Negative Strompreise: Wie sie entstehen und wer davon profitiert
Negative Strompreise klingen zunächst paradox, kommen an der Strombörse aber immer wieder vor und betreffen zunehmend auch private Haushalte mit eigener Photovoltaikanlage. Dieser Ratgeber erklärt Definition und Zustandekommen, Auswirkungen auf Markt und Verbraucher, aktuelle Regeländerungen bei der EEG-Vergütung sowie wie Haushalte mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher selbst davon profitieren können.
Einspeisung von PV-Strom kann Geld kosten
Was sind negative Strompreise?
Definition und Zustandekommen an der Strombörse
Ein negativer Strompreis bedeutet, dass Erzeuger für die Einspeisung von Strom zahlen, statt Geld dafür zu bekommen. Er entsteht an der Strombörse, wenn das Stromangebot die Nachfrage deutlich übersteigt, etwa an sonnigen und windreichen Tagen mit viel Solar- und Windstrom im Netz.
Kurzfristig kann es für Erzeuger günstiger sein, weiter einzuspeisen, als ein Kraftwerk kostspielig abzuschalten und später wieder hochzufahren. Betroffen sind dabei vor allem einzelne Stunden, nicht ganze Tage am Stück, meist rund um die Mittagszeit oder in besonders windreichen Nächten.
Historische Entwicklung und Häufigkeit in Deutschland
Negative Strompreise treten seit einigen Jahren zunehmend häufiger auf, ein Trend, der sich mit dem Ausbau erneuerbarer Energien weiter verstärkt. Besonders sonnige oder windreiche Tage mit geringer Nachfrage begünstigen dieses Phänomen deutlich. Die Anzahl der Stunden mit negativen Preisen hat sich mit dem Ausbau erneuerbarer Energien spürbar erhöht, verglichen mit noch vor wenigen Jahren, wie auch ein aktueller Blick auf die Strompreisentwicklung zeigt.
Wochenenden und Feiertage mit niedrigerem Stromverbrauch sind dabei besonders häufig betroffen, da die Industrienachfrage in dieser Zeit spürbar sinkt und gleichzeitig oft viel Solar- oder Windstrom eingespeist wird.
Wie es zu negativen Strompreisen kommt
Hohe Einspeisung aus Wind und Solar bei geringer Nachfrage
Sonnige, windreiche Tage führen zu einem sprunghaften Anstieg der Einspeisung ins Stromnetz. Gleichzeitig sinkt an Wochenenden oder Feiertagen häufig der industrielle Stromverbrauch, was das Ungleichgewicht verstärkt. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage drückt den Börsenpreis unter null. Speicher- und Netzkapazitäten reichen dabei nicht immer aus, um die Erzeugungsspitzen vollständig auszugleichen, weshalb der Preis in solchen Stunden zeitweise deutlich unter null fallen kann.
Auch der grenzüberschreitende Stromhandel mit Nachbarländern kann das Ungleichgewicht in einzelnen Stunden zusätzlich verstärken, wenn dort ebenfalls ein Überangebot herrscht. Prognosetools und Börsenpreis-Apps zeigen mittlerweile recht zuverlässig an, in welchen Stunden mit besonders niedrigen oder negativen Preisen zu rechnen ist, was die eigene Planung erheblich erleichtert.
Warum nicht jedes Kraftwerk die Einspeisung einfach reduziert
Manche Kraftwerke laufen aus technischen Gründen als sogenannte Must-run-Kapazitäten weiter, unabhängig vom aktuellen Preis. Ab- und Wiederanfahren verursacht bei bestimmten Anlagen hohe Zusatzkosten, was ein kurzfristiges Abschalten unwirtschaftlich macht. Steuerbare Erzeuger wie Gaskraftwerke lassen sich dagegen deutlich flexibler drosseln als andere Anlagen.
Mit wachsendem Anteil erneuerbarer Energien nimmt dieses Phänomen tendenziell weiter zu, mit spürbaren Folgen für Erzeuger, Netzbetreiber und zunehmend auch private Anlagenbetreiber.
Welche Auswirkungen das Phänomen für Markt und Verbraucher hat
Positive Effekte für Verbraucher mit flexiblem Verbrauch
Wer Verbrauch gezielt in Zeiten negativer Preise verlagern kann, profitiert finanziell davon, auch wenn der Effekt je nach Haushalt und Verbrauchsverhalten unterschiedlich ausfällt. Dynamische Stromtarife machen diese Preisschwankungen für Endkunden überhaupt erst sichtbar und nutzbar, oft über eine App mit stündlich aktualisierten Preisen. Größere flexible Verbraucher wie Wärmepumpen oder Elektroautos bieten hier den größten finanziellen Hebel.
Für den durchschnittlichen Haushalt bleibt der finanzielle Effekt trotzdem meist überschaubar, da nicht jeder Verbrauch flexibel verschiebbar ist und viele Preisstunden mitten in der Nacht oder am frühen Nachmittag liegen.
Herausforderungen für Netzbetreiber und Erzeuger
Netzbetreiber müssen die Stabilität des Netzes auch bei extremen Einspeisespitzen jederzeit sicherstellen, was bei sehr hoher Solar- und Windeinspeisung zunehmend anspruchsvoller wird. Erzeuger erleiden in negativen Preisphasen unmittelbare wirtschaftliche Verluste, da sie für die Einspeisung zahlen statt Geld zu erhalten. Betreiber von Photovoltaikanlagen erhalten während dieser Stunden häufig keine oder nur eine reduzierte Vergütung, ein Punkt, der bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung neuer Anlagen zunehmend eine Rolle spielt.
Langfristig steigt dadurch der Druck, Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen, etwa über gezielte Lastverschiebung an der PV-Anlage. Auch die Frage, wie sich die Einspeisevergütung fürs Balkonkraftwerk durch solche Preisphasen verändert, gewinnt für kleinere Anlagenbetreiber zunehmend an Bedeutung.
Was hat sich bei negativen Strompreisen und der EEG-Vergütung 2026 verändert?
Solarspitzengesetz und Wegfall der Vergütung bei negativen Preisen
Seit Februar 2025 erhalten neue Photovoltaikanlagen während negativer Börsenstrompreise keine EEG-Vergütung mehr. Die dadurch nicht vergüteten Zeiträume werden an das Ende der 20-jährigen Förderperiode angehängt, sodass die Gesamtförderdauer im Ergebnis erhalten bleibt. Die Regelung betrifft zunächst vor allem neu in Betrieb genommene Anlagen, nicht automatisch den gesamten Bestand an bereits laufenden Solaranlagen im Land. Da sich Regelungen rund um dieses Thema weiter ändern können, empfiehlt sich vor eigenen Entscheidungen stets ein Blick auf den aktuellen Stand, etwa direkt bei der Bundesnetzagentur oder dem eigenen Netzbetreiber.
Optionale Umstellung für Bestandsanlagen
Betreiber bereits bestehender Solaranlagen können freiwillig zur neuen Regelung wechseln, statt bei der bisherigen Vergütung zu bleiben. Als Anreiz für den freiwilligen Wechsel ist eine Vergütungserhöhung vorgesehen, die die entfallenden Stunden teilweise ausgleicht, konkret um einen kleinen Aufschlag pro eingespeister Kilowattstunde. Ob sich ein Wechsel lohnt, hängt stark vom individuellen Einspeiseverhalten der jeweiligen Anlage ab, insbesondere davon, wie viele Stunden im Jahr tatsächlich von negativen Preisen betroffen sind.
Im Zweifel lohnt sich eine unabhängige Beratung, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, da ein Wechsel je nach Anlage unterschiedlich stark ins Gewicht fällt. Wer die eigenen Einspeisedaten der letzten zwölf Monate zur Hand hat, kann den möglichen Effekt eines Wechsels deutlich realistischer abschätzen als mit reinen Durchschnittswerten.
Wie private Haushalte von negativen Strompreisen profitieren können
Elektroautos lassen sich bei entsprechendem Tarif gezielt in Phasen negativer Preise laden, was spürbare Einsparungen ermöglicht. Haushaltsgeräte mit Zeitschaltung können ebenfalls in günstige Stunden verlegt werden, etwa Spül- oder Waschmaschine, sofern eine passende Steuerung oder ein Smart-Home-System vorhanden ist.
Ein dynamischer Stromtarif ist Voraussetzung, um die Preisschwankungen für negative Strompreise überhaupt gezielt zu nutzen, klassische Festpreistarife geben diese Schwankungen nicht an Kundinnen und Kunden weiter. Realistisch betrachtet profitieren vor allem Haushalte mit größeren, flexiblen Verbrauchern spürbar von diesem Effekt, während kleinere Haushalte ohne Elektroauto oder Wärmepumpe meist nur begrenzt davon profitieren.
Für PV-Betreiber: Speicher statt Nulleinspeisung
Ohne Speicher droht bei negativen Preisen eine Abregelung oder der Verlust der Vergütung für den betroffenen Zeitraum, in beiden Fällen bleibt ein Teil des erzeugten Solarstroms letztlich ungenutzt. Ein Speicher fängt überschüssigen Solarstrom auf, statt ihn ungenutzt oder unvergütet einzuspeisen. Wer sich vorab über PV-Speicher nachrüsten informiert, plant die passende Speichergröße meist realistischer und vermeidet dadurch spätere Fehlkäufe.
Gespeicherter Strom lässt sich später selbst nutzen, statt ihn zu ungünstigen Konditionen abzugeben, was den Solarstrom-Eigenverbrauch spürbar erhöht und die Abhängigkeit vom Netzstrom verringert. Ein kurzer Bezug zu einfach nachrüstbaren Speicherlösungen fürs Balkonkraftwerk lohnt sich an dieser Stelle, da auch kleinere Anlagen von negativen Strompreisen betroffen sein können, selbst wenn die eingespeiste Strommenge insgesamt geringer ausfällt als bei großen Dachanlagen.
Familie mit Solaranlage und Speicherlösung für Eigenverbrauchssteigerung
Passende Speicherlösung für PV-Haushalte
STREAM 5000
Negative Strompreise treffen PV-Betreiber ohne Speicher besonders hart, weil überschüssiger Strom in diesen Stunden weder vergütet noch sinnvoll genutzt wird. Für eine zuverlässige Lösung empfehlen sich Marken wie EcoFlow, allen voran das Modell STREAM 5000 mit integriertem Wechselrichter und einer Speicherkapazität von 5,024 Kilowattstunden, modular erweiterbar auf bis zu 90 Kilowattstunden. Über vier MPPT-Eingänge nimmt das Gerät bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und sichert überschüssigen Solarstrom auch in Phasen negativer Strompreise.
Die netzunabhängige AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt versorgt bei Bedarf zusätzlich leistungsstärkere Haushaltsgeräte. Die Installation ist einfach gehalten und lässt sich unkompliziert mit einer Solaranlage verbinden. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sorgen für eine lange Nutzungsdauer über viele Jahre hinweg.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Integrierter Wechselrichter, kein separates Gerät nötig PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800-3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Batterie-Selbstheizung für zuverlässiges Laden bei Kälte 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
STREAM AC 5000
Gerade wer seine Solaranlage noch ohne Speicherpuffer geplant hat, profitiert von einer unkomplizierten Nachrüstung über die AC-Seite, besonders mit Blick auf den Vergütungsausfall bei negativen Preisen. Die STREAM AC 5000 bringt dieselbe Speicherkapazität von 5,024 Kilowattstunden mit, ebenfalls modular erweiterbar auf bis zu 90 Kilowattstunden. Die Installation ist einfach gehalten, da das Gerät AC-seitig an den vorhandenen Stromkreis angebunden wird. Die AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt den Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auf, etwa an besonders trüben Tagen.
Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 bis 55 Grad Celsius eignet sich das Gerät auch für kühlere Standorte wie Keller oder Garage. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sorgen auch hier für eine lange Nutzungsdauer über viele Jahre.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-gekoppelte Nachrüstung für bestehende Solaranlagen AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800-3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Gewicht rund 44,6 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Negative Strompreise entstehen durch ein Überangebot an Strom und betreffen zunehmend auch private Haushalte mit eigener Solaranlage. Am besten verlagert man Verbrauch, wo möglich, in günstige Preisphasen und verhindert mit einem Speicher, dass Solarstrom bei negativen Preisen ungenutzt bleibt.
Was bedeuten negative Strompreise genau?
Erzeuger zahlen in diesen Stunden für die Einspeisung, statt Geld dafür zu erhalten, meist wenn das Stromangebot die Nachfrage deutlich übersteigt.
Wie oft kommt ein negativer Strompreis in Deutschland vor?
Zunehmend häufiger, besonders an sonnigen oder windreichen Tagen mit geringer Nachfrage wie Wochenenden und Feiertagen.
Warum drosseln Kraftwerke ihre Einspeisung nicht einfach bei negativen Preisen?
Manche Anlagen laufen als Must-run-Kapazitäten weiter, da Ab- und Wiederanfahren hohe Zusatzkosten verursacht.
Können private Haushalte finanziell von solchen Preisphasen profitieren?
Ja, vor allem mit dynamischem Stromtarif und flexiblen Verbrauchern wie Elektroauto oder Wärmepumpe, ein Speicher wie von EcoFlow hilft zusätzlich, eigenen Solarstrom nicht ungenutzt abzugeben.
Was ändert sich für Photovoltaikanlagen durch das Solarspitzengesetz?
Neue Anlagen erhalten seit Februar 2025 während negativer Preise keine EEG-Vergütung mehr, die Förderperiode verlängert sich dafür entsprechend.
Wie können Betreiber von Solaranlagen auf negative Strompreise reagieren?
Am wirksamsten mit einem Speicher wie von EcoFlow, der überschüssigen Solarstrom auffängt, statt ihn unvergütet abzugeben.
Batteriespeicher
