Heizstrom Vergleich: Tarife verstehen und richtig sparen
Ein sorgfältiger Heizstrom Vergleich lohnt sich, denn die Tarife unterscheiden sich teils deutlich. Wer zusätzlich den eigenen Stromverbrauch senken will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen guten Einstieg. Dieser Beitrag erklärt, was Heizstrom ist, welche Voraussetzungen für einen eigenen Tarif gelten, wie der Verbrauch gemessen wird, worauf beim Vergleich zu achten ist, was die Heizkosten sonst noch beeinflusst und wie sich zusätzlich sparen lässt.
 Einstellung der Heizung ist zentral für Verbrauchsniveau
Was Heizstrom ist und wie er sich unterscheidet
Abgrenzung zum normalen Haushaltsstrom
Heizstrom ist ein separater Tarif speziell für elektrische Heizsysteme, getrennt vom normalen Haushaltsstrom. Meist fällt er günstiger aus, vor allem wegen reduzierter Netzentgelte und Abgaben, die bei reinem Heizstrom anders berechnet werden.
Genau dieser Preisunterschied macht einen genauen Heizstrom Vergleich lohnend, gerade bei hohem Verbrauch über das ganze Jahr. Nicht jeder Versorger bietet einen solchen Tarif automatisch an, eine kurze Nachfrage lohnt sich, bevor man vorschnell beim Haushaltsstromtarif bleibt.
Welche Heizsysteme Heizstrom nutzen
Wärmepumpen sind der häufigste Anwendungsfall für einen eigenen Heizstromtarif, ihr Strombedarf ist dafür meist hoch genug. Elektrische Speicherheizungen und ältere Nachtspeicherheizungen zählen ebenfalls dazu, auch wenn sie technisch inzwischen als überholt gelten.
Teilweise lässt sich auch ein elektrischer Durchlauferhitzer für Warmwasser darüber abrechnen, sofern der Netzbetreiber das vorsieht. Nicht jedes Heizsystem ist dabei automatisch tariffähig, das hängt vom Netzbetreiber und der technischen Ausstattung des Hauses ab.
Ein Überblick erleichtert die Einordnung:
Heizsystem
Typischer Stromverbrauch
Eignung für Heizstromtarif
Wärmepumpe
hoch, ganzjährig
sehr gut geeignet
hoch, saisonal konzentriert
geeignet, aber technisch veraltet
Elektrischer Durchlauferhitzer
mittel
teilweise geeignet, abhängig vom Netzbetreiber
Voraussetzungen für einen Heizstromtarif
Separater Zähler und Anmeldung
In der Regel ist ein eigener Zähler oder ein Zweitarifzähler notwendig, bevor ein Heizstromtarif überhaupt greift. Die Anmeldung beim Netzbetreiber muss vor Vertragsabschluss erfolgen, nicht erst danach, sonst verzögert sich der Wechsel unnötig. Für den zusätzlichen Zähler fallen teilweise Installationskosten an, die sich aber über die Jahre meist amortisieren; wer ohnehin gerade den Stromanbieter trotz laufendem Vertrag wechseln möchte, kann beide Schritte oft gut miteinander verbinden.
Ein Heizstrom Vergleich und die Rücksprache mit dem Netzbetreiber vor dem Wechsel erspart spätere Überraschungen und unnötige Verzögerungen.
Steuerbarkeit der Heizanlage
Der Netzbetreiber kann steuerbare Verbrauchseinrichtungen bei Bedarf zeitweise abregeln. Im Gegenzug sind dafür reduzierte Netzentgelte möglich, je nach gewähltem Modul. Die konkreten Module unterscheiden sich im Rabatt und im technischen Aufwand spürbar. Welches Modul passt, hängt stark vom eigenen Verbrauchsprofil ab, eine pauschale Empfehlung gibt es dafür nicht.
Wie der Verbrauch gemessen wird
Eigener Zähler oder Zweitarifzähler
Ein Zweitarifzähler trennt Heizstrom und Haushaltsstrom direkt in einem einzigen Gerät, ohne dass dafür zwei separate Zählerkästen nötig wären. Ein separater Zähler ist bei manchen Anlagen die technisch sinnvollere Alternative, etwa wenn der Platz im Zählerschrank begrenzt ist.
Smart Meter kommen zunehmend auch für Heizstrom zum Einsatz, nicht nur für den regulären Verbrauch; wer seinen Stromverbrauch messen und auswerten will, profitiert von der feineren Datenbasis solcher Geräte. Welches Messkonzept vorliegt, beeinflusst direkt, welche Tarife überhaupt wählbar sind und wie genau sich der eigene Verbrauch nachvollziehen lässt.
Ablesung und Abrechnung
Die jährliche Ablesung erfolgt meist durch den zuständigen Netzbetreiber, ähnlich wie beim Haushaltsstrom. Die Abrechnung läuft getrennt von der normalen Haushaltsstromrechnung. Abschlagszahlungen sind dabei genauso üblich wie bei einem regulären Stromvertrag. Bei einem Tarifwechsel lohnt sich besonders ein Blick auf einen nahtlosen Übergang ohne Lücke.
Thermostat einer Heizung in Nahaufnahme
Worauf beim Tarifvergleich zu achten ist
Grundpreis und Arbeitspreis
Der Grundpreis fällt unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch an, jeden Monat gleich, egal wie kalt oder mild der Winter ausfällt. Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde ist dagegen meist der entscheidende Kostenfaktor über das Jahr, besonders bei hohem Heizstrombedarf.
Ein niedriger Grundpreis bei gleichzeitig hohem Arbeitspreis ist nicht automatisch die günstigere Wahl, das zeigt erst eine genaue Rechnung mit dem eigenen Verbrauch. Beim Heizstrom Vergleich lohnt sich deshalb immer die Gesamtkostenrechnung anhand des eigenen Verbrauchs, nicht der isolierte Blick auf einen einzelnen Preisbestandteil.
Vertragslaufzeit und Preisgarantie
Kurze Mindestlaufzeiten erhöhen die Flexibilität bei künftigen Preisänderungen deutlich, gerade in einem Markt mit schwankenden Energiepreisen. Eine Preisgarantie schützt zumindest für eine gewisse Zeit vor kurzfristigen Erhöhungen, auch wenn sie selten für die gesamte Vertragslaufzeit gilt. Kündigungsfristen gehören vor Vertragsabschluss genau geprüft, nicht erst beim Wechselwunsch, wenn es für eine kurzfristige Reaktion schon zu spät ist.
Lockangebote mit späteren Preissprüngen verdienen einen kritischen zweiten Blick, auch wenn der erste Preis auf den ersten Blick verlockend wirkt.
Regionale Unterschiede bei Netzentgelten
Netzentgelte unterscheiden sich je Netzgebiet teils deutlich, das überrascht viele beim ersten Vergleich zweier scheinbar ähnlicher Angebote. Dieser Unterschied wirkt sich direkt auf die Höhe des jeweiligen Heizstromtarifs aus, unabhängig vom gewählten Anbieter selbst.
Ein rein bundesweiter Vergleich ist deshalb nur begrenzt aussagekräftig, die eigene Postleitzahl spielt am Ende eine größere Rolle, als viele erwarten. Regionale Angebote sollten beim Heizstrom Vergleich entsprechend gezielt einbezogen werden, statt sich allein auf überregional beworbene Tarife zu verlassen.
Was die Heizkosten zusätzlich beeinflusst
Heizverhalten und Gebäudedämmung
Raumtemperatur und Lüftungsverhalten wirken sich direkt auf den tatsächlichen Verbrauch aus, auch unabhängig vom gewählten Tarif. Gut gedämmte Gebäude benötigen spürbar weniger Heizstrom als ungedämmte Altbauten, der Unterschied kann über ein Jahr beträchtlich ausfallen. Gerade bei ungedämmten Altbauten zeigt sich der größte Effekt bei einer bewussten Verhaltensänderung, etwa kürzeres, aber intensiveres Stoßlüften statt dauerhaft gekippter Fenster.
Die eigenen Heizgewohnheiten sollte man deshalb nicht unterschätzen, sie wirken sich oft stärker aus als der reine Tarifwechsel.
Art und Effizienz des Heizsystems
Moderne Wärmepumpen arbeiten deutlich effizienter als alte Nachtspeicherheizungen aus den 1980er- oder 1990er-Jahren, die ursprünglich für ganz andere Strompreise konzipiert wurden. Der Wartungszustand der Anlage beeinflusst den Verbrauch zusätzlich, oft unterschätzt, da sich Verschleiß nur schleichend auf die Stromrechnung auswirkt.
Eine falsch eingestellte Heizkurve erhöht den Stromverbrauch unnötig, unabhängig vom gewählten Tarif und unabhängig davon, wie günstig er auf dem Papier aussieht. Eine falsch eingestellte Heizkurve erhöht den Stromverbrauch unnötig, unabhängig vom gewählten Tarif und unabhängig davon, wie günstig er auf dem Papier aussieht. Eine regelmäßige Kontrolle der Anlage zahlt sich entsprechend aus, nicht nur finanziell, sondern auch für die Lebensdauer der Technik.
Heizstromkosten im Alltag senken
Lastverschiebung in günstige Zeiten
Zeitvariable Tarife verschieben den Verbrauch gezielt in günstigere Stunden am Tag, etwa nachts oder in verbrauchsarmen Netzzeiten. Bei manchen Heizsystemen lassen sich Heizphasen entsprechend planen, bei anderen kaum, das hängt stark von der eingesetzten Technik ab.
Nicht jedes System eignet sich gleich gut für eine solche Lastverschiebung, träge Systeme mit viel Speichermasse profitieren meist am stärksten. Eine smarte Steuerung erleichtert die praktische Umsetzung deutlich, auch im Alltag mit wechselnden Zeiten und ohne, dass man selbst jeden Tag neu planen muss.
 Sparsames Einfamilienhaus braucht durchdachtes Energiekonzept
Heizkurve und Vorlauftemperatur optimieren
Eine niedrigere Vorlauftemperatur senkt den Stromverbrauch einer Wärmepumpe spürbar, oft mehr, als viele Haushalte erwarten. Der hydraulische Abgleich ist dafür die Voraussetzung, sonst bleibt jede Feinjustierung Stückwerk und das Ergebnis bleibt enttäuschend. Schon kleine Anpassungen zeigen dabei oft einen spürbaren Effekt, besonders wenn die bisherige Einstellung deutlich zu hoch angesetzt war.
Das Ergebnis sollte über mehrere Tage beobachtet werden, nicht nach einem einzigen Abend bewertet, da sich die Reaktion der Anlage erst nach und nach zeigt.
Weitere Wege zum Sparen
Photovoltaik und Speicher einbinden
Eigenerzeugter Solarstrom reduziert den Zukauf von Heizstrom direkt und nachvollziehbar. Ein Speicher erhöht den Anteil selbst genutzten Stroms dabei zusätzlich. Besonders wirksam ist diese Kombination zusammen mit einer Wärmepumpe. Wie wirtschaftlich das im Einzelfall ist, hängt stark vom eigenen Verbrauchsprofil ab; einen Überblick zur eigenen Stromabrechnung liefert ein Blick auf die bisherigen Jahreswerte.
Eigenverbrauch gezielt erhöhen
Der Verbrauch sollte möglichst in Zeiten mit eigener Solarstromerzeugung verlegt werden, soweit das technisch möglich ist. Ein Speicher puffert überschüssigen Solarstrom für sonnenarme Stunden am Abend. Die Kombination aus Tarifwahl und eigener Erzeugung bringt in der Praxis den größten Effekt.
Eine regelmäßige Überprüfung der eigenen Verbrauchsdaten hilft, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen; wer dabei auch die Strompreis-Zusammensetzung versteht, erkennt leichter, an welcher Stelle sich ein Wechsel am meisten lohnt.
Passende Stromversorgung für Heizung und Haushalt
STREAM 5000
Neben dem reinen Tarifvergleich hilft auch ein eigener Speicher dabei, teuren Netzstrom für die Heizung seltener zukaufen zu müssen. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran das STREAM 5000. Die Kapazität zeigt sich modular erweiterbar, praktisch für Haushalte, die zunächst klein starten und den Speicher später an einen wachsenden Heizstrombedarf anpassen, etwa sobald eine Wärmepumpe dazukommt.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung hält die Zellen auch an kalten Tagen leistungsfähig, genau dann, wenn der Heizstrombedarf am höchsten ist, der Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch ungeheizte Nebenräume zuverlässig ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um den eigenen Heizstrom Vergleich mit echten Verbrauchsdaten aus dem eigenen Haushalt zu unterlegen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Flexible Steuerung zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Witterungsbeständiges Gehäuse für die Außenmontage Automatische Balance zwischen Speicherung und Sofortnutzung
STREAM AC 5000
Wo eine Solaranlage schon Strom liefert, macht häufig allein die zusätzliche Speicherkapazität beim Heizstromverbrauch den entscheidenden Unterschied. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen, insgesamt gilt die Nachrüstung aber als einfach zu installieren.
Die erweiterbare Speicherkapazität lässt sich schrittweise an einen steigenden Heizstrombedarf anpassen, etwa wenn zusätzlich eine Wärmepumpe eingebaut wird oder sich die Familie vergrößert. Der breite Betriebstemperaturbereich funktioniert auch im ungeheizten Keller oder der Garage zuverlässig. Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit genau, wie viel Speicherreserve aktuell zur Verfügung steht und wie sich der Verbrauch über die gesamte Heizperiode entwickelt, ohne dass dafür ein Blick auf den Zähler im Keller nötig wäre.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg Witterungsbeständiges Gehäuse Modularer Ausbau je nach Strombedarf Flexible Nutzung zwischen Eigenverbrauch und Marktverkauf
Ein sorgfältiger Heizstrom Vergleich lohnt sich, da sich Tarife regional und zwischen Anbietern deutlich unterscheiden. Wer Grund- und Arbeitspreis gemeinsam betrachtet, regionale Netzentgelte einbezieht und zusätzliche Sparpotenziale bei Heizverhalten und Eigenerzeugung nutzt, zahlt am Ende über das ganze Jahr betrachtet spürbar weniger.
  1. Was ist Heizstrom und wie unterscheidet er sich von Haushaltsstrom?
Ein separater, meist günstigerer Tarif speziell für elektrische Heizsysteme wie Wärmepumpen.
  1. Welche Voraussetzungen brauche ich für einen Heizstromtarif?
In der Regel einen eigenen Zähler oder Zweitarifzähler sowie eine Anmeldung beim Netzbetreiber.
  1. Wie wird mein Heizstromverbrauch gemessen?
Über einen Zweitarifzähler, einen separaten Zähler oder zunehmend auch über Smart Meter.
  1. Worauf sollte ich beim Heizstrom Vergleich besonders achten?
Auf Grund- und Arbeitspreis gemeinsam, Vertragslaufzeit und regionale Netzentgelte.
  1. Was beeinflusst meine Heizkosten sonst noch?
Heizverhalten, Gebäudedämmung und die Effizienz des eingesetzten Heizsystems, ein eigener Speicher wie von EcoFlow kann den Zukauf von Heizstrom zusätzlich reduzieren.
  1. Wie kann ich meine Heizstromkosten zusätzlich senken?
Mit Lastverschiebung, einer optimierten Heizkurve und einem Speicher, etwa aus der EcoFlow STREAM-Serie, für mehr Eigenverbrauch.
Batteriespeicher
