Notstromaggregat für Wärmepumpe – Leistung & Auswahl
Wer eine Wärmepumpe als einzige Heizung betreibt und keinen Notstrom hat, sitzt bei einem Blackout im Winter ohne Heizung. Das ist kein theoretisches Szenario: Europaweit gibt es jedes Jahr mehrstündige bis mehrtägige Netzausfälle, und Wärmepumpen reagieren auf Stromunterbrechungen nicht wie eine normale Steckdose. Der Kompressor braucht beim Anlaufen kurzzeitig das Zwei- bis Fünffache seiner Nennleistung, die Steuerung braucht eine saubere Sinuswelle, und Anlagen ab einer bestimmten Leistungsklasse laufen nur mit Drehstrom. Wer die falsche Notlösung kauft, beschädigt die Wärmepumpe oder löst beim ersten Anlaufversuch die Sicherung aus.
Dieser Ratgeber erklärt, was bei der Auswahl eines Notstromaggregats für eine Wärmepumpe wirklich zu beachten ist, wann ein Diesel-Aggregat die richtige Wahl ist und wann eine portable Powerstation als stille Ergänzung sinnvoller ist.
Wärmepumpe im Stromausfall – was bedeutet das?
Eine Wärmepumpe ist keine simple Elektroheizung, die man einfach an einen Generator hängt. Wer das unterschätzt, riskiert die teure Steuerungselektronik oder steht trotz laufendem Aggregat ohne Wärme da.
Leistungsbedarf und Anlaufstrom einer Wärmepumpe
Im normalen Betrieb zieht eine typische Luft-Wasser-Wärmepumpe im Einfamilienhaus zwischen 1,5 und 4 kW elektrische Dauerleistung. Bei älteren oder größeren Anlagen können es bis zu 8 kW sein. Diese Werte stehen auf dem Typenschild der Anlage und sind der erste Orientierungspunkt für die Aggregatdimensionierung.
Das eigentliche Problem liegt nicht im Betrieb, sondern im Anlaufmoment. Wenn der Kompressor startet, zieht er kurzzeitig das Zwei- bis Fünffache seiner Nennleistung. Bei einer Wärmepumpe mit 3 kW Dauerbetrieb bedeutet das eine Anlaufspitze von 6 bis 15 kW, die nur wenige Sekunden dauert, aber das Notstromaggregat kurz vollständig belasten oder überlasten kann.
Wärmepumpen mit Soft-Start-Funktion reduzieren diesen Anlaufstrom deutlich, indem sie den Kompressor rampenartig hochfahren statt schlagartig einzuschalten. Diese Funktion ist für den Notstromfall besonders wertvoll und sollte bei Neuanschaffungen oder beim Gespräch mit dem Heizungsbauer aktiv angefragt werden.
Ein weiterer technischer Punkt, den viele übersehen: Wärmepumpen ab etwa 4,6 kW elektrischer Nennleistung benötigen in der Regel Drehstrom (400 V, dreiphasig). Ein einphasiges Aggregat reicht dann grundsätzlich nicht aus, egal wie viele Kilowatt es nominell liefert.
Warum Wärmepumpen besondere Anforderungen stellen
Moderne Wärmepumpen arbeiten mit Inverter-Elektronik, die die Kompressordrehzahl kontinuierlich regelt. Diese Elektronik reagiert sensibel auf Stromqualität. Ein Baustellengenerator ohne AVR-Spannungsregelung liefert Spannung, die von der 50-Hz-Sinuswelle des öffentlichen Netzes abweicht. Das reicht für Bohrmaschinen, aber nicht für eine Wärmepumpen-Steuereinheit.
Das Stichwort lautet reine Sinuswelle. Nur Inverter-Generatoren mit elektronisch geregelter Ausgangsfrequenz und Spannung liefern sie zuverlässig. Einfache Synchron-Generatoren, die direkt vom Motor angetrieben werden, können die Frequenz nicht exakt halten, wenn die Last schwankt.
Ein zweites technisches Muss: der Netzumschalter (ATS, Automatic Transfer Switch). Er trennt das Haus elektrisch vom öffentlichen Netz, bevor das Aggregat eingeschaltet wird. Ohne diese Trennung kann der Generatorstrom ins öffentliche Netz zurückfließen. Das ist lebensgefährlich für Elektriker, die an der Leitung arbeiten, und außerdem nach VDE-Vorschriften verboten.
Planung und Installation eines Notstromsystems für Wärmepumpen darf ausschließlich ein eingetragener Elektrofachbetrieb ausführen. Das ist keine Empfehlung, sondern gesetzliche Anforderung. Mehr zur allgemeinen Vorbereitung auf Stromausfälle erklärt unser Beitrag zur Stromausfall-Vorbereitung zu Hause.
Welches Notstromaggregat für Wärmepumpe passt?
Die meisten handelsüblichen Generatoren unter 3.000 Euro sind für Wärmepumpen ungeeignet. Das liegt nicht daran, dass sie billig sind, sondern dass sie für andere Anwendungen entwickelt wurden. Was eine Wärmepumpe wirklich braucht, ist enger definiert.
Wärmepumpe mit Notstromaggregat betreiben – was gilt?
Drei technische Anforderungen sind ohne Kompromiss:
  • Reine Sinuswelle mit AVR-Spannungsregelung: Automatic Voltage Regulation hält die Ausgangsspannung konstant, auch wenn die Last schwankt. Ohne AVR springt die Spannung beim Anlaufstrom-Peak des Kompressors ein, was die Steuerungselektronik der Wärmepumpe belasten kann
  • Ausreichende Spitzenleistung: Die Nennleistung des Aggregats reicht nicht. Der Anlaufstrom des Kompressors muss kurzzeitig abgedeckt werden. Faustregel: Wärmepumpen-Nennleistung multipliziert mit 3 bis 5 ergibt die benötigte Spitzenleistung. Bei 3 kW Wärmepumpe sind das 9 bis 15 kW Spitzenlast
  • Drehstromanschluss bei Anlagen über 4,6 kW: Dreiphasig, 400 V. Ein einphasiges Aggregat kann diese Anlagen nicht starten
Wärmepumpen mit Soft-Start reduzieren den Anlaufstrom auf das 1,5- bis 2-fache der Nennleistung. Bei einer 3-kW-Anlage mit Soft-Start sinkt der Spitzenbedarf auf 4,5 bis 6 kW, was die Aggregatanforderungen deutlich erleichtert. Ob die eigene Wärmepumpe Soft-Start hat, steht in der technischen Dokumentation oder ist beim Heizungsbauer zu erfragen.
Die Inverter-Technologie im Aggregat ist bei Wärmepumpen-Einsatz keine Option, sondern Pflicht. Wie Inverter-Generatoren technisch funktionieren und was sie von normalen Aggregaten unterscheidet, erklärt unser Beitrag zur Invertertechnik bei Stromerzeugern.
Notstromaggregat für Einfamilienhaus mit Wärmepumpe
Für ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe empfehlen Fachleute mindestens 8 kVA Dauerleistung am Aggregat. Kleinere Geräte schalten bei Anlaufstrom-Spitzen häufig ab oder beschädigen langfristig die Kompressorelektronik durch Unterspannungsmomente.
Typ
Empfohlene Aggregat-Dauerleistung
Empfohlene Spitzenleistung
Anschluss
bis 2,5 kW
Einphasig möglich
min. 5 kVA
min. 10 kVA
230 V, 1-phasig
2,5 bis 4 kW
Einphasig möglich
min. 8 kVA
min. 15 kVA
230 V, 1-phasig
4,6 bis 8 kW
Drehstrom nötig
min. 10 kVA
min. 20 kVA
400 V, 3-phasig
über 8 kW
Drehstrom nötig
min. 15 kVA
min. 30 kVA
400 V, 3-phasig
Ein Aggregat mit Notstromautomatik (ATS) erkennt den Netzausfall in Sekunden und schaltet automatisch auf Generatorbetrieb um. Das ist besonders wichtig, wenn das Haus tagsüber leer steht. Ohne ATS muss jemand manuell den Generator starten und umschalten. Ob das im Winter nachts um drei Uhr realistisch ist, sollte jeder selbst einschätzen.
Notstromaggregat Diesel für Wärmepumpe – Vorteile & Grenzen
Diesel-Aggregate sind die bewährteste Lösung für mehrtägige Netzausfälle. Sie laufen unabhängig vom Wetter, brauchen keine Batteriekapazität und liefern zuverlässig Dauerleistung. Aber sie sind auch laut, riechen nach Abgas und brauchen einen Vorrat an Kraftstoff.
Notstromaggregat Diesel für Wärmepumpe – wann sinnvoll?
Diesel-Aggregate sind für den Wärmepumpen-Notstrom dann die richtige Wahl, wenn drei Bedingungen zutreffen: Der Netzausfall kann mehrere Tage dauern. Kein ausreichend großer stationärer Batteriespeicher ist vorhanden. Und die Wärmepumpe muss tatsächlich in Vollbetrieb laufen, nicht nur die Steuerung überleben.
Für die meisten Einfamilienhaus-Wärmepumpen bieten 8 bis 14 kVA Diesel-Inverter-Aggregate die passende Leistungsklasse. Preise für geeignete Geräte beginnen bei etwa 2.500 Euro und steigen mit Leistung, Geräuschdämmung und Automatisierungsgrad auf 5.000 Euro und mehr.
  • Kraftstoffverbrauch: Ein 10-kVA-Diesel-Aggregat verbraucht bei 50 % Last ca. 2 bis 3 Liter Diesel pro Stunde. Bei 24 Stunden Betrieb sind das 48 bis 72 Liter. Wer mehrere Tage überbrücken will, braucht entsprechende Lagerkapazität
  • Betriebsort: Diesel-Aggregate dürfen ausschließlich im Freien oder in gut belüfteten, abgetrennten Räumen betrieben werden. CO-Vergiftung durch Auspuffgase in geschlossenen Räumen verläuft schnell und ohne Vorwarnung. Kein Betrieb in Garage, Keller oder Hauswirtschaftsraum
  • Lärmemission: Selbst gedämmte Diesel-Aggregate liegen bei ca. 65 bis 75 dB(A) in 7 Meter Abstand. Das hört man im ganzen Haus und in der Nachbarschaft. Im Dauerbetrieb über Nacht ist das eine echte Belastung
Diesel vs. Solar-Notstromaggregat – der Vergleich
Kriterium
Diesel-Aggregat
Stationärer Solar-Speicher
Portable Powerstation (EcoFlow DELTA)
Unabhängigkeit von Sonne
Ja, wetterunabhängig
Nein, Solarertrag nötig
Nein / begrenzt durch Solar-Eingang
Lärmpegel
Ca. 65 bis 75 dB(A)
0 dB – lautlos
0 dB – lautlos
Emissionen
CO, NOx, Ruß
Keine
Keine
Anlaufstrom Kompressor
Abdeckbar (je nach Modell)
Abdeckbar (je nach Wechselr.)
Nicht für WP-Kompressor geeignet
Vollbetrieb Wärmepumpe
Ja
Ja (bei min. 8 kW, 15 kWh)
Nein (Grundlast / Steuerung)
Installation
Elektrofachbetrieb nötig
Steckfertig
Anschaffungskosten
Ca. 2.500 bis 5.000 €
Ca. 8.000 bis 20.000 €
Ca. 1.200 bis 2.000 €
Betrieb ohne Infrastruktur
Ja (mit Kraftstoff)
Nein
Ja, mit Solarpanel
Die Kombination aus Solar-Speicher für die automatische Überbrückung im Normalbetrieb und einem Diesel-Aggregat für extreme Langzeitausfälle ist für viele Haushalte die praktischste Gesamtlösung. Der Solar-Speicher übernimmt kurze Ausfälle lautlos und automatisch, das Aggregat sichert den Rest.
Notstromaggregat für Wärmepumpe – Kosten und Installation
Das Aggregat selbst ist oft der kleinere Kostenpunkt. Netzumschalter, Verkabelung und Inbetriebnahme durch den Fachbetrieb kommen hinzu und machen das Gesamtprojekt teurer als viele erwarten.
Anschaffungskosten und Installationsaufwand
Kostenposition
Orientierungswert
Hinweis
Inverter-Aggregat (8 bis 12 kVA, dreiphasig, reine Sinuswelle)
ca. 2.000 bis 5.000 €
Günstigere Modelle erfüllen oft nicht alle WP-Anforderungen
Netzumschalter (ATS)
ca. 300 bis 800 €
Pflicht bei jeder Wärmepumpen-Notstromanwendung
Verkabelung und Einbau durch Elektrofachbetrieb
ca. 500 bis 1.500 €
Nicht optional, rechtlich vorgeschrieben
Kraftstofflager und Zubehör
ca. 100 bis 500 €
Dieselkanister, UV-Schutzabdeckung, Wartungskit
Jährliche Wartung und Probeläufe
ca. 100 bis 300 €/Jahr
Mindestens alle 3 Monate Probelauf empfohlen
Gesamt (Erstinstallation)
ca. 3.000 bis 8.000 €
Stark abhängig von Anlage und Installationsaufwand
Probeläufe sind kein optionaler Luxus. Ein Aggregat, das 8 Monate ungenutzt in der Garage steht, kann beim ersten echten Einsatz im Winter versagen: Dieselfilter verstopft durch Kälte, Batterie des Starters leer, Vergaser verharzt. Alle 3 Monate mindestens 15 bis 20 Minuten unter Last laufen lassen.
EcoFlow Speicher als stille Alternative zum Aggregat
Statt einem lauten Diesel-Aggregat bieten EcoFlow Speicher und Powerstations eine leise, abgasfreie Notstromlösung für Wärmepumpen-Haushalte. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus überbrückt Heizungssteuerung, Umwälzpumpen, Licht und Router ohne Netzumschalter und ohne Elektroinstallation. Sie versorgt damit den Grundbedarf für mehrere Stunden, bis das Netz wieder verfügbar ist oder ein größeres System übernimmt. Der EcoFlow WAVE 3 und die EcoFlow GLACIER Classic sichern zusätzlich Klimakomfort und Kühlung, direkt aus der Powerstation betrieben.
Wann reicht ein Batteriespeicher als Notstrom?
Diese Frage hängt davon ab, was man im Blackout tatsächlich aufrechterhalten will. Zwei Szenarien sind zu unterscheiden:
  • Vollbetrieb der Wärmepumpe: Dafür braucht es einen stationären Speicher mit mindestens 8 kW Wechselrichterleistung und ca. 15 kWh nutzbarer Kapazität. Das deckt eine normale Wärmepumpe für 4 bis 8 Stunden vollständig ab und startet den Kompressor trotz Anlaufstrom sicher
  • Grundlast und Steuerungsversorgung: Wenn die Wärmepumpe selbst nicht laufen muss, reichen deutlich kleinere Systeme. Heizungssteuerung (ca. 10 bis 30 W), Umwälzpumpe (ca. 50 bis 150 W), Licht, Router und Kühlschrank ergeben zusammen typisch 200 bis 500 W. Das ist die Klasse, in der portable Powerstations wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus für einige Stunden vollständig ausreichen
Eine portable Powerstation ist also kein Ersatz für ein vollständiges Wärmepumpen-Notstromsystem, aber eine sinnvolle erste Verteidigungslinie. Sie überbrückt kurze Ausfälle automatisch und lautlos, während das Diesel-Aggregat vorbereitet oder das Netz zurückkommt.
Wärmepumpen-Leistungsbedarf und EcoFlow-Kapazität
Für den Vollbetrieb einer Wärmepumpe im Blackout ist ein stationäres EcoFlow-Speichersystem mit entsprechend dimensioniertem Wechselrichter nötig. Der Einstieg liegt je nach System bei etwa 5.000 bis 8.000 Euro für Speicher und Wechselrichter zusammen. Das ist weniger als ein vollständiges Diesel-Aggregat-Setup mit ATS und Installation, liefert aber auch keine unbegrenzte Betriebsdauer.
Die empfehlenswerte dreistufige Notstromstrategie für Wärmepumpen-Haushalte:
  • Stufe 1 – Stationärer Speicher: Deckt kurze und mittellange Ausfälle lautlos und automatisch ab. Voraussetzung: notstromfähiger Wechselrichter mit ausreichend Spitzenleistung für den Anlaufstrom
  • Stufe 2 – Portable Powerstation: Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus als flexible Reserve für Steuerung, Pumpen und Grundverbrauch. Steckfertig, kein Elektriker, ohne Installationsaufwand
  • Stufe 3 – Diesel-Aggregat: Für mehrtägige Winterausfälle, wenn Solar-Speicher erschöpft und stationärer Speicher leer ist. Zugelassen und installiert durch den Elektrofachbetrieb
Wer seinen Gesamtstrombedarf im Haushalt kennen will, bevor er in ein Notstromsystem investiert, findet in unserem Beitrag zur Solaranlage fürs Haus eine Methodik zur Verbrauchsberechnung. Und wer verstehen will, wie portable Powerstations als Teil eines größeren Energiesystems funktionieren, erklärt unser Artikel zum Wohnmobil mit Powerstation anhand eines mobilen Beispiels.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
Im Blackout-Szenario kommen zwei weitere Geräte hinzu, die den Komfort und die Sicherheit sichern:
Die EcoFlow GLACIER Classic hält Lebensmittel, Medikamente und Kühlgut auch bei mehrstündigem Netzausfall frisch. Die portable Kompressorkühlbox kühlt auf bis zu minus 25 °C und läuft über den 12-V-DC-Anschluss der Powerstation äußerst effizient.
Das EcoFlow WAVE 3 übernimmt die Klimatisierung, wenn die Wärmepumpe nicht läuft. Bei ca. 820 W Verbrauch und 6100 BTU Kühlleistung im Sommer sowie 6800 BTU Heizleistung im Winter hält es einen Wohnraum auf angenehmer Temperatur, direkt über die DELTA 3 Max Plus betrieben. Für einen Raum bis ca. 10 bis 12 m² ist das vollständig ausreichend.
WAVE 3 Tragbares Klimagerät
Kühlbereich: 11–17 m² Zusatzbatterie: 1024 Wh LFP Laufzeit: bis zu 8 Stunden mit Zusatzbatterie Batterielebenszyklus: 4.000 Zyklen bis 80% Kapazität Ladeoptionen: AC, Solar, Auto und Alternator Charger Funktionen: Kühlen, Heizen, Auto, Ventilator, Entfeuchten
Ein Notstromaggregat für eine Wärmepumpe ist technisch anspruchsvoller als für die meisten anderen Haushaltsgeräte. Anlaufstrom, Sinuswellenqualität und bei leistungsstärkeren Anlagen der Drehstrombedarf machen die Auslegung komplexer. Wer welches Aggregat braucht, liest das Typenschild der eigenen Wärmepumpe, rechnet den Anlaufstrom durch und spricht dann mit dem Elektrofachbetrieb.
Für stille, emissionsfreie Überbrückung bieten stationäre Batteriespeicher mit notstromfähigem Wechselrichter die komfortabelste Lösung. Sie erfordern für den Vollbetrieb der Wärmepumpe mindestens 8 kW Wechselrichterleistung und ca. 15 kWh Kapazität. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus deckt als portable Ergänzung den Grundbedarf (Steuerung, Umwälzpumpen, Licht, Router) für mehrere Stunden ab und sichert mit dem EcoFlow WAVE 3 zusätzlich die Raumtemperatur im Notfall.
Welches Notstromaggregat eignet sich für eine Wärmepumpe?
Ein Inverter-Generator mit reiner Sinuswelle, AVR-Spannungsregelung und ausreichend Spitzenleistung für den Anlaufstrom des Kompressors. Für einphasige Wärmepumpen bis ca. 4 kW Nennleistung reicht ein einphasiges Aggregat. Wärmepumpen ab ca. 4,6 kW Nennleistung benötigen Drehstrom (400 V, dreiphasig). Mindestens 8 kVA Dauerleistung für typische Einfamilienhaus-Wärmepumpen, mit Notstromautomatik (ATS) für automatisches Umschalten.
Wie viel Leistung braucht ein Notstromaggregat für eine Wärmepumpe?
Die Dauerleistung muss die Nennleistung der Wärmepumpe plus ca. 30 Prozent Reserve abdecken. Entscheidend ist aber die Spitzenleistung: Der Kompressor zieht beim Anlaufen das Zwei- bis Fünffache der Nennleistung. Bei einer 3-kW-Wärmepumpe ohne Soft-Start sind das bis zu 15 kW Anlaufspitze. Das Aggregat muss diese Spitze kurzzeitig abdecken können. Wärmepumpen mit Soft-Start reduzieren diesen Wert auf das 1,5- bis 2-fache.
Was ist Anlaufstrom und warum ist er beim Notstrom wichtig?
Anlaufstrom (auch Einschaltstrom oder Inrush Current) ist der kurzzeitige Stromspitzenbedarf beim Start eines Elektromotors oder Kompressors. Er dauert nur wenige hundert Millisekunden, kann aber das Zwei- bis Fünffache des normalen Betriebsstroms betragen. Ein Aggregat, das den Anlaufstrom nicht abdecken kann, schaltet durch Überlastschutz einfach ab oder geht in den Schutzabschaltmodus. Die Wärmepumpe startet dann nicht.
Kann ich eine Wärmepumpe mit einem normalen Benzin-Aggregat betreiben?
Meistens nicht. Normale Baustellengeneratoren ohne Inverter-Technologie liefern keinen sauberen Sinusstrom, was die Wärmepumpen-Elektronik beschädigen kann. Dazu fehlt in den meisten einfachen Aggregaten die AVR-Spannungsregelung, und sie sind für den Anlaufstrom einer Wärmepumpe nicht ausgelegt. Für Wärmepumpen braucht es zwingend einen Inverter-Generator mit reiner Sinuswelle und ausreichend Spitzenleistung.
Reicht ein Batteriespeicher als Notstrom für eine Wärmepumpe?
Für den Vollbetrieb der Wärmepumpe braucht es einen stationären Speicher mit mindestens 8 kW Wechselrichterleistung (für den Anlaufstrom) und ca. 15 kWh nutzbarer Kapazität für sinnvolle Betriebsdauer. Portable Powerstations wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus sind für den direkten WP-Kompressoranlauf nicht ausgelegt, sichern aber Steuerung, Umwälzpumpen, Licht und Router für mehrere Stunden als wichtige Überbrückung.
Wer darf ein Notstromaggregat für eine Wärmepumpe installieren?
Ausschließlich ein eingetragener Elektrofachbetrieb. Das betrifft insbesondere den Netzumschalter (ATS), der verhindert, dass Generatorstrom ins öffentliche Netz zurückfließt. Eigeninstallationen sind nach VDE-Vorschriften nicht zulässig, verstoßen gegen Sicherheitsregeln und können zu lebensgefährlichen Situationen für Elektriker führen, die an der Leitung arbeiten. Die Planung beginnt beim Elektrofachbetrieb, nicht im Baumarkt.
Solargeneratoren
