Kredit für PV-Anlage – Finanzierung in Deutschland
Kredit für PV-Anlage – das klingt für viele Hausbesitzer erstmal nach Kompromiss. Wer kann, zahlt lieber bar und hat die Sache vom Tisch. Aber mal ehrlich: Bei 15.000 bis 20.000 Euro Investitionsvolumen ist das für die meisten Haushalte schlicht keine Option. Und selbst wer das Geld hätte, tut gut daran, zweimal nachzudenken – denn bei Zinsen unter vier Prozent und gleichzeitig steigenden Strompreisen rechnet sich ein Kredit in vielen Fällen besser als eine Vollfinanzierung aus eigener Tasche.
Deutschland hat für PV-Finanzierungen ein recht gut ausgebautes Netz an Optionen: KfW-Programm, Landesförderbanken, klassische Ratenkredite. Welcher Weg der richtige ist, hängt von der eigenen Bonität ab, von der geplanten Anlagengröße und davon, ob ein Speicher von Anfang an mit dabei sein soll. Dieser Ratgeber arbeitet sich durch alle relevanten Optionen – ohne Werbebotschaften, mit konkreten Zahlen.
Wer noch ganz am Anfang steht und erstmal ohne große Investition in die Solarenergie reinschnuppern möchte, findet mit einem Balkonkraftwerk einen unkomplizierten Einstieg – kein Fachbetrieb, kein Kredit, trotzdem eigenproduzierten Strom.
Finanzierungsoptionen für PV-Anlagen im Überblick
Bevor man sich auf ein konkretes Angebot einlässt, lohnt ein kurzer Blick auf die Landschaft der Möglichkeiten. Es gibt mehr Wege als die meisten ahnen – und einige davon lassen sich sogar kombinieren.
Öffentliche Förderung vs. klassische Marktfinanzierung
Der Unterschied liegt im Kern beim Geld dahinter. Staatlich geförderte Kredite – KfW, aber auch die Förderbanken der Länder – werden subventioniert, damit Zinsen künstlich niedrig gehalten werden können. Das klingt gut, und oft ist es das auch. Allerdings sind diese Programme an Bedingungen geknüpft: Antragsfristen, Bewilligungsvorbehalte, manchmal Verwendungsnachweise.
Klassische Bankkredite sind da unkomplizierter – und für jemanden mit sehr guter Bonität manchmal sogar konkurrenzfähig. Der Haken: Wer eine durchschnittliche oder schwächere Kreditwürdigkeit mitbringt, zahlt bei einer freien Bank schnell zwei bis drei Prozentpunkte mehr. Das summiert sich über 15 Jahre erheblich. Wer also nicht gerade bei einer Privatbank bevorzugte Konditionen bekommt, fährt mit KfW in der Regel besser.
Ein vollständiger Überblick über alle verfügbaren Photovoltaik-Förderprogramme – von Bundeszuschüssen bis hin zu regionalen Programmen – hilft dabei, die Finanzierung von Anfang an richtig einzurahmen.
Was lässt sich alles finanzieren?
Mehr als die meisten denken. Die verbreitete Vorstellung, ein PV-Kredit zahle nur die Module, stimmt nicht. Über KfW 270 und viele Landesförderungen lassen sich finanzieren:
  • PV-Module, Wechselrichter, Montage – also das klassische Installationspaket inklusive Inbetriebnahme.
  • Batteriespeicher – auch wenn er separat oder später dazukommt.
  • Planungs- und Anschlusskosten – Netzanmeldung, Marktstammdatenregistrierung, Elektroanschluss.
  • Wallboxen und Wärmepumpen – sofern sie im Zusammenhang mit der PV-Anlage installiert werden.
Wer das von Anfang an in die Kalkulation einbezieht, spart sich eine zweite Finanzierungsrunde – und bekommt einen besseren Gesamtüberblick über die echten Kosten.
KfW 270 – Das wichtigste Förderprogramm für Photovoltaik
Für die meisten Privatpersonen in Deutschland ist KfW 270 der erste Anlaufpunkt – und das aus gutem Grund. Das Programm ist breit aufgestellt, deckt viele Systeme ab und ist in der Praxis erprobt.
Funktionsweise und förderfähige Investitionen
Das Programm heißt offiziell "Erneuerbare Energien – Standard" und läuft unter der Nummer 270. Wichtig vorab: KfW gewährt hier keinen Zuschuss. Das Geld wird geliehen und muss zurückgezahlt werden – zu besseren Konditionen als am freien Markt, aber es bleibt ein Kredit. Wer das nicht klar einkalkuliert, hat hinterher ein Problem.
Förderfähig sind PV-Anlagen jeder Größe, Batteriespeicher, Wallboxen in Kombination mit der Anlage und auch Nachrüstungen – wer also bereits eine Anlage hat und nur den Speicher finanzieren möchte, kann das über dieses Programm tun. Sowohl Neu- als auch Bestandsgebäude kommen infrage.
Wer sich vorab über die technischen Voraussetzungen beim PV-Speicher nachrüsten informiert, hat eine bessere Grundlage für das Bankgespräch – Kompatibilität und Installationskosten lassen sich so realistisch einschätzen.
Wer konkret plant, findet bei EcoFlow zwei finanzierbare Systemkonfigurationen, die ohne aufwendige Dachinstallation auskommen: das STREAM Ultra X + 520W Solar Panel x4 (3,84 kWh) für kleinere Haushalte und das STREAM Ultra + STREAM AC Pro x2 + 520W Solar Panel x4 (5,76 kWh) für mittlere bis größere Verbräuche.
Zinsen, Laufzeiten und Förderhöhe 2026
Laufzeiten zwischen 5 und 30 Jahren – das gibt einem echten Spielraum. Wer eine niedrige monatliche Belastung möchte, wählt eine längere Laufzeit, zahlt aber insgesamt mehr Zinsen. Wer schneller tilgen will, wählt kürzer und spart Kosten. Laut aktuellen KfW-Angaben (Stand 2026) liegen die effektiven Jahreszinsen ab rund 3,71 Prozent – der genaue Satz hängt davon ab, welche Hausbank den Antrag bearbeitet und in welche Risikoklasse man eingestuft wird.
Bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten können finanziert werden – Eigenkapital ist also theoretisch nicht nötig. Praktisch gilt: Wer etwas mitbringt, bekommt oft bessere Konditionen. Außerdem sind bis zu drei tilgungsfreie Anlaufjahre möglich, in denen nur Zinsen fällig werden. Das kann helfen, wenn die Anlage zunächst ihre Einspeisevergütung sammelt, bevor die volle Rate läuft.
Der Antrag läuft nicht direkt über die KfW, sondern immer über eine Hausbank. Die prüft die Bonität, stellt den Antrag weiter und setzt den endgültigen Zinssatz fest. Deshalb lohnt ein Vergleich mehrerer Banken – die Spanne kann spürbar sein.
KfW vs. Bankkredit – Was ist die bessere Wahl?
Die Frage klingt einfacher, als sie ist. Pauschal lässt sie sich nicht beantworten, denn die passende Finanzierung hängt von der individuellen Situation, der Bonität und dem konkreten Vorhaben ab. Ein direkter Vergleich hilft jedoch, die Entscheidung besser einzugrenzen.
Haus mit finanzierten Solarmodulen auf dem Dach
Zins, Flexibilität und Bonitätsprüfung im Vergleich
Hier die wichtigsten Eckpunkte nebeneinander:
Kriterium
KfW 270
Klassischer Bankkredit
Effektivzins (2026)
ab ca. 3,71 % p. a.
ca. 4,0–8,0 % p. a.
Finanzierungsanteil
kann hohe Finanzierungsanteile ermöglichen
abhängig von Bonität und Vorhaben
Laufzeit
oft langfristig planbar
abhängig vom Kreditgeber und Zweck
Tilgungsfreie Jahre
je nach Förderprogramm möglich
bei klassischen Krediten nicht immer vorgesehen
Antragsstelle
über eine durchleitende Bank
direkt bei der Bank
Kombinierbar mit Zuschüssen
Ja
eingeschränkt
Antragsaufwand
mittel
gering bis mittel
Hinweis: Die genannten Konditionen dienen nur als Orientierung. Zinssätze, Laufzeiten und Förderbedingungen können sich je nach Bank, Förderprogramm und Bonität deutlich unterscheiden.
Ein wichtiger Punkt: KfW ist nicht automatisch günstiger als ein klassischer Bankkredit. Die tatsächlichen Konditionen hängen davon ab, welche Marge die Hausbank aufschlägt und wie gut die eigene Bonität ist. Für viele Antragsteller lohnt sich KfW vor allem dann, wenn längere Laufzeiten, tilgungsfreie Jahre oder die Kombination mit Fördermitteln wichtig sind. Wer sehr gute Bankkonditionen bekommt und keine Förderung benötigt, sollte beide Optionen sorgfältig vergleichen.
Regionale Förderprogramme als Ergänzung
Neben der KfW gibt es in vielen Bundesländern eigene Förderprogramme, teils als Zuschüsse, teils als Darlehen mit besonders günstigen Konditionen. Beispiele sind die LfA in Bayern, die NRW.BANK in Nordrhein-Westfalen und die L-Bank in Baden-Württemberg. Da sich Programme, Fördersummen und Bedingungen regelmäßig ändern, sollte man die aktuellen Details kurz vor der Antragstellung prüfen, etwa über die BAFA-Förderdatenbank oder andere Förderübersichten.
Wer Landes- und KfW-Förderung kombiniert, kann den Finanzierungsbedarf deutlich senken. Schon kleinere Zuschüsse können die monatliche Rate spürbar reduzieren und dadurch auch die Zinskosten über die Laufzeit verringern.
PV-Anlage mit Speicher finanzieren
Ein Speicher ist kein Luxus mehr – für viele Haushalte ist er der eigentliche Grund, warum sich die Anlage rechnet. Gleichzeitig ist er der teuerste Einzelposten nach den Modulen. Das macht die Frage, wie man ihn finanziert, besonders relevant.
Gemeinsame Finanzierung von Anlage und Speicher
Anlage und Speicher lassen sich bei KfW 270 und bei den meisten Bankkrediten problemlos in einem Vertrag zusammenfassen. Das ist der einfachere Weg – ein Kredit, eine Rate, eine Laufzeit. Wer beides trennt, hat mehr Aufwand und zahlt möglicherweise doppelt Abschlussgebühren.
Dazu kommt: Einige Bundesländer bezuschussen Batteriespeicher gesondert. Wer diesen Zuschuss frühzeitig beantragt, muss weniger finanzieren – und kommt mit einer kleineren Kreditsumme aus. Das lohnt die kurze Recherchezeit.
Passende Systemlösungen von EcoFlow
Wer ein konkretes System vor Augen haben möchte, bevor er zur Bank geht: Zwei Konfigurationen von EcoFlow eignen sich gut als Ausgangspunkt für die Finanzierungsplanung.
STREAM Ultra X + 520 W Solar Panel x 4 (3,84 kWh)
3,84 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Für Haushalte mit mehr Verbrauch – Wärmepumpe, mehrere Personen, E-Auto – bietet sich das erweiterte System an:
STREAM Ultra+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (5,76 kwh)
Speicherkapazität: ca. 5,76 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Lebensdauer: Bis zu 6.000 Ladezyklen bis 70 % Restkapazität IP-Schutzart: IP65
Beide Systeme lassen sich über KfW 270 oder einen Ratenkredit finanzieren. Wer Anlage und Speicher von Anfang an gemeinsam einplant, hält die Laufzeit überschaubar – und hat ab dem ersten vollen Betriebsjahr eine Stromkostenersparnis, die direkt zur Tilgung beiträgt.
Lohnt sich die Finanzierung einer PV-Anlage?
Das ist die eigentliche Frage – und sie hat keine universelle Antwort. Aber sie lässt sich mit ein bisschen Rechnen für den eigenen Fall beantworten.
Monatliche Rate vs. Stromkostenersparnis
Ein Rechenbeispiel macht das greifbar: 18.000 Euro, Laufzeit 15 Jahre, Effektivzins 3,5 Prozent – das ergibt eine monatliche Rate von rund 129 Euro.
Gleichzeitig produziert eine 8-kWp-Anlage bei 50 Prozent Eigenverbrauch und einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde jährlich etwa 1.200 bis 1.500 Euro Ersparnis – also rund 100 bis 125 Euro pro Monat. Wer bereits das Gefühl hat, dass die Stromrechnung zu hoch ausfällt, findet in dieser Rechnung einen konkreten Anhaltspunkt, wie schnell sich die Investition amortisiert.
Die Rechnung geht damit fast auf null auf. Man zahlt eine Rate, die der eigenen Stromersparnis ungefähr entspricht. Nach Ablauf der 15 Jahre entfällt die Rate – die Anlage läuft aber noch weitere 10 bis 15 Jahre weiter. Das ist der eigentliche Gewinn: Die letzten Jahre bringen nahezu kostenfreien Strom. Hinzu kommt die Einspeisevergütung für überschüssig eingespeiste Kilowattstunden, die die Rechnung weiter verbessert.
Wann ist die Finanzierung besonders sinnvoll?
Wenn die Alternative ein weiteres Jahr Warten ist. Jedes Jahr ohne eigene Anlage ist ein Jahr, in dem man Netzstrompreise zahlt – die tendenziell nicht sinken. Wer heute finanziert, sichert sich die aktuellen Modulpreise und startet sofort mit der Ersparnis.
Sinnvoll ist die Finanzierung außerdem, wenn der Strompreis hoch ist und der Kreditzins deutlich darunter liegt. Weniger sinnvoll wird sie, wenn der Effektivzins über fünf oder sechs Prozent klettert – dann übersteigen die Kreditkosten in manchen Szenarien den Nutzwert. Als grobe Orientierung: Unter fünf Prozent Zinsen und über 28 Cent Haushaltsstrompreis ist eine Finanzierung in den meisten Fällen vertretbar.
Kredit beantragen – Schritt für Schritt und typische Fehler
Wer den Ablauf kennt, spart sich Nerven. Und wer die häufigsten Fehler kennt, spart sich Geld. Beides lässt sich in wenigen Punkten zusammenfassen.
Der typische Antragsablauf
Der Weg zur fertigen Finanzierung läuft in der Regel so:
  • Angebote einholen – mindestens drei, mit vollständigem Leistungsverzeichnis. Nur so lässt sich sinnvoll vergleichen.
  • Finanzierungsart festlegen – KfW 270, Landesförderbank oder klassischer Kredit, je nach Bonität und Kombination mit möglichen Zuschüssen.
  • Bankgespräch führen – Einkommensnachweise, Grundbuchauszug und Installationsangebote mitbringen. Bei KfW die Hausbank ansprechen, nicht die KfW direkt.
  • Antrag stellen – vor dem Kaufvertrag – das ist keine Empfehlung, sondern Pflicht bei KfW-naher Finanzierung. Wer vorher unterschreibt, verliert den Förderanspruch.
  • Installation beauftragen – erst nach schriftlicher Kreditzusage den Vertrag mit dem Installateur abschließen.
Klingt bürokratisch, ist es auch ein bisschen. Aber der Ablauf ist gut dokumentiert und in der Praxis erprobt – wenn man die Reihenfolge einhält, gibt es selten Überraschungen. Parallel dazu sollte die Anmeldung der PV-Anlage im Marktstammdatenregister nicht vergessen werden – sie ist Pflicht und gehört zur vollständigen Inbetriebnahme dazu.
Häufige Fehler bei der PV-Finanzierung vermeiden
Drei Fehler tauchen immer wieder auf – und alle drei lassen sich leicht vermeiden:
  • Zu spät beantragen – wer den Installationsvertrag unterschreibt, bevor der Kredit genehmigt ist, verliert bei KfW-Programmen den Förderanspruch. Das passiert öfter als man denkt, weil Installateure manchmal auf schnelle Vertragsabschlüsse drängen.
  • Nur den Nominalzins vergleichen – der Nominalzins ist eine Marketingzahl. Relevant ist der effektive Jahreszins, der Laufzeitkosten und Gebühren einschließt. Außerdem lohnt ein Blick auf Sondertilgungsoptionen – wer zwischendurch Geld hat, sollte tilgen dürfen, ohne Strafe zu zahlen.
  • Speicherkosten unterschätzen – ein Batteriespeicher kostet je nach Kapazität zwischen 3.000 und über 10.000 Euro. Wer die Kreditsumme zu knapp ansetzt und den Speicher nachfinanzieren muss, zahlt doppelt Abschlussgebühren und hat schlechtere Konditionen für den zweiten Kredit. Ein Smart Meter gehört ebenfalls zur vollständigen S
Wer eine PV-Anlage finanzieren will, hat in Deutschland echte Optionen – und muss sich nicht zwischen teuer und kompliziert entscheiden. KfW 270 bleibt das sinnvollste Einstiegsprogramm für die meisten Haushalte: günstige Zinsen, lange Laufzeiten, kombinierbar mit regionalen Zuschüssen. Klassische Bankkredite sind eine echte Alternative, wenn die Bonität stimmt und man die Flexibilität schätzt.
Entscheidend ist am Ende die eigene Situation: Wie hoch ist der aktuelle Strompreis? Wie gut ist die Bonität? Welches System soll finanziert werden – nur die Anlage oder Anlage plus Speicher? Wer diese drei Fragen beantwortet, kann die Finanzierung konkret durchrechnen.
Systemlösungen wie das EcoFlow STREAM Ultra X + 520W Solar Panel x4 (3,84 kWh) für kleinere Haushalte oder das STREAM Ultra + STREAM AC Pro x2 (5,76 kWh) für mittleren bis höheren Bedarf sind ein guter Ausgangspunkt für die Kalkulation. Den Antrag rechtzeitig vor dem Kaufvertrag stellen, Förderoptionen kombinieren – und dann eine Entscheidung treffen, die langfristig trägt.
Gibt es einen staatlich geförderten Kredit für PV-Anlagen?
Ja. Das zentrale Programm in Deutschland ist KfW 270. Es bietet zinsgünstige Kredite für PV-Anlagen, Batteriespeicher und verwandte Komponenten. Der Antrag läuft immer über eine Hausbank, nicht direkt über die KfW. Viele Bundesländer haben eigene Ergänzungsprogramme, die sich kombinieren lassen.
Welche KfW-270-Konditionen gelten 2026?
Die Konditionen variieren je nach Hausbank und Bonität. Laut aktuellen KfW-Angaben sind Laufzeiten von 5 bis 30 Jahren möglich, finanzierbar sind bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten. Teilweise können auch tilgungsfreie Anlaufjahre vereinbart werden. Ein Vergleich mehrerer Banken lohnt sich, da die endgültigen Zinssätze unterschiedlich ausfallen können.
Kann man eine Solaranlage ohne Eigenkapital finanzieren?
Ja. Über KfW 270 und viele klassische Bankkredite lassen sich bis zu 100 Prozent der Investitionskosten finanzieren. Dazu zählen oft auch Batteriespeicher, Montage und Nebenkosten. Voraussetzung ist allerdings eine ausreichende Bonität, da die monatliche Belastung vollständig über den Kredit getragen wird.
Wie lange dauert die Genehmigung eines KfW-270-Kredits?
In der Praxis dauert die Bearbeitung meist zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen – abhängig von Hausbank, Unterlagen und Projektumfang. Wer Angebote, Ertragsberechnung und Kostenvoranschläge vollständig vorbereitet, beschleunigt den Prozess deutlich. Wichtig: Der Antrag muss vor Vertragsunterschrift mit dem Installateur gestellt werden.
Muss der Kreditantrag vor dem Kauf gestellt werden?
Ja – zumindest bei KfW-Förderungen. Der Antrag muss gestellt und in der Regel bewilligt sein, bevor ein verbindlicher Installationsvertrag unterschrieben wird. Wer zu früh beauftragt, riskiert den Verlust der Förderfähigkeit. Deshalb sollte die Finanzierung immer vor dem endgültigen Kauf geklärt werden.
Balkonkraftwerk
