Solarcarport Kosten: Preise, Vorteile und Amortisation im Überblick
Wer über einen Solarcarport nachdenkt, landet schnell bei der zentralen Frage: Wie hoch sind die Solarcarport Kosten wirklich, und lohnt sich die Investition? Kombiniert mit einer eigenen Powerstation lässt sich der erzeugte Strom nicht nur fürs E-Auto, sondern auch im Haushalt nutzen. Dieser Ratgeber zeigt, was ein Solarcarport kostet, wie viel Strom er erzeugt, wann sich die Investition amortisiert und welche Lösungen sich dafür eignen.
Was ist ein Solarcarport?
Wie funktioniert ein Solarcarport?
Ein Solarcarport kombiniert einen klassischen Stellplatz mit Solarmodulen auf dem Dach. Die Panels erzeugen tagsüber Strom, der direkt im Haushalt genutzt, in einer Batterie gespeichert oder ins Netz eingespeist wird. Wird zusätzlich eine Wallbox installiert, lässt sich das eigene E-Auto direkt mit selbst erzeugtem Solarstrom laden, ganz ohne Umweg über eine separate Dachanlage. Gerade für Haushalte ohne geeignete Dachfläche, etwa bei Reihenhäusern mit ungünstiger Ausrichtung, ist der Carport oft die einzige praktikable Möglichkeit für eine eigene Solaranlage.
Welche Komponenten gehören zu einem Solarcarport?
Für einen funktionierenden Solarcarport braucht es mehrere Bausteine. Die Unterkonstruktion aus Aluminium oder verzinktem Stahl trägt die Solarmodule witterungsbeständig und langlebig, Holz ist möglich, aber pflegeintensiver. Der Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom um. Für E-Auto-Besitzer kommt meist eine smart steuerbare Wallbox mit 11 oder 22 kW dazu. Ein Stromspeicher erhöht den Eigenverbrauch spürbar, ein Monitoring-System behält Erzeugung und Verbrauch dabei im Blick.
Die Kosten auf einen Blick – das ist die Preisspanne für einen Solarcarport
Wie hoch sind die durchschnittlichen Solarcarport Kosten?
Ein einfacher Solarcarport ohne Speicher kostet meist zwischen 9.000 und 14.000 Euro, je nach Größe und Ausstattung. Ein Doppelcarport mit größerer PV-Anlage liegt eher bei 13.000 bis 20.000 Euro. Diese Solarcarport Kosten variieren stark mit Modulanzahl, Ausrichtung und gewähltem Wechselrichter.
Welche Kosten entstehen für Carport, PV-Anlage und Wechselrichter?
Die Unterkonstruktion selbst macht oft nur einen Teil der Gesamtkosten aus, den größeren Anteil beanspruchen Solarmodule und Wechselrichter. Wer bereits eine Photovoltaikanlage mit vergleichbarer Leistung kennt, bekommt ein gutes Gefühl für die Preisspanne. Bifaziale Module schlagen mit 10 bis 20 Prozent Aufpreis gegenüber Standardmodulen zu Buche, liefern dafür aber auch mehr Ertrag.
Wie viel kostet ein Solarcarport mit Speicher und Wallbox?
Eine Solarbatterie mit 5 bis 10 kWh Kapazität kostet zusätzlich etwa 5.000 bis 9.000 Euro, eine Wallbox schlägt je nach Leistung mit 1.000 bis 2.500 Euro zu Buche. Wer die vollständige Kombination aus Speicher und Ladestation plant, sollte also mit deutlich höheren Solarcarport Kosten insgesamt rechnen als bei der reinen Grundausstattung.
Welche Faktoren beeinflussen die Kosten eines Solarcarports?
Größe der Stellfläche, gewählte Modulqualität, Wechselrichtertyp und die Frage nach Speicher und Wallbox bestimmen die Solarcarport Kosten maßgeblich. Auch bauliche Besonderheiten, etwa ein schwieriger Untergrund oder ein längerer Kabelweg zum Zählerschrank, schlagen sich im Preis nieder. Wer mehrere Angebote einholt, erkennt schnell, wie stark einzelne Positionen zwischen Anbietern variieren können.
Ausstattung | Kosten (ca.) | Anmerkung |
Einfacher Solarcarport ohne Speicher | 9.000-14.000 € | 6-8 Module, Standard-Wechselrichter |
Doppelcarport mit PV-Anlage | 13.000-20.000 € | 10-14 Module, ideal bei Süd-/West-Ausrichtung |
Zusätzlich Solarbatterie (5-10 kWh) | +5.000-9.000 € | erhöht Eigenverbrauch deutlich |
Zusätzlich Wallbox | +1.000-2.500 € | abhängig von Leistung, 11 oder 22 kW |
Bifaziale Module statt Standard | +10-20 % | höherer Ertrag auch bei diffusem Licht |
Dank des Wegfalls der Mehrwertsteuer auf private Solaranlagen sparen Sie seit 2023 automatisch 19 Prozent auf alle Komponenten, ganz ohne Antrag. Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf die aktuelle KfW-Förderung, da sich Förderbedingungen und -höhen ändern können und die aktuelle Lage vor Antragstellung geprüft werden sollte.
Wie viel Strom erzeugt ein Solarcarport?
Wie viel kWh erzeugt ein Solarcarport pro Jahr?
Ein Solarcarport mit rund 6 bis 10 kWp Leistung erzeugt in Deutschland je nach Standort etwa 5.700 bis 10.500 kWh Strom im Jahr. Das reicht für einen durchschnittlichen Haushalt oft mit deutlicher Reserve für das E-Auto. Wolkige Regionen oder ungünstige Standorte liegen eher am unteren Ende dieser Spanne, sonnenreiche Süddeutschland-Standorte entsprechend darüber.
Welche PV-Leistung passt auf einen Solarcarport?
Die verfügbare Dachfläche begrenzt die maximale Leistung. Ein Stellplatz für ein Auto bietet meist Platz für 4 bis 6 Module, ein Doppelcarport entsprechend mehr. Wie viel ein einzelnes Solarpanel tatsächlich erzeugt, hängt zusätzlich vom Modultyp und dessen Wirkungsgrad ab.
Wie beeinflussen Ausrichtung, Neigung und Verschattung den Ertrag?
Eine Südausrichtung mit optimalem Neigungswinkel liefert den höchsten Jahresertrag. Ost-West-Ausrichtungen erzeugen etwas weniger Gesamtertrag, verteilen die Erzeugung dafür gleichmäßiger über den Tag, was gerade beim Laden des E-Autos tagsüber praktisch sein kann. Bäume, Nachbargebäude oder ein zu flacher Neigungswinkel können den Ertrag spürbar mindern, hier lohnt sich vorab eine genaue Standortprüfung, idealerweise mit einer Verschattungsanalyse durch den Fachbetrieb.
Wie viel Solarstrom kann für Haushalt und E-Auto genutzt werden?
Ohne Speicher liegt die Eigenverbrauchsquote meist bei 30 bis 35 Prozent, da der meiste Strom tagsüber erzeugt wird, wenn wenig verbraucht wird. Mit Speicher und der Möglichkeit, ein E-Auto direkt am Balkonkraftwerk beziehungsweise Solarcarport zu laden, lässt sich die Quote auf über 70 Prozent steigern.
Lohnt sich ein Solarcarport?
Welche Vorteile bietet ein Solarcarport?
Statt teuren Netzstrom zu beziehen oder öffentliche Ladesäulen anzufahren, laden Sie Ihr E-Auto direkt zu Hause mit selbst erzeugtem Strom. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld, und steigert nebenbei den Wert der eigenen Immobilie.
Wie viel Stromkosten lassen sich sparen?
Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 15 bis 18 kWh pro 100 Kilometer lassen sich je nach Fahrleistung mehrere hundert Euro jährlich einsparen, bei Vielfahrern deutlich über 1.000 Euro. Zusätzlich sinken auch die allgemeinen Haushaltsstromkosten spürbar.
Wann amortisiert sich ein Solarcarport?
Je nach Größe, Eigenverbrauchsquote und Strompreisentwicklung amortisiert sich ein Solarcarport meist innerhalb von 10 bis 15 Jahren. Mit Speicher und Wallbox verkürzt sich diese Zeitspanne oft zusätzlich, da mehr Strom selbst genutzt statt eingespeist wird.
Für wen lohnt sich die Investition besonders?
Besonders lohnenswert ist ein Solarcarport für E-Auto-Fahrer mit regelmäßigem Ladebedarf zu Hause und für Haushalte mit hohem Tagesverbrauch. Wer ohnehin einen Stellplatz oder eine Garage plant, kann die Solarcarport Kosten zudem geschickt mit der ohnehin anfallenden Bauinvestition kombinieren. Auch für Selbstständige mit Firmenwagen oder Homeoffice lohnt sich die Rechnung häufig, da sich ein Teil der Anschaffung unter Umständen steuerlich absetzen lässt, im Zweifel lohnt sich hier eine Rücksprache mit dem Steuerberater.
Welche EcoFlow Lösungen eignen sich für Solarcarports?
DELTA 3 + DELTA 3 EB
Für die Speicherlösung am Solarcarport empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran das Bundle DELTA 3 + DELTA 3 EB. Die DELTA 3 bietet eine Batteriekapazität von 1.500 Wh, die sich mit der Erweiterungsbatterie EB auf bis zu 5.500 Wh ausbauen lässt. Für den täglichen Gebrauch am Carport reicht das oft, um den tagsüber erzeugten Solarstrom für den Abend zwischenzuspeichern. Das System eignet sich zudem als flexible Notstromversorgung fürs Zuhause, falls das Netz einmal ausfällt. Dank kompakter Bauweise lässt sich die DELTA 3 unkompliziert in der Garage oder direkt am Carport unterbringen, ganz ohne aufwendige feste Installation.
Wer die Kapazität später erweitern möchte, kann einfach eine weitere Erweiterungsbatterie ergänzen, statt gleich ein größeres System kaufen zu müssen. Das macht die Lösung für Haushalte interessant, deren Strombedarf am Carport erst mit der Zeit wächst, etwa nach der Anschaffung eines zweiten E-Autos.
DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter
Beim Solarcarport lohnt sich oft die stärkere Variante, das Bundle DELTA Pro 3 + 400W Rigid SP + STREAM Microinverter. Die DELTA Pro 3 liefert bis zu 4.000 W Dauerleistung und lässt sich von 4 bis auf 12 kWh Kapazität erweitern, genug für Haushalt und E-Auto-Ladung gleichzeitig. Das robuste 400-W-Solarpanel eignet sich besonders für die feste Montage auf dem Carport-Dach, während der STREAM Microinverter den erzeugten Solarstrom effizient direkt nutzbar macht. Damit deckt das Bundle die komplette Kette von Erzeugung über Umwandlung bis zur Speicherung ab, praktisch für alle, die den vollen Solarcarport-Ertrag ausschöpfen möchten. Gerade bei größeren Doppelcarports mit entsprechend höherem Strombedarf zahlt sich die zusätzliche Leistungsreserve der DELTA Pro 3 aus, ohne dass später nachgerüstet werden muss.
Die Solarcarport Kosten liegen je nach Ausstattung zwischen rund 9.000 und über 20.000 Euro, mit Speicher und Wallbox entsprechend mehr. Angesichts der eingesparten Stromkosten fürs Haus und das E-Auto amortisiert sich die Investition für die meisten Haushalte innerhalb von 10 bis 15 Jahren, gerade in Kombination mit einer passenden EcoFlow-Speicherlösung.
Welche Genehmigungen benötigt man für den Bau eines Solar-Carports in Deutschland?
Bei kleineren, freistehenden Konstruktionen unter 3 Metern Höhe reicht oft eine einfache Bauanzeige, bei Denkmalschutz oder Bebauungsplänen können zusätzliche Abstimmungen nötig sein.
Ist ein Solarcarport steuerfrei?
Seit 2023 entfällt die Mehrwertsteuer auf private Solaranlagen bis 30 kWp, das gilt auch für Wallbox und Speicher, wenn diese zusammen mit dem Carport installiert werden.
Ist ein Solar-Carport genehmigungspflichtig?
Je nach Bundesland und Höhe der Konstruktion, unabhängig davon muss jede Photovoltaikanlage beim Netzbetreiber angemeldet und im Marktstammdatenregister eingetragen werden.
Was kostet ein Photovoltaik Carport?
Zwischen 9.000 und 20.000 Euro für die Grundausstattung, mit Speicher wie der EcoFlow DELTA 3 und Wallbox entsprechend mehr.
Ist ein Carport mit Solardach sinnvoll?
Ja, besonders für E-Auto-Fahrer und Haushalte mit hohem Tagesverbrauch, ein Speicher von EcoFlow erhöht den nutzbaren Anteil des selbst erzeugten Stroms zusätzlich.
