvement). Certification NF Électricité Performance. Technologie du corps de chauffe : inertie sèche ou bain d'huile > convecteur mobile pour l'efficacité (ADEME).
Consommation d'un radiateur électrique portable : les vrais chiffres
L'écart entre le soufflant et l'inertie mobile atteint 70 €/saison pour la même pièce.
Combien coûte un radiateur électrique mobile à l'usage ?
Type (2 000 W, 8 h/j, 150 jours)
kWh/saison
Coût/saison*
vs inertie
Convecteur mobile (facteur de charge 40 %)
960 kWh
186 €
+23 € (+14 %)
Bain d'huile (facteur de charge 35-38 %)
840-912 kWh
163-177 €
Référence
Inertie mobile (facteur charge 35 %)
840 kWh
163 €
Référence
Soufflant (facteur de charge 45-50 %)
1 080-1 200 kWh
210-233 €
+47-70 € (+29-43 %)
  • Tarif Base 0,1940 €/kWh (CRE, août 2026).
Comment réduire la consommation de son radiateur électrique mobile économique ?
Cinq règles pour réduire la facture d'un radiateur électrique mobile économique : programmer les plages de chauffe (mode éco pendant les absences = -10 à -15 %). Baisser la consigne de 1 °C = -7 % (ADEME). Fermer la porte de la pièce à chauffer. Placer le chauffage électrique mobile sous la fenêtre (compense les déperditions par le vitrage froid). Isoler les fenêtres avec des joints ou des rideaux épais (-10 à 15 %). Basculer en heures creuses si possible (HC 0,1579 €/kWh vs Base 0,1940 €/kWh = -18,6 % sur la part énergie, CRE).
Réduire la facture de son chauffage électrique mobile avec le solaire
Un radiateur électrique portable consomme au tarif du réseau (0,1940 €/kWh). Le solaire avec batterie réduit ce coût à 0,05-0,10 €/kWh sur 20-25 ans.
Le solaire pour alimenter son radiateur électrique portable à moindre coût
Un radiateur électrique portable consomme de l'électricité au tarif du réseau (0,1940 €/kWh en 2026, CRE). En l'alimentant depuis une batterie chargée par des panneaux solaires, chaque kWh autoconsommé remplace un kWh réseau — réduisant le coût de fonctionnement du radiateur mobile électrique à 0,05-0,10 €/kWh sur 20-25 ans (zones H2 et H3). La batterie se recharge en journée via les panneaux et alimente le radiateur électrique mobile le soir et la nuit, quand les besoins de chauffage sont les plus forts. La gamme EcoFlow STREAM assure ce stockage.
Solution EcoFlow STREAM pour alimenter son radiateur électrique mobile
1. EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers qui préparent leur première installation solaire
Vous utilisez un radiateur électrique mobile et souhaitez réduire son coût en installant des panneaux solaires ? La STREAM 5000 est conçue pour les foyers qui préparent une nouvelle installation photovoltaïque. Elle stocke le surplus solaire de la journée et le redistribue le soir à votre radiateur électrique portable, votre chauffe-eau et vos équipements courants — réduisant la consommation réseau à 0,1940 €/kWh.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire directe : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
Vos panneaux sont déjà installés et le surplus part sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que votre chauffage électrique mobile tire sur le réseau le soir ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les foyers déjà équipés de panneaux
La STREAM AC 5000 s'adresse aux installations solaires existantes : sans remplacer l'onduleur ni refaire le câblage, elle capte le surplus exporté à l'OA et le restitue le soir à votre radiateur électrique mobile, votre chauffe-eau et vos appareils courants. L'autoconsommation passe de 30 % à 60-80 %.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Le radiateur électrique mobile est l'outil le plus flexible du chauffage électrique — mais c'est un chauffage d'appoint, pas un système principal. Pour réduire sa facture : choisir l'inertie mobile plutôt que le soufflant (économie de 47-70 €/saison pour 2 000 W, CRE), programmer les plages de chauffe (-10 à 15 %) et basculer en HC (-18,6 % sur la part énergie). Dernier levier : coupler le radiateur électrique portable à un kit solaire avec une batterie EcoFlow STREAM pour alimenter les sessions de chauffe avec de l'énergie autoconsommée à 0,05-0,10 €/kWh — contre 0,1940 €/kWh réseau.
1. Quel type de radiateur électrique mobile choisir pour une utilisation quotidienne ?
Pour un usage quotidien et prolongé, le radiateur électrique mobile basse consommation à inertie (céramique ou fonte) est le meilleur choix : 8-12 % d'économies vs convecteur mobile (ADEME), chaleur douce et rayonnante, thermostat électronique ±0,5 °C. Prix: 150-600 €. Pour un usage ponctuel (dépannage, garage 1 heure) : le soufflant suffit (30-80 €). Pour la nuit en chambre : le bain d'huile (40-200 €, silencieux).
2. Quelle puissance pour un chauffage électrique mobile dans une pièce de 15 m² ?
DPE A-B (bien isolé) : 1 500 W. DPE C-D : 1 800-2 250 W. Garage ou atelier non isolé : 2 250-3 000 W. Toujours choisir la puissance commerciale immédiatement supérieure au besoin calculé. Ne jamais dépasser 3 680 W sur une prise standard 16 A (norme NF C 15-100).
3. Combien consomme un radiateur mobile électrique de 2 000 W par saison ?
Au tarif Base 0,1940 €/kWh (CRE 2026), 8 h/jour sur 150 jours : inertie mobile (facteur de charge 35 %) : 840 kWh = 163 €/saison. Convecteur mobile (facteur 40 %) : 960 kWh = 186 €/saison. Soufflant (facteur 45-50 %) : 1 080-1 200 kWh = 210-233 €/saison. Le radiateur électrique mobile économique à inertie économise jusqu'à 70 €/saison vs un soufflant de même puissance.
4. Qu'est-ce qu'un radiateur électrique mobile basse consommation ?
Un radiateur électrique mobile basse consommation est un appareil sur roulettes équipé d'un thermostat électronique précis (±0,5 °C), d'une programmation hebdomadaire et d'un corps de chauffe à inertie (céramique, stéatite ou fonte) ou à bain d'huile. La notion « basse consommation » désigne la réduction des heures de fonctionnement grâce à la régulation précise — pas une magie thermodynamique. La loi de Joule s'applique à tous : 2 000 W consomment 2 000 Wh par heure de fonctionnement. La différence est dans le nombre d'heures effectives.
5. Comment réduire la facture de son radiateur électrique portable avec le solaire ?
En la connectant à une batterie solaire EcoFlow STREAM, la batterie se charge en journée via les panneaux et alimente le radiateur électrique mobile le soir. Le kWh autoconsommé revient à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans (zones H2 et H3) contre 0,1940 € au réseau (CRE 2026). La STREAM 5000 convient pour une nouvelle installation PV ; la STREAM AC 5000 capte le surplus d'une installation existante sans remplacer l'onduleur ni refaire le câblage.
Batterie Solaire
