Modulierende Wärmepumpe: Wie sie funktioniert und was sie bringt
Rund 299.000 Wärmepumpen wurden 2025 in Deutschland neu verkauft, ein Plus von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Fast jedes aktuelle Gerät wird dabei als modulierende Wärmepumpe beworben. Klassische Ein-Aus-Geräte spielen im Neugeschäft kaum noch eine Rolle, da sich die Invertertechnik in den vergangenen Jahren als Standard durchgesetzt hat. Wie diese Modulation technisch funktioniert, wo die Unterschiede zu einer klassischen On/Off-Wärmepumpe liegen, was das Gerät kostet und wie sich die Stromkosten zusätzlich über ein Balkonkraftwerk mit Speicher senken lassen, entscheidet am Ende, ob sich der Umstieg für das eigene Haus lohnt.
Balkonkraftwerk mit Speicher im Garten
Was ist eine modulierende Wärmepumpe?
Modulierend bedeutet inverter-gesteuert. Statt komplett ein- oder auszuschalten, passt eine modulierend arbeitende Wärmepumpe ihre Leistung stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf an, anstatt nur zwischen an und aus zu wechseln.
Funktionsweise der Invertertechnik im Verdichter
Ein Frequenzumrichter regelt die Drehzahl des Kompressors stufenlos, typischerweise zwischen etwa 30 und 90 Hertz. Je niedriger der Wärmebedarf, desto langsamer läuft der Kompressor, und je kälter es draußen wird, desto schneller dreht er hoch. Die Leistung folgt damit dem tatsächlichen Bedarf, statt zwischen wenigen festen Stufen zu springen. An einem milden Herbsttag läuft der Kompressor vielleicht mit 35 Hertz, während er an einem klirrend kalten Januarmorgen kurzzeitig auf 80 Hertz oder mehr hochfährt, ganz ohne Zwischenstopp.
Modulierende Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe
Die Invertertechnik selbst ist unabhängig von der genutzten Wärmequelle. Ob Luft, Erdreich oder Grundwasser die Energie liefert, ändert am Regelmechanismus nichts. Eine modulierende Erdwärmepumpe arbeitet nach demselben Prinzip wie eine modulierende Luftwärmepumpe, nur mit einer stabileren, wärmeren Quelltemperatur, was ihr im Jahresverlauf häufig noch etwas mehr Effizienz einbringt.
Unterschied zwischen modulierender und normaler Wärmepumpe
Der direkte Vergleich zeigt, warum sich die Modulation der Wärmepumpe am Markt durchgesetzt hat.
Taktung bei konventionellen On/Off-Wärmepumpen
Eine klassische On/Off-Wärmepumpe kennt nur zwei Zustände. Der Kompressor läuft mit voller Leistung, oder er steht komplett still. Sobald die Solltemperatur erreicht ist, schaltet das Gerät ab, kühlt danach ab und startet erneut, sobald die Temperatur wieder unter den Schwellenwert fällt. Dieses häufige Ein- und Ausschalten wird als Takten bezeichnet und erhöht sowohl den Verschleiß der mechanischen Bauteile als auch den Stromverbrauch und die Betriebsgeräusche, weil der Kompressor bei jedem Start kurzzeitig besonders viel Energie zieht.
Konstantere Vorlauftemperatur durch Modulation
Da die Leistung fein dosiert wird, bleibt auch die Vorlauftemperatur deutlich gleichmäßiger. Das verhindert die typischen Temperaturschwankungen einer On/Off-Anlage, bei denen Räume kurzzeitig über- oder unterheizt werden. Ein zusätzlicher Pufferspeicher, der bei klassischen Geräten oft nötig ist, um die Taktung abzufedern, lässt sich bei modulierenden Wärmepumpen häufig kleiner dimensionieren oder ganz weglassen.
Vorteile einer modulierenden Wärmepumpe
Die Vorteile der Modulation zeigen sich vor allem im Alltag, nicht nur auf dem Datenblatt. Wer bereits mit einer klassischen On/Off-Anlage geheizt hat, bemerkt den Unterschied meist schon in der ersten Übergangszeit im Frühjahr oder Herbst.
Höhere Effizienz und niedrigere Heizkosten
Im Teillastbereich, also an milden Tagen mit geringem Wärmebedarf, arbeitet eine modulierende Wärmepumpe besonders effizient, weil sie genau die Leistung liefert, die tatsächlich gebraucht wird, statt mit voller Kraft zu starten und wieder abzuschalten. Viele Häuser lassen sich dadurch monovalent betreiben, also ganz ohne zusätzlichen Heizstab als Unterstützung, selbst an kalten Wintertagen.
Längere Lebensdauer und leiserer Betrieb
Die sanfte Regelung reduziert den mechanischen Verschleiß spürbar, da der Kompressor nicht bei jedem Start hochfahren und wieder abbremsen muss. Das macht sich auch akustisch bemerkbar, was besonders bei einer Innenaufstellung oder einem knappen Abstand zum Nachbargrundstück ein echtes Argument sein kann.
Modulierende Wärmepumpe: Nachteile in der Praxis
So verbreitet die Modulation inzwischen ist, sie hat einen Schwachpunkt, den viele Verkaufsgespräche gerne auslassen.
Wirkungsgradverluste bei dauerhafter Volllast
Der Frequenzumrichter selbst verursacht kleine Umwandlungsverluste, die bei einem gleichmäßig hohen Wärmebedarf ins Gewicht fallen. In einem unsanierten Altbau mit durchgehend hoher Heizlast läuft eine modulierende Wärmepumpe deshalb häufig ohnehin nahe an ihrer Maximalleistung, ohne dass die Vorzüge der Modulation dann noch greifen. In diesem speziellen Fall kann eine klassische Wärmepumpe, die für genau diese Volllast ausgelegt wurde, sogar leicht im Vorteil sein. Der Unterschied bleibt allerdings klein, meist im niedrigen einstelligen Prozentbereich der Jahresarbeitszahl, und dürfte im Alltag der meisten Bestandsgebäude kaum spürbar sein.
Richtige Dimensionierung entscheidend
Modulation ersetzt keine saubere Planung. Eine überdimensionierte Wärmepumpe arbeitet trotz Inverter häufig im ineffizienten unteren Teillastbereich, weit unterhalb ihres besten Wirkungsgrads. Eine exakte Heizlastberechnung vor dem Kauf ist deshalb die eigentliche Voraussetzung dafür, dass die Modulation ihre Effizienzvorteile im Alltag auch tatsächlich ausspielt.
Modulierende Wärmepumpe und Taktung im Detail
Modulation reduziert Taktung, schließt sie aber nicht grundsätzlich aus. Auch ein Invertergerät stößt an eine untere Leistungsgrenze, unterhalb derer der Kompressor ebenfalls nur noch ein- und ausschalten kann.
Wann taktet auch eine modulierende Wärmepumpe?
Auch ein Invertergerät kann takten, nämlich dann, wenn selbst die niedrigste mögliche Kompressordrehzahl noch über dem aktuellen Wärmebedarf liegt. An milden Übergangstagen mit einer stark überdimensionierten Anlage kommt das häufiger vor, als viele erwarten. Typisches Symptom ist ein auffällig häufiges, kurzes An- und Abschalten, obwohl das Gerät technisch modulieren könnte. In den meisten Fällen steckt dahinter kein Defekt, sondern schlicht eine zu groß gewählte Wärmepumpe.
Anschaffungspreise und Betriebskosten im Vergleich
Anschaffung und laufende Kosten unterscheiden sich zwischen den Wärmequellen und der Regeltechnik teils deutlich. Wer mehrere Angebote einholt, sollte deshalb genau hinsehen, ob sich die genannten Preise auf ein vergleichbares Gerät mit ähnlicher Heizleistung beziehen.
Anschaffungskosten je nach Wärmequelle
Wärmepumpentyp
Anschaffung (inkl. Einbau)
Erschließungskosten
Förderfähig
Luft-Wasser (modulierend)
22.000-32.000 €
keine
Ja
Sole-Wasser (modulierend)
30.000-42.000 €
8.000-15.000 € (Bohrung)
Ja
Klassische On/Off-Wärmepumpe
18.000-26.000 €
je nach Wärmequelle
Ja, bei Erfüllung der Förderkriterien
Disclaimer: Die Werte sind grobe Richtwerte ohne Preisgarantie. Sie schwanken je nach Anbieter, Region und Grundstück, etwa wenn eine Erdbohrung genehmigungspflichtig ist, weshalb ein konkretes Angebot vor Ort genauer rechnet als jede pauschale Tabelle.
Laufende Stromkosten im Jahresvergleich
Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt die Jahresarbeitszahl (JAZ) modulierender Geräte üblicherweise zwischen 3,2 und 4,0, eine Sole-Wasser-Ausführung erreicht oft 4,0 bis 4,8. Bei einem Wärmebedarf von 15.000 Kilowattstunden im Jahr ergibt das rund 3.750 bis 4.700 Kilowattstunden Stromverbrauch für die Luft-Wärmepumpe und etwa 3.100 bis 3.750 Kilowattstunden für die Erdwärmepumpe. Bei einem angenommenen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde liegen die reinen Stromkosten damit grob zwischen 1.125 und 1.410 Euro im Jahr für die Luftwärmepumpe und zwischen 930 und 1.125 Euro für die Erdwärmepumpe. Eine klassische On/Off-Wärmepumpe liegt bei vergleichbarer Auslegung häufig am unteren Ende dieser Spannen oder sogar leicht darunter. Das häufige Takten kostet zusätzlichen Strom, den die Modulation gezielt vermeidet.
Stromkosten der Wärmepumpe zusätzlich senken
Ob mit Inverter oder ohne, jede Wärmepumpe bezieht ihren Strom weiterhin primär aus dem öffentlichen Netz, sofern kein eigener Solarstrom zur Verfügung steht. Gerade der gleichmäßige, aber niedrige Dauerstrombezug einer modulierenden Wärmepumpe lässt sich dabei besonders gut mit einem Speicher kombinieren.
EcoFlow STREAM Serie für den Eigenverbrauch der Wärmepumpe
Anders als ein Herd oder eine Ladestation, die kurze, hohe Lastspitzen ziehen, nimmt eine modulierende Wärmepumpe über Stunden hinweg einen relativ konstanten, moderaten Strom auf. Genau dieses Profil passt gut zu einer kontinuierlichen Entladung aus einem Speicher, statt die Lastspitzen direkt aus dem Netz zu decken. Vor dem Einstieg lohnt sich deshalb ein Blick auf EcoFlow und die STREAM Serie.
Wer Wärmepumpe und Solaranlage gemeinsam neu installiert, findet im STREAM 5000 einen Speicher mit eigenem Solareingang, der genau zu diesem gleichmäßigen Lastprofil passt. Bei einem angenommenen Dauerbezug von rund 500 Watt über den Tag lässt sich ein großer Teil davon aus dem Speicher decken, statt ihn stundenweise zum Netzstrompreis nachzukaufen. Seine Speicherkapazität liegt bei 5,024 Kilowattstunden und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 90 Kilowattstunden erweitern, wodurch sich auch ein höherer Bedarf an kalten Tagen abfangen lässt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist bereits eine Photovoltaikanlage vorhanden, übernimmt stattdessen der STREAM AC 5000 die Speicherfunktion. Er lässt sich unkompliziert nachrüsten und gleicht genau jene Stunden aus, in denen die Wärmepumpe Strom zieht, die Sonne aber gerade nicht liefert, etwa in den frühen Morgen- oder Abendstunden. Auch er bietet 5,024 Kilowattstunden, erweiterbar bis auf 90 Kilowattstunden, was sich vor allem bei einer größer dimensionierten Erdwärmepumpe mit entsprechend höherem Dauerverbrauch bemerkbar macht.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Lohnt sich eine modulierende Wärmepumpe?
Für die meisten Wohngebäude lautet die Antwort ja. Die höhere Effizienz im Teillastbereich, die gleichmäßigere Raumtemperatur und der leisere Betrieb überwiegen die kleinen Umwandlungsverluste des Inverters bei fast jedem realistischen Lastprofil. Eine Ausnahme bilden unsanierte Altbauten mit durchgehend hohem, kaum schwankendem Wärmebedarf. Dort kommt der Effizienzvorteil der Modulation kaum zum Tragen, und der Aufpreis gegenüber einer klassischen Wärmepumpe zahlt sich oft erst nach einer energetischen Sanierung wirklich aus.
Was bedeutet modulierend bei einer Wärmepumpe?
Der Begriff beschreibt die Regeltechnik im Kompressor. Statt komplett ein- oder auszuschalten, variiert ein Frequenzumrichter die Drehzahl stufenlos und liefert damit genau die Leistung, die der aktuelle Wärmebedarf verlangt.
Sind alle modernen Wärmepumpen modulierend?
Ja, praktisch jedes aktuell verkaufte Modell arbeitet mit Invertertechnik. Ein Blick ins Datenblatt lohnt sich trotzdem, um die tatsächliche Modulationsspanne zu prüfen, denn die reicht von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich weit nach unten.
Was kostet eine modulierende Wärmepumpe?
Je nach Wärmequelle liegen die Anschaffungskosten inklusive Einbau grob zwischen 22.000 und 42.000 Euro. Wer die Anschaffung ohnehin plant, kann direkt einen Speicher wie den STREAM 5000 von EcoFlow mit einplanen und die späteren Stromkosten von Anfang an senken.
Welche Nachteile hat eine modulierende Wärmepumpe?
Der wichtigste Nachteil zeigt sich bei durchgehend hoher Heizlast, etwa in einem unsanierten Altbau ohne Zwischenphasen mit geringerem Bedarf. Dort verschenkt der Inverter einen Teil seines Effizienzvorteils, da er ohnehin fast dauerhaft mit hoher Leistung läuft. Ein zusätzlicher Speicher wie von EcoFlow gleicht zumindest einen Teil der höheren Stromkosten wieder aus.
Warum taktet meine modulierende Wärmepumpe trotzdem?
Am häufigsten liegt es an der Dimensionierung. Wurde die Anlage für eine höhere Heizlast ausgelegt, als das Haus tatsächlich braucht, reicht schon ihre niedrigste Stufe aus, um die Solltemperatur zügig zu erreichen, und sie schaltet danach ab. Eine erneute Heizlastberechnung und gegebenenfalls eine Anpassung der Regelparameter sorgen in den meisten Fällen zuverlässig für Abhilfe.
Lohnt sich eine modulierende Wärmepumpe im Altbau?
Im teilsanierten oder gut gedämmten Altbau funktioniert sie in aller Regel genauso gut wie im Neubau. Bei einem komplett ungedämmten Gebäude mit dauerhaft hoher Heizlast fällt der Effizienzvorsprung der Modulation dagegen kleiner aus, ohne dass die Wärmepumpe deshalb die falsche Wahl wäre.
Batteriespeicher
