Wärmepumpe finanzieren: Kredit, Förderung und Kosten im Überblick
Eine Wärmepumpe gehört zu den größten Einzelinvestitionen am Haus, und viele Eigentümer fragen sich deshalb, wie sie ihre Wärmepumpe finanzieren können, ohne die Haushaltskasse zu sprengen. Hilfreich ist dabei, dass sich Zuschuss, Kredit und Steuerbonus je nach Fall kombinieren oder gegeneinander abwägen lassen, denn der Zuschuss senkt die Summe, die überhaupt zu finanzieren ist. Den Rest deckt man mit Rücklagen oder einem Kredit, und ob sich das rechnet, zeigt erst der Blick auf Eigenanteil, Zinsen und laufende Stromkosten. Wer diese später mit eigenem Solarstrom senken möchte, etwa über ein Balkonkraftwerk mit Speicher, entlastet das Monatsbudget zusätzlich.
Solarmodule auf einem Einfamilienhaus
Wärmepumpe finanzieren: Was die Anschaffung kostet
Die Gesamtkosten für ein Einfamilienhaus hängen stark von Wärmequelle, Gebäudezustand und Region ab, und die Spanne zwischen einfachen und aufwendigen Anlagen ist weit. Luft-Wasser-Geräte sind meist am günstigsten, weil sich die Wärmequelle ohne Bohrung oder Erdarbeiten nutzen lässt. Wer seine Wärmepumpe finanzieren möchte, sollte deshalb zuerst klären, welche Bauart zum Haus passt.
Die drei gängigen Bauarten unterscheiden sich vor allem bei Erschließung und Einsatz.
Bauart
Kosten im Vergleich
Erschließung
Typischer Einsatz
Luft-Wasser
Außengerät, keine Bohrung oder Erdarbeiten
Standardlösung in Bestand und Neubau
Sole-Wasser (Erdwärme)
höher als Luft-Wasser
Erdsonden oder Flächenkollektor
Grundstück mit passender Fläche oder Bohrmöglichkeit
Wasser-Wasser
hoch, abhängig von der Brunnenanlage
Förder- und Schluckbrunnen, wasserrechtliche Genehmigung
Standorte mit nutzbarem Grundwasser
Neben dem Gerät fallen weitere Posten an, darunter ein Warmwasserspeicher, der Tausch einzelner Heizkörper, der hydraulische Abgleich, die Elektroarbeiten und gegebenenfalls ein Energieeffizienz-Experte. Preise und Angebote schwanken regional, deshalb lohnt es sich, mehrere Angebote einzuholen und diese Posten einzeln vergleichen zu lassen.
Welche Förderung gibt es für die Wärmepumpe 2026?
Den Zuschuss zahlt die Bundesförderung für effiziente Gebäude, und zwar über das KfW-Programm 458. Die Fördersätze wurden zum 21.07.2026 angepasst. Beim Thema Finanzierung der Wärmepumpe ist der Zuschuss der wichtigste Baustein, denn er senkt die zu finanzierende Summe direkt. Eine ausführliche Darstellung der Heizungsförderung bietet außerdem der Beitrag Heizung-Förderung KfW.
Nach dem Stand vom 21.07.2026 setzen sich die Fördersätze für selbstbewohnte Einfamilienhäuser aus mehreren Bausteinen zusammen.
Baustein
Satz
Hinweis
Grundförderung
30 %
sinkt ab 2027 laut aktuellem Stand
Klima-Geschwindigkeitsbonus
16 %
gilt bis 31.01.2027 und sinkt danach schrittweise, für den Austausch einer fossilen Heizung
Einkommensbonus
bis zu 40 %
gestaffelt nach dem zu versteuernden Haushaltseinkommen
Höchstsatz
80 %
Obergrenze für die Summe aller Bausteine
Förderfähige Kosten
bis 28.000 €
für die erste Wohneinheit im Einfamilienhaus
Welche Maßnahmen und Kosten förderfähig sind, listet das Infoblatt der KfW auf. Zu weiteren Boni sind die Details ab 2027 noch offen. Voraussetzung ist unter anderem, dass ein Fachunternehmen die Anlage einbaut.
Der Antrag muss vor dem Vorhabenbeginn gestellt werden. Wer bereits einen Liefer- oder Leistungsvertrag unterschreibt, braucht darin eine aufschiebende oder auflösende Bedingung, die den Vertrag an die Förderzusage knüpft, und startet die Arbeiten erst nach der Bewilligung. Förderbedingungen können sich ändern, aktuelle Angaben gibt es bei KfW und BAFA.
Rechenbeispiel: Zuschuss und Eigenanteil
Das Beispiel nimmt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Gesamtkosten von 30.000 € an, von denen 28.000 € förderfähig sind. Es handelt sich um ein selbstbewohntes Einfamilienhaus, in dem eine funktionierende Gasheizung ersetzt wird. Je nach Haushaltseinkommen ergeben sich dann zwei sehr verschiedene Eigenanteile.
Fall
Haushaltseinkommen
Fördersatz
Zuschuss
Eigenanteil
A
35.000 € ohne Kind
30 % + 16 % + 30 % = 76 %
21.280 €
8.720 €
B
80.000 €
30 % + 16 % = 46 %
12.880 €
17.120 €
Der Eigenanteil umfasst auch die 2.000 € oberhalb der förderfähigen Kosten. Die Beträge sind Rechenbeispiele und ersetzen keinen Förderbescheid.
Steuerbonus nach § 35c EStG als Alternative
Statt des Zuschusses kann man die Kosten über den Steuerbonus nach § 35c EStG geltend machen. Die Steuerermäßigung beträgt 20 % der Aufwendungen und verteilt sich auf drei Jahre mit 7 %, 7 % und 6 %. Sie ist auf höchstens 40.000 € je Objekt begrenzt und gilt nur für selbstgenutzte Gebäude, die älter als zehn Jahre sind. Dafür braucht man eine Rechnung, die per Überweisung bezahlt wurde, und eine Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens.
Für dieselben Kosten lässt sich der Steuerbonus nicht mit dem KfW-Zuschuss kombinieren. Im Beispiel läge er bei vollständig anerkannten Kosten von 30.000 € bei 6.000 € und damit unter dem Zuschuss von 12.880 € aus Fall B. Eher kommt er infrage, wenn die BEG-Förderung nicht greift, etwa weil keine fossile Heizung ersetzt wird, und wenn genug Steuerschuld vorhanden ist, um die Ermäßigung zu nutzen. Eine individuelle Steuerberatung ersetzt diese Einordnung nicht.
Kredit für Wärmepumpe: Diese Finanzierungsoptionen gibt es
Nach Abzug des Zuschusses bleibt ein Eigenanteil, den man mit Eigenkapital oder mit einem Kredit deckt. Die Förderung hängt dabei nicht von der Zahlart ab. Grundlagen zur Kreditaufnahme für Energieprojekte beschreibt zudem der Beitrag Kredit für PV-Anlage. Für den Eigenanteil stehen mehrere Wege offen, die sich bei Laufzeit, Besicherung und Zinsniveau unterscheiden.
Laufzeit
Besicherung
Zinsniveau (relativ)
Vor- und Nachteil
KfW-Ergänzungskredit
ab 4 Jahren
mit der Bank vereinbart
zinsverbilligt, Konditionen bei der KfW
günstig, aber nur mit Förderzusage
Modernisierungskredit
meist 5-10 Jahre
oft ohne Grundschuld
mittel
zweckgebunden und schnell abgeschlossen, meist teurer als ein Immobilienkredit
Ratenkredit
typisch 5-10 Jahre
meist unbesichert
tendenziell höher
unkompliziert, bei hoher Summe aber kostspielig
Baufinanzierung oder Umschuldung
lang, oft über 10 Jahre
Grundschuld im Grundbuch
meist niedriger
günstiger Zins, aber mehr Aufwand und Nebenkosten
Bausparvertrag
je nach Vertrag
je nach Vertrag
im Vertrag festgelegt
planbar, aber mit Wartezeit bis zur Zuteilung
Leasing oder Mietkauf
vertraglich geregelt
Anlage oft im Eigentum des Anbieters
tendenziell höher
kein Kapitaleinsatz zu Beginn, Gesamtkosten genau prüfen
Die Einordnung beschreibt Tendenzen. Konkrete Konditionen hängen von Bonität, Anbieter und Marktlage ab. Ob Wärmepumpe Kredit oder Eigenkapital, entscheidet am Ende der Vergleich mehrerer Angebote.
KfW-Kredit für die Wärmepumpe im privaten Haus
Wer einen KfW Kredit für die Wärmepumpe privat nutzen möchte, landet beim Ergänzungskredit der Programme 358 und 359. Er steht nur zusätzlich zu einer bestehenden Förderzusage zur Verfügung, die von KfW oder BAFA stammt, nicht älter als zwölf Monate sein darf und für die der Zuschuss noch nicht ausgezahlt wurde. Den Antrag stellt man über einen frei gewählten Finanzierungspartner wie Bank, Sparkasse oder Bausparkasse. Der Kredit deckt nur die Kosten, die in der Zusage genannt sind.
Für Privatpersonen gilt das Programm 358. Laut Merkblatt der KfW (Stand 09/2026, gültig ab 24.09.2026) deckt es bis zu 100 % der förderfähigen Kosten, höchstens 120.000 € je selbstgenutzter Wohneinheit. Das zu versteuernde Haushaltseinkommen darf 90.000 € im Jahr nicht übersteigen, gerechnet als Durchschnitt des zweiten und dritten Jahres vor der Antragstellung. Die Laufzeit beträgt mindestens vier Jahre, eine Umschuldung oder Nachfinanzierung ist ausgeschlossen. Der Zinssatz richtet sich nach dem Kapitalmarkt und wird von der KfW verbilligt, aktuelle Konditionen veröffentlicht die KfW selbst.
Modernisierungskredit und Ratenkredit im Vergleich
Beide Kreditarten laufen über die Hausbank oder einen Online-Anbieter und unterscheiden sich vor allem im Verwendungszweck. Der Modernisierungskredit ist an das Bauvorhaben gebunden, der Ratenkredit lässt sich frei verwenden. Die Laufzeit liegt bei beiden typischerweise zwischen fünf und zehn Jahren, und eine Grundschuld ist meist nicht nötig. Bei der Auszahlung lohnt der Blick in die Vertragsbedingungen, weil manche Anbieter erst gegen Rechnung zahlen.
Wer sich für einen Kredit für die Wärmepumpe dieser Art interessiert, vergleicht am besten den effektiven Jahreszins mehrerer Banken. Außerdem zählen die Möglichkeit zur Sondertilgung und die Gesamtkosten über die gesamte Laufzeit, denn eine niedrige Rate kann durch eine lange Laufzeit teurer ausfallen.
Voraussetzungen für die Finanzierung der Wärmepumpe
Banken prüfen Bonität und Verwendungszweck, und der Ablauf folgt einer festen Reihenfolge. Meist verlangen sie einen Ausweis, Einkommensnachweise, einen Nachweis über das Eigentum am Haus, das Angebot für den Einbau und, falls vorhanden, die Förderzusage.
  1. Angebot einholen. Das Angebot eines Fachunternehmens bildet die Grundlage für Förderantrag und Kreditanfrage.
  2. Vertrag mit Bedingung schließen. Der Auftrag wird erst wirksam, wenn die Förderzusage vorliegt.
  3. Förderantrag stellen. Das geschieht vor dem Vorhabenbeginn.
  4. Kreditzusage einholen. Mit der Förderzusage fällt sie meist leichter, weil die Bank den Zuschuss einplanen kann.
  5. Einbau und Verwendungsnachweis. Nach der Umsetzung weist man die Maßnahme nach, damit der Zuschuss ausgezahlt wird.
Typische Stolpersteine sind ein Baubeginn vor dem Antrag, ein fehlender hydraulischer Abgleich und ein Kredit, der abgeschlossen wird, bevor die Förderzusage vorliegt.
Wärmepumpe finanzieren oder kaufen: Was lohnt sich mehr?
Rund um die Wärmepumpe Finanzierung gilt, dass Barzahlung Zinsen spart und ein Kredit das Eigenkapital schont. Welche Seite überwiegt, hängt von den Rücklagen und vom Zinsniveau ab.
Rechenbeispiel: Was der Kredit zusätzlich kostet
Das Beispiel greift den Eigenanteil aus Fall B auf, also einen Finanzierungsbedarf von 17.120 € bei zehn Jahren Laufzeit. Die Zinssätze sind frei gewählte Beispielwerte und keine aktuellen Angebote.
Zinssatz (Beispiel)
Monatliche Rate
Zinskosten insgesamt
2 %
ca. 158 €
ca. 1.780 €
4 %
ca. 173 €
ca. 3.680 €
6 %
ca. 190 €
ca. 5.690 €
Es handelt sich um eine Beispielrechnung, die tatsächlichen Zinsen hängen von Bonität und Anbieter ab.
Welcher Haushalt passt zu welcher Option?
Die Entscheidung richtet sich weniger nach dem Zinssatz allein als nach der Lage des Haushalts.
Haushalt
Passende Option
Dafür spricht
Dagegen spricht
Eigenkapital vorhanden
Barzahlung
keine Zinskosten
Rücklagen sind gebunden
Knappe Rücklagen
Kredit
Reserve bleibt erhalten
Zinsen und monatliche Rate
Niedriges Einkommen mit hohem Einkommensbonus
kleiner Eigenanteil, bei Bedarf Ergänzungskredit
Zuschuss deckt einen großen Teil der Kosten
Eigenanteil muss trotzdem vorfinanziert werden
Sanierung im Paket
Modernisierungskredit oder Baufinanzierung
mehrere Maßnahmen in einem Vertrag
längere Bindung, mehr Aufwand
Bestandsdarlehen vorhanden
Aufstockung oder Umschuldung
oft günstiger Zins
Konditionen des Altvertrags beachten
Lohnt sich die Wärmepumpe? Betriebskosten im Rechenbeispiel
Neben der Rate zählen die laufenden Stromkosten, denn sie bestimmen die Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer. Angenommen wird ein Einfamilienhaus mit 15.000 kWh Wärmebedarf und einer Jahresarbeitszahl von 3,5. Dann braucht die Anlage rechnerisch rund 4.290 kWh Strom im Jahr, nämlich 15.000 kWh geteilt durch 3,5. Bei einem Strompreis von 30 Cent je kWh ergeben sich etwa 1.290 € pro Jahr.
Für den Vergleich mit der bisherigen Heizung multipliziert man den eigenen Verbrauch in kWh aus der letzten Abrechnung mit dem aktuellen Tarif und stellt das Ergebnis den 1.290 € gegenüber. Pauschale Gaspreise taugen dafür nicht, weil Tarife und Verbrauch von Haus zu Haus stark abweichen. Die Stromkosten sinken zusätzlich mit einer niedrigen Vorlauftemperatur, einer sauber eingestellten Heizkurve, einem Wärmepumpentarif und einer besseren Dämmung.
Strompreise und Verbrauch hängen vom Einzelfall ab, die Zahlen zeigen deshalb nur die Rechenlogik.
Wärmepumpe mit Solarstrom und Speicher günstiger betreiben
Wer die laufenden Kosten zusätzlich über die Stromquelle senkt, entlastet neben der Kreditrate auch die monatliche Gesamtbelastung. Dabei gilt es ehrlich zu bleiben, denn Photovoltaik liefert im Winter wenig, gerade wenn die Wärmepumpe am meisten Strom braucht. Den größten Nutzen bringt Solarstrom in der Übergangszeit, an sonnigen Wintertagen und für die Warmwasserbereitung. EcoFlow bietet dafür Heimspeicher an, die den Mittagsüberschuss in die Abend- und Morgenstunden verschieben.
Eigenverbrauch erhöhen und die Monatsbelastung senken
Ein Speicher mit 5 kWh verschiebt an angenommenen 150 Tagen im Jahr jeweils rund 5 kWh Solarstrom in die Abend- und Morgenstunden. Das ergibt 750 kWh, die bei 30 Cent je kWh etwa 225 € im Jahr entsprechen, also ungefähr 19 € im Monat.
Neben einer Kreditrate von rund 173 € bei 4 % senkt das die Belastung nur zu einem kleinen Teil. Ein Speicher ersetzt weder die Rate noch die Wärmepumpe, und eine Amortisation lässt sich aus der Rechnung nicht ableiten.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 für den Wärmepumpenbetrieb
Wer Solaranlage und Speicher erstmals gemeinsam plant, etwa beim Heizungstausch, findet im STREAM 5000 von EcoFlow eine flexible Lösung, um selbst erzeugten Solarstrom effizient zu nutzen. Das System bietet eine Speicherkapazität von 5,024 kWh, die modular auf bis zu 90 kWh erweitert werden kann, und unterstützt eine PV-Eingangsleistung von bis zu 5.000 W. Damit lässt sich ein zusätzlicher Strombedarf von rund 5 kWh rechnerisch nahezu abdecken, wobei mögliche Umwandlungsverluste zu berücksichtigen sind. Die Solarmodule müssen separat ergänzt werden. Das System ist auf eine unkomplizierte Installation ausgelegt und wiegt rund 45,4 kg.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Hängt bereits eine PV-Anlage ohne Speicher auf dem Dach, übernimmt der STREAM AC 5000 die Nachrüstung mit minimaler Installation. Er nimmt den Mittagsüberschuss der bestehenden Anlage auf, der sonst ins Netz ginge, und gibt ihn später wieder ab. Die 750 kWh pro Jahr aus dem Beispiel entsprechen bei 150 Tagen den 5 kWh pro Tag, die in seine 5,024 kWh Kapazität passen, erweiterbar bis 90 kWh. Der Wechselstromausgang liefert netzunabhängig 3.000 W und netzgekoppelt 800-3.000 W, und mit 44,6 kg wiegt das Gerät etwa so viel wie zwei Standard-Mikrowellen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Speicher arbeiten bei Temperaturen von -20 °C bis 55 °C, schaffen bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und kommen mit 10 Jahren Garantie. Per App behält man den Füllstand im Blick.
Fazit: Wärmepumpe finanzieren mit Plan
Am besten sichert man zuerst den Zuschuss, deckt dann den Eigenanteil über Eigenkapital oder Kredit und senkt anschließend die Betriebskosten mit Solarstrom. Im Beispiel liegt der Eigenanteil zwischen rund 8.700 € und rund 17.100 €, und die Kreditkosten betragen bei 4 % über zehn Jahre etwa 3.700 €. Deshalb zahlen sich vergleichbare Angebote und ein Blick auf die Zinsen aus. Der Klima-Geschwindigkeitsbonus läuft laut aktuellem Stand bis 31.01.2027, sodass sich auch ein Blick auf den Zeitplan lohnt.
Wie kann man eine Wärmepumpe finanzieren?
Wer eine Wärmepumpe finanzieren will, kombiniert meist Zuschuss, Eigenkapital und Kredit. Zuerst sichert man den BEG-Zuschuss, danach deckt man den Eigenanteil mit Rücklagen oder mit einem Modernisierungs-, Raten- oder Baukredit. Alternativ kommt der Steuerbonus nach § 35c EStG infrage, der sich für dieselben Kosten nicht mit dem Zuschuss kombinieren lässt.
Gibt es einen KfW Kredit für die Wärmepumpe für Privatpersonen?
Ja, als Ergänzungskredit im Programm 358, allerdings nur zusätzlich zu einer bestehenden Förderzusage. Er deckt bis zu 120.000 € je selbstgenutzter Wohneinheit, das zu versteuernde Haushaltseinkommen darf 90.000 € nicht übersteigen. Den Antrag stellt man über die Bank, aktuelle Konditionen nennt die KfW.
Kann man KfW-Zuschuss und Steuerbonus kombinieren?
Für dieselben Kosten nicht. Man entscheidet sich daher je Maßnahme für den Zuschuss oder den Steuerbonus nach § 35c EStG. Der KfW-Ergänzungskredit lässt sich dagegen mit dem Zuschuss verbinden, er setzt die Förderzusage sogar voraus.
Lohnt sich ein Kredit für die Wärmepumpe oder besser Eigenkapital?
Barzahlung spart Zinsen, im Beispiel bei 4 % und zehn Jahren rund 3.680 €. Ein Kredit hält dafür die Rücklagen frei. Neben der Rate zählen die Stromkosten, und ein Speicher von EcoFlow kann einen Teil des Solarstroms in die Abendstunden verschieben, ohne die Rate zu ersetzen.
Wann muss der Förderantrag für die Wärmepumpe gestellt werden?
Vor dem Vorhabenbeginn. Ein Liefer- oder Leistungsvertrag muss eine aufschiebende oder auflösende Bedingung enthalten, und die Arbeiten starten erst nach der Bewilligung. Aktuelle Angaben gibt es bei KfW und BAFA.
Kann man die Wärmepumpe ohne Eigenkapital finanzieren?
Grundsätzlich ja, wenn Einkommen und Bonität für einen Kredit reichen. Da der Zuschuss in der Regel erst nach dem Nachweis der Umsetzung fließt, bleibt vorübergehend ein größerer Betrag zu überbrücken. Wer parallel Solarstrom nutzt, etwa mit dem STREAM AC 5000 von EcoFlow an einer bestehenden PV-Anlage, senkt zumindest einen Teil der laufenden Stromkosten.
Batteriespeicher
