Unterschied zwischen Wärmepumpentrockner und Kondenstrockner einfach erklärt
Samstagmorgen, der Wäschekorb quillt über, und der Trockner im Keller bekommt die dritte Ladung dieser Woche. In einem Vierpersonenhaushalt kommen so rund 160 Trockengänge im Jahr zusammen, und je nach Technik kostet jeder davon doppelt so viel Strom. Der Unterschied zwischen Wärmepumpentrockner und Kondenstrockner zeigt sich deshalb vor allem bei Stromverbrauch und Betriebskosten. Wer tagsüber eigenen Solarstrom erzeugt, drückt diese Kosten weiter, etwa mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher, das den Mittagsüberschuss für den Abend aufhebt.
Batteriespeicher
Unterschied Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner im Überblick
Ein Kondenstrockner erhitzt die Luft elektrisch und entfeuchtet sie in einem Wärmetauscher, während ein Wärmepumpentrockner die Wärme in einem geschlossenen Kreislauf zurück in die Trommel führt und dadurch deutlich weniger Strom braucht. Der Unterschied zwischen Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner liegt also darin, ob die Wärme einmal verbraucht oder mehrfach genutzt wird. Laufzeit, Abwärme und Wäscheschonung ergeben sich aus diesem einen Punkt.
In seinem Infoblatt Trockner gibt das Öko-Institut den Verbrauch eines Kondenstrockners mit etwa 3,5-4,4 kWh pro Trockengang an, bei Wärmepumpentrocknern der Klasse A liegt er bei 1,5-2,5 kWh.
Merkmal
Kondenstrockner
Wärmepumpentrockner
Verbrauch pro Trockengang
ca. 3,5-4,4 kWh
ca. 1,5-2,5 kWh (Klasse A)
Trockenzeit
kürzer
etwa 2-3 Stunden
Temperatur und Wäscheschonung
hohe Temperatur, stärkere Faserbelastung
niedrigere Temperatur, schonender
Anschaffung
niedriger
höher
Abwärme im Raum
viel
wenig
Stapelbarkeit
möglich, heizt den Raum stärker auf
besser geeignet
Lautstärke
meist lauter
meist leiser
Für Wäschetrockner gilt seit dem 1. Juli 2025 das neue EU-Energielabel mit der Skala A bis G, auf der Wärmepumpentrockner die oberen Klassen erreichen und klassische Kondenstrockner meist im unteren Bereich landen.
Unterschied Wärmepumpentrockner und Kondenstrockner: Technik
Beide Typen kommen ohne Abluftschlauch aus, und das Kondenswasser sammelt sich entweder in einem Behälter oder läuft direkt in den Abfluss. Den größten Unterschied zwischen Wärmepumpentrockner und Kondenstrockner macht die Wärmeführung aus, also die Frage, woher die Wärme für die Trommel kommt und was nach dem Trocknen mit ihr geschieht.
So funktioniert ein Kondenstrockner
Ein Heizelement erwärmt die Luft in der Trommel, die Luft nimmt die Feuchtigkeit aus der Wäsche auf und strömt dann durch einen Wärmetauscher, den Raumluft kühlt. Dort kondensiert der Wasserdampf, und die entfeuchtete Luft wird erneut aufgeheizt und zurück in die Trommel geleitet.
Weil die Temperaturen hoch sind, bleibt die Laufzeit kurz. Das Heizelement zieht allerdings viel Strom, und die Wärme, die der Wärmetauscher abführt, landet im Aufstellraum. Im kleinen Bad merkt man das schon nach einem Gang.
So funktioniert ein Wärmepumpentrockner
Hier entzieht ein Kältemittelkreislauf der Trommelluft die Feuchtigkeit. Ein Verdampfer kühlt die feuchte Luft ab, sodass das Wasser kondensiert, und das Kältemittel nimmt dabei Wärme auf. Ein Verdichter hebt diese Wärme auf ein höheres Niveau, und ein Kondensator gibt sie an die trockene Luft zurück. Die Luft zirkuliert im geschlossenen System, und kaum Wärme geht verloren.
Weil die Temperaturen niedriger bleiben, laufen die Programme länger. Im Gegenzug halbiert sich der Stromverbrauch gegenüber einem Kondenstrockner mit 4,0 kWh pro Gang auf etwa 2,0 kWh, und Textilien werden geschont.
Kondens oder Wärmepumpentrockner: Vor- und Nachteile
Eine Antwort für alle Haushalte gibt es nicht, denn wie oft getrocknet wird, bestimmt das Ergebnis. Bei der Wahl zwischen Kondens- oder Wärmepumpentrockner geht es daher weniger um Technikvorlieben als um die Nutzungshäufigkeit. Je öfter das Gerät läuft, desto stärker wiegen die Stromkosten und desto weniger der Kaufpreis.
Kondenstrockner: günstig und schnell, aber durstig
Der Kondenstrockner kostet in der Anschaffung weniger und trocknet schneller. Seine Programme sind kurz, und weil er mit hoher Temperatur arbeitet, stört ihn auch ein kühler Aufstellraum kaum. Wer nur gelegentlich trocknet, etwa in der Heizsaison als Ergänzung zur Wäscheleine, kommt mit ihm gut aus.
Den Preis dafür zahlt man bei jedem Gang über die Stromrechnung, denn er braucht ungefähr doppelt so viel Strom wie ein Wärmepumpenmodell. Die Abwärme heizt den Raum auf, und ohne Lüften bleibt auch die Feuchtigkeit dort hängen. Hinzu kommt, dass die hohe Temperatur die Fasern stärker belastet und das Gerät meist lauter ist.
Wärmepumpentrockner: sparsam und schonend, aber teurer
Der Wärmepumpentrockner verbraucht wenig Strom, trocknet bei niedriger Temperatur und läuft meist leiser. Wolle, Funktionskleidung und Feinwäsche kommen mit dem sanften Verfahren besser zurecht, und auch die Energieklasse fällt höher aus.
Auf der anderen Seite steht der höhere Anschaffungspreis. Die Programme laufen länger, weil die Wärmepumpe mit geringerer Leistung arbeitet, und in sehr kalten Räumen sinkt ihre Effizienz. Außerdem will der Wärmetauscher gepflegt werden, sonst steigt der Verbrauch.
Was ist besser: Wärmepumpentrockner oder Kondenstrockner?
Wer mehrmals pro Woche trocknet, fährt mit der Wärmepumpe besser, denn je häufiger der Trockner läuft, desto schneller gleichen die niedrigeren Stromkosten den höheren Kaufaufwand aus. Was besser ist, Wärmepumpentrockner oder Kondenstrockner, beantwortet sich damit meistens über die Haushaltsgröße und die Zahl der Wäscheladungen.
Welcher Trockner passt zu welchem Haushalt?
Laut Verbraucherzentrale reichen für ein bis zwei Personen bis zu 7 kg Trommelgröße, für drei bis vier Personen 8 kg und für größere Haushalte 9 kg.
Haushalt
Trommelgröße
Passender Typ
Single oder Paar, seltene Nutzung
bis 7 kg
Kondenstrockner bei knappem Budget, Wärmepumpe bei regelmäßiger Nutzung
Familie mit 3-4 Personen
8 kg
Wärmepumpentrockner
Großfamilie
9 kg
Wärmepumpentrockner
Mietwohnung ohne eigenen Trockenraum
je nach Personenzahl
Wärmepumpentrockner, weil kaum Abwärme und Feuchte entstehen
Bei der Frage Kondens- oder Wärmepumpentrockner spricht in der Mietwohnung für die Wärmepumpe zusätzlich, dass sie den Raum kaum aufheizt, während ein Kondenstrockner im kleinen Bad ihn spürbar erwärmt.
Lohnt sich der Umstieg vom alten Kondenstrockner?
Ob sich der Umstieg lohnt, lässt sich ohne Gerätepreise rechnen, indem man den Mehrpreis des Wärmepumpentrockners durch die jährliche Ersparnis teilt. Bei einer Familie mit vier Personen, 160 Gängen im Jahr und 32 ct/kWh liegt diese Ersparnis bei rund 100 €. Beträgt der Mehrpreis das Dreifache davon, hat sich der Wechsel nach drei Jahren bezahlt gemacht, und den Mehrpreis des Wunschmodells erfährt man beim Händler.
Ein funktionierender Kondenstrockner muss deshalb nicht sofort raus. Sinnvoll wird der Wechsel dann, wenn ohnehin ein Ersatz fällig ist, denn die Herstellung eines neuen Geräts verbraucht selbst Rohstoffe und Energie. Bei seltener Nutzung frisst das den Stromvorteil über Jahre wieder auf.
Stromverbrauch und Kosten im Rechenbeispiel
Der Trockner gehört zu den größten Einzelverbrauchern im Haushalt, daher lohnt es sich, einmal konkret zu rechnen. Das Beispiel geht von einer Familie mit vier Personen aus, die 160 Mal im Jahr trocknet und 32 ct/kWh für Strom zahlt. Der Kondenstrockner braucht 4,0 kWh pro Gang, der Wärmepumpentrockner 2,0 kWh.
Bei 160 Gängen summiert sich der Verbrauch auf 640 kWh beim Kondenstrockner und 320 kWh beim Wärmepumpentrockner.
Trocknertyp
kWh pro Gang
kWh pro Jahr
Stromkosten pro Jahr
Kondenstrockner
4,0
640
ca. 205 €
Wärmepumpentrockner
2,0
320
ca. 102 €
Differenz
2,0
320
ca. 102 €
Der Unterschied von Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner liegt in diesem Fall bei 320 kWh und rund 102 € pro Jahr. Weil sich Strompreise und Gerätewerte ändern, sollte man aktuelle Angaben auf dem Energielabel und beim Hersteller prüfen. Wer mit dem eigenen Tarif nachrechnet, erhält das genauere Ergebnis.
Das EU-Energielabel für Trockner richtig lesen
Nach der Verordnung (EU) 2023/2534 gilt für Haushaltswäschetrockner seit dem 1. Juli 2025 die Skala A bis G, und der angegebene Jahresverbrauch beruht auf 100 Trockengängen im Eco-Programm. Wer 160 Mal im Jahr trocknet, multipliziert den Labelwert mit 1,6.
Neben der Klasse lohnt der Blick auf Programmdauer, Kondensationseffizienz und Lautstärke. Die Kondensationseffizienz sagt, wie viel Feuchtigkeit aus der Wäsche im Gerät kondensiert, und im Wohnbereich sollte ein Trockner nach Empfehlung der Verbraucherzentrale nicht lauter als 65 dB sein.
Trockner stapeln und Raumtemperatur: Worauf es ankommt
Wo in der Waschküche wenig Platz ist, kommt der Trockner auf die Waschmaschine. Nötig ist ein Zwischenbaurahmen, der beide Geräte sicher verbindet, und die Traglast der Waschmaschine steht in der Bedienungsanleitung.
Beim Stapeln unterscheiden sich Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner bei der Abwärme. Wärmepumpentrockner geben weniger davon ab und eignen sich deshalb besser für den Turm, während ein Kondenstrockner den Aufstellraum stärker erwärmt und das in einer engen Nische besonders auffällt.
Bei der Raumtemperatur reagiert die Wärmepumpe empfindlicher. In sehr kalten Räumen wie ungeheizten Kellern oder Garagen arbeitet sie weniger effizient, und den zulässigen Temperaturbereich nennt der Hersteller. Für einen kalten Keller ist der Kondenstrockner daher die robustere Wahl.
Ein Kondenstrockner braucht zudem gute Belüftung. Er gehört nicht auf einen Teppich, und die Lüftungsschlitze müssen frei bleiben.
Trockner-Stromkosten senken: Tipps und Solarstrom
Die Betriebskosten lassen sich über die Gerätewahl, die Nutzung und die Stromquelle beeinflussen. Die Gerätewahl ist mit dem Kauf erledigt, bei Nutzung und Stromquelle bleibt danach noch Spielraum.
Spartipps für den Alltag mit beiden Trocknertypen
Vor dem Trocknen schleudert man die Wäsche mit 1.400-1.600 Umdrehungen pro Minute, denn jedes Gramm Wasser, das die Waschmaschine herausholt, muss der Trockner nicht verdampfen. Sortiert man die Wäsche nach Trockengrad, etwa Handtücher getrennt von Hemden, bleibt nichts unnötig lange in der Trommel. Gut gefüllt, aber nicht vollgestopft sollte sie sein.
Das Flusensieb gehört nach jedem Gang geleert, und den Kondensator reinigt man regelmäßig nach Herstellerangabe. Bei trockenem Wetter spart die Wäscheleine den Gang komplett.
Trockner mit Solarstrom und Batteriespeicher betreiben
Wer eine Solaranlage besitzt, legt die Trockengänge in die Mittagsstunden, denn dann liefern die Module oft mehr Strom, als das Haus gerade braucht. Ohne Speicher fließt dieser Überschuss günstig ins Netz.
Mit einem Batteriespeicher mit 5 kWh lässt sich der Gang auch abends mit gespeichertem Solarstrom fahren. Ein Wärmepumpentrockner-Gang mit 2,0 kWh passt problemlos in einen solchen Speicher, während ein Kondenstrockner-Gang mit 4,0 kWh fast die ganze Kapazität beansprucht.
Zuverlässige Stromversorgung für den Trockner mit Solarspeicher
Wer den Trockner mit eigenem Solarstrom betreibt, senkt die Stromkosten unabhängig vom Gerätetyp ein weiteres Mal. Gebraucht wird dafür ein Speicher, der den Mittagsüberschuss aufnimmt, und EcoFlow bietet Heimspeicher an, deren Kapazität sich je nach Bedarf erweitern lässt.
Warum ein Heimspeicher zum Trocknerbetrieb passt
Ein Trockner ist ein klassisches Beispiel für Lastverschiebung, denn die Sonne liefert den Strom mittags, die Wäsche fällt aber oft abends an. Ein Speicher überbrückt diese Lücke, und Haushalte mit Solaranlage erhöhen so ihren Eigenverbrauch, weil weniger Strom zu niedriger Vergütung ins Netz geht.
Die 320 kWh, die der Wärmepumpentrockner einer vierköpfigen Familie im Jahr braucht, entsprechen 160 Gängen mit je 2,0 kWh. Stammt dieser Strom aus dem eigenen Speicher, muss die Familie ihn nicht für 32 ct/kWh zukaufen. Im Winter erzeugt eine Anlage allerdings deutlich weniger und deckt dann nicht jeden Gang ab. Eine PV-Anlage mit Speicher lohnt sich dann, wenn möglichst viel des erzeugten Stroms im eigenen Haushalt landet.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Trocknerbetrieb
Wer Solaranlage und Speicher erstmals gemeinsam plant, findet im STREAM 5000 von EcoFlow beides in einem Gerät. Er nimmt bis zu 5.000 W Solarleistung auf und speichert 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, und die Solarmodule kommen separat dazu. Der Wechselstromausgang liefert netzunabhängig 3.000 W und netzgekoppelt 800-3.000 W. Ein Gang im Kondenstrockner mit 4,0 kWh belegt davon knapp 80 Prozent, und die gut eine Kilowattstunde Reserve deckt abends einen Teil des Grundverbrauchs. Das Gerät wiegt 45,4 kg.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Hängt bereits eine PV-Anlage ohne Speicher auf dem Dach, übernimmt der STREAM AC 5000 die Nachrüstung mit minimaler Installation. Auch er bietet 5,024 kWh und lässt sich bis 90 kWh erweitern, und sein Wechselstromausgang erreicht netzunabhängig 3.000 W und netzgekoppelt 800-3.000 W. Der Gang eines Wärmepumpentrockners mit 2,0 kWh belegt knapp 40 Prozent der Kapazität, und gut 3 kWh bleiben für den Abend. Mit 44,6 kg wiegt das Gerät etwa so viel wie zwei Standard-Mikrowellen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Speicher arbeiten bei Temperaturen von -20 °C bis 55 °C, schaffen bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und kommen mit 10 Jahren Garantie. Per App behält man im Blick, wie voll der Speicher ist, bevor man den Trockner startet.
Fazit: Wärmepumpentrockner oder Kondenstrockner?
Beim Vergleich von Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner zählt am Ende die Gangzahl. Ein Wärmepumpentrockner lohnt sich für Familien ab etwa 160 Trockengängen pro Jahr und spart dann gegenüber dem Kondenstrockner rund 320 kWh und etwa 100 € Stromkosten jährlich. Wer nur selten trocknet oder das Budget knapp halten muss, fährt mit dem Kondenstrockner günstiger. Bei beiden Typen drücken Solarstrom und Speicher die Kosten weiter, weil sich die Gänge in die Mittagsstunden oder auf den gespeicherten Strom am Abend legen lassen.
Wer unsicher ist, zählt vier Wochen lang die Trockengänge und rechnet sie aufs Jahr hoch, denn schon dieser grobe Wert zeigt, auf welcher Seite der 160 Gänge man liegt.
Was ist der Unterschied zwischen Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner?
Was den Unterschied zwischen Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner ausmacht, ist die Wärmeführung. Ein Kondenstrockner erhitzt die Luft mit einem Heizelement und entfeuchtet sie im Wärmetauscher, während ein Wärmepumpentrockner einen Kältemittelkreislauf nutzt und die Wärme im geschlossenen System zurück in die Trommel führt. Er braucht pro Gang etwa halb so viel Strom, trocknet aber länger und bei niedrigerer Temperatur.
Ist ein Wärmepumpentrockner wirklich besser als ein Kondenstrockner?
Bei regelmäßiger Nutzung ja, denn der Wärmepumpentrockner verbraucht weniger Strom, schont die Wäsche und läuft meist leiser. Bei seltener Nutzung bietet der Kondenstrockner das bessere Verhältnis aus Anschaffung und Betrieb, und ab etwa 160 Gängen pro Jahr rechnet sich die Wärmepumpe.
Wie viel Strom spart ein Wärmepumpentrockner gegenüber einem Kondenstrockner?
Pro Gang braucht er 2,0 statt 4,0 kWh. Bei 160 Gängen im Jahr und 32 ct/kWh ergibt das rund 320 kWh und etwa 102 € Ersparnis. Wer den Strom aus der eigenen Solaranlage nimmt, zahlt für diese Kilowattstunden noch weniger, und ein Speicher von EcoFlow hebt den Mittagsüberschuss dafür bis zum Abend auf.
Kann man einen Wärmepumpentrockner im Keller oder in der Garage aufstellen?
Ja, solange der Raum nicht zu kalt wird. Wärmepumpentrockner arbeiten in sehr kalten Räumen weniger effizient, und den zulässigen Temperaturbereich nennt die Anleitung des Herstellers. Ein ungeheizter Keller im Winter oder eine Garage kann außerhalb davon liegen, während ein Kondenstrockner weniger empfindlich reagiert.
Kann man einen Trockner auf die Waschmaschine stellen?
Ja, mit einem Zwischenbaurahmen, wobei man vorher die Traglast der Waschmaschine in der Bedienungsanleitung prüfen sollte. Wegen der geringen Abwärme eignen sich Wärmepumpentrockner besser für den Turm.
Kann man einen Trockner mit Solarstrom und Speicher betreiben?
Ja, am einfachsten startet man den Trockner mittags, wenn die Solaranlage Überschuss liefert, und mit einem Speicher klappt das auch abends. EcoFlow bietet Speicher mit 5,024 kWh an, erweiterbar bis 90 kWh, und ein Wärmepumpentrockner-Gang mit 2,0 kWh passt problemlos hinein.
Batteriespeicher
