Heizkosten senken: Die besten Tipps zum Sparen
1.180 Euro kostet eine mit Gas beheizte 70-Quadratmeter-Wohnung im Schnitt pro Jahr, in einem größeren Einfamilienhaus liegen die Kosten oft deutlich über 2.000 Euro. Das zeigt der Heizspiegel 2025 der Beratungsgesellschaft co2online. Neun von zehn Haushalten könnten dabei im Schnitt rund 400 Euro pro Jahr sparen, ohne dass die Wohnung kälter wird.
Die Ansatzpunkte liegen an drei Stellen: im eigenen Verhalten, in der Bausubstanz und in der Heiztechnik selbst. Wer zur Miete wohnt, hat vor allem beim Verhalten und bei kleinen Maßnahmen Spielraum. Eigentümer können darüber hinaus an der Heizung selbst ansetzen, etwa mit einem eigenen Balkonkraftwerk mit Speicher für mehr Eigenverbrauch beim elektrischen Heizen.
Wo lässt sich beim Heizen am meisten sparen?
Drei Fragen helfen bei der Priorisierung. Welche Maßnahme kostet nichts, welche kostet wenig, und welche lohnt sich erst nach ein paar Jahren? Die Antwort liegt in drei unterschiedlichen Hebeln, die sich in Aufwand und Zeithorizont deutlich unterscheiden.
Die drei größten Hebel im Überblick
Hebel
Aufwand
Einsparpotenzial
Heizverhalten (Lüften, Temperatur, Wartung)
keine Kosten, sofort umsetzbar
bis zu 10 % kurzfristig
Bausubstanz (Dämmung, Fenster, Türen)
gering bis mittel, meist Selbstmontage möglich
spürbar, abhängig vom Gebäudezustand
Heiztechnik (Vorlauf, Abgleich, Stromquelle)
höher, teils Fachbetrieb nötig
am größten, aber längerer Amortisationszeitraum
Für die meisten Haushalte lohnt sich die Reihenfolge von oben nach unten. Wer erst beim Verhalten ansetzt, merkt schon in der nächsten Abrechnung etwas vom Effekt, bevor größere Investitionen überhaupt zur Debatte stehen.
Heizgewohnheiten ändern und sofort sparen
Ein Großteil der Sparmöglichkeiten kostet keinen Cent, sondern nur eine kleine Umgewöhnung im Alltag. Die folgenden drei Gewohnheiten wirken sich nach Angaben von co2online und dem Umweltbundesamt am stärksten aus.
Richtig lüften statt Fenster kippen
Ein dauerhaft gekipptes Fenster kühlt Wände und Rahmen aus, ohne die Luft im Raum wirklich auszutauschen. Wer stattdessen mehrmals täglich stoßlüftet, also die Fenster für wenige Minuten komplett öffnet, kann laut co2online bis zu 289 Euro pro Jahr an Heizkosten sparen, verglichen mit dauerhaftem Kippen. Während des Lüftens lohnt es sich außerdem, das Thermostat kurz herunterzudrehen, damit die Heizung nicht gegen die einströmende kalte Luft ankämpft.
Heizkörper entlüften und frei halten
Gluckert oder klopft ein Heizkörper, steckt üblicherweise Luft im System. Diese Luft verhindert, dass sich der Heizkörper vollständig erwärmt, wodurch mehr Energie für dieselbe Raumtemperatur nötig wird. Laut TÜV Thüringen lassen sich durch regelmäßiges Entlüften bis zu 15 Prozent der Energiekosten einsparen, und der Vorgang dauert pro Heizkörper nur wenige Minuten mit einem einfachen Entlüfterschlüssel.
Genauso wichtig ist freie Zirkulation. Steht ein Sofa oder ein Wäscheständer direkt vor dem Heizkörper, kommt die Wärme kaum im Raum an. Ein Mindestabstand von 30 bis 50 Zentimetern reicht normalerweise aus. Auch eine dicke Staubschicht auf den Lamellen mindert die Heizleistung spürbar, mehrere Quellen nennen hier Werte von bis zu 25 bis 30 Prozent. Eine Reinigung mit Heizkörperbürste oder Föhn zu Beginn der Heizsaison macht sich dadurch schnell bezahlt.
Die richtige Temperatur wählen
Das Umweltbundesamt nennt als Richtwerte rund 20 Grad für das Wohnzimmer, etwa 17 Grad fürs Schlafzimmer und 22 bis 24 Grad fürs Bad. Jedes Grad darüber hinaus schlägt laut co2online mit rund 6 Prozent mehr Heizenergie zu Buche. Über eine ganze Heizsaison summiert sich das spürbar.
Wer die Temperatur nicht jeden Abend selbst nachregeln möchte, findet in programmierbaren Thermostaten eine einfache Lösung. Laut Stiftung Warentest und co2online lassen sich damit rund 10 Prozent der Heizkosten einsparen, weil sich Nachtabsenkung und Abwesenheitszeiten automatisch berücksichtigen lassen, ohne dass jemand daran denken muss.
Kleine Maßnahmen für mehr Heizeffizienz in der Wohnung
Zwischen kostenlosem Verhalten und einer neuen Heizungsanlage liegt eine dritte Kategorie. Kleine bauliche Handgriffe lassen sich oft an einem Nachmittag selbst erledigen. Gerade in der Mietwohnung sind das oft die wirksamsten Stellschrauben. Größere Eingriffe an der Heizung selbst bleiben dort ohnehin dem Vermieter vorbehalten.
Fenster und Türen richtig abdichten
Undichte Fenster lassen kalte Luft eindringen, ohne dass es auf den ersten Blick auffällt. Mit einem Dichtungsband aus dem Baumarkt für wenige Euro pro Fenster sinken die Wärmeverluste je nach Quelle um mehrere Hundert Kilowattstunden pro Jahr, grobe Richtwerte liegen bei rund 500 Kilowattstunden in einer Wohnung und rund 900 Kilowattstunden in einem Einfamilienhaus. Abends geschlossene Rollläden oder Vorhänge verstärken diesen Effekt. Laut einer Auswertung von Ista sinkt der Wärmeverlust am Fenster durch Rollläden um rund 20 Prozent, durch Vorhänge oberhalb der Heizung um etwa 10 Prozent.
Größere bauliche Änderungen sollten Mieterinnen und Mieter trotzdem vorher mit dem Vermieter klären, auch wenn ein einfaches Dichtungsband in der Regel unproblematisch ist. Bei der Frage, wie man Heizkosten in der Mietwohnung spart, gehört diese Absprache zu den ersten Schritten, direkt nach den kostenlosen Verhaltensänderungen.
Heizungsrohre und Rollladenkästen dämmen
Ungedämmte Heizungsrohre im Keller verschenken Wärme, bevor sie überhaupt beim Heizkörper ankommt. Rohrisolierung aus dem Baumarkt kostet nur wenige Euro pro Meter und lässt sich ohne Vorkenntnisse in wenigen Minuten anbringen. Als grober Richtwert sind rund 20 Euro Ersparnis pro Jahr und gedämmtem Meter Rohr realistisch. Bei zehn Metern ungedämmter Leitung im Keller kommen so leicht 200 Euro pro Jahr zusammen, bei minimalen Materialkosten und ganz ohne Fachfirma.
Für Eigentümer: Heizsystem anpassen und aufrüsten
Wer Eigentümer der Heizungsanlage ist, hat zusätzliche Stellschrauben, die über Verhalten und kleine Nachrüstungen hinausgehen. Diese Maßnahmen bringen in der Regel das größte Sparpotenzial, brauchen aber auch mehr Vorlauf und teilweise fachliche Unterstützung.
Gas- und Ölheizung optimieren
Eine moderate Absenkung der Vorlauftemperatur reicht bei den meisten Bestandsheizungen aus, ohne dass Räume spürbar kühler werden. Ergänzend sorgt ein hydraulischer Abgleich dafür, dass warmes Wasser gleichmäßig auf alle Heizkörper verteilt wird, statt die nächstgelegenen Räume zu bevorzugen und weiter entfernte Zimmer kalt zu lassen. Beide Maßnahmen gehören zu den kostengünstigeren Optionen mit spürbarem Nutzen. Konkrete Fördersätze und Programme ändern sich immer wieder. Ein Blick auf die aktuellen Konditionen beim BAFA oder der KfW vor der Umsetzung lohnt sich deshalb in jedem Fall.
Elektroheizung und Wärmepumpe mit eigenem Solarstrom koppeln
Wer elektrisch heizt, senkt die laufenden Kosten am wirksamsten über den Strompreis selbst. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher speichert tagsüber erzeugten Solarstrom für die Abend- und Nachtstunden, in denen Wärmepumpen und Elektroheizungen ohnehin am meisten Strom ziehen. Dieser Eigenverbrauch ersetzt Strom, der sonst zum vollen Netzpreis zugekauft werden müsste.
Die passende Lösung für mehr Eigenverbrauch
Um Solarstrom für die Heizsaison nutzbar zu machen, braucht es einen passenden Speicher. EcoFlow bietet dafür zwei unterschiedliche Lösungen an, je nachdem, ob bereits eine Solaranlage vorhanden ist oder nicht.
Wer noch keine eigene Solaranlage besitzt, installiert mit dem STREAM 5000 Solareingang und Speicher in einem einzigen Gerät. Bei einer Speicherkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh, reicht das für einen typischen Abend- und Nachtverbrauch einer Wärmepumpe oder Elektroheizung, ohne dass tagsüber erzeugter Strom ungenutzt ins Netz fließt. Der PV-Eingang von bis zu 5.000 Watt ist eine Besonderheit des STREAM 5000 und erlaubt den direkten Anschluss von Solarmodulen, ganz ohne separaten Wechselrichter. Direkt an die Wechselstrom-Ausgänge des STREAM 5000 angeschlossene Geräte profitieren obendrein von einer unterbrechungsfreien Umschaltung von 0 Millisekunden bei Stromausfall. Über eine normale Wandsteckdose ins Hausnetz eingespeist, gilt diese 0-ms-Umschaltung allerdings nicht. Dabei greifen zusätzliche Sicherheitsanforderungen wie der Schutz vor Inselnetzbildung.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer dagegen schon eine Solaranlage auf dem Dach hat und nur Speicherkapazität nachrüsten möchte, ist mit dem STREAM AC 5000 besser bedient. Er lässt sich als Erweiterungsspeicher in bestehende PV-Systeme integrieren und arbeitet auch mit gängigen Wechselrichtern und Drittanbieter-Zählern zusammen. Mit derselben Speicherkapazität von 5,024 kWh deckt er dieselbe Größenordnung an Abend- und Nachtverbrauch ab wie der STREAM 5000, ohne dass die bestehende Solaranlage dafür angefasst werden muss. Beide Geräte lassen sich per App unkompliziert einrichten und bis zu sechs Haupteinheiten miteinander koppeln. Das lässt bei einer späteren Erweiterung des Strombedarfs, etwa durch eine zusätzliche Wärmepumpe, Spielraum nach oben.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Heizkosten senken mit System
Nicht die teuerste Maßnahme bringt zuerst etwas, sondern die richtige Reihenfolge. Richtig lüften, entlüften und die Temperatur sinnvoll wählen kosten nichts und wirken sofort. Kleine Dämm- und Dichtmaßnahmen folgen als günstiger nächster Schritt, besonders für alle, die zur Miete wohnen und keine Heizung austauschen können. Erst danach lohnt sich der Blick auf die Heiztechnik selbst, und für Eigentümer mit elektrischer Heizung oder Wärmepumpe zahlt sich die Kopplung mit einem eigenen Solarspeicher langfristig meist am stärksten aus. Wer alle drei Ebenen kombiniert, kommt an die vom Heizspiegel genannten 400 Euro jährliches Sparpotenzial realistisch heran, oft sogar darüber hinaus.
Wie kann ich am schnellsten Heizkosten sparen?
Am schnellsten wirkt eine Kombination aus richtigem Lüften, dem Entlüften der Heizkörper und einer sinnvoll gewählten Raumtemperatur. Alle drei Maßnahmen kosten nichts und zeigen sich schon in der nächsten Heizkostenabrechnung.
Wie viel Heizkosten spart ein Grad weniger?
Laut co2online sinkt der Heizenergiebedarf pro Grad Celsius um rund 6 Prozent. Bei einer durchschnittlichen Gas-Wohnung mit rund 1.180 Euro Heizkosten im Jahr entspricht das ungefähr 70 Euro pro abgesenktem Grad. Der genaue Betrag hängt allerdings von Gebäude und Heizsystem ab.
Wie spare ich Heizkosten in der Mietwohnung?
Ohne Eingriffe an der Heizungsanlage bleiben vor allem Verhalten und kleine Maßnahmen: richtig lüften, Heizkörper entlüften, Möbel nicht davor stellen und Fenster mit Dichtungsband nachrüsten. Bauliche Änderungen wie neue Dichtungen oder eine Rohrdämmung im Keller vorher kurz mit dem Vermieter absprechen.
Lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher zum Heizkosten sparen?
Bei einer klassischen Gasheizung wirkt sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher kaum aus, weil dort Gas statt Strom die Hauptkostenquelle ist. Bei Elektroheizungen und Wärmepumpen sieht das anders aus. Gespeicherter Solarstrom deckt hier einen Teil des Abend- und Nachtverbrauchs ab und ersetzt teureren Netzstrom. Modelle wie der EcoFlow STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 eignen sich dafür, je nachdem, ob schon eine Solaranlage vorhanden ist.
Wie oft sollte ich die Heizkörper entlüften?
In der Regel reicht es, die Heizkörper einmal jährlich vor Beginn der Heizsaison zu entlüften. Gluckert oder klopft ein Heizkörper während der Saison erneut, ist ein zusätzlicher Entlüftungsvorgang sinnvoll, unabhängig vom Kalender.
Welche Temperatur ist beim Heizen optimal?
Das Umweltbundesamt nennt rund 20 Grad für Wohn- und Arbeitsräume, etwa 17 Grad fürs Schlafzimmer und 22 bis 24 Grad fürs Bad als sinnvolle Richtwerte. Nachts oder bei längerer Abwesenheit lässt sich die Temperatur um einige weitere Grad absenken, ohne dass Schimmelrisiko oder Komfort spürbar leiden.
Batteriespeicher
