5 kWh Speicher für Balkonkraftwerk: Lohnt sich die Investition?
- Was ist ein 5-kWh-Speicher fürs Balkonkraftwerk und wie funktioniert er?
- Welche Vorteile bringt ein Balkonkraftwerk mit Speicher 5 kW?
- Für welche Haushalte lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit 5 kW Speicher?
- Kosten und Amortisationszeit eines 5kW Speicher für Balkonkraftwerk
- Worauf sollte man bei der Auswahl achten?
- STREAM 5000 und STREAM AC 5000 als 5-kWh-Lösung
- Fazit: 5 kWh als solide Speichergröße fürs Balkonkraftwerk
- FAQ
Ohne Speicher landen im Schnitt nur rund 30 Prozent des selbst erzeugten Solarstroms tatsächlich im eigenen Haushalt. Mit einem Speicher steigt dieser Anteil auf 60 bis 80 Prozent, wie Berechnungen des Unabhängigkeitsrechners der HTW Berlin zeigen. Seit das Solarpaket I die Einspeisegrenze auf 800 Watt bei bis zu 2.000 Wp Modulleistung angehoben hat, hat sich 5 kWh als verbreitete Speichergröße für größere Balkonkraftwerke etabliert, die genau in diesem Leistungsbereich liegen. Wer ein Balkonkraftwerk mit Speicher plant, muss dabei vor allem eine Frage klären: Rechnet sich eine Speichergröße von 5 kWh für die eigene Anlage, oder wäre eine kleinere oder größere Lösung passender?
Am Markt liegen die tatsächlichen Kapazitäten von Balkonkraftwerk-Speichern je nach Hersteller und Modulkombination zwischen etwa 2 und 6,3 Kilowattstunden. 5 kWh bezeichnet lediglich einen üblichen Bereich, in den sich mehrere Modelle einordnen lassen.
Aufbau und Funktionsweise im Überblick
Solarmodule speisen tagsüber Strom in den 5 kWh Speicher für Balkonkraftwerk ein, sobald der Haushalt gerade weniger verbraucht, als die Module produzieren, statt den Überschuss ungenutzt ins Netz zu schicken. Ein integrierter oder separater Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom um, während eine App die Steuerung übernimmt und automatisch zwischen Laden, Entladen und Netzbezug wechselt.
Warum 5 kWh die verbreitete Zielgröße ist
Bei einer typischen Anlage mit 1.500 bis 2.000 Wp Modulleistung produziert das System an einem sonnigen Tag oft mehr, als der Haushalt tagsüber selbst verbraucht. Ein Rechenbeispiel zeigt das Verhältnis: Eine 2.000-Wp-Anlage liefert an einem sonnigen Tag rund 8 bis 10 Kilowattstunden, während ein durchschnittlicher Haushalt tagsüber häufig nur 2 bis 3 Kilowattstunden direkt selbst verbraucht. Der verbleibende Überschuss von etwa 5 bis 6 Kilowattstunden passt fast exakt in einen Speicher dieser Größenklasse. Gleichzeitig bleibt ein Speicher dieser Größe kompakt genug für Balkon oder Terrasse, ohne dass ein Großteil der Kapazität an sonnigen Tagen ungenutzt bleibt.
Ohne Speicher fließt der Solarstrom, der mittags nicht sofort gebraucht wird, ungenutzt zurück ins öffentliche Netz. Mit Speicher ändert sich genau das.
Mehr Eigenverbrauch statt Einspeisung ins Netz
Die HTW Berlin beziffert die Eigenverbrauchsquote ohne Speicher auf rund 30 Prozent, mit Speicher auf 60 bis 80 Prozent. Bei einem angenommenen Strompreis von 32 Cent pro Kilowattstunde und beispielsweise 3 zusätzlich selbst genutzten Kilowattstunden pro Sonnentag vermeidet ein Haushalt rechnerisch fast 1 Euro Stromkosten am Tag. Über ein Jahr mit rund 250 Sonnentagen mit nennenswertem Überschuss summiert sich das auf einen dreistelligen Betrag. Diese Zahlen sind ein Richtwert mit angenommenen Werten, der tatsächliche Verbrauch und die Sonnenstunden schwanken je nach Standort und Jahreszeit.
Mehr Unabhängigkeit am Abend
Tagsüber erzeugter Strom lässt sich abends und nachts nutzen, etwa fürs Kochen oder für Haushaltsgeräte, die außerhalb der Sonnenstunden laufen. Einige Modelle bieten zusätzlich eine unterbrechungsfreie Umschaltung bei einem Stromausfall, allerdings nur für Geräte, die direkt an einem AC-Ausgang des Speichers angeschlossen sind, nicht für Geräte, die über eine normale Wandsteckdose versorgt werden.
Pauschal beantworten lässt sich das nicht. In der Praxis geben aber vor allem zwei Dinge den Ausschlag: die Anlagengröße und das Verbrauchsverhalten am Abend.
Typische Voraussetzungen
Eine Modulleistung von rund 1.500 bis 2.000 Wp mit Süd- oder Südwest-Ausrichtung liefert genug Tagesüberschuss, um den Speicher an sonnigen Tagen weitgehend zu füllen. Zusätzlich zahlt sich die Investition eher aus, wenn im Haushalt regelmäßig am Abend Strom gebraucht wird, etwa beim Kochen, für Haushaltsgeräte oder im Homeoffice.
Wann ein anderer Speicher sinnvoller ist
Kleinere Balkonkraftwerke mit 800 Wp ohne Erweiterungsoption erzeugen oft gar nicht genug Überschuss, um einen 5-kWh-Speicher an einem normalen Tag zu füllen. Hier sind kleinere Speicher wirtschaftlicher. Haushalte mit Wärmepumpe oder Elektroauto verbrauchen dagegen deutlich mehr Strom, sodass ein größeres System mit mehreren Zehntausend Wattstunden Kapazität nötig ist, um einen ähnlich hohen Autarkiegrad zu erreichen.
Eine pauschale Amortisationszeit gibt es nicht. Anschaffungspreis, Strompreis und tatsächlich genutzter Solarstrom unterscheiden sich von Haushalt zu Haushalt teils erheblich.
Was die Anschaffung beeinflusst
Speicherkapazität, ob der Wechselrichter bereits integriert oder separat verbaut ist, und wie weit sich das System später erweitern lässt, wirken sich auf den Anschaffungspreis aus. Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen können die Kosten zusätzlich senken. Da sich Konditionen und Fördertöpfe regelmäßig ändern, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Angaben der jeweiligen Förderstelle vor dem Kauf.
Amortisation an einem Rechenbeispiel
Angenommen, ein Haushalt nutzt durch den Speicher täglich 3 zusätzliche Kilowattstunden selbst statt sie einzuspeisen. Bei einem Strompreis von 32 Cent ergibt das rund 96 Cent vermiedene Stromkosten pro Tag. Auf ein Jahr mit rund 250 Sonnentagen mit nennenswertem Überschuss hochgerechnet, kommen so etwa 240 Euro zusammen. Diese Zahlen sind eine eigene Modellrechnung mit angenommenen Werten, die tatsächlichen Erträge hängen von Standort, Verbrauch und Strompreis ab. Wie viele Jahre bis zur vollständigen Amortisation vergehen, hängt entsprechend stark vom tatsächlichen Anschaffungspreis ab, den man mit den jährlich vermiedenen Kosten ins Verhältnis setzen sollte, statt sich auf eine pauschale Jahreszahl zu verlassen.
Die Kapazität lässt sich in Minuten vergleichen. Technische Details wie Wechselrichter-Kompatibilität oder Zertifizierungen tauchen in Produktbeschreibungen dagegen selten prominent auf, obwohl sie im Alltag genauso wichtig sind.
Systemkompatibilität
Wer bereits eine Photovoltaikanlage betreibt, braucht ein anderes System als jemand, der Solarmodule und Speicher gleichzeitig neu installiert. Bei einer Nachrüstung stellt sich außerdem die Frage, ob sich der Speicher mit dem vorhandenen Wechselrichter und Zähler verträgt. Vor dem Kauf lohnt sich deshalb ein Blick auf die Kompatibilitätsliste des Herstellers, insbesondere wenn bereits Komponenten eines anderen Anbieters verbaut sind.
Sicherheit und Lebensdauer
Zyklenzahl, Garantiezeitraum, der zulässige Betriebstemperaturbereich und vorhandene Zertifizierungen zeigen, wie robust ein System ausgelegt ist und wie lange sich die Investition nutzen lässt. Ein Speicher mit 10.000 Ladezyklen und mehrjähriger Garantie bietet spürbar mehr Planungssicherheit als ein Modell, das solche Angaben gar nicht offenlegt. Da ein Balkonkraftwerk mit Speicher oft im Freien oder in einem unbeheizten Kellerraum steht, lohnt sich zudem ein Blick auf den Betriebstemperaturbereich, da ein System, das nur bei Zimmertemperatur zuverlässig arbeitet, im Winter oder bei sommerlicher Hitze schnell an seine Grenzen stößt.
Genau an diesem Punkt unterscheiden sich zwei Modelle von EcoFlow. Beide sind für unterschiedliche Ausgangssituationen gebaut, je nachdem, ob eine Solaranlage bereits vorhanden ist oder nicht.
STREAM 5000 für die Erstinstallation
Wer bisher weder Solarmodule noch einen Speicher besitzt, kann mit dem STREAM 5000 beide Komponenten in einem System aufbauen, da das System die PV-Anbindung mit einem integrierten Speicher kombiniert. Die Kapazität liegt bei 5,024 kWh und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 90 kWh erweitern, sodass die Anlage mitwächst, falls der Strombedarf im Haushalt später steigt, etwa durch ein Elektroauto.
STREAM AC 5000 für die Nachrüstung
Ist dagegen bereits eine Solaranlage installiert, übernimmt der STREAM AC 5000 allein die Speicherfunktion und lässt sich mit gängigen Wechselrichtern und Drittanbieter-Zählern kombinieren. Auch hier stehen 5,024 kWh Kapazität, ebenfalls erweiterbar bis 90 kWh, zur Verfügung, allerdings ohne eigenen Solareingang, da dieser bereits über den vorhandenen Wechselrichter abgedeckt ist.
STREAM 5000 | STREAM AC 5000 | |
Zielgruppe | Neuinstallation | Nachrüstung |
Speicherkapazität | 5,024 kWh (erw. bis 90 kWh) | 5,024 kWh (erw. bis 90 kWh) |
PV-Eingang | 5.000 W | - |
AC-Ausgang netzunabhängig | 3.000 W | 3.000 W |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C | -20 °C bis 55 °C |
Zyklen | 10.000 | 10.000 |
Garantie / Lebensdauer | 10 J. / 15 J. | 10 J. / 15 J. |
Kurzer Überblick zur Installation
Die Einrichtung kann über die App unterstützt werden. Nach dem Verbinden mit dem WLAN führt die App Schritt für Schritt durch die Konfiguration, von der Netzeinstellung bis zum automatischen Lademodus.
Für ein Balkonkraftwerk mit 1.500 bis 2.000 Wp Modulleistung und regelmäßigem Abendverbrauch ist ein 5-kWh-Speicher meistens eine sinnvolle Investition, weil die Kapazität zur typischen Tagesproduktion passt, ohne an sonnigen Tagen größtenteils ungenutzt zu bleiben. Bei einer kleinen 800-Wp-Anlage oder einem Haushalt mit Wärmepumpe und Elektroauto lohnt sich dagegen eher ein kleinerer beziehungsweise ein deutlich größerer Speicher, da die 5-kWh-Größe in beiden Fällen am eigentlichen Bedarf vorbeigeht.
Was kostet ein 5-kWh-Speicher fürs Balkonkraftwerk?
Die Anschaffungskosten hängen stark von Kapazität, Wechselrichter und Erweiterbarkeit ab und schwanken je nach Anbieter und Fördersituation. Ein Preisvergleich bei mehreren Anbietern und ein Blick auf aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern oder Kommunen lohnen sich vor dem Kauf, da sich die Konditionen im Laufe der Zeit ändern können.
Wie viel Eigenverbrauch bringt ein 5-kWh-Speicher?
Laut HTW Berlin steigt die Eigenverbrauchsquote durch einen Speicher von rund 30 Prozent auf 60 bis 80 Prozent, abhängig von Anlagengröße und Verbrauchsverhalten. Je regelmäßiger der Abendverbrauch ausfällt, desto näher liegt der tatsächliche Wert am oberen Ende dieser Spanne.
Für welche Balkonkraftwerk-Größe lohnt sich ein 5-kWh-Speicher?
Am besten passt die Speichergröße zu Anlagen mit rund 1.500 bis 2.000 Wp Modulleistung. Kleinere 800-Wp-Anlagen erzeugen oft nicht genug Überschuss, um den Speicher regelmäßig vollständig zu laden, wodurch ein Teil der Kapazität ungenutzt bliebe.
Wie lange dauert die Amortisation eines 5-kWh-Speichers?
Das hängt vom tatsächlichen Anschaffungspreis, dem Strompreis und dem täglich zusätzlich genutzten Solarstrom ab. Eine grobe Modellrechnung mit den eigenen Verbrauchsdaten, etwa nach dem im Kostenabschnitt gezeigten Muster, gibt einen realistischeren Anhaltspunkt als eine pauschale Jahreszahl.
Kann man einen 5-kWh-Speicher später nachrüsten?
Ja, Systeme wie der STREAM AC 5000 von EcoFlow sind speziell für die Nachrüstung bei einer bereits bestehenden Solaranlage ausgelegt und lassen sich mit gängigen Wechselrichtern und Zählern kombinieren, ohne die vorhandenen Solarmodule auszutauschen.
Welche Sicherheitsmerkmale sollte ein 5-kWh-Speicher haben?
Wichtige Kriterien sind eine hohe Zyklenzahl, ein breiter Betriebstemperaturbereich, eine mehrjährige Herstellergarantie und anerkannte Zertifizierungen. STREAM 5000 und STREAM AC 5000 von EcoFlow bieten beispielsweise 10.000 Zyklen und einen Betriebsbereich von -20 °C bis 55 °C, was auch den Einsatz auf einem ungeschützten Balkon im Winter oder Sommer erlaubt.
