Quel est le rendement énergétique des panneaux solaires ?
L’environnement et le bien-être de la planète sont des sujets qui ne vous laissent pas indifférent ? L’installation de panneaux solaires vous permet non seulement de vous investir de façon écologique, mais il s’agit également d’une solution intéressante d’un point de vue économique. En effet, avec ce système, vous pourrez ainsi produire votre propre électricité en autoconsommation. Cependant, les panneaux solaires sont-ils rentables ? La rentabilité de votre projet est déterminée par la quantité d’énergie solaire que vos panneaux peuvent convertir en électricité. Qu’est-ce que le rendement d’un panneau solaire ? Comment le définir et l’optimiser ? Quel est le calcul du rendement panneau solaire ? EcoFlow répond à toutes vos questions afin que votre installation soit une parfaite réussite.
Les différents rendements des panneaux solaires doivent être au centre de votre choix en termes de technologie, mais aussi de lieu d’installation. Un panneau solaire rentable est capable de vous offrir une grande quantité d’énergie selon un ensoleillement donné.
Est-ce que les panneaux solaires sont rentables ?
Le rendement d’un panneau photovoltaïque désigne le rapport qu’il y a entre le volume d’énergie produite et le volume d’énergie reçue. En d’autres termes, il s’agit d’estimer la capacité de production d’électricité de votre panneau, selon la puissance du rayonnement solaire que ses cellules photovoltaïques parviennent à capter.
Exemple : un panneau solaire qui promet un rendement de 20 % est capable de transformer 20 % du rayonnement reçu en électricité.
Ainsi, dans le cas où la totalité de l’énergie solaire reçue serait convertie en électricité, le rendement serait alors de 100 %. Néanmoins, cela est théoriquement et techniquement impossible. En effet, il existe obligatoirement des pertes d’énergie lors du processus de conversion. Généralement, le rendement réel d’un panneau solaire se situe autour de 20%.
Chez EcoFlow, nous mettons à votre disposition les panneaux solaires photovoltaïques les plus performants du marché. Avec un taux de conversion compris entre 21 et 23%, nos dispositifs transportables et orientables vous offrent une source d’énergie durable et fiable, où que vous soyez.
Attention toutefois à ne pas confondre le rendement avec la capacité de production. Cette dernière, qui s’exprime en Wc – watts - crête – correspond à la puissance électrique maximale que votre installation peut fournir. De ce fait, ces deux points sont liés, mais sont tout de même différents.
À retenir :
  • Plus le rendement d’un panneau est élevé, plus celui-ci pourra atteindre facilement sa capacité de production maximale.
  • Il est inutile que le rendement théorique de votre panneau soit très élevé si sa capacité de production ne l’est pas.
Rendement panneau solaire : formule
La formule pour calculer le rendement d’un panneau solaire est la suivante : Puissance en Wc / (Superficie en m² x 1000) = Taux de rendement Exemple : Votre panneau solaire a une superficie de 1.5 m² et sa puissance maximale est de 270 Wc. Il a donc un taux de rendement de : 270 / (1,5 x 1000) = 0,18 = 18 %. Afin d’optimiser votre production d’énergie, un taux de rendement élevé est idéal. Par ailleurs, si vous possédez une petite surface de toiture, il s’avère particulièrement utile puisqu’il vous permet d’obtenir une énergie maximale pour chaque mètre carré de votre panneau.
Panneau solaire haut rendement
Sur le marché, il existe plusieurs types de panneaux solaires, qui, en fonction de leur technologie, garantissent un rendement plus ou moins élevé. Ainsi, il est primordial de sélectionner le bon modèle.
Les panneaux solaires monocristallins
Actuellement, il s’agit de l’offre la plus performante. Leur rendement, généralement compris entre 14 et 19 %, permet de rapidement rentabiliser l’installation.
Chez EcoFlow, tous nos panneaux solaires sont monocristallins.
Les panneaux solaires polycristallins
Moins compliqués à concevoir, les tarifs d’achat et de pose sont plus bas, mais leur rendement est de moins bonne qualité, puisqu’il se situe entre 11 et 15 %. À terme, les panneaux solaires polycristallins s’avèrent moins rentables que les monocristallins, et surtout, moins performants.
Les panneaux solaires amorphes
Il s’agit de la solution qui offre le moins bon rendement, qui est compris entre 5 et 7 % seulement.
Le saviez-vous ?
Même si les panneaux solaires n’exigent pas beaucoup d’entretien, nous vous recommandons de procéder à un nettoyage à la raclette, au minimum une à deux fois par an. Cet entretien vous permettra d’obtenir un rendement énergétique supplémentaire de 7 % en moyenne. De plus, profitez de ce moment pour vérifier les témoins lumineux et dépoussiérer les entrées d’air de l’onduleur.
Comment optimiser le rendement d’un panneau solaire ?
En plus de la qualité de conception et de la technologie choisie, les conditions d’installation et l’environnement ont également un impact sur le taux de rendement de vos panneaux solaires.
Voici les points auxquels vous devez prêter attention :
Le taux d’ensoleillement : Même si les panneaux solaires sont rentables dans toutes les régions de France, il est logique que la qualité et l’intensité du rayonnement influent sur les performances de votre installation.
L’orientation : Il s’agit d’un facteur important, directement lié à la performance globale de vos panneaux. Selon la configuration de votre logement et vos contraintes, toutes les orientations sont possibles. Néanmoins, il est préférable d’opter pour un angle plein sud, qui permet de capter les rayonnements solaires plus longtemps et plus directement au cours de la journée.
L’inclinaison : L’inclinaison optimale en France se situe entre 30 et 35 degrés.
La température : Les panneaux solaires apprécient la lumière du soleil, mais en revanche, ils n’aiment pas les chaleurs excessives. En effet, une température extérieure supérieure à 25 °C, entraîne une perte de rendement de 0.5 % par degré supplémentaire. Cependant, il existe des panneaux solaires à haut rendement, qui résistent aux températures élevées.
L’info EcoFlow :
Notre Tracker Solaire EcoFlow pivote constamment sur deux axes pour vous offrir le meilleur angle par rapport au soleil. Ainsi, ce système de suivi solaire pour particulier vous permet d’obtenir jusqu’à 30 % de puissance en plus.
Comment est déterminée la capacité de production d’un panneau solaire ?
Comme nous l’avons vu précédemment, la puissance d’une installation solaire s’exprime en watts - crête. Les chiffres indiqués par les constructeurs sont obtenus à partir de tests réalisés dans des conditions optimales, soit une température extérieure de 25 °C, une orientation plein sud, une inclinaison de 30° et un rayonnement solaire de 1 000 W par m².
Ensuite, la puissance en watts-crête définie la production d’électricité, qui s’exprime en kilowattheure par an.
Actuellement, les panneaux solaires garantissent une puissance qui se situe généralement entre 250 et 325 Wc. Les modèles les plus performants peuvent même aller jusqu’à 400 Wc, comme c’est le cas avec notre panneau solaire EcoFlow 400W.
