Notstromaggregat für Einfamilienhaus Test 2026
Strom fällt in Deutschland in 99,9 Prozent der Zeit zuverlässig aus der Steckdose. Aber die 0,1 Prozent Ausfall passieren oft im Winter, oft nachts, und oft dann, wenn es wirklich unpassend ist. Wer eine Wärmepumpe als einzige Heizung betreibt, ein Homeoffice führt oder medizinische Geräte im Haus hat, weiß: Selbst wenige Stunden ohne Strom können gravierende Folgen haben. Ein Notstromaggregat für das Einfamilienhaus ist keine Panikvorkehrung, sondern nüchterne Vorbereitung. Die Frage ist nicht ob, sondern welches. Und das hängt von Haustyp, Verbraucherstruktur und Budget ab, nicht vom erstbesten Modell auf dem Preisvergleichsportal.
Dieser Vergleich erklärt die wichtigsten Aggregat-Typen, beleuchtet die Testkriterien, die in unabhängigen Tests wirklich ausschlaggebend sind, und zeigt, wann eine portable Powerstation als lautlose Ergänzung oder Erstlösung sinnvoller ist als ein klassisches Aggregat.
Bestes Notstromaggregat für Einfamilienhaus – die Typen
Nicht jeder Haushalt braucht dasselbe Aggregat. Wer weiß, welche Typen es gibt und was sie voneinander unterscheidet, trifft die richtige Entscheidung beim ersten Kauf und nicht nach einem teuren Fehlversuch.
Diesel Inverter Notstromaggregat für Einfamilienhaus
Das Diesel-Inverter-Aggregat ist für die meisten Einfamilienhäuser die erste Wahl bei langen Stromausfällen. Es kombiniert drei Eigenschaften, die separat betrachtet selbstverständlich klingen, zusammen aber selten in einem günstigen Gerät vereint sind: Kraftstoffeffizienz, saubere Sinuswelle und deutlich reduzierter Lärmpegel gegenüber konventionellen Synchrongeneratoren.
Der Unterschied zu einem einfachen Benzin-Generator liegt in der Elektronik: Ein Inverter-Aggregat erzeugt zunächst Hochfrequenzstrom, wandelt ihn in Gleichstrom und danach in sauberen 230-V-Wechselstrom mit stabiler Frequenz um. Diese Kurvenform ist identisch mit dem Haushaltsstrom aus dem öffentlichen Netz. Das ist für moderne Heizungsregelungen, Computer und Wärmepumpen-Steuerungen keine Komfortfrage, sondern technische Notwendigkeit.
Wie Inverter-Technologie im Generator genau funktioniert und warum konventionelle Synchrongeneratoren für Haushaltelektronik problematisch sind, erklärt unser Beitrag zur Invertertechnik bei Stromerzeugern.
Im Vergleich mit Benzin-Aggregaten haben Diesel-Modelle höhere Anschaffungspreise, aber niedrigere Betriebskosten pro kWh und eine längere Motorlebensdauer. Bei Langhaltbetrieb über mehrere Tage liefert Diesel zudem mehr Energie pro Liter als Benzin.
Gas Notstromaggregat für Einfamilienhaus
Gas-Aggregate, ob mit Flüssiggas (LPG) oder Erdgas betrieben, haben einen entscheidenden praktischen Vorteil: Kein Kraftstoff muss im Haus oder in der Garage gelagert werden. Das eliminiert die Brandschutz- und Lagerfragen, die bei Diesel und Benzin regelmäßig aufkommen.
Erdgas-Aggregate, die direkt ans Hausgasnetz angeschlossen werden, liefern theoretisch unbegrenzte Betriebsdauer. Der Schwachpunkt ist offensichtlich: Wenn ein Sturm oder ein größeres Schadenereignis sowohl das Strom- als auch das Gasnetz betrifft, steht das Aggregat still. In der Praxis ist das selten, aber bei der Planung zu berücksichtigen.
LPG-Aggregate (Propan/Butan aus Flaschen oder Tank) sind robuster gegen kombinierten Infrastrukturausfall. Die Flaschen können außerhalb des Wohnbereichs sicher gelagert werden. Anschaffungspreise für Gas-Aggregate liegen meist etwas über den Diesel-Pendants, und die Installation der Gasleitung erfordert einen zugelassenen Gas-Fachbetrieb.
Diesel und Heizöl – die klassischen Kraftstoffe
Diesel und Heizöl sind chemisch verwandt, aber nicht identisch. Wer beide Optionen versteht, kann möglicherweise vorhandene Infrastruktur nutzen und die Gesamtkosten deutlich senken.
Diesel Notstromaggregat für Einfamilienhaus 10 kW
10 kW Dauerleistung ist die Kategorie, in der für die meisten Einfamilienhäuser nichts fehlt. Licht, Kühlschrank, Heizungssteuerung, Router, Waschmaschine und Fernseher gleichzeitig: Das liegt im Bereich von 3 bis 5 kW Grundlast. 10 kW geben dabei ausreichend Reserve für Anlaufstromspitzen und bieten Spielraum für weitere Verbraucher.
Für Inverter-Geräte in dieser Leistungsklasse beginnen die Preise bei ca. 2.000 Euro und steigen je nach Hersteller, Schalldämmung und Automatisierungsgrad auf 5.000 Euro. Wichtig: Ein 10-kW-Diesel-Aggregat ist kein Kompaktgerät. Gewicht, Volumen und der Kraftstoffbedarf sind entsprechend. Bei 50 Prozent Last liegen typische Verbräuche bei 2 bis 3 Litern Diesel pro Stunde.
Verbraucherszenario
Geschätzter Gleichzeitigkeitsbedarf
Empfohlene Aggregat-Klasse
Grundversorgung (Licht, Kühlschrank, Heizungssteuerung, Router)
ca. 1,5 bis 3 kW
3 bis 5 kW Inverter
Plus Waschmaschine oder Geschirrspüler
ca. 3 bis 5 kW
5 bis 7 kW Inverter
Plus Wärmepumpe (Betrieb, nicht Anlauf)
ca. 5 bis 8 kW
8 bis 10 kW Inverter, dreiphasig
Plus E-Auto-Laden (11 kW)
ca. 10 bis 15 kW
ab 12 kW, dreiphasig
Bei Inverter-Technologie in der 10-kW-Klasse gibt es einen Unterschied, der im Prospekt selten klar kommuniziert wird: die Spitzenleistung. Sie liegt typisch 20 bis 50 Prozent über der Dauerleistung und ist für den Anlaufstrom von Pumpen, Kompressoren und Elektromotoren entscheidend. Wer eine Wärmepumpe ans Aggregat hängen will, muss diese Spitzenleistung kennen.
Heizöl Notstromaggregat für Einfamilienhaus
Häuser mit Ölheizung haben oft einen 1.000- bis 5.000-Liter-Heizöltank im Keller. Das ist eine fertige Kraftstoffreserve, die in einem Langzeitausfall direkt genutzt werden kann, wenn das Aggregat heizöltauglich ist.
Hier gibt es einen wichtigen technischen Hinweis: Leichtes Heizöl (EL) und Dieselkraftstoff sind chemisch ähnlich, aber nicht identisch. Heizöl hat eine andere Lagerklassifikation, andere Steuerbefreiungen und minimal andere Viskositätseigenschaften. Nicht alle Diesel-Aggregate sind ohne Modifikation heizöltauglich. Vor dem Kauf explizit beim Hersteller anfragen, ob das Modell für Heizöl EL freigegeben ist.
Wenn die Freigabe vorliegt, ist die Kombination aus vorhandenem Heizöltank und kompatiblem Aggregat für Ölheizungs-Haushalte wirtschaftlich sehr attraktiv: Keine separaten Kraftstoffkanister, keine Lagerlogistik, kein Transport. Bei einem 1.000-Liter-Tank und einem Verbrauch von 3 Litern pro Stunde sind das über 300 Stunden Betriebszeit.
Inverter oder nicht Inverter: Das ist die wichtigste technische Entscheidung beim Kauf eines Notstromaggregats. Wer das einmal verstanden hat, greift nie wieder zu einem einfachen Synchrongenerator für den Hausgebrauch.
Warum Inverter im Notstromaggregat für Einfamilienhaus Test besser abschneiden
Ein einfacher Synchrongenerator erzeugt Wechselstrom direkt aus der Motorrotation. Die Frequenz hängt dabei von der Motordrehzahl ab, die bei wechselnder Last schwankt. Das Ergebnis: Spannung und Frequenz sind nicht konstant. Für Glühbirnen, Heizstäbe und einfache Elektrowerkzeuge macht das nichts. Für moderne Haushaltstechnik ist es ein Problem.
Heizungsregelungen, Wärmepumpen-Steuerungen, Computer, NAS-Systeme und medizinische Geräte brauchen stabile 230 V bei stabilen 50 Hz. Ein Frequenzabfall von 50 auf 48 Hz kann Motorgeräte im Haus belasten, Schutzabschaltungen in Elektronik auslösen oder schlimmstenfalls Netzteile beschädigen.
Ein Inverter-Aggregat trennt die Motorleistung von der Ausgangsfrequenz. Der Generator produziert zunächst Gleichstrom, ein integrierter Wechselrichter erzeugt daraus saubere 230 V mit stabiler 50-Hz-Sinuswelle, unabhängig davon, wie schnell der Motor dreht. Das ermöglicht zusätzlich den Eco-Modus: Bei geringer Last dreht der Motor langsam und leise, bei hoher Last beschleunigt er automatisch. Kraftstoffersparnis von 20 bis 40 Prozent gegenüber konstantdrehenden Synchrongeneratoren sind in Tests realistisch.
In unabhängigen Tests landet dieser Unterschied direkt in der Bewertung: Geräte ohne Inverter-Technologie schneiden bei Stromqualitätsmessungen regelmäßig schlechter ab und werden für Haushalte mit moderner Elektronik explizit nicht empfohlen.
Leistungsklassen: 3, 5 oder 10 kW – was passt?
Drei Leistungsklassen decken den Markt für Einfamilienhäuser ab:
  • 3 bis 5 kW: Für Grundversorgung ohne große Elektrowärme oder E-Auto. Deckt Licht, Kühlschrank, Router, Heizungssteuerung, TV und gelegentliche Kleingeräte. Leicht, portable, oft unter 50 kg. Guter Einstieg für Haushalte ohne Sonderlastfälle
  • 5 bis 8 kW: Für Haushalte mit höherem Gleichzeitigkeitsbedarf: Waschmaschine, Geschirrspüler oder eine kleinere Wärmepumpe. Noch einphasig möglich, aber bereits als dreiphasige Option erhältlich
  • 8 bis 12 kW, dreiphasig: Für Wärmepumpen, E-Auto-Laden oder Haushalte, die auch unter Volllast komfortabel leben wollen. Diese Klasse benötigt zwingend dreiphasigen Anschluss und einen entsprechend dimensionierten Netzumschalter
Die wichtigste Auswahlregel: Nicht überdimensionieren. Ein 10-kW-Aggregat, das dauerhaft bei 20 Prozent Last läuft, läuft ineffizient und verschleißt schneller als eines, das regelmäßig bei 50 bis 70 Prozent Last betrieben wird. Den tatsächlichen Gleichzeitigkeitsbedarf addieren und 30 Prozent Reserve draufrechnen.
Wer unsicher ist, welche Verbraucher wirklich gleichzeitig laufen und welche Spitzenlasten durch Anlaufströme entstehen, findet in unserem Artikel zur Stromausfall-Vorbereitung für Eigenheimbesitzer eine strukturierte Bedarfsermittlung.
Testkriterien: Lärm, Laufzeit und Ausgangsleistung
Wer weiß, wie unabhängige Tests ein Notstromaggregat bewerten, kann Herstellerversprechen einordnen und versteht, warum dasselbe Modell in einem Test auf Platz eins und in einem anderen auf Platz fünf landet.
Lautstärke – was Tester als erstes bemängeln
Kein anderes Merkmal wird in Aggregat-Tests so häufig und so scharf kritisiert wie der Lärmpegel. Der Grund ist naheliegend: Ein Generator, der im Garten steht, ist für Familie, Nachbarschaft und Schlafqualität relevant. Wer ein Aggregat kauft, das nachts in einem Wohngebiet auf Volllast läuft, hat schnell Ärger mit Nachbarn oder dem Ordnungsamt.
  • Konventionelle Synchrongeneratoren: 70 bis 90 dB(A) in 7 Meter Abstand. Vergleichbar mit einem laufenden Rasenmäher oder einer belebten Stadtstraße. Dauerbetrieb über Stunden ist für Umgebung und Anwohner belastend
  • Inverter-Aggregate bei Volllast: 60 bis 70 dB(A). Ein messbarer Unterschied, der im Alltag spürbar ist
  • Inverter-Aggregate im Eco-Modus bei Teillast: 52 bis 62 dB(A). Im Wohngebiet bei Nacht noch hörbar, aber deutlich erträglicher
Grenzwert unter 65 dB(A) gilt in Tests als sehr leise. Modelle, die diesen Wert im Eco-Modus unterschreiten, werden für wohngebietsnähe Aufstellung als geeignet bewertet. Unabhängig von Lärmpegel gilt: Aggregate dürfen niemals in geschlossenen Räumen, Garagen oder Kellern betrieben werden. CO-Vergiftung tritt ohne Vorwarnung auf und verläuft in kurzer Zeit tödlich.
Laufzeit und Kraftstoffverbrauch im Test
Die angegebene Tanklaufzeit auf dem Datenblatt ist fast immer die Laufzeit bei Volllast mit vollem Tank. Wer diesen Wert auf den tatsächlichen Betrieb überträgt, unterschätzt die Laufzeit. Im realen Einsatz laufen Aggregate selten dauerhaft auf 100 Prozent Last.
  • Bei 50 Prozent Last: Laufzeit verlängert sich typisch um 30 bis 60 Prozent gegenüber der Volllast-Angabe. Ein Inverter-Aggregat mit 4 Stunden Volllast-Angabe läuft bei halber Last oft 6 bis 7 Stunden
  • Kraftstoffverbrauch pro kWh: Diesel-Inverter-Modelle verbrauchen im Test typisch 0,3 bis 0,5 Liter pro erzeugte kWh bei optimaler Last. Benzin-Aggregate verbrauchen oft 0,5 bis 0,8 Liter pro kWh
  • Anlaufzeit: Zeit von Startbefehl bis stabiler Stromlieferung. Bei Aggregaten mit Notstromautomatik ist das der Zeitraum, in dem das Haus ohne Strom ist. Unter 10 Sekunden gilt als gut, unter 5 Sekunden als sehr gut. Tipp: Empfindliche Geräte wie NAS-Systeme brauchen eventuell eine USV als Überbrückung für diesen Moment
Tester messen außerdem die Spannungsqualität unter Last: Wie stark weicht die Ausgangsspannung bei schlagartiger Zuschaltung großer Verbraucher vom Sollwert ab? Inverter-Aggregate zeigen hier deutlich stabilere Werte als Synchrongeneratoren.
Leistungsbedarf im Einfamilienhaus realistisch einschätzen
Die häufigste Fehlinvestition beim Aggregat-Kauf: zu groß kaufen, weil man nicht weiß, was man wirklich braucht, oder zu klein kaufen, weil man den Anlaufstrom nicht mitrechnet. Beides ist vermeidbar.
Grundlast, Anlaufstrom und sinnvolle Dimensionierung
Die Grundlast eines typischen Einfamilienhauses ohne Wärmepumpe und ohne E-Auto liegt bei ca. 2 bis 3 kW, wenn mehrere Geräte gleichzeitig laufen. Das setzt sich zusammen aus:
  • Beleuchtung (LED, ganzes Haus): ca. 200 bis 500 W
  • Kühlschrank und Gefrierschrank: ca. 100 bis 200 W im Zyklusbetrieb
  • Heizungssteuerung, Umwälzpumpe, Thermostat: ca. 100 bis 300 W
  • Router, Modem, Telefonanlage: ca. 20 bis 50 W
  • TV, Laptop oder Desktop-PC: ca. 50 bis 300 W
Dieser Grundlastbereich von 1,5 bis 3 kW ist der realistische Dauerbetrieb. Dazu kommen Verbraucher mit kurzem Anlaufstrom-Peak: Kühlschrank-Kompressor (bis 600 W Anlaufspitze bei 80 W Dauerbetrieb), Waschmaschine-Motor, Pumpen und Klimageräte.
Die Formel für die Aggregat-Dimensionierung: Summe aller gleichzeitig laufenden Dauerverbraucher, zuzüglich des höchsten Einzelanlaufstroms, multipliziert mit dem Faktor 1,3 für Reserve. Wer diese Rechnung einmal auf Papier gemacht hat, kauft nicht mehr nach Gefühl.
Für Haushalte mit Wärmepumpe kommen zusätzliche Anforderungen hinzu, die in unserem Artikel zum Notstromaggregat für Wärmepumpen ausführlich behandelt werden.
Netzumschalter, Anmeldung und Installation
Ein Notstromaggregat ohne Netzumschalter ist wie ein Sicherheitsgurt ohne Schloss: Es sieht vollständig aus, funktioniert aber im entscheidenden Moment nicht korrekt. Der Netzumschalter (ATS) trennt das Haushaltnetz vom öffentlichen Netz, bevor das Aggregat zugeschaltet wird. Ohne diese Trennung kann Generatorstrom ins öffentliche Netz fließen.
Das Risiko ist konkret: Elektriker, die an einer vermeintlich stromlosen Leitung arbeiten, können durch rückgespeisten Strom tödlich verunglücken. Das ist kein theoretisches Szenario, sondern ein dokumentiertes Unfallmuster. Aus diesem Grund ist der Anschluss eines Notstromaggregats an das Hausnetz ausnahmslos durch einen eingetragenen Elektrofachbetrieb auszuführen.
  • Automatischer Netzumschalter (ATS): Erkennt den Netzausfall in Sekunden und schaltet automatisch auf Generatorbetrieb um. Sinnvoll für Haushalte, die auch tagsüber leer stehen
  • Manueller Netzumschalter: Günstiger, aber erfordert manuellen Eingriff bei jedem Ausfall. Bei Nachtausfällen oder wenn niemand zu Hause ist, eine schwächere Lösung
  • Anmeldepflicht: Einige Netzbetreiber und Gemeinden verlangen eine Meldung von fest installierten Notstromaggregaten. Vor der Installation beim örtlichen Netzbetreiber anfragen
Wer ganz ohne Elektrofachbetrieb und Netzumschalter eine erste Notstromabsicherung aufbauen will, findet in portablen Powerstations die einzige sinnvolle steckfertige Option. Mehr dazu in unserem Überblick zu Notstrom zu Hause richtig planen.
EcoFlow als geräuschlose Alternative zum Generator
Neben klassischen Aggregaten bietet EcoFlow ein Ökosystem aus tragbaren Powerstations und passenden Geräten, die alle mit integriertem Inverter sauberen Strom liefern. Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist dabei das mobile Herzstück für Einfamilienhäuser: Sie stellt reine Sinuswelle für Heizungssteuerung, Kühlschrank, Licht und Router bereit, lautlos, abgasfrei und ohne Netzumschalter oder Elektroinstallation. Ergänzend hält das EcoFlow WAVE 3 bei längeren Ausfällen oder Hitzewellen Wohnräume komfortabel temperiert, direkt aus der Powerstation betrieben. Für die sichere Kühlung von Lebensmitteln und Medikamenten ist die EcoFlow GLACIER Classic die ideale Ergänzung.
Wann ein Batteriespeicher das Aggregat ersetzt
Für viele Haushalte ist ein klassisches Dieselaggregat mehr, als sie je brauchen werden. Die statistische Realität: In Deutschland dauern über 90 Prozent aller ungeplanten Stromunterbrechungen kürzer als einen Tag. Der durchschnittliche Ausfall liegt bei unter 20 Minuten. Wer ein System für die anderen 10 Prozent plant, dimensioniert es trotzdem anders als jemand, der nur den Normalfall abdecken will.
Ein Batteriespeicher mit 10 kWh nutzbarer Kapazität versorgt einen Haushalt mit 400 bis 700 W Grundlast rechnerisch für 14 bis 25 Stunden. Das deckt die meisten realen Ausfallszenarien vollständig ab, ohne Lärm, ohne Abgas, ohne Kraftstofflagerung und ohne Netzumschalter-Installation.
  • Stationäre Batteriespeicher: Feste Installation mit notstromfähigem Wechselrichter. Schalten bei Netzausfall automatisch um, meist innerhalb von Millisekunden. Investition ab ca. 8.000 bis 15.000 Euro, amortisiert sich über Solar-Eigenverbrauch
  • Portable Powerstations: Keine Installation, kein Elektriker, sofort einsatzbereit. Kapazität begrenzt, aber für Grundlastüberbrückung über Stunden vollständig ausreichend
Wie sich LiFePO4-Akkus in diesem Kontext verhalten und warum sie für Notstrom-Anwendungen die technisch überlegene Akkuchemie sind, erklärt unser Beitrag zum LiFePO4-Akku im Vergleich. Und wer die Integration von Solarenergie in das Notstrom-Konzept mitdenken will, findet in unserem Artikel zur Solaranlage fürs Haus einen guten Ausgangspunkt.
DELTA 3 Max Plus – portable Überbrückungslösung
Die EcoFlow DELTA 3 Max Plus ist die steckfertige Notstromlösung für alle, die keine Aggregat-Installation wollen, aber für kurze bis mittlere Ausfälle zuverlässig vorbereitet sein wollen.
  • Was sie kann: Licht, Kühlschrank, Router, Heizungssteuerung, Laptop und TV gleichzeitig für mehrere Stunden versorgen. Bei 500 W Durchschnittslast läuft sie ca. 3 bis 4 Stunden auf dem 2048-Wh-Basisakku
  • Solar-Nachladen: Der integrierte MPPT-Eingang nimmt bis zu 1200 W Solarleistung auf. An einem guten Sommertag kann die Powerstation tagsüber nachladen und abends wieder voll bereit sein. Für mehrtägige Ausfälle mit Sonne eine echte Überbrückungslösung
  • Erweiterbar: Bis zu 6 kWh Gesamtkapazität mit Erweiterungsbatterie. Das verlängert die Betriebsdauer bei 500 W Last auf ca. 9 bis 10 Stunden
  • Was sie nicht kann: Den Anlaufstrom einer Wärmepumpe oder eines größeren E-Außenborders direkt abdecken. Für Vollbetrieb von Wärmepumpen ist ein stationäres System oder ein Diesel-Aggregat nötig
Für Haushalte ohne Wärmepumpe und ohne spezielle Großverbraucher ist die DELTA 3 Max Plus als erste Notstromschicht gut aufgestellt. Sie ist sofort einsatzbereit, braucht keine Installation und lässt sich bei Bedarf mit einem Aggregat kombinieren: Das Aggregat läuft tagsüber und lädt dabei die Powerstation auf; die Powerstation versorgt nachts lautlos den Grundbedarf.
DELTA 3 Max Plus
Kapazität: 2.048 Wh Ausgangsleistung: 3.000 W Nennleistung, 6.000 W Spitzenleistung X-Boost™ 3.0: Unterstützt Geräte bis zu 3.800 W Schnellladen: 0–80% in 43 Minuten mit Generatorladen; 0–80% in 68 Minuten mit Wandladen Solareingang: Bis zu 1.000 W (MPPT) USV / Umschaltung: < 10 ms automatische Umschaltung
Zwei Geräte runden das EcoFlow-Notstrom-Ökosystem für den Haushalt ab:
Das EcoFlow WAVE 3 kühlt oder heizt einen Wohnraum unabhängig vom Stromnetz. Bei ca. 820 W Verbrauch und 6100 BTU Kühlleistung ist es die kompakte Klimaanlage, die direkt über die DELTA 3 Max Plus betrieben wird. Im Winter mit 6800 BTU Heizleistung kann es einen Raum auf angenehmer Temperatur halten, solange die Powerstation Energie hat.
Die EcoFlow GLACIER Classic ist eine portable Kompressorkühlbox, die über 12-V-DC oder USB-C aus der Powerstation läuft und auf bis zu minus 25 °C kühlt. Bei Medikamenten, die Kühlpflicht haben, oder für Familien mit Kleinkind ist das im Blackout keine Komfortfrage, sondern Notwendigkeit.
EcoFlow GLACIER Classic Tragbare Kühl-Gefrierbox
Nutzbares Volumen: 45 L, Platz für 72 Dosen (330 ml) Kühlleistung / Temperaturbereich: -20°C bis 20°C Batterielaufzeit: bis zu 39 Std. (mit GLACIER Plug-in-Batterie, 298 Wh) Nennleistung: 55 W Gewicht: 23,2 kg
Ein Notstromaggregat für das Einfamilienhaus ist keine pauschale Entscheidung. Die richtige Wahl hängt von drei Fragen ab: Wie lange kann der Ausfall dauern? Welche Verbraucher müssen zwingend weiterlaufen? Und wie tolerant ist der Haushalt gegenüber Lärm, Abgas und Installationsaufwand?
Wer eine Wärmepumpe, dreiphasige Verbraucher oder sehr hohen Gleichzeitigkeitsbedarf hat, braucht ein Inverter-Aggregat mit mindestens 8 bis 10 kW, Drehstromanschluss und Netzumschalter. Wer Grundversorgung ohne Großgeräte absichern will, ist mit 3 bis 5 kW gut bedient.
Wer Lärm, Abgase und Installationskosten vermeiden möchte, findet in der EcoFlow DELTA 3 Max Plus eine steckfertige Überbrückungslösung, die für die meisten realen Ausfälle in Deutschland (unter 24 Stunden) vollständig ausreicht. Mit dem EcoFlow WAVE 3 und der EcoFlow GLACIER Classic deckt das EcoFlow-System dabei nicht nur Strom, sondern auch Klimatisierung und Lebensmittelkühlung ab.
Welches Notstromaggregat ist das beste für ein Einfamilienhaus?
Für die meisten Einfamilienhäuser ohne Wärmepumpe ist ein Diesel-Inverter-Aggregat mit 5 bis 8 kW die praktischste Wahl: saubere Sinuswelle für alle Haushaltsgeräte, effizienter Kraftstoffverbrauch und ausreichend Dauerleistung für Grundversorgung plus Reserven. Für Haushalte mit Wärmepumpe oder E-Auto-Ladeinfrastruktur sind 8 bis 12 kW dreiphasig nötig. Wer Lärm und Abgas vermeiden will, wählt einen Batteriespeicher oder eine portable Powerstation als erste Notstromebene.
Wie viel kW braucht ein Notstromaggregat für ein Einfamilienhaus?
Die Grundlast ohne Wärmepumpe und E-Auto liegt bei 2 bis 3 kW. Mit 30 Prozent Reserve und dem Anlaufstrom des größten Einzelverbrauchers ergibt sich für die meisten Häuser ein Bedarf von 4 bis 6 kW. Mit Wärmepumpe steigt das auf 8 bis 12 kW. Die Faustformel: Alle gleichzeitig laufenden Dauerverbraucher addieren, den Anlaufstrom des größten Verbrauchers einrechnen, 30 Prozent Reserve obendrauf.
Was ist der Unterschied zwischen Diesel und Inverter Notstromaggregat?
Diesel beschreibt den Kraftstoff, Inverter die Elektronik zur Stromaufbereitung. Ein Diesel-Aggregat kann mit oder ohne Inverter-Technologie gebaut sein. Ohne Inverter liefert es unregulierten Wechselstrom, der für empfindliche Elektronik problematisch ist. Mit Inverter erzeugt es saubere 230-V-Sinuswelle mit stabiler Frequenz. Für Haushalte mit moderner Heiztechnik, Computern und Heimelektronik ist die Inverter-Technologie Pflicht.
Kann ich ein Heizöl Notstromaggregat an meinen vorhandenen Tank anschließen?
Grundsätzlich ja, wenn das Aggregat ausdrücklich für leichtes Heizöl (EL) freigegeben ist. Nicht alle Diesel-Aggregate laufen ohne Modifikation mit Heizöl. Vor dem Kauf beim Hersteller die Heizöl-Kompatibilität bestätigen lassen. Der Anschluss an den Hauseigentank erfolgt durch einen Fachbetrieb. Der Vorteil ist erheblich: Bei einem vorhandenen 1.000-Liter-Tank stehen mehrere hundert Stunden Betriebszeit zur Verfügung, ohne Kraftstoff beschaffen zu müssen.
Ist ein Batteriespeicher eine Alternative zum Notstromaggregat?
Für Haushalte ohne Wärmepumpe und ohne hohen Gleichzeitigkeitsbedarf: ja, in vielen Fällen. Ein Batteriespeicher mit 10 kWh und 400 bis 700 W Grundlast überbrückt 14 bis 25 Stunden lautlos und ohne Abgase. Da über 90 Prozent aller Ausfälle in Deutschland kürzer als einen Tag dauern, ist das für die Mehrzahl der Szenarien ausreichend. Für Wärmepumpen-Haushalte oder sehr lange Ausfälle bleibt das Aggregat die zuverlässigere Lösung.
Wer darf ein Notstromaggregat fürs Einfamilienhaus installieren?
Ausschließlich ein eingetragener Elektrofachbetrieb. Das gilt besonders für den Netzumschalter (ATS), der das Haus vor der Zuschaltung des Aggregats vom öffentlichen Netz trennt. Eigenmontage ist nach VDE-Vorschriften nicht zulässig, gefährlich für Dritte und kann die Gebäudeversicherung ungültig machen. Portable Powerstations wie die EcoFlow DELTA 3 Max Plus sind die einzige Ausnahme: Sie werden einfach eingesteckt, brauchen keinen Netzumschalter und keine Fachinstallation.
Solargeneratoren
