Calcul de la production d'un panneau solaire: comment estimer la production d'une installation photovoltaïque ?
Au moment d'installer un système d'autoconsommation solaire, la plupart des usagers se concentrent sur la qualité du système. Ceci est un aspect très important, mais avant de penser à l'efficacité du système, il faut décider quelle puissance de système pourra combler vos besoins. Il est important d'évaluer la quantité d'électricité que le système pourra produire pour juger de sa rentabilité. Le calcul de la production d'un panneau solaire permet ainsi de mieux comprendre les facteurs influençant les performances d'une installation photovoltaïque et de faire des choix plus éclairés pour son projet énergétique.
Comment calculer la production d'un panneau solaire?
Production annuelle panneaux solaires (kWh) = Puissance (kWc) x Productivité locale (kWh/kWc/an)
Cette formule permet d'évaluer la quantité d'électricité qu'une installation solaire est capable de produire sur une année entière. Ce montant peut toujours varier en fonction de sa puissance et des conditions d'ensoleillement de la région. Ce calcul est bien approximatif mais il permet d'avoir une base fiable pour dimensionner un projet solaire. En France, une installation photovoltaïque de 1 kWc produit en moyenne entre 900 et 1 400 kWh/an suivant l'ensoleillement local, l'orientation des panneaux et les conditions d'installation. Grâce à cette estimation de la production solaire, on peut obtenir une première idée de la quantité d'électricité qu'un système solaire peut produire sur une année entière et comparer plus aisément différents projets photovoltaïques.
Il est important de distinguer la puissance installée de l'énergie effectivement produite. Le kilowatt-crête (kWc) correspond à la puissance maximale théorique que les panneaux peuvent atteindre dans des conditions standardisées, tandis que la production, exprimée en kilowattheures (kWh), correspond à l'électricité réellement produite. Ainsi, par exemple, une installation de 3 kWc située dans une zone produisant environ 1 200 kWh par kWc et par an pourra générer près de 3 600 kWh d'électricité par an, ce qui sert de base utile pour évaluer la rentabilité d'un projet photovoltaïque.
Quels facteurs influencent la production d'une installation solaire?
La production d'une installation solaire dépend avant tout de l'ensoleillement disponible sur son lieu d'implantation. En France, le potentiel solaire dépend fortement des régions: le nord reçoit environ 1 000 kWh/m² par an, contre plus de 1 700 kWh/m² sur la Côte d'Azur. Ceci explique pourquoi deux installations solaires de même puissance peuvent fournir des quantités très différentes d'électricité. Les conditions météorologiques ont également un grand impact. Il faut donc prendre en compte la couverture nuageuse ainsi que les périodes pluvieuses ou les épisodes de forte chaleur.
L'orientation et la qualité des équipements influencent aussi le rendement de l'installation solaire. Une orientation sud et une inclinaison adaptée permettent généralement de capter au maximum l'énergie solaire sur l'ensemble de l'année. D'un autre côté, l'ombrage provoqué par les arbres ou d'autres obstacles environnants peut aussi réduire la production d'électricité. Enfin, la quantité d'énergie réellement disponible pour l'autoconsommation ou l'injection dans le réseau dépend des performances des panneaux solaires et des autres éléments du système (l'onduleur par exemple). Lors du calcul de sa production solaire, il faut garder à l'esprit que ce montant peut toujours être influencé par ces facteurs.
Quelle production peut-on attendre selon la puissance installée?
L'énergie produite par une installation de panneaux photovoltaïques est proportionnelle à la puissance installée de celle-ci. Ainsi, une installation de 3 kWc produit en moyenne entre 2 400 et 4 200 kWh/an, ce qui correspond généralement aux petits foyers ou ménages souhaitant consommer une partie de leur électricité. Une installation de 6 kWc est capable de produire entre 4 800 et 8 400 kWh par an. Il s'agit du niveau de production jugé adapté à la majorité des foyers familiaux ayant des besoins énergétiques plus importants.
Pour les logements de grande taille ou les ménages fortement électrifiés, une installation de 9 kWc permet d'atteindre une production annuelle comprise entre 7 200 et 12 600 kWh. Donc, plus l'installation est puissante, plus elle produit d'électricité. Toutefois, la puissance de l'installation devra être choisie en fonction des besoins de consommation du foyer. Comparer plusieurs scénarios permet d'estimer sa production solaire ainsi que de trouver un équilibre entre investissement, autoconsommation et valorisation de l'électricité produite.
Pourquoi la production réelle diffère-t-elle parfois des estimations?
Les estimations de production solaire sont calculées à partir de moyennes, mais la réalité peut varier d'une année sur l'autre. Les conditions climatiques (ensoleillement, couverture nuageuse, phénomènes météorologiques exceptionnels…) ont en effet une influence directe sur la quantité d'électricité produite. Les ombrages dus à la présence d'arbres, de bâtiments voisins ou d'autres obstacles peuvent aussi réduire le rendement des panneaux photovoltaïques. Il faut aussi prendre en compte les pertes naturelles du système liées à son fonctionnement.
La production évolue également avec le temps du fait du vieillissement progressif des équipements. Selon une analyse du National Renewable Energy Laboratory (NREL) portant sur plus de 10 000 données issues de 200 études, les panneaux photovoltaïques perdent en moyenne 0,5 % de performance par an. Même si cette puissance diminue peu à peu, un panneau solaire conserve en général environ 90 % de sa puissance initiale après 20 ans de fonctionnement, ce qui permet de maintenir une production d'électricité élevée à long terme.
Comment maximiser la valeur de l'électricité produite?
Maximiser l'autoconsommation solaire
L'autoconsommation, c'est-à-dire l'utilisation directe de l'électricité produite par ses panneaux photovoltaïques plutôt que de la revendre au réseau, peut être optimisée en allumant au moment même de la production solaire les appareils les plus énergivores, à savoir les appareils électroménagers, le chauffe-eau ou encore la recharge d'une voiture électrique. Grâce à cette méthode, on réduit les achats d'électricité au fournisseur et on augmente la rentabilité globale de l'installation.
Réduire les injections inutilisées sur le réseau
Lorsque la production solaire dépasse les besoins instantanés du foyer, l'excédent est généralement injecté sur le réseau. Le paiement pour le surplus d'énergie est bien intéressant, mais ceci est souvent moins rentable que d'utiliser l'électricité directement sur place. En s'adaptant aux heures de production, on peut mieux valoriser l'énergie produite et réduire les surplus inutilisés.
Utiliser une solution de stockage d'énergie
Le stockage d'énergie (comme chez EcoFlow) permet de conserver l'électricité produite pendant la journée afin de l'utiliser lorsque les panneaux ne produisent plus, notamment le soir ou tôt le matin. Sans batterie, un foyer autoconsomme généralement entre 20 % et 40 % de sa production solaire. Avec une solution de stockage adaptée, ce taux peut atteindre de 60 % à 80 %, ce qui contribue à valoriser une plus grande partie de l'énergie produite sur place.
L'EcoFlow STREAM 5000 s'inscrit dans cette logique en proposant une solution idéale pour une première installation solaire, avec une capacité de stockage de 5,24 kWh, extensible jusqu'à 90 kWh selon les besoins du foyer. Cette réserve d'énergie permet de récupérer les surplus de production solaire et de les redistribuer lorsque la consommation augmente, améliorant ainsi l'utilisation de l'électricité produite sur place.
EcoFlow STREAM 5000
Capacité de stockage: 5 024 Wh Puissance d'entrée solaire: jusqu'à 5 000 W Puissance de sortie AC: jusqu'à 3 000 W Système évolutif pouvant être étendu jusqu'à 6 unités (18 kW de puissance cumulée)
Pour les installations existantes nécessitant davantage de capacité, l'EcoFlow STREAM AC 5000 peut être utilisé pour étendre un système de stockage déjà en place. Doté lui aussi d'une capacité de 5,24 kWh extensible jusqu'à 90 kWh, il s'intègre aux systèmes photovoltaïques existants afin d'accompagner l'évolution des besoins énergétiques et de maximiser le taux d'autoconsommation sur le long terme.
Capacité de stockage: 5 024 Wh Puissance d'entrée AC: jusqu'à 2 500 W Puissance de sortie AC: jusqu'à 3 000 W Compatible avec les installations solaires et systèmes de stockage existants
Quels outils permettent de suivre la production solaire?
Le suivi régulier de la production du panneau solaire permet de vérifier que l'installation fonctionne de manière optimale et d'identifier rapidement d'éventuelles anomalies. Les applications de monitoring (comme l'app Ecoflow), les compteurs intelligents et les plateformes de gestion énergétique fournissent des données détaillées sur la production, la consommation et les performances du système. L'analyse de ces informations aide les propriétaires à ajuster leurs habitudes de consommation, à détecter les pertes de rendement et à optimiser la valorisation de l'électricité produite au fil du temps.
Pour évaluer la production des panneaux solaires, essentielle pour mesurer la performance d'une installation photovoltaïque et son potentiel de retour sur investissement, il faut prendre en compte des facteurs tels que l'ensoleillement, la puissance installée, l'orientation des panneaux et les systèmes de stockage, afin d'obtenir une estimation plus proche de la réalité de la production attendue. Les avancées dans les technologies solaires et les outils de gestion énergétique permettent également aux ménages de mieux maîtriser leur consommation électrique et de participer activement à la transition énergétique.
  1. Comment calculer la production d'un panneau solaire?
Le calcul s'effectue en multipliant la puissance installée en kWc par le potentiel de production de la région exprimé en kWh/kWc/an. Cette méthode permet d'obtenir une estimation de la production photovoltaïque annuelle de l'installation.
  1. Comment calculer le rendement des panneaux solaires?
Le rendement correspond au rapport entre l'énergie solaire reçue et l'électricité produite par les panneaux. Il dépend notamment de la qualité des équipements, de l'orientation et des conditions d'installation.
  1. Combien produit une installation solaire de 3 kWc?
Une installation de 3 kWc produit généralement entre 2 400 et 4 200 kWh par an selon la région et les conditions d'ensoleillement. Cette capacité convient souvent aux petits foyers ou à une autoconsommation partielle.
  1. Comment convertir le kWc en kWh ?
Le kWc mesure la puissance maximale théorique d'une installation, tandis que le kWh représente l'énergie réellement produite. Pour effectuer la conversion, il faut multiplier la puissance en kWc par la productivité annuelle de la région concernée.
  1. Pourquoi ma production réelle est-elle inférieure aux estimations?
Des facteurs comme la météo, les ombrages, l'orientation des panneaux ou les pertes du système peuvent réduire la production réelle. La performance des équipements évolue également avec le temps, même si les panneaux photovoltaïques conservent généralement un niveau de production élevé pendant plusieurs décennies. Pour mieux valoriser l'électricité produite, EcoFlow propose également différentes solutions d'autoconsommation et de stockage permettant d'utiliser une plus grande part de l'énergie solaire directement au sein du foyer.
Batterie Solaire
