Heures creuses Linky : plages, vérification et économies en 2026
Avant novembre 2025, les heures creuses Linky duraient huit heures consécutives la nuit. Depuis la réforme TURPE 7 (arrêté CRE), elles sont fractionnées en deux plages : cinq heures nocturnes et trois heures diurnes. Une évolution qui change la donne pour les chauffe-eau, les radiateurs à accumulation et les véhicules électriques programmés sur l'ancienne plage.
Fonctionnement du compteur Linky et des heures creuses, plages de 2026, comment voir ses index HC, souscrire l'option, diagnostiquer un dysfonctionnement et aller plus loin avec les kits solaires avec batterie.
Comment fonctionnent les heures creuses Linky ?
Le compteur Linky et les heures creuses forment un système automatique piloté à distance par Enedis — sans aucune intervention du particulier.
Le rôle du compteur Linky et heures creuses : comment le signal est transmis
Le compteur Linky en heures creuses fonctionne grâce à un signal envoyé par Enedis via le réseau électrique (courants porteurs en ligne — CPL). Quand les plages HC commencent, Enedis envoie ce signal depuis ses postes de transformation locaux. Le compteur Linky le reçoit et active la sortie de commande HC (borne I1) qui alimente le contacteur jour-nuit raccordé au chauffe-eau ou aux radiateurs à accumulation. Quand les HP reprennent, le signal s'arrête et le contacteur s'ouvre automatiquement. Le compteur Linky en heure creuse gère tout en autonomie, 365 jours par an, sans intervention manuelle.
Les plages horaires creuses Linky après la réforme TURPE 7
Depuis la réforme du TURPE 7 (novembre 2025, arrêté CRE), les plages horaires d'heures creuses Linky ont évolué. L'ancien modèle de huit heures consécutives nocturnes (généralement 22 h-6 h ou 23 h-7 h) a été remplacé par un modèle fractionné : cinq heures nocturnes + trois heures diurnes (généralement en milieu de journée, 12 h-15 h ou 11 h-14 h selon la commune). Les plages exactes varient selon le poste de transformation local d'Enedis — elles sont propres à chaque commune. Pour connaître ses plages précises : consulter l'espace client Enedis (enedis.fr, rubrique « Mes heures creuses ») ou l'application Enedis.
Comment voir les heures creuses du compteur Linky ?
Deux approches complémentaires : l'écran du compteur pour les index en temps réel, l'espace client Enedis pour les plages exactes.
Comment voir heures creuses compteur Linky sur l'écran
Étape
Action
Détail
1
Appuyer sur le bouton de navigation du Linky
Bouton + ou OK selon le modèle
2
Faire défiler jusqu'à « INDEX HC »
Affiche les kWh consommés en heures creuses
3
Faire défiler jusqu'à « INDEX HP »
Affiche les kWh consommés en heures pleines
4
Observer le coin inférieur droit de l'écran
Affiche « HC » ou « HP » en temps réel
5
Consulter enedis.fr
Plages exactes configurées pour votre adresse
Souscrire l'option heure creuse Linky : la procédure
L'option HC/HP n'est pas activée par défaut sur tous les contrats. Pour souscrire l'option heure creuse Linky : contacter son fournisseur d'électricité (EDF, Engie, TotalEnergies ou tout fournisseur alternatif) et demander explicitement le passage au tarif HP/HC. Délai d'activation : dix jours ouvrables environ (Enedis programme le changement à distance via le Linky). Le changement est gratuit et réversible à tout moment. Surcoût de l'abonnement HP/HC vs Base : environ +10-15 €/an pour un compteur 6 kVA — rentabilisé dès 1 200 kWh/an décalés en HC (CRE, tarifs 2026).
Compteur Linky en heure creuse qui ne fonctionne pas : diagnostic
Cinq causes identifiables et cinq solutions directes avant d'appeler un technicien.
Symptôme
Cause probable
Action
Index HC à zéro sur la facture
Option HP/HC non souscrite sur le contrat
Contacter son fournisseur
Chauffe-eau ne chauffe plus la nuit
Contacteur jour-nuit défaillant
Tester la bobine (claquement audible en HC)
Linky allumé, HC non détecté
Problème de signal CPL local
Appeler Enedis : 09 70 83 19 70
Contacteur ne commute pas
Câble de commande (borne I1) coupé
Test multimètre sur le câble
Radiateur accumulation incomplet
TURPE 7 : plage nocturne réduite à 5 h
Vérifier modèle et capacité de charge
Compteur Linky en heure creuse qui ne fonctionne pas : les causes principales
Si votre compteur Linky heure creuse ne fonctionne pas, vérifiez dans l'ordre : l'option HC est-elle bien souscrite sur le contrat ? (Vérifier auprès du fournisseur). Le contacteur jour-nuit commute-t-il au passage en HC ? (claquement audible et bref en début de plage HC). La borne I1 du Linky est-elle bien raccordée au contacteur ? (câblage à vérifier avec un multimètre, norme NF C 15-100). Un problème de signal CPL local : contacter Enedis au 09 70 83 19 70 (24 h/24, numéro non surtaxé).
Vérifier que l'heure creuse du compteur Linky fonctionne correctement
Pour s'assurer que l'heure creuse du compteur Linky est opérationnelle : observer l'index HC sur l'écran du Linky à différents moments — l'index HC doit augmenter uniquement pendant les plages HC, l'index HP uniquement en dehors. Comparer les deux index sur la facture : si l'index HC est à zéro avec un contrat HP/HC, l'option n'est pas active ou le signal ne passe pas. Vérifier sur l'espace client Enedis (enedis.fr) que les plages HC sont bien configurées pour votre adresse.
Maximiser les économies avec les heures creuses Linky
Décaler les bons appareils sur les bonnes plages : l'art de tirer le maximum des heures creuses Linky.
Quels appareils programmer sur les heures creuses Linky
Appareil
kWh/an
Gain HC/an*
Condition
Chauffe-eau 200 L (cumulus)
2 250 kWh
95 €
Contacteur jour-nuit à jour
Borne VE (recharge nocturne)
1 500 kWh
63 €
Programmation sur plage HC
Lave-linge (programmé)
200 kWh
8 €
Programmateur interne
Lave-vaisselle (programmé)
250 kWh
11 €
Radiateurs à accumulation
Variable
Variable
Plage nocturne 5 h (TURPE 7)
* Économie calculée sur le différentiel HC/HP : 0,2001 - 0,1579 = 0,0422 €/kWh (CRE, août 2026). Total foyer bien optimisé : 100-170 €/an d'économies grâce aux heures creuses Linky.
Limites des heures creuses Linky à connaître
Les heures creuses Linky présentent des limites à prendre en compte. Le surcoût de l'abonnement HP/HC vs Base : +10-15 €/an — rentabilisé seulement si l'on décale suffisamment de kWh en HC. La réforme TURPE 7 (novembre 2025) : la réduction des plages nocturnes de huit heures à cinq heures impacte les radiateurs à accumulation anciens qui ne se chargent plus complètement. La plage diurne (trois heures en milieu de journée) compense partiellement mais impose d'être disponible. Le compteur Linky et les heures creuses ne dispensent pas d'une isolation performante : les économies HC sont multipliées par une consommation bien maîtrisée.
Aller plus loin que les heures creuses Linky avec le solaire
Les heures creuses Linky réduisent le coût du kWh réseau à 0,1579 €. Le solaire avec batterie le ramène à 0,05-0,10 €/kWh sur 20-25 ans. Les deux leviers sont complémentaires.
Heures creuses Linky + solaire : les deux leviers complémentaires
Les heures creuses Linky optimisent la consommation du réseau en la décalant sur les plages les moins chères (0,1579 €/kWh). Le solaire avec batterie va structurellement plus loin : il réduit le coût du kWh à 0,05-0,10 €/kWh sur 20-25 ans d'autoconsommation (zones H2 et H3). La plage HC diurne (milieu de journée, trois heures) coïncide avec le pic de production solaire — la batterie peut se charger depuis les panneaux ET depuis le réseau HC simultanément. La gamme EcoFlow STREAM stocke le surplus solaire produit en journée et alimente les appareils en soirée et la nuit, indépendamment du tarif du réseau.
Solution EcoFlow STREAM pour les foyers avec un compteur Linky en heures creuses
1. EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers qui préparent leur première installation solaire couplée aux heures creuses Linky
Votre compteur Linky est en heures creuses et vous envisagez d'ajouter des panneaux solaires ? La STREAM 5000 est conçue pour les foyers qui préparent une nouvelle installation photovoltaïque. Elle stocke le surplus solaire de la journée ET peut se recharger depuis le réseau pendant les plages HC — maximisant l'économie sur chaque kWh. Elle redistribue l'énergie stockée le soir à vos appareils courants, chauffe-eau et radiateurs.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire directe : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
Vos panneaux solaires sont déjà installés et vous bénéficiez des heures creuses Linky, mais le surplus part encore sur le réseau à 0,04 €/kWh ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les foyers déjà équipés de panneaux souhaitant maximiser l'autoconsommation
Déjà équipé de panneaux et d'un compteur Linky en heures creuses ? La STREAM AC 5000 vient compléter votre installation solaire sans nécessiter de gros travaux. Elle récupère le surplus exporté à l'OA et le restitue le soir à vos appareils courants, chauffe-eau et éclairage — réduisant structurellement la dépendance au tarif réseau, y compris aux heures creuses de Linky.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Deux vitesses pour réduire sa facture d'électricité. Première vitesse : activer et optimiser les heures creuses Linky — souscrire l'option HP/HC, décaler le chauffe-eau, la borne VE et les appareils programmables sur les plages HC. Gain réaliste : 100-170 €/an. Deuxième vitesse : coupler le compteur Linky en heures creuses à un kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM — le kWh autoconsommé passe de 0,1579 € (HC) à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans. La plage HC diurne (milieu de journée) coïncide avec le pic de production solaire : les deux logiques se renforcent mutuellement.
1. Comment activer les heures creuses Linky sur mon contrat ?
Contacter son fournisseur d'électricité (EDF, Engie, TotalEnergies ou tout fournisseur alternatif) pour demander le passage au tarif HP/HC. Le changement est gratuit, réversible et s'active en dix jours ouvrables (Enedis programme à distance via le Linky). Surcoût de l'abonnement : +10-15 €/an pour un compteur 6 kVA — rentabilisé dès 1 200 kWh/an décalés en HC (CRE, tarifs 2026).
2. Comment voir les heures creuses du compteur Linky sur l'écran ?
Appuyer sur le bouton de navigation (+ ou OK) pour faire défiler les écrans. Chercher « INDEX HC » (kWh consommés en HC) et « INDEX HP ». Le coin inférieur droit affiche « HC » ou « HP » en temps réel. Pour connaître les plages exactes de son heure creuse Linky : consulter l'espace client Enedis (enedis.fr) ou l'application Enedis, rubrique « Mes heures creuses ».
3. Quelles sont les plages horaires heures creuses Linky après la réforme de novembre 2025 ?
Depuis la réforme TURPE 7 (arrêté CRE, novembre 2025), les plages HC sont fractionnées en cinq heures nocturnes (généralement 22 h-3 h ou similaire) + trois heures diurnes (généralement 12 h-15 h ou 11 h-14 h). Les plages exactes dépendent du poste de transformation Enedis local et varient par commune. Consulter enedis.fr pour ses plages précises.
4. Que faire si mon compteur Linky heure creuse ne fonctionne pas ?
Vérifier dans l'ordre : l'option HP/HC est-elle souscrite sur le contrat ? (contacter le fournisseur). L'index HC est-il à zéro ? (L'option n'est pas active ou le signal ne passe pas.) Le contacteur jour-nuit commute-t-il ? (claquement audible en début de plage HC). La borne I1 est-elle raccordée ? (norme NF C 15-100). En cas de problème de signal CPL : appeler Enedis au 09 70 83 19 70 (24 h/24, non surtaxé).
5. Vaut-il mieux les heures creuses Linky ou le solaire avec batterie ?
Les deux sont complémentaires. Les heures creuses Linky réduisent le coût du kWh réseau de 0,2001 € à 0,1579 € (-21 %, CRE 2026). Le solaire avec batterie EcoFlow STREAM le ramène à 0,05-0,10 €/kWh sur 20-25 ans d'autoconsommation (zones H2 et H3). La combinaison optimale : activer les heures creuses Linky pour la consommation réseau résiduelle ET couvrir les besoins principaux par l'autoconsommation solaire. La plage HC diurne coïncide avec le pic de production solaire : les deux logiques se renforcent.
Batterie Solaire
