AC Speicher für Balkonkraftwerk: Nachrüsten und Funktion im Überblick
Viele Balkonkraftwerke laufen seit dem Solarpaket I mit bis zu 2.000 Watt Modulleistung ganz ohne Speicher. Der Mittagsüberschuss fließt dabei ungenutzt ins Netz. Ein AC Speicher lässt sich unabhängig vom vorhandenen Mikrowechselrichter über eine normale Steckdose nachrüsten, ganz ohne Eingriff in die bestehende Solar-Verkabelung. Wer sein Balkonkraftwerk mit Speicher nachträglich ausstatten möchte, muss vor allem wissen, ob sich der Aufwand für die eigene Anlage überhaupt lohnt.
AC Speicher für Balkonkraftwerke im Hauswirtschaftsraum
Was ist ein AC Speicher für Balkonkraftwerk und wie funktioniert er?
Der Name AC Speicher beschreibt, wo im System die Energie ankommt: nicht direkt aus den Solarmodulen, sondern aus der Steckdose. Das unterscheidet ihn von fest verbauten DC-Speichern, die zwischen Solarmodul und Wechselrichter sitzen und beim Kauf genau zur vorhandenen Anlage passen müssen. Für Haushalte mit einem bereits laufenden Balkonkraftwerk ist genau diese Flexibilität der Hauptgrund, warum sich AC Speicher als eigene Kategorie etabliert haben.
AC-Kopplung statt Eingriff in die PV-Verkabelung
Der Speicher wird über eine gewöhnliche Schutzkontaktsteckdose an das Hausnetz angeschlossen, nicht zwischen Solarmodul und Wechselrichter. Dadurch spielt es keine Rolle, von welchem Hersteller der vorhandene Mikrowechselrichter stammt. Ein DC-Speicher sitzt zum Vergleich fest im Solarkreis zwischen Modul und Wechselrichter und muss zur vorhandenen Anlage passen, das AC-Modell umgeht dieses Problem von vornherein.
Was beim Laden und Entladen technisch passiert
Tagsüber nimmt der Speicher über die Steckdose Solarstrom auf, sobald mehr produziert wird, als der Haushalt gerade braucht, bei einer 1.500-Wp-Anlage an einem sonnigen Tag oft schon ab dem späten Vormittag. Abends gibt er die gespeicherte Energie über dieselbe Steckdose wieder ins Hausnetz ab und deckt damit einen Teil des Verbrauchs, der sonst komplett aus dem öffentlichen Netz kommen würde. Bei aktuellen Systemen übernimmt eine App die Steuerung, sodass niemand manuell zwischen Laden und Entladen umschalten muss und die Ladeleistung automatisch an den aktuellen Überschuss angepasst wird.
Wann lohnt sich das Nachrüsten eines AC Speichers für Balkonkraftwerk?
Nicht jede bestehende Anlage produziert genug Überschuss, um einen Speicher sinnvoll zu füllen. Ein Balkonkraftwerk mit 2.000 Wp Modulleistung kann an einem sonnigen Tag mehrere Kilowattstunden Überschuss erzeugen, eine kleine 800-Watt-Anlage ohne Erweiterung dagegen oft kaum genug für einen vollen Ladezyklus. Zwischen diesen beiden Situationen liegt die Antwort auf die Frage, für wen sich die Nachrüstung tatsächlich lohnt.
Typische Ausgangslage für die Nachrüstung
Ein bestehendes Balkonkraftwerk mit 800 bis 2.000 Wp Modulleistung, das an sonnigen Tagen mittags spürbar mehr produziert, als der Haushalt gerade verbraucht, ist der klassische Fall für eine Nachrüstung. Wer zusätzlich regelmäßig am Abend Strom braucht, der bisher komplett aus dem Netz kommt, deckt einen Teil davon künftig aus dem gespeicherten Solarstrom. Ein Zweipersonenhaushalt, der abends kocht und den Fernseher laufen lässt, verbraucht in diesen Stunden oft 1 bis 2 Kilowattstunden, die sich mit einem passend dimensionierten Speicher direkt aus dem Mittagsüberschuss decken lassen statt aus dem Netz.
Wann sich die Nachrüstung eher nicht lohnt
Bei sehr kleinen Anlagen mit kaum Überschuss oder einem Verbrauch, der überwiegend tagsüber anfällt, bleibt für den Speicher schlicht zu wenig Solarstrom übrig. Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote laut dem Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin bei kleinen Balkonkraftwerken bei rund 30 Prozent, mit passendem Speicher steigt sie auf 60 bis 80 Prozent. Ein Blick auf diese Größenordnung vorab hilft, die eigene Situation realistisch einzuschätzen.
Rechtliche Rahmenbedingungen für den AC Speicher am Balkonkraftwerk
Die Nachrüstung selbst ist unkompliziert, an zwei Formalitäten führt aber kein Weg vorbei. Beide haben weniger mit dem Speicher selbst zu tun als mit dem Balkonkraftwerk als Ganzes, das unabhängig von einer späteren Nachrüstung bestimmten Meldepflichten unterliegt. Wer diese beiden Punkte einmal klärt, kann den Speicher anschließend ohne weitere Genehmigungen in Betrieb nehmen.
Anmeldung und Einspeisegrenze
Jedes Balkonkraftwerk muss im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet werden, unabhängig davon, ob ein Speicher nachgerüstet wird oder nicht. Die aktuelle Einspeisegrenze von 800 Watt gilt dabei unverändert, ein Speicher ändert daran nichts, weil er den Netzbezug nur zeitlich verschiebt statt die Einspeiseleistung zu erhöhen. Vorschriften rund um Balkonkraftwerke können sich ändern, weshalb sich ein Blick auf die aktuellen Regelungen des zuständigen Netzbetreibers oder der Bundesnetzagentur vor der Anschaffung lohnt.
Besonderheiten bei Mietwohnungen
Die steckerfertige Nachrüstung selbst braucht in der Regel keine bauliche Veränderung an der Wohnung, weshalb Vermieter formal wenig dagegen einwenden können. Trotzdem lohnt sich eine kurze Rücksprache vorab, schon damit niemand über ein zusätzliches Gerät im Flur oder auf dem Balkon stolpert, von dem er nichts wusste.
Worauf sollte man beim Kauf eines AC Speichers achten?
Zwei technische Angaben zeigen, ob ein Speicher zur eigenen Anlage passt, unabhängig vom Preis. Wer sich allein am Markennamen oder an der Optik orientiert, übersieht schnell, dass nicht jedes Modell mit der eigenen Anlage zusammenspielt oder für die tatsächliche Nutzungsdauer ausgelegt ist. Beide Kriterien lassen sich vor dem Kauf anhand der Herstellerangaben im Datenblatt prüfen.
Kompatibilität mit dem bestehenden Wechselrichter
Vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in die Herstellerangaben, welche Mikrowechselrichter-Modelle unterstützt werden, denn nicht jeder AC Speicher kommuniziert mit jedem Wechselrichter. Genauso wichtig ist die maximale Ladeleistung des Speichers im Verhältnis zur eigenen Modulleistung, da eine zu geringe Ladeleistung den Mittagsüberschuss gar nicht vollständig aufnehmen kann. Eine 2.000-Wp-Anlage, die an sonnigen Tagen kurzzeitig über 1.500 Watt Überschuss produziert, braucht entsprechend einen Speicher, der zumindest einen Großteil dieser Spitze auch tatsächlich laden kann, sonst verpufft ein Teil des Überschusses trotz vorhandenem Speicher ungenutzt.
Sicherheit und Kapazität
Zyklenzahl, Garantiezeitraum und der zulässige Betriebstemperaturbereich zeigen, wie robust ein System ausgelegt ist, gerade weil viele Speicher im Freien oder in einem unbeheizten Kellerraum stehen. Bei der Kapazität gilt dagegen nicht automatisch, dass größer besser ist. Passend ist die Größe, die zur eigenen Modulleistung und zum abendlichen Verbrauch passt, ein überdimensionierter Speicher bleibt an vielen Tagen schlicht halb leer und kostet trotzdem den vollen Aufpreis für die ungenutzte Kapazität.
Kosten und Amortisation eines AC Speichers
Ein AC Speicher kostet grundsätzlich weniger als ein komplettes DC-System mit neuem Wechselrichter, da die vorhandene Solaranlage unangetastet bleibt. Innerhalb der AC-Speicher selbst unterscheiden sich die Preise trotzdem deutlich, je nachdem, wie groß die Kapazität ausfällt und welche Zusatzfunktionen ein System mitbringt. Ob sich die Anschaffung am Ende rechnet, zeigt sich am zuverlässigsten mit den eigenen Verbrauchsdaten statt mit Herstellerangaben allein.
Was die Anschaffung beeinflusst
Kapazität, Ladeleistung und Erweiterbarkeit sind die Stellschrauben, die den Anschaffungspreis am stärksten beeinflussen, nicht der Markenname. Förderprogramme von Bund, Ländern oder Kommunen können die Kosten zusätzlich senken. Da sich Konditionen und Fördertöpfe regelmäßig ändern, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Angaben der jeweiligen Förderstelle vor dem Kauf.
Amortisation an einem Rechenbeispiel
Angenommen, ein Haushalt nutzt durch den nachgerüsteten Speicher täglich 2,5 zusätzliche Kilowattstunden selbst statt sie einzuspeisen. Bei einem Strompreis von 32 Cent ergibt das rund 80 Cent vermiedene Stromkosten pro Tag. Hochgerechnet auf ein Jahr mit rund 250 Sonnentagen mit nennenswertem Überschuss kommen so etwa 200 Euro zusammen. Diese Zahlen sind eine eigene Modellrechnung mit angenommenen Werten, die tatsächlichen Erträge hängen von Standort, Verbrauch und Strompreis ab. Wie lange die vollständige Amortisation dauert, hängt entsprechend stark vom tatsächlichen Anschaffungspreis ab, den man mit den jährlich vermiedenen Kosten ins Verhältnis setzen sollte, statt sich auf eine pauschale Jahreszahl zu verlassen.
STREAM AC 5000 als AC Speicher zum Nachrüsten
An genau diesen beiden Kriterien, Kompatibilität und passende Kapazität, lässt sich ein reales Modell durchgehen: der STREAM AC 5000 von EcoFlow, der sich speziell an Haushalte mit bestehender Anlage richtet. Er deckt damit genau die Ausgangslage ab, die weiter oben als typischer Fall für eine Nachrüstung beschrieben wurde.
STREAM AC 5000 für die Nachrüstung bestehender Anlagen
Der STREAM AC 5000 eignet sich besonders für die Nachrüstung bestehender Balkonkraftwerke und lässt sich dank seines durchdachten Systems einfach installieren und komfortabel nutzen. Er kann mit gängigen Mikrowechselrichtern und Drittanbieter-Zählern kombiniert werden und bietet eine flexible Möglichkeit, bestehende Anlagen um Speicherkapazität zu ergänzen. Die Kapazität liegt bei 5,024 kWh und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 90 kWh erweitern. So kann das System auch bei steigendem Abendverbrauch mitwachsen, etwa wenn später ein Elektroauto hinzukommt.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
STREAM 5000 als Alternative ohne bestehende Solaranlage
Wer noch gar kein Balkonkraftwerk besitzt, plant Solarmodule und Speicher ohnehin gemeinsam. Hier kommt stattdessen der STREAM 5000 infrage, der einen eigenen Solareingang mitbringt und Speicher sowie Solar-Eingang in einem Gerät vereint. Für die reine Nachrüstung einer bestehenden Anlage bleibt der AC 5000 dagegen die naheliegendere Wahl.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Fazit: AC Speicher als unkomplizierter Weg zur Nachrüstung
Für ein bestehendes Balkonkraftwerk mit spürbarem Mittagsüberschuss und regelmäßigem Abendverbrauch ist ein AC Speicher meist die unkompliziertere Nachrüstlösung, da an der bestehenden Solaranlage nichts verändert werden muss. Bei einer sehr kleinen Anlage ohne nennenswerten Überschuss oder einem Verbrauch, der ohnehin tagsüber anfällt, bringt die Nachrüstung dagegen kaum einen Effekt und lohnt sich in den meisten Fällen nicht.
Was kostet ein
AC Speicher fürs Balkonkraftwerk?
Die Anschaffungskosten hängen von Kapazität, Ladeleistung und Erweiterbarkeit ab und unterscheiden sich je nach Anbieter und Fördersituation. Ein Preisvergleich bei mehreren Anbietern und ein Blick auf aktuelle Förderprogramme lohnen sich vor dem Kauf.
Kann ich einen AC Speicher selbst nachrüsten?
Ja, die steckerfertige Nachrüstung lässt sich in der Regel eigenständig vornehmen, denn der Speicher wird einfach in eine vorhandene Steckdose eingesteckt. Systeme wie der STREAM AC 5000 von EcoFlow sind genau für diesen Anwendungsfall ausgelegt.
Ist ein AC Speicher mit jedem Mikrowechselrichter kompatibel?
Nicht automatisch. Vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in die Kompatibilitätsangaben des Herstellers, da AC Speicher unterschiedliche Mikrowechselrichter unterstützen. Der STREAM AC 5000 von EcoFlow ist beispielsweise mit gängigen Wechselrichtern und Drittanbieter-Zählern kombinierbar.
Muss ich die Nachrüstung eines AC Speichers anmelden?
Ja, jedes Balkonkraftwerk muss unabhängig vom Speicher im Marktstammdatenregister angemeldet werden. Die Nachrüstung selbst ändert nichts an der bestehenden Meldepflicht der Anlage.
Wie lange dauert die Amortisation eines AC Speichers?
Das hängt vom tatsächlichen Anschaffungspreis, dem Strompreis und dem täglich zusätzlich genutzten Solarstrom ab. Eine grobe Modellrechnung mit den eigenen Verbrauchsdaten gibt einen realistischeren Anhaltspunkt als eine pauschale Jahreszahl.
|Eignet sich ein AC Speicher auch für Mietwohnungen?
In den meisten Fällen ja, da die steckerfertige Nachrüstung keine bauliche Veränderung an der Wohnung erfordert. Eine kurze Rücksprache mit dem Vermieter ist trotzdem empfehlenswert.
Balkonkraftwerk
