Thermostat sur frigo : comment le régler, le changer et économiser sur la facture en 2026
En janvier, avec le thermostat réglé sur la position 3, votre frigo peut maintenir une température de 4 °C. En juillet, avec exactement le même réglage, la température peut monter jusqu'à 8 °C. Pourquoi ? Parce que la température ambiante de la pièce influence les performances du réfrigérateur. Pourtant, la plupart des foyers ne modifient jamais le réglage de leur thermostat au fil des saisons.
Fonctionnement, échelle de 1 à 7, réglage selon la saison, impact sur la consommation et dépannage : découvrez comment optimiser votre réfrigérateur, un appareil qui fonctionne 24 h/24, pour réduire votre facture d'électricité. Pour aller plus loin, les kits solaires avec batterie peuvent également contribuer à alimenter une partie de votre consommation électrique grâce à l'énergie solaire.
Comment fonctionne le thermostat sur le frigo ?
Un composant simple en apparence, mais dont le réglage erroné a des conséquences à la fois sanitaires et énergétiques.
Le rôle du thermostat sur frigo dans la régulation de température
Le thermostat sur le frigo commande le démarrage et l'arrêt du compresseur selon la température mesurée à l'intérieur. Quand la température dépasse le seuil défini, le compresseur se met en marche. Quand la consigne est atteinte, le compresseur s'arrête. Un thermostat pour frigo mécanique (modèles < 2010) est un bilame sensible à la température qui ouvre ou ferme le circuit électrique du compresseur. Un thermostat de réfrigérateur électronique (modèles récents) pilote le compresseur via une sonde NTC et un microprocesseur, avec une précision de ±0,5 °C.
L'échelle 1-7 du thermostat du frigo : que signifient les chiffres ?
Décodage de l'échelle (ANSES, règlement CE 37/2005) : sur les réfrigérateurs équipés d'un thermostat du frigo à molette graduée de 1 à 7, le chiffre 1 correspond à la puissance frigorifique minimale (la moins froide) et le chiffre 7 à la puissance maximale (la plus froide). Les chiffres n'indiquent pas de températures en degrés Celsius — ils indiquent la force de refroidissement demandée au compresseur. La température réelle dépend de la température ambiante de la pièce et du taux de remplissage du réfrigérateur.
Réglage optimal du thermostat pour frigo selon la saison
La même position sur la molette ne donne pas la même température intérieure en janvier et en août.
Quelle position pour le thermostat sur le frigo en été et en hiver ?
Condition ambiante
Position molette
Temp. int. cible
Risque si non ajusté
Source
Hiver (< 18 °C)
2-3
4 °C
Surconsommation inutile
ANSES
Été standard (20-25 °C)
3-4
4 °C
Temp. > 6 °C si non ajusté
ANSES
Été chaud (25-30 °C)
4-5
4 °C
Zone de danger bactérien
ANSES
Canicule (> 30 °C)
5-6
4 °C
Risque sanitaire élevé
ANSES
Températures cibles officielles (ANSES, règlement CE 37/2005) : compartiment réfrigérateur : 4 °C (entre 0 °C et 6 °C maximum). Compartiment congélateur : -18 °C minimum. Règle pratique : augmenter d'un cran la position du thermostat du réfrigérateur pour chaque hausse de 5 °C de la température ambiante.
Thermostat du réfrigérateur : les erreurs de réglage les plus courantes
Erreur n°1 : laisser le thermostat du réfrigérateur en position maximale (6 ou 7) toute l'année. Conséquence : surconsommation de 10-15 % et risque de gel des aliments. Erreur n°2 : ne jamais ajuster en été. Un thermostat pour réfrigérateur laissé en position 3 avec une canicule à 35 °C produit une température intérieure de 8-10 °C — insuffisant pour la conservation (zone de danger bactérien entre 4 et 63 °C selon l'ANSES). Erreur n° 3 : ouvrir fréquemment la porte sans ajuster — chaque ouverture fait monter la température de 2 à 3 °C temporairement.
Consommation et économies grâce au bon réglage du thermostat du réfrigérateur
Un mauvais réglage du thermostat sur le frigo coûte entre 8 et 20 €/an — silencieusement, tous les ans.
Impact du thermostat sur frigo sur la consommation électrique
Données 2026 au tarif Base 0,1940 €/kWh (CRE) : un réfrigérateur-congélateur classe A++ consomme en moyenne 200-280 kWh/an. Chaque degré de refroidissement superflu augmente la consommation de 5 à 7 %. Un thermostat du frigo réglé en position 6 au lieu de 3 en hiver représente une surconsommation de 15-20 % : 250 × 0,17 = 42 kWh/an = 8 €/an gaspillés. Un réfrigérateur ancien (classe D-G, 400-600 kWh/an) mal réglé peut gaspiller 15-20 €/an rien que par le mauvais calibrage du thermostat du frigo. Vérifier l'état des joints de porte (tester en coinçant une feuille — si elle glisse facilement, le joint est usé) : un joint défaillant multiplie la consommation par 1,3.
Autres astuces pour réduire la facture du réfrigérateur
En complément du réglage optimal du thermostat pour le réfrigérateur : ne pas placer le réfrigérateur près de sources de chaleur (four, lave-vaisselle, exposition solaire directe) — chaque +5 °C d'ambiance augmente la consommation de 6-7 %. Laisser refroidir les aliments chauds avant de les mettre au frigo — un plat à 60 °C fait monter la température intérieure de 2-3 °C. Dégivrer régulièrement le congélateur (à partir de 5 mm de givre : +20 % de consommation). Prévoir 10 cm d'espace minimum derrière et sur les côtés pour la dissipation thermique du condenseur.
Comment savoir si le thermostat du frigo est mort ?
Cinq symptômes permettent d'identifier un thermostat de frigo défaillant avant de faire appel à un technicien.
Comment savoir si le thermostat du frigo est mort : les symptômes
Symptôme
Cause probable
Action
Compresseur tourne sans jamais s'arrêter
Thermostat ne coupe plus — défaillant
Test multimètre, remplacement
Compresseur ne démarre jamais
Thermostat ne commande plus le démarrage
Givre excessif partout
Thermostat n'assure plus le dégivrage
Remplacement thermostat
Temp. < 0 °C dans le frigo
Thermostat bloqué en position max
Temp. > 8 °C malgré position 5-6
Thermostat ne commande plus correctement
Test multimètre
Tester et remplacer le thermostat du réfrigérateur
Pour confirmer la panne : test au multimètre — débrancher le réfrigérateur, déconnecter le thermostat et mesurer la continuité électrique à froid (doit être conducteur à froid, ouvert à chaud). Intervention recommandée à un technicien. Coût de remplacement d'un thermostat pour réfrigérateur mécanique : 15-50 € de pièces + 50-100 € de main-d'œuvre. Un réfrigérateur de plus de 10 ans dont le thermostat du frigo est défaillant mérite une analyse coût/bénéfice : un appareil récent de classe A+++ consomme 50-60 % de moins qu'un appareil de 2005.
Réduire la facture du réfrigérateur avec le solaire
Le réfrigérateur tourne 24 h/24, 365 jours par an. C'est l'appareil qui génère le plus de kWh consommés après le chauffage.
Le solaire pour alimenter son réfrigérateur à moindre coût
En alimentant le réfrigérateur par l'énergie solaire autoconsommée, chaque kWh solaire remplace un kWh du réseau à 0,1940 €/kWh (CRE 2026). La batterie se recharge en journée et couvre la consommation nocturne du réfrigérateur. Sur 250 kWh/an de consommation, passer à 60 % d'énergie solaire = 150 kWh × 0,1940 = 29 €/an d'économies supplémentaires, sous conditions d'ensoleillement (zones H2 et H3) et sur 20-25 ans de durée de vie. La gamme EcoFlow STREAM assure ce stockage.
Solution EcoFlow STREAM pour le réfrigérateur
1. EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers qui préparent leur première installation solaire
Votre réfrigérateur consomme 24 h/24 et vous souhaitez réduire son coût avec des panneaux solaires ? La STREAM 5000 est conçue pour les foyers qui préparent une nouvelle installation photovoltaïque. Elle stocke le surplus solaire de la journée et le redistribue la nuit à votre réfrigérateur, votre chauffe-eau et vos appareils courants — réduisant la consommation réseau à 0,1940 €/kWh.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire directe : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
Vos panneaux sont déjà installés et le surplus part sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que votre réfrigérateur tire sur le réseau la nuit ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les foyers déjà équipés de panneaux
Déjà des panneaux sur le toit ? La STREAM AC 5000 prend le relais de votre installation en place — sans gros chantier ni remplacement de l'onduleur. Elle capte le surplus exporté à l'OA en journée et le restitue la nuit à votre réfrigérateur, votre chauffe-eau et vos appareils courants. L'autoconsommation passe de 30 % à 60-80 %.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Deux actions immédiates et gratuites : vérifier la position du thermostat sur le frigo selon la saison (position 2-3 en hiver, 4-5 en été, 5-6 en canicule) et s'assurer que les joints de porte ne laissent pas passer l'air froid. Économie potentielle : 8-20 €/an selon le modèle. Si le thermostat du réfrigérateur donne des signes de défaillance (compresseur permanent, températures anormales), un remplacement de 65-150 € évite une surconsommation massive. Dernière étape : coupler le réfrigérateur à un kit solaire avec une batterie EcoFlow STREAM pour alimenter cet appareil 24 h/24 avec de l'énergie autoconsommée à 0,05-0,10 €/kWh plutôt que sur le réseau à 0,1940 €.
1. À quelle position régler le thermostat du frigo en été ?
Été standard (20-25 °C ambiants) : position 3-4. Été chaud (25-30 °C) : position 4-5. Canicule (> 30 °C) : position 5-6. La règle : augmenter d'un cran le thermostat du frigo pour chaque hausse de 5 °C de la température ambiante, pour maintenir 4 °C à l'intérieur (ANSES, règlement CE 37/2005).
2. Les chiffres 1 à 7 du thermostat pour frigo correspondent-ils à des températures ?
Non. Les chiffres de l'échelle 1-7 indiquent la force de refroidissement demandée au compresseur — pas des degrés Celsius (ANSES, règlement CE 37/2005). La température intérieure réelle dépend de la température ambiante de la pièce et du taux de remplissage. Pour connaître la température réelle, placer un thermomètre de cuisine au centre du compartiment.
3. Quelle est la température idéale selon le thermostat du réfrigérateur ?
4 °C dans le compartiment réfrigérateur (entre 0 °C et 6 °C maximum selon la réglementation sanitaire européenne, ANSES). Compartiment congélateur : -18 °C minimum. Au-dessus de 6 °C, les bactéries se développent plus rapidement (zone de danger bactérien entre 4 et 63 °C).
4. Comment savoir si le thermostat du frigo est mort ?
Cinq signes : compresseur qui tourne sans jamais s'arrêter, compresseur qui ne démarre jamais, givre excessif dans tout le réfrigérateur, température < 0 °C dans le frigo, température > 8 °C malgré une position 5-6. Test de confirmation : multimètre (continuité à froid, coupure à chaud). Coût de remplacement du thermostat pour réfrigérateur : 65-150 € (pièces + main-d'œuvre).
5. Combien de kWh par an consomme un frigo réglé sur 3 ou 4 ?
Un réfrigérateur-congélateur classe A++ consomme en moyenne 200-280 kWh/an à réglage optimal (position 3 en hiver, 4 en été). En position 6 permanente : +15-20 % de consommation = 230-336 kWh/an = 45-65 €/an au tarif Base 0,1940 €/kWh (CRE 2026). Le mauvais réglage du thermostat sur le frigo gaspille en moyenne 8 à 20 €/an. Un appareil ancien (classe D-G) consomme 400-600 kWh/an, soit jusqu'à 116 €/an. L'installation d'un système photovoltaïque avec batterie permet de couvrir une grande partie, voire la totalité, de cette consommation continue grâce à une énergie solaire gratuite et stockée.
Batterie Solaire
