Pompe à chaleur monobloc : fonctionnement, avantages et coûts en 2026
Une seule unité extérieure. Pas de groupe intérieur. Pas de circuit frigorigène à faire passer dans les murs. La pompe à chaleur monobloc simplifie l'installation d'une PAC air-eau sans sacrifier l'efficacité — et reste éligible aux mêmes aides qu'une bi-bloc. Pour les maisons en rénovation, c'est souvent la solution la plus rapide à mettre en œuvre.
Principe de fonctionnement, types disponibles, dimensionnement, prix 2026, aides et synergies avec le solaire pour réduire encore la facture électrique — avec les kits solaires avec batterie.
Comment fonctionne une pompe à chaleur monobloc ?
La PAC monobloc fonctionne selon le même cycle thermodynamique qu'un réfrigérateur inversé, avec une particularité architecturale décisive pour l'installation.
Le principe thermodynamique de la PAC monobloc
Une PAC monobloc capte les calories de l'air extérieur (même par temps froid, jusqu'à -15 °C pour les modèles récents) et les transfère à l'eau du circuit de chauffage intérieur. COP (coefficient de performance) : 3 à 5 selon la température extérieure et la température de départ du circuit. À 7 °C à l'extérieur et 35 °C au départ : COP typique de 4 à 4,5. Spécificité de la pompe à chaleur monobloc : l'échangeur eau/réfrigérant est entièrement intégré dans l'unité extérieure. Seuls l'eau chauffée et l'électricité transitent vers le logement via des tuyauteries hydrauliques classiques.
Pompe à chaleur monobloc vs bi-bloc : quelle différence ?
Critère
PAC monobloc
PAC bi-bloc (split)
Circuit frigorigène
Confiné dans l'unité extérieure
Passe entre unité ext. et groupe intérieur
Ce qui entre dans la maison
Eau chaude + électricité uniquement
Fluide frigorigène + eau + électricité
Qualification installateur
Plombier + électricien (RGE)
Qualification fluide frigorigène obligatoire
Installation
Plus simple et moins coûteuse
Plus complexe
Efficacité à froid extrême
Légèrement inférieure
Légèrement supérieure
Prix (hors aides)
8 000-18 000 €
9 000-20 000 €
La PAC monobloc est généralement 10-20 % moins chère à l'installation qu'un bi-bloc de puissance équivalente, grâce à la simplification des travaux (pas de qualification fluide frigorigène requise).
Types de PAC monobloc en 2026
Trois configurations, trois profils d'usage.
La pompe à chaleur air-eau monobloc : la plus répandue
La pompe à chaleur air-eau monobloc capte les calories de l'air extérieur et les transfère à l'eau d'un circuit hydraulique (radiateurs basse température, plancher chauffant, ventiloconvecteurs). C'est la configuration dominante pour le chauffage des maisons individuelles en rénovation et la solution recommandée par l'ADEME pour le remplacement des chaudières à gaz. Puissances disponibles : de 6 à 16 kW pour les maisons de 80 à 200 m². Compatible avec la production d'eau chaude sanitaire sur les modèles avec ballon intégré.
PAC air-eau monobloc basse température : optimisée pour les logements rénovés
La PAC air-eau monobloc basse température est optimisée pour fonctionner avec des circuits à 35-45 °C — la plage idéale pour les planchers chauffants et les radiateurs à grandes surfaces. Son COP atteint 4,5 à 5 dans ces conditions. Attention : les anciens radiateurs en fonte dimensionnés pour une chaudière à haute température (70-80 °C) sont incompatibles — ils devront être remplacés ou la PAC monobloc sera à haute température (COP 3-3,5). Un audit thermique préalable est indispensable pour vérifier la compatibili
La pompe à chaleur air-air monobloc : le climatiseur réversible compact
La pompe à chaleur air-air monobloc est techniquement un climatiseur réversible portable ou de fenêtre : elle capte les calories de l'air extérieur et les souffle directement dans l'air intérieur, sans circuit hydraulique. Avantage : installation sans percement de mur (modèles de fenêtre). Inconvénient : moins efficace que le split classique (COP 2,5-3,5), distribution d'air moins homogène. Idéale pour les appartements en copropriété où l'installation d'une unité extérieure est impossible.
Choisir sa pompe à chaleur air-eau monobloc : critères et dimensionnement
Le bon dimensionnement est la décision la plus critique. Une PAC monobloc sous-dimensionnée ne couvrira pas les besoins par grand froid ; une PAC surdimensionnée cycle trop souvent et dégrade son efficacité.
Quelle puissance pour une PAC monobloc ?
Configuration
DPE A-B
DPE C-D
PAC conseillée
Maison 80 m²
8 kW
10-12 kW
PAC monobloc 8-10 kW
Maison 100 m²
10 kW
12-15 kW
PAC monobloc 10-12 kW
Maison 120 m²
12 kW
15-18 kW
PAC monobloc 12-14 kW
Maison 150 m²
15 kW
18-22 kW
PAC monobloc 14-16 kW
Règle de base : 100 W/m² (DPE A-B), 150 W/m² (DPE C-D). Pour une pompe à chaleur air-eau monobloc, la puissance nominale est donnée à 7 °C extérieur / 35 °C de départ — vérifier également la puissance à -7 °C extérieur pour s'assurer de la couverture hivernale.
PAC air-eau monobloc : compatibilité avec le réseau hydraulique existant
Avant d'installer une PAC air-eau monobloc, vérifier la compatibilité avec le circuit hydraulique existant. Radiateurs basse température (récents, grandes surfaces) : compatibles avec une pompe à chaleur air-eau monobloc à 35-45 °C. Radiateurs en fonte anciens : généralement dimensionnés pour 70-80 °C — nécessitent soit un remplacement, soit une PAC monobloc haute température (COP 3-3,5). Plancher chauffant : idéal pour la pompe à chaleur air-eau monobloc basse température. Un bilan thermique précis réalisé par un installateur certifié RGE est obligatoire pour toute demande MaPrimeRénov'.
Coût et aides pour une PAC monobloc en 2026
Prix d'achat, aides cumulables et coût réel après subventions : le détail complet.
Prix d'une pompe à chaleur monobloc : fourniture et pose
Configuration
Puissance
Prix fourni et posé
Aides disponibles
PAC monobloc (maison 60-80 m²)
6-8 kW
8 000-12 000 €
MaPrimeRénov' + CEE + TVA 5,5 %
Pompe chaleur air-eau monobloc (100-120 m²)
10-12 kW
10 000-15 000 €
MaPrimeRénov' + CEE + Éco-PTZ
PAC monobloc (150 m²)
14-16 kW
13 000-18 000 €
PAC air-air monobloc (fenêtre)
1-2 kW
500-2 000 €
CEE + TVA 5,5 %
MaPrimeRénov' 2026 pour la PAC monobloc
Profil
Couleur
Aide PAC monobloc
Plafond travaux
Parcours accompagné
Très modestes
Bleu
5 000 €
70 000 €
Jusqu'à 80 %
Modestes
Jaune
4 000 €
70 000 €
Jusqu'à 60 %
Intermédiaires
Violet
3 000 €
70 000 €
Jusqu'à 45 %
Élevés
Rose
1 000 €
70 000 €
Jusqu'à 30 %
La pompe à chaleur monobloc (air-eau) est éligible à MaPrimeRénov' 2026 (ANAH, guichet réouvert le 23 février 2026) dans le cadre du Parcours par geste. Elle doit être certifiée NF PAC et installée par un professionnel certifié RGE (QualiPAC). Ces montants sont cumulables avec les CEE, la TVA à 5,5 % et l'Éco-PTZ (jusqu'à 50 000 € sur 20 ans). Règle absolue : déposer la demande MaPrimeRénov' AVANT de signer le devis.
Coût de fonctionnement de la pompe à chaleur air-eau monobloc
La PAC monobloc est-elle vraiment moins chère qu'une chaudière à gaz ? Les chiffres 2026.
Combien consomme une PAC air-eau monobloc par saison ?
Au tarif réglementé Base 0,1940 €/kWh (CRE, 2026), avec un SCOP de 3,5 : coût thermique = 0,1940 / 3,5 = 0,055 €/kWh thermique. Pour une maison de 100 m² DPE C nécessitant 12 000 kWh/an de chaleur : consommation électrique = 12 000 / 3,5 = 3 429 kWh/an = 665 €/an. Comparé à une chaudière gaz (rendement 95 %, prix gaz 0,11 €/kWh PCS) : 12 000 / 0,95 × 0,11 = 1 389 €/an. Économie PAC monobloc vs gaz : 724 €/an (-52 %). Si le prix du gaz augmente, l'avantage de la pompe à chaleur monobloc s'amplifie.
Réduire la facture de sa PAC monobloc avec le solaire
La pompe à chaleur monobloc est particulièrement bien adaptée à l'autoconsommation solaire. Elle fonctionne principalement en journée (l'air extérieur est plus chaud, COP meilleur) — exactement quand les panneaux photovoltaïques produisent le plus. Chaque kWh solaire autoconsommé remplace un kWh réseau à 0,1940 €. Avec une batterie solaire, le surplus de la journée couvre les démarrages matinaux de la PAC monobloc — maximisant l'autoconsommation et réduisant encore la facture. Sous conditions d'ensoleillement (zones H2 et H3) et sur 20-25 ans, le kWh autoconsommé revient à 0,05-0,10 €.
Solution EcoFlow STREAM pour la pompe à chaleur monobloc
La PAC monobloc consomme de l'électricité principalement en journée — le moment où le solaire produit le plus. L'association est naturelle.
EcoFlow STREAM + PAC monobloc : maximiser l'autoconsommation
L'association PAC monobloc + batterie solaire est la combinaison la plus efficace pour réduire à la fois les émissions de CO₂ et la facture énergétique d'un logement chauffé à l'électricité. La gamme EcoFlow STREAM stocke le surplus solaire produit en journée pour alimenter la pompe à chaleur monobloc et réduire la dépendance au réseau à 0,1940 €/kWh.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers qui préparent leur première installation solaire couplée à une PAC monobloc
Vous venez d'installer une pompe à chaleur air-eau monobloc et vous souhaitez couvrir une partie de sa consommation avec du solaire ? La STREAM 5000 est conçue pour les foyers qui préparent une nouvelle installation photovoltaïque. Elle intègre un onduleur et une batterie LFP dans un seul boîtier, capte l'énergie solaire via 4 entrées MPPT (5 000 W max), la stocke et la redistribue à votre PAC monobloc, votre chauffe-eau et vos appareils courants — réduisant la consommation réseau à 0,1940 €/kWh.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire directe : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
Vos panneaux solaires sont déjà installés mais le surplus part sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que votre PAC monobloc tire sur le réseau le soir ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les foyers disposant déjà de panneaux et souhaitant valoriser leur surplus sur leur PAC monobloc
La STREAM AC 5000 est conçue pour les installations solaires existantes — aucun gros œuvre, aucune modification de l'onduleur en place. Elle récupère le surplus exporté à l'OA en journée et le restitue le soir à votre pompe à chaleur monobloc, votre chauffe-eau et vos équipements courants — l'autoconsommation passe de 30 % à 60-80 %.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Deux étapes pour un chauffage électrique optimal. Première étape : choisir et installer une pompe à chaleur monobloc bien dimensionnée (100-150 W/m² selon le DPE), certifiée NF PAC, installée par un professionnel RGE QualiPAC — économie immédiate de 52 % vs chaudière à gaz (à tarifs 2026). Deuxième étape : coupler la PAC air-eau monobloc à un kit solaire avec batterie pour alimenter le chauffage avec de l'énergie autoconsommée à 0,05-0,10 €/kWh — amplifiant les économies générées par le passage à la PAC.
1. Quelle est la différence entre une pompe à chaleur monobloc et une bi-bloc ?
La PAC monobloc contient l'intégralité du circuit frigorigène dans l'unité extérieure — seuls l'eau et l'électricité entrent dans la maison. Le bi-bloc (split) fait passer le circuit frigorigène entre l'unité extérieure et un groupe intérieur, ce qui nécessite une qualification fluide frigorigène pour l'installateur. La PAC monobloc est plus simple et moins coûteuse à installer (10-20 % d'économie), mais légèrement moins efficace par grand froid.
2. Quelle puissance de PAC monobloc pour une maison de 100 m² ?
DPE A-B (bien isolé) : 10 kW. DPE C-D (isolation standard): 12-15 kW. Règle : 100 W/m² (DPE A-B), 150 W/m² (DPE C-D). Pour une pompe à chaleur air-eau monobloc, vérifier la puissance nominale à 7 °C extérieur/35 °C de départ ET à -7 °C extérieur pour garantir la couverture hivernale. Un bilan thermique précis réalisé par un installateur RGE est obligatoire pour toute demande MaPrimeRénov'.
3. La pompe à chaleur air-eau monobloc est-elle compatible avec mes radiateurs actuels ?
Radiateurs récents à grandes surfaces ou plancher chauffant : compatibles avec une PAC air-eau monobloc basse température (35-45 °C), COP optimal. Radiateurs en fonte anciens dimensionnés pour 70-80 °C : incompatibles avec les modèles basse température — nécessitent soit un remplacement des radiateurs, soit une PAC monobloc haute température (COP 3-3,5). Un audit thermique préalable est indispensable.
4. Quelles aides pour une PAC air-eau monobloc en 2026 ?
MaPrimeRénov' 2026 (ANAH) : jusqu'à 5 000 € (profil très modeste), 4 000 € (modeste), 3 000 € (intermédiaire), 1 000 € (élevé). Cumulables avec les CEE, la TVA à 5,5 % et l'Éco-PTZ (jusqu'à 50 000 € sur 20 ans). La PAC monobloc doit être certifiée NF PAC, installée par un professionnel RGE QualiPAC. Déposer la demande MaPrimeRénov' AVANT de signer le devis.
5. Comment réduire la facture de sa pompe à chaleur monobloc avec le solaire ?
La PAC monobloc fonctionne principalement en journée (le COP est meilleur quand l'air extérieur est plus chaud) ; elle coïncide naturellement avec le pic de production solaire. En autoconsommant le surplus de PV, chaque kWh solaire remplace un kWh réseau à 0,1940 €. Avec une batterie STREAM 5000 (nouvelle installation) ou STREAM AC 5000 (installation existante) d'EcoFlow, l'autoconsommation passe de 30 % à 60-80 % — le kWh autoconsommé revient à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans (CRE, zones H2 et H3).
Batterie Solaire
