Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk mit Speicher? Alle wichtigen Details
Ein 800-Watt-Balkonkraftwerk auf einem sonnigen Südbalkon liefert an einem Junitag gegen 13 Uhr fast immer seine volle Leistung, nur sitzt um diese Zeit kaum jemand zu Hause am Herd oder vor dem Fernseher. Der überschüssige Strom fließt dann ins öffentliche Netz und bringt bestenfalls ein paar Cent Vergütung. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher ändert genau das. Es hebt den mittags erzeugten Strom für den Abend auf, wenn Herd, Fernseher und Ladegeräte tatsächlich laufen, und macht so aus ein paar Cent Einspeisevergütung spürbar mehr Eigenverbrauch.
Was ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher?
Rein technisch unterscheidet sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher von der einfachen Variante nur durch ein einziges zusätzliches Bauteil, die Batterie zwischen Wechselrichter und Steckdose. Solarmodule am Balkongeländer, an der Fassade oder auf der Terrasse, ein kompaktes, steckerfertiges Gesamtsystem, das bleibt bei beiden Varianten gleich. Diese eine zusätzliche Komponente verändert aber grundlegend, wie der erzeugte Strom im Tagesverlauf genutzt wird, aus einem reinen Erzeugungssystem wird eines, das Energie auch zeitversetzt bereitstellen kann.
Bestandteile eines Balkonkraftwerks mit Speicher
Vier Bauteile arbeiten in einem Balkonkraftwerk mit Speicher zusammen, jedes mit einer klar abgegrenzten Aufgabe:
  • Solarmodule erzeugen über den photovoltaischen Effekt aus Sonnenlicht Gleichstrom, meist als mono- oder polykristalline Module.
  • Der Wechselrichter wandelt diesen Gleichstrom in haushaltsüblichen Wechselstrom um, versorgt vorrangig laufende Geräte und leitet den Rest in Speicher oder Netz weiter, gesetzlich ist seine Ausgangsleistung auf 800 Watt begrenzt.
  • Die Stromspeicherbatterie speichert überschüssigen Solarstrom für später und ist damit für den höheren Eigenverbrauch verantwortlich.
  • Ein Steuer- und Managementmodul macht über eine App Erzeugung, Ladestand und Verbrauch in Echtzeit sichtbar und erlaubt eigene Lade- und Entladestrategien.
Batterietyp
Eigenschaften
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Hohe thermische Stabilität, lange Lebensdauer, moderater Preis, kobaltfrei, die gängigste Wahl für Balkonkraftwerke
Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt (NMC)
Hohe Energiedichte, kompakte Bauform, dafür geringere thermische Stabilität bei Hitze
Blei-Säure
Kostengünstig, aber geringe Energiedichte, hohes Gewicht und kürzere Lebensdauer
Lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher?
Ob sich der Aufpreis für einen Speicher lohnt, hängt weniger vom Gerät selbst ab als vom eigenen Tagesablauf.
Wann lohnt sich ein Speicher besonders?
Ein Speicher zahlt sich vor allem dann aus, wenn tagsüber kaum jemand zu Hause ist, etwa weil beide Erwachsenen arbeiten und die Kinder in der Schule sind. Der mittags erzeugte Solarstrom würde in diesem Fall größtenteils ungenutzt ins Netz fließen, ein Speicher hält ihn stattdessen für den Feierabend zurück. Auch wer bereits ein hohes Abendaufkommen an Verbrauchern hat, etwa durch Kochen, Waschmaschine oder Homeentertainment, profitiert überdurchschnittlich stark.
Wann reicht ein Balkonkraftwerk ohne Speicher?
Wer tagsüber überwiegend zu Hause ist, etwa im Homeoffice oder im Ruhestand, verbraucht einen Großteil des erzeugten Solarstroms ohnehin direkt und braucht für einen spürbaren Effekt keinen zusätzlichen Speicher. Auch bei einem sehr kleinen Haushalt mit geringem Grundverbrauch amortisiert sich ein Speicher oft langsamer, als es die zusätzlichen Anschaffungskosten rechtfertigen. In solchen Fällen ist es meist sinnvoller, zunächst mit dem einfachen System zu starten und den Speicher bei Bedarf später nachzurüsten.
Wie viel mehr Solarstrom lässt sich mit einem Speicher nutzen?
Ohne Speicher liegt der Eigenverbrauchsanteil eines typischen Balkonkraftwerks bei etwa 30 bis 40 Prozent, der Rest verpufft ungenutzt. Mit einem passend dimensionierten Speicher steigt dieser Anteil häufig auf 60 bis 80 Prozent, in Einzelfällen sogar noch darüber, wenn sich Erzeugung und Verbrauch gut ergänzen. Diese Differenz von teils mehr als 40 Prozentpunkten ist der eigentliche wirtschaftliche Hebel eines Speichers.
Welche Rolle spielen Stromverbrauch und Nutzungsverhalten?
Ein Single-Haushalt mit 1.200 kWh Jahresverbrauch profitiert anders von einem Speicher als eine vierköpfige Familie mit 4.000 kWh, allein weil die absolute Menge an potenziell selbst nutzbarem Strom unterschiedlich groß ist. Wer regelmäßig stromintensive Geräte wie Waschmaschine oder Geschirrspüler gezielt in die Mittagsstunden legt, braucht einen kleineren Speicher als jemand, der praktisch seinen gesamten Verbrauch auf den Abend verschiebt. Das eigene Nutzungsverhalten lohnt sich deshalb vor dem Kauf zu dokumentieren, und sei es nur für ein bis zwei typische Wochen.
wie funktioniert ein Balkonkraftwerk mit Speicher?
Um die Funktion eines Balkonkraftwerks mit Speicher zu verstehen, hilft zunächst der Blick auf den Unterschied zu einem herkömmlichen System.
Zentrale Unterschiede zu einem herkömmlichen Balkonkraftwerk
Ohne Speicher folgt ein Balkonkraftwerk einer einfachen Logik. Strom, der gerade nicht gebraucht wird, geht verloren, er fließt ins Netz und bringt nur eine geringe Vergütung. Mit Speicher kehrt sich diese Logik um, überschüssiger Strom wird zur Ressource für später statt zum Nebenprodukt. Genau dieser Wechsel von sofortigem Verbrauch zu zeitversetzter Nutzung macht den praktischen Unterschied im Alltag aus, nicht die Bauteile an sich.
Funktionsprinzip eines Balkonkraftwerks mit Speicher
Der Arbeitsablauf eines Balkonkraftwerks mit Speicher folgt vier aufeinanderfolgenden Schritten, vom ersten Sonnenstrahl bis zur Stromversorgung am Abend. Tagsüber absorbieren die Solarmodule auf Balkon, Fassade oder Terrasse das einfallende Sonnenlicht und wandeln es über den photoelektrischen Effekt in Gleichstrom um, der zunächst zum Wechselrichter fließt und dort in haushaltsüblichen 230-Volt-Wechselstrom umgewandelt wird, um vorrangig laufende Geräte wie Kühlschrank oder Beleuchtung zu versorgen.
Übersteigt die Stromerzeugung den aktuellen Haushaltsverbrauch, wird der Überschuss nicht ins Netz eingespeist, sondern in der Batterie zwischengespeichert, ein Batteriemanagementsystem überwacht dabei kontinuierlich Spannung, Temperatur und Ladezustand, um Überladung oder Tiefentladung zu vermeiden. Sinkt die Sonneneinstrahlung, etwa abends, bei Bewölkung oder nachts, übernimmt die Batterie automatisch die Versorgung mit dem zuvor gespeicherten Strom, ohne dass der Nutzer im Alltag etwas vom Übergang bemerkt. Ist die Batterie vollständig geladen und die Module erzeugen weiterhin Strom, geht der überschüssige Anteil ins öffentliche Netz, sofern die Anlage dafür angemeldet ist, in einigen Fällen wird diese Einspeisung sogar vergütet.
Wie groß sollte der Speicher für ein Balkonkraftwerk sein?
Die passende Speichergröße hängt vom eigenen Verbrauch, der Modulleistung und dem gewünschten Budget ab, eine pauschale Antwort gibt es nicht.
Welche Speicherkapazität passt zu meinem Stromverbrauch?
Für einen Single-Haushalt mit überschaubarem Abendverbrauch reichen oft schon 0,5 bis 1 kWh Speicherkapazität aus, um einen spürbaren Teil des Solarstroms zeitversetzt zu nutzen. Familienhaushalte mit höherem Verbrauch, etwa durch mehrere Personen, Homeoffice oder ein E-Bike, das täglich lädt, fahren dagegen oft besser mit einem Batteriespeicher mit 5 kWh oder mehr. Wer zusätzlich eine gewisse Notstromreserve für kurze Ausfälle einplanen möchte, kann auch bewusst etwas größer dimensionieren, als der reine Tagesbedarf es verlangen würde.
Wie viel kWh Speicher brauche ich?
Eine grobe Faustregel orientiert sich am täglichen Solarüberschuss, der bei einem typischen Balkonkraftwerk mit 800 Watt Wechselrichterleistung an einem sonnigen Tag zwischen 1 und 3 kWh liegen kann. Der Speicher sollte diesen Überschuss möglichst vollständig aufnehmen können, ohne deutlich überdimensioniert zu sein, denn ungenutzte Speicherkapazität verursacht nur Kosten, ohne zusätzlichen Nutzen zu bringen. Wer sich unsicher ist, fährt mit einer Kapazität im mittleren Bereich, etwa 2 bis 3 kWh, für die meisten Zwei-Personen-Haushalte gut.
Speichergröße und PV-Leistung aufeinander abstimmen
Ein großer Speicher bringt wenig, wenn die Solarmodule ihn an einem durchschnittlichen Tag gar nicht vollständig laden können, umgekehrt verschenkt ein zu kleiner Speicher bei einer leistungsstarken Anlage Potenzial. Als Orientierung hat sich in der Praxis ein Verhältnis von etwa 1 kWh Speicherkapazität pro 500 bis 1.000 Wp installierter Modulleistung bewährt. Bei einem Balkonkraftwerk mit der maximal zulässigen Modulleistung von 2.000 Watt bewegt sich eine sinnvolle Speichergröße damit meist zwischen 2 und 4 kWh.
Wann ist ein zu großer Speicher unwirtschaftlich?
Ein überdimensionierter Speicher kostet spürbar mehr in der Anschaffung, wird an den meisten Tagen aber nie vollständig geladen, weil die Modulleistung eines Balkonkraftwerks dafür schlicht nicht ausreicht. Die zusätzlichen Kilowattstunden Kapazität bleiben dann größtenteils ungenutzt und verlängern die Amortisationszeit der gesamten Anlage unnötig. Wer später mehr Kapazität braucht, etwa weil sich der Verbrauch ändert, kann bei vielen modularen Systemen ohnehin nachträglich erweitern, statt von Anfang an zu groß zu planen.
Vorteile eines Balkonkraftwerks mit Speicher
Gegenüber einem einfachen Balkonkraftwerk ohne Speicher bringt die zusätzliche Batterie vier Vorteile mit sich, die sich im Alltag unterschiedlich stark bemerkbar machen.
1. Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils
Der Speicher speichert überschüssige Energie aus dem Tagesbetrieb zwischen und gibt sie abends, nachts oder an bewölkten Tagen wieder ab, also genau dann, wenn der Strombedarf im Haushalt am höchsten und die eigene Erzeugung am niedrigsten ist. Dadurch lässt sich der Eigenverbrauch über weite Teile des Tages aufrechterhalten, statt nur während der Sonnenstunden.
2. Deutliche Senkung der Stromkosten
Mit steigendem Eigenverbrauchsanteil sinkt der Bedarf an teurem Netzstrom entsprechend, was sich direkt auf der Stromrechnung bemerkbar macht. Gerade bei schwankenden oder steigenden Strompreisen fällt dieser Spareffekt besonders deutlich aus, weil jede selbst genutzte Kilowattstunde den vollen Netzpreis erspart statt nur die geringe Einspeisevergütung einzubringen.
3. Geringere Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz
Wer selbst erzeugten Strom speichert, kann auch während Verbrauchsspitzen oder bei kurzfristigen Preisanstiegen auf die eigene Reserve zurückgreifen, statt komplett auf den Netzbezug angewiesen zu sein. Das macht Haushalte ein Stück weit unabhängiger von der Preisentwicklung am Strommarkt und von der allgemeinen Netzstabilität.
4. Unterstützung von Nachrüstung und Ausbau
Viele Speichersysteme sind modular aufgebaut und lassen sich bei steigendem Strombedarf nachträglich erweitern, ohne die komplette Anlage austauschen zu müssen. AC-basierte Speicher lassen sich zudem meist unkompliziert in ein bereits bestehendes Balkonkraftwerk integrieren und sind mit den gängigen Wechselrichtern kompatibel.
Markttrends von Balkonkraftwerken mit Speicher
Der Markt für Balkonkraftwerke mit Speicher wächst derzeit spürbar, dafür gibt es vor allem vier zentrale Gründe.
1. Stark steigender Kostendruck bei Energie
Anhaltend hohe Strompreise und steigende Netzentgelte sind der wichtigste Treiber für die wachsende Nachfrage nach Speichersystemen. Immer mehr Haushalte erhöhen gezielt ihren Eigenverbrauch, um sich von dieser Preisentwicklung ein Stück weit unabhängig zu machen.
2. Bedarf an Anpassung an unterschiedliche Wohnsituationen
Viele Haushalte leben in Mietwohnungen oder mehrgeschossigen Gebäuden ohne eigenes Dach, wodurch eine klassische Dachanlage von vornherein ausscheidet. Balkonkraftwerke sind kompakt und flexibel installierbar, weshalb sie gerade dieser großen Nutzergruppe erstmals einen eigenen Zugang zu Solarstrom ermöglichen.
3. Zunehmende Bedeutung der Notstromversorgung
Häufigere Extremwetterereignisse und die öffentliche Debatte über die Stabilität der Stromnetze schärfen das Bewusstsein für eine gewisse Grundabsicherung im eigenen Haushalt. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann bei einem Stromausfall zumindest wichtige Verbraucher wie Kühlschrank, Router oder Beleuchtung weiterversorgen.
4. Sinkende Anschaffungskosten
Der Kauf und die Installation von Photovoltaikanlagen bis 30 kWp sind seit 2023 von der Mehrwertsteuer befreit, was die Investitionskosten unmittelbar senkt. Zusätzlich bietet die KfW über das Programm 270 zinsgünstige Kredite für Photovoltaikanlagen und Speicher an, die je nach Konditionen einen Großteil der Investitionssumme abdecken können.
Was kostet ein Balkonkraftwerk mit Speicher?
Die Gesamtkosten setzen sich aus Modulen, Wechselrichter, Halterung und dem Speicher selbst zusammen, wobei der Speicher meist den größten Einzelposten ausmacht.
Anschaffungskosten für Balkonkraftwerk und Speicher
Ein einfaches Balkonkraftwerk ohne Speicher kostet inklusive Modulen, Wechselrichter und Halterung meist zwischen 400 und 800 Euro. Kommt ein Speicher hinzu, steigen die Gesamtkosten je nach Kapazität auf etwa 1.000 bis 2.500 Euro für kleinere Systeme bis 2 kWh, größere Speicher mit 4 kWh oder mehr können auch 3.000 Euro und mehr kosten. Seit 2023 entfällt für Balkonkraftwerke wie für größere Photovoltaikanlagen die Mehrwertsteuer nach §12 UStG, was die Anschaffung entsprechend günstiger macht.
Was kostet ein Speicher zum Nachrüsten?
Wer bereits ein Balkonkraftwerk ohne Speicher besitzt, zahlt für die reine Nachrüstung eines AC-gekoppelten Speichers meist zwischen 600 und 2.000 Euro, abhängig von der gewählten Kapazität. Da bei dieser Variante Module und Wechselrichter bereits vorhanden sind, fällt die Investition insgesamt niedriger aus als beim kompletten Neukauf. Diese Werte sind grobe Richtwerte ohne Preisgarantie, die je nach Hersteller, Kapazität und Ausstattung spürbar variieren können.
Welche laufenden Kosten können entstehen?
Im laufenden Betrieb fallen bei den meisten Systemen keine nennenswerten Kosten an, da Wartung und Betrieb weitgehend automatisch ablaufen. Eine gelegentliche Reinigung der Module sowie die Überprüfung von Kabeln und Steckverbindungen reichen in der Regel aus, um die Lebensdauer der Anlage zu erhalten. Manche Netzbetreiber verlangen bei größeren Anlagen eine jährliche Grundgebühr für den Zählerbetrieb, bei einem klassischen Balkonkraftwerk spielt das aber kaum eine Rolle.
Wann amortisiert sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher?
Wie schnell sich die Investition auszahlt, hängt vor allem vom Eigenverbrauchsanteil und dem eigenen Strompreis ab.
Stromkostenersparnis berechnen
Jede selbst verbrauchte Kilowattstunde spart den vollen Netzstrompreis von aktuell rund 35 bis 40 Cent, während eine ins Netz eingespeiste Kilowattstunde nur mit wenigen Cent vergütet wird. Für ein Balkonkraftwerk mit einem Jahresertrag von etwa 800 kWh und einem Eigenverbrauchsanteil von 70 Prozent ergibt sich daraus eine jährliche Ersparnis von rund 200 bis 230 Euro. Ohne Speicher und mit einem Eigenverbrauchsanteil von nur 35 Prozent würde dieselbe Anlage dagegen nur etwa 100 bis 115 Euro im Jahr einsparen.
Eigenverbrauch mit und ohne Speicher vergleichen
Der Unterschied zwischen beiden Szenarien zeigt, warum sich ein Speicher oft schon nach wenigen Jahren rechnet, auch wenn die Anschaffung zunächst teurer ist. Bei einer zusätzlichen Investition von 1.000 Euro für den Speicher und einer jährlichen Mehrersparnis von rund 100 Euro ergibt sich eine Amortisationszeit von etwa zehn Jahren. Da moderne Speicher häufig für 6.000 Ladezyklen oder mehr ausgelegt sind, bleibt danach noch eine lange Nutzungsdauer mit weiterem Sparpotenzial.
Beispielrechnung für einen Haushalt
Ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem Balkonkraftwerk-Speicher-System für insgesamt 1.800 Euro und einem Jahresertrag von 800 kWh kommt bei einem Eigenverbrauchsanteil von 75 Prozent auf eine jährliche Ersparnis von etwa 210 Euro. Damit amortisiert sich das System nach knapp neun Jahren, bei einer erwarteten Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren für die Module bleiben danach noch viele Jahre mit praktisch kostenlosem Solarstrom übrig. Diese Zahlen sind Richtwerte, die tatsächliche Ersparnis hängt vom individuellen Verbrauch, dem Standort und dem aktuellen Strompreis ab.
Welche EcoFlow Lösung eignet sich für ein Balkonkraftwerk mit Speicher?
EcoFlow bietet mit dem STREAM 5000 und dem STREAM AC 5000 zwei Lösungen an, die sich je nach Ausgangslage für ein Balkonkraftwerk mit Speicher eignen.
EcoFlow STREAM 5000
Der STREAM 5000 kombiniert Wechselrichter und Speicher in einem Gerät und eignet sich für Haushalte, die Solaranlage und Speicher gemeinsam neu aufbauen. Der integrierte PV-Eingang nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und lädt eine Grundkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, deutlich mehr, als ein einfaches Balkonkraftwerk normalerweise benötigt, aber genug Reserve für Haushalte mit höherem Strombedarf.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
EcoFlow STREAM AC 5000
Ist bereits ein Balkonkraftwerk mit eigenem Wechselrichter vorhanden, ergänzt der STREAM AC 5000 das System nachträglich um einen Speicher. Er bietet dieselbe Grundkapazität von 5,024 kWh und dieselbe Erweiterung bis 90 kWh wie der STREAM 5000 und lässt sich unabhängig vom Alter der bestehenden Anlage nachrüsten.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher löst genau das Problem, an dem viele einfache Anlagen scheitern, nämlich den zu niedrigen Eigenverbrauch tagsüber erzeugten Stroms. Wer sein eigenes Nutzungsverhalten kennt und die Speichergröße entsprechend wählt, senkt die Stromkosten spürbar und wird gleichzeitig ein Stück unabhängiger vom öffentlichen Netz. Die Anmeldung eines Balkonkraftwerks mit Speicher ist inzwischen unkompliziert, eine Registrierung im Marktstammdatenregister reicht in den meisten Fällen aus.
Was schafft ein 800 Watt Balkonkraftwerk am Tag?
Die tatsächliche Stromerzeugung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die lokalen Sonneneinstrahlungsbedingungen, der Installationswinkel, die Ausrichtung, die Wetterverhältnisse sowie die Systemeffizienz. In der Regel kann ein 800-Watt-Balkonkraftwerk im Sommer täglich etwa 4 bis 5 Kilowattstunden Strom erzeugen, während es im Winter pro Tag meist nur 0,5 bis 1 Kilowattstunde produziert.
Was passiert mit dem Strom, wenn der Speicher voll ist?
Sobald der Stromspeicher vollständig geladen ist, wird der überschüssige Strom je nach Gerätetyp und örtlichen Vorgaben auf eine von drei Arten verarbeitet:
  • Laufende Haushaltsgeräte werden vorrangig direkt aus dem Überschuss versorgt, um den Eigenverbrauch zu maximieren.
  • Sind Speicher und Haushaltsbedarf gedeckt, speist der Wechselrichter den Rest automatisch ins öffentliche Netz ein, wo er je nach Region vergütet werden kann.
  • Unterstützt das System keine Netzeinspeisung, reduziert der Wechselrichter nach vollständiger Ladung automatisch die Leistung der Module, damit keine Energie ungenutzt verpufft oder Geräte beschädigt werden.
Lohnt sich die Investition in ein Balkonkraftwerk mit Speicher?
Das hängt in erster Linie vom eigenen Stromnutzungsverhalten ab. Wer tagsüber die meiste Zeit zu Hause ist, kann den erzeugten Strom oft direkt nutzen, sodass ein Speicher nicht zwingend nötig ist. Liegt der Stromverbrauch dagegen hauptsächlich in den Morgen- und Abendstunden, hilft ein Speicher dabei, den Eigenverbrauch deutlich zu erhöhen, zumal die Preise für Batteriespeicher in den letzten Jahren spürbar gesunken sind.
Braucht ein Balkonkraftwerk mit Speicher eine Genehmigung?
Eine gesonderte Baugenehmigung ist in der Regel nicht nötig, eine Meldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur reicht für die meisten Anlagen aus. Bei einer Mietwohnung sollte trotzdem vorab die Zustimmung des Vermieters eingeholt werden, auch wenn diese Hürde seit dem Solarpaket I deutlich niedriger liegt als früher.
Wie lange hält der Speicher eines Balkonkraftwerks?
Moderne Lithium-Eisenphosphat-Speicher sind meist für 6.000 bis 10.000 Ladezyklen ausgelegt, was bei täglicher Nutzung einer Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren entspricht. Die tatsächliche Lebensdauer hängt zusätzlich von Temperatur, Ladeverhalten und der Qualität des Batteriemanagementsystems ab. Auch der EcoFlow STREAM 5000 setzt auf langlebige Lithium-Eisenphosphat-Technologie und ist damit für den regelmäßigen Einsatz als Heimspeicher ausgelegt.
Balkonkraftwerk
