Lastverschiebung mit PV-Anlage: Funktion, Geräte und Ersparnis
- Was ist Lastverschiebung?
- Was ist der Unterschied zwischen Lastverschiebung und Lastmanagement?
- Wie funktioniert Lastverschiebung mit einer PV-Anlage?
- Welche Geräte eignen sich für die Lastverschiebung?
- Welche Vorteile bietet Lastverschiebung?
- Welche Rolle spielen dynamische Stromtarife bei der Lastverschiebung?
- Wie viel kann man mit Lastverschiebung sparen?
- Welche EcoFlow Lösungen eignen sich für die Lastverschiebung?
- Fazit
- FAQ
Ein Haushalt ohne Lastverschiebung nutzt im Schnitt nur 30 Prozent seines eigenen Solarstroms selbst, der Rest verpufft für wenige Cent im Netz. Wer die größten Verbraucher einfach in die Mittagsstunden verlegt, kommt ohne einen einzigen zusätzlichen Cent Investition oft auf 45 Prozent oder mehr. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher schließt die restliche Lücke automatisch, auch für Haushalte, die tagsüber niemanden zu Hause haben.
Wer eine Solaranlage besitzt, aber tagsüber arbeitet, kennt das Grundproblem, ohne es beim Namen zu nennen. Die Anlage produziert am meisten Strom genau dann, wenn niemand zu Hause ist, um ihn zu nutzen.
Definition und Grundprinzip
Lastverschiebung heißt schlicht, diesen Zeitversatz aktiv aufzulösen, den Verbrauch dorthin zu holen, wo der Strom gerade entsteht, statt umgekehrt. Der Gesamtverbrauch eines Haushalts ändert sich dabei kaum, nur der Zeitpunkt verschiebt sich, die Waschmaschine läuft mittags statt abends, die Wärmepumpe heizt vor statt nachzuheizen. Genau darin liegt der Unterschied zu Energiesparen im klassischen Sinn, es geht nicht darum, weniger zu verbrauchen, sondern zur richtigen Zeit.
Wie funktioniert Lastverschiebung?
Am Anfang steht meist eine einfache Beobachtung, an sonnigen Tagen produziert die Anlage mittags einen Überschuss, der sonst ungenutzt ins Netz fließt. Wer diesen Überschuss kennt, kann Geräte manuell dann starten, wenn er anfällt, oder die Entscheidung an Technik abgeben. Smarte Steckdosen, Zeitschaltuhren oder ein Energiemanagementsystem übernehmen genau diese Aufgabe, sie überwachen PV-Erzeugung und Hausverbrauch in Echtzeit und schalten Geräte automatisch dann zu, wenn genug Solarstrom zur Verfügung steht.
Welche Formen der Lastverschiebung gibt es?
Die manuelle Variante braucht keine zusätzliche Technik, kostet aber Aufmerksamkeit, jemand muss täglich an die Solarprognose denken und Geräte gezielt starten. Die automatisierte Variante läuft im Hintergrund über ein Energiemanagementsystem oder eine smarte Steckdose und ist damit zuverlässiger, gerade an Tagen mit wechselhaftem Wetter. Eine dritte Form orientiert sich nicht an der eigenen PV-Erzeugung, sondern an den Preissignalen eines dynamischen Stromtarifs, hier zählt nicht die Sonne, sondern der Börsenstrompreis.
Beide Begriffe fallen oft im selben Atemzug, meinen aber nicht dasselbe.
Was bedeutet Lastmanagement?
Zwei Wallboxen in derselben Tiefgarage, die beide gleichzeitig mit voller Leistung laden wollen, würden zusammen oft mehr Strom ziehen, als der Hausanschluss hergibt. Lastmanagement löst genau dieses Problem, es verteilt die verfügbare Leistung dynamisch zwischen den ladenden Fahrzeugen, sodass die Anschlussleistung nie überschritten wird. Anders als Lastverschiebung schaut Lastmanagement also nicht auf den Zeitpunkt, sondern auf das Gesamtsystem in jedem einzelnen Moment.
Lastverschiebung verändert den Zeitpunkt des Verbrauchs, Lastmanagement verändert die Verteilung der verfügbaren Leistung im selben Moment. Eine Waschmaschine, die mittags statt abends läuft, ist Lastverschiebung, zwei Wallboxen, die sich eine begrenzte Ladeleistung teilen, sind Lastmanagement. In der Praxis lassen sich beide Konzepte klar trennen, auch wenn sie im Alltag oft gemeinsam zum Einsatz kommen.
Wie ergänzen sich Lastverschiebung und Lastmanagement?
In einem Haushalt mit PV-Anlage, Speicher und Wallbox übernimmt Lastmanagement die Aufgabe, die verfügbare Leistung in jedem Moment sinnvoll zu verteilen, während Lastverschiebung dafür sorgt, dass möglichst viel davon in die Sonnenstunden fällt. Ein Energiemanagementsystem kombiniert beide Konzepte meist automatisch, es entscheidet nicht nur, wann ein Gerät läuft, sondern auch, wie viel Leistung es in diesem Moment bekommen darf. Für den einzelnen Haushalt bedeutet das in der Praxis vor allem eines, weniger manuelle Eingriffe und einen höheren Eigenverbrauch.
Bei einer Photovoltaikanlage läuft Lastverschiebung in der Regel über vier ineinandergreifende Schritte ab.
Solarstrom direkt für Haushaltsgeräte nutzen
Am wirtschaftlichsten ist Solarstrom immer dann, wenn er direkt beim Entstehen verbraucht wird, ohne den Umweg über Speicher oder Netz. Läuft die Waschmaschine oder der Geschirrspüler genau dann, wenn die Solarmodule ihren Ertrag liefern, deckt die Anlage den Bedarf unmittelbar und ohne Umwandlungsverluste. Dieser direkte Eigenverbrauch bildet die Basis jeder Lastverschiebungsstrategie, alles Weitere baut darauf auf.
Überschüssigen Solarstrom im Speicher speichern
Reicht der aktuelle Hausverbrauch nicht aus, um den erzeugten Solarstrom komplett aufzunehmen, wandert der Überschuss in einen Batteriespeicher mit 5 kWh oder eine andere passend dimensionierte Kapazität. Diese Zwischenspeicherung ist der zweite Baustein der Lastverschiebung, sie verlegt den Verbrauch zwar nicht in Echtzeit, hält den Solarstrom aber für später im Haus verfügbar. Ohne Speicher würde derselbe Überschuss meist ungenutzt ins Netz fließen und nur eine geringe Einspeisevergütung einbringen.
Gespeicherten Solarstrom später nutzen
Sinkt die Solarerzeugung am Abend oder an einem bewölkten Tag, gibt der Speicher den zuvor gespeicherten Strom wieder ab und deckt damit einen Teil des aktuellen Verbrauchs. Für den Haushalt macht das kaum einen Unterschied zum Netzbezug, der Strom fließt einfach aus einer anderen Quelle. Wirtschaftlich ist der Unterschied dagegen erheblich, denn jede aus dem Speicher entnommene Kilowattstunde ersetzt den teuren Netzbezug.
Stromverbrauch automatisch an die PV-Erzeugung anpassen
Die konsequenteste Form der Lastverschiebung überlässt die Entscheidung, wann ein Gerät läuft, nicht dem Zufall oder der Erinnerung im Alltag, sondern einem Energiemanagementsystem. Dieses System wertet PV-Prognose, aktuellen Ertrag und Hausverbrauch in Echtzeit aus und schaltet flexible Verbraucher automatisch dann zu, wenn genug Solarstrom zur Verfügung steht. Im Alltag bedeutet das vor allem eines, die Waschmaschine startet von selbst zur richtigen Zeit, ohne dass morgens jemand an die Wetterlage denken muss.
Nicht jedes Gerät im Haushalt lässt sich gleich gut verschieben, den Ausschlag gibt, wie flexibel der Betrieb zeitlich ist.
Waschmaschine und Geschirrspüler
Beide Geräte zählen zu den klassischen Kandidaten für Lastverschiebung, ihr Betrieb ist zeitlich kaum an eine feste Uhrzeit gebunden. Die meisten modernen Modelle bringen eine Startzeitvorwahl mit, mit der sich der Wasch- oder Spülgang direkt auf die Mittagsstunden legen lässt, ganz ohne zusätzliche Technik. Bei einem Verbrauch von jeweils rund 1 bis 1,5 kWh pro Durchgang macht das über das Jahr gerechnet einen spürbaren Unterschied im Eigenverbrauch.
Wärmepumpe und Warmwasserbereitung
Wärmepumpen zählen zu den größten Einzelverbrauchern im Haushalt und bieten damit auch das größte Verschiebungspotenzial. Über einen Pufferspeicher lässt sich Wärme tagsüber erzeugen und vorhalten, sodass die Wärmepumpe nicht zwingend genau dann laufen muss, wenn geheizt werden soll. Bei der reinen Warmwasserbereitung funktioniert derselbe Trick noch einfacher, ein gut gedämmter Warmwasserspeicher hält die Temperatur oft problemlos bis zum Abend.
Elektroauto und Wallbox
Ein Elektroauto ist mit seinem vergleichsweise hohen Ladebedarf einer der wirkungsvollsten Verschiebungskandidaten überhaupt. Wer sein Auto tagsüber zu Hause hat, etwa im Homeoffice, kann den Ladevorgang direkt in die Sonnenstunden legen und einen Großteil der Ladung mit eigenem Solarstrom decken. Viele Wallboxen unterstützen inzwischen eine PV-Überschussladung, bei der sich die Ladeleistung automatisch an den gerade verfügbaren Solarüberschuss anpasst.
Klimaanlage und andere flexible Verbraucher
Klimaanlagen lassen sich gut verschieben, da sich Räume tagsüber vorkühlen lassen und die gespeicherte Kühle über mehrere Stunden hält. Ähnliches gilt für Poolpumpen, Umwälzpumpen oder Ladegeräte für E-Bikes, deren Betrieb selten an eine exakte Uhrzeit gebunden ist. Je größer der Puffer eines Geräts oder Systems ausfällt, sei es thermisch oder als Akku, desto einfacher lässt sich sein Betrieb in die Sonnenstunden verlegen.
Die Vorteile wirken auf den ersten Blick klein, summieren sich über ein Jahr aber spürbar.
Eigenverbrauch von Solarstrom erhöhen
Ohne Lastverschiebung liegt der Eigenverbrauchsanteil eines typischen Haushalts mit PV-Anlage oft nur bei 25 bis 35 Prozent, weil der meiste Strom mittags erzeugt, aber erst abends gebraucht wird. Schon eine einfache Verschiebung der größten Verbraucher in die Mittagsstunden kann diesen Anteil auf 40 bis 50 Prozent anheben, ganz ohne zusätzlichen Speicher. In Kombination mit einem Speicher lassen sich sogar 70 Prozent und mehr erreichen.
Stromkosten reduzieren
Jede Kilowattstunde, die durch Lastverschiebung zum Eigenverbrauch statt zum Netzbezug wird, spart den vollen Strompreis von aktuell rund 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch und einem um 15 Prozentpunkte gesteigerten Eigenverbrauchsanteil ergibt sich daraus eine zusätzliche Ersparnis von gut 150 bis 200 Euro im Jahr. Diese Ersparnis kostet nichts außer der einmaligen Einrichtung von Zeitschaltuhren oder Automatisierungsregeln.
Netzbezug und Lastspitzen reduzieren
Ein gleichmäßigerer Verbrauch über den Tag entlastet nicht nur die eigene Stromrechnung, sondern auch das lokale Stromnetz, weil weniger Haushalte gleichzeitig zur selben Abendstunde Strom aus dem Netz beziehen. Für Haushalte mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG, etwa einer Wärmepumpe oder Wallbox, wirkt sich das sogar direkt auf die Netzentgelte aus, da diese im Gegenzug für eine mögliche Drosselung reduziert werden. Netzbetreiber profitieren von einer gleichmäßigeren Auslastung, Haushalte von niedrigeren Netzkosten.
Solarstrom zeitlich flexibler nutzen
Lastverschiebung macht Solarstrom nutzbar, ohne dass dafür zwingend ein Speicher angeschafft werden muss, auch wenn ein Speicher die Flexibilität zusätzlich erhöht. Wer seinen Verbrauch clever timt, überbrückt einen Teil der Lücke zwischen Erzeugung und Bedarf allein durch Planung. Das macht Lastverschiebung zu einer der günstigsten Maßnahmen, um mehr aus einer bestehenden PV-Anlage herauszuholen.
Seit 2025 müssen alle Stromversorger nach §41a EnWG dynamische Tarife anbieten, wodurch Lastverschiebung auch ohne eigene PV-Anlage finanziell interessant wird.
Stromverbrauch in günstige Tarifzeiten verschieben
Bei einem dynamischen Stromtarif richtet sich der Preis stündlich nach dem Börsenstrompreis, der 2025 im Schnitt bei rund 8,9 Cent pro Kilowattstunde lag, in einzelnen Stunden aber auch ins Negative rutschen kann. Wer große Verbraucher wie Waschmaschine, Wärmepumpe oder Wallbox gezielt in diese günstigen Stunden legt, zahlt teils deutlich weniger als im klassischen Festpreistarif. Ein intelligentes Messsystem ist dafür Voraussetzung, ohne Automatisierung bleibt dieser Vorteil in der Praxis aber oft ungenutzt, weil kaum jemand jeden Abend die Preiskurve für den nächsten Tag durchgeht.
PV-Strom und dynamische Strompreise kombinieren
Für Haushalte mit eigener Solaranlage lohnt sich die Kombination aus beiden Signalen besonders, tagsüber zählt vor allem die PV-Erzeugung, in den übrigen Stunden der Tarifpreis. Ein Energiemanagementsystem kann beide Datenquellen gleichzeitig auswerten und den Speicher etwa dann aus dem Netz nachladen, wenn der Börsenpreis kurzzeitig ins Negative fällt, statt ausschließlich auf Solarstrom zu warten. Diese Kombination erschließt zusätzliches Sparpotenzial, das mit PV-Anlage allein ungenutzt bliebe.
Wann lohnt sich ein dynamischer Stromtarif?
Ein dynamischer Tarif lohnt sich vor allem für Haushalte mit großen, flexiblen Verbrauchern wie E-Auto oder Wärmepumpe, die einen relevanten Teil ihres Verbrauchs in günstige Stunden verschieben können. Für einen Haushalt ohne solche Großverbraucher bleibt die realistische Ersparnis oft gering, teilweise reicht sie kaum, um die Kosten für das notwendige intelligente Messsystem auszugleichen. Als Faustregel gilt, je mehr Verbrauch sich automatisiert verschieben lässt, desto eher rechnet sich der Wechsel.
Wie groß der Effekt ausfällt, hängt von Verbrauch, Anlagengröße und dem Grad der Automatisierung ab.
Stromkosten durch höheren Eigenverbrauch senken
Jeder Prozentpunkt, um den sich der Eigenverbrauchsanteil durch Lastverschiebung erhöht, entspricht bei einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh und einem Strompreis von 35 Cent rund 14 Euro Ersparnis pro Jahr. Bei einer realistischen Steigerung von 10 bis 20 Prozentpunkten durch reine Verschiebung ohne Speicher ergibt das eine jährliche Ersparnis von 140 bis 280 Euro. Mit zusätzlichem Speicher lässt sich dieser Effekt noch einmal deutlich steigern.
Stromverbrauch in günstige Zeiten verschieben
Bei einem dynamischen Tarif kommt zur reinen Eigenverbrauchsersparnis noch der Preisunterschied zwischen teuren und günstigen Tarifstunden hinzu. Haushalte mit E-Auto oder Wärmepumpe erzielen durch aktive Lastverschiebung häufig eine zusätzliche Ersparnis von 150 bis 300 Euro im Jahr gegenüber einem klassischen Festpreistarif. Ohne steuerbare Großverbraucher fällt dieser zusätzliche Effekt in der Praxis deutlich kleiner aus.
Beispielrechnung für einen Haushalt
Eine vierköpfige Familie mit 4.500 kWh Jahresverbrauch, einer 8-kWp-PV-Anlage und einer Wallbox für das E-Auto verschiebt Waschmaschine, Geschirrspüler und einen Teil der Ladeleistung konsequent in die Mittagsstunden. Der Eigenverbrauchsanteil steigt dadurch von rund 30 auf 45 Prozent, was bei einem Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde eine zusätzliche Ersparnis von rund 240 Euro im Jahr bringt. Kombiniert mit einem dynamischen Tarif für die verbleibenden Netzbezugsstunden kommen häufig weitere 100 bis 150 Euro hinzu.
Wann lohnt sich Lastverschiebung besonders?
Am meisten profitieren Haushalte mit einer eigenen PV-Anlage und mindestens einem großen, flexiblen Verbraucher wie Wärmepumpe, E-Auto oder Klimaanlage. Wer dagegen tagsüber ohnehin zu Hause ist und seinen Strom größtenteils direkt verbraucht, hat von zusätzlicher Lastverschiebung weniger zu gewinnen, weil der Eigenverbrauch schon vorher hoch war. Je größer die Lücke zwischen Erzeugungszeit und bisherigem Verbrauchszeitpunkt, desto größer der Hebel.
EcoFlow bietet mit dem STREAM 5000 und dem STREAM AC 5000 zwei Lösungen an, die Lastverschiebung ohne zusätzliche Steuerungstechnik unterstützen.
EcoFlow STREAM 5000 für neue PV- und Speichersysteme
Wer Solaranlage und Speicher gemeinsam neu aufbaut, nutzt den STREAM 5000, der Wechselrichter und Speicher in einem Gerät kombiniert. Der integrierte PV-Eingang nimmt bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und lädt eine Grundkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, genug, um überschüssigen Solarstrom für den Abend zurückzuhalten, statt ihn ungenutzt ins Netz abzugeben.
EcoFlow STREAM AC 5000 zur Erweiterung bestehender Solaranlagen
Ist bereits eine Solaranlage mit eigenem Wechselrichter vorhanden, ergänzt der STREAM AC 5000 das System um einen Speicher, ohne den vorhandenen Wechselrichter zu ersetzen. Er bietet dieselbe Grundkapazität von 5,024 kWh und dieselbe Erweiterung bis 90 kWh wie der STREAM 5000 und eignet sich damit für Haushalte, die ihre bestehende Anlage nachträglich um Lastverschiebungspotenzial erweitern möchten.
Lastverschiebung kostet in der einfachsten Form nichts außer der Gewohnheit, die Waschmaschine mittags statt abends zu starten. Der finanzielle Effekt wächst mit jedem zusätzlichen flexiblen Verbraucher im Haushalt, von der Wärmepumpe über die Wallbox bis zum Speicher, der die zeitliche Lücke automatisch überbrückt. Wer beides kombiniert, eigene Solarerzeugung und einen dynamischen Tarif für den Rest, holt aus demselben Stromverbrauch spürbar mehr heraus, ohne am eigentlichen Verbrauch etwas zu ändern.
Lastverschiebung mit PV-Anlage verlegt den Betrieb stromintensiver Geräte in die Stunden mit hoher Solarerzeugung, meist rund um die Mittagszeit. Ergänzend speichert ein Batteriespeicher überschüssigen Solarstrom für später, sodass auch abends noch selbst erzeugter Strom zur Verfügung steht.
Lastverschiebung verändert den Zeitpunkt des Stromverbrauchs, Lastmanagement verteilt die verfügbare Leistung zwischen mehreren Verbrauchern im selben Moment. Beide Konzepte ergänzen sich in der Praxis häufig, ein Energiemanagementsystem steuert oft gleichzeitig den Zeitpunkt und die zugeteilte Leistung einzelner Geräte.
Am besten eignen sich Geräte mit flexiblem Betriebszeitpunkt und einem gewissen Puffer, etwa Waschmaschine, Geschirrspüler, Wärmepumpe, Wallbox oder Klimaanlage. Je größer der thermische oder elektrische Puffer eines Geräts, desto einfacher lässt sich sein Betrieb verschieben, ohne den Komfort einzuschränken.
Lohnt sich Lastverschiebung mit einem Stromspeicher?
Ja, ein Speicher erweitert die Lastverschiebung über den Tagesverlauf hinaus, weil er tagsüber erzeugten Solarstrom auch für den Abend verfügbar macht. Ohne Speicher funktioniert Lastverschiebung nur, solange Erzeugung und Verbrauch zeitlich zusammenfallen, mit Speicher lässt sich diese Grenze deutlich verschieben. Der EcoFlow STREAM 5000 nutzt dafür den tagsüber erzeugten Solarstrom und speichert ihn für die spätere Nutzung im Haushalt, sodass sich der Eigenverbrauch auch in den Abendstunden erhöhen lässt.
Kann Lastverschiebung mit einem dynamischen Stromtarif kombiniert werden?
Ja, beide Ansätze lassen sich gut kombinieren, tagsüber richtet sich der Verbrauch nach der PV-Erzeugung, in den übrigen Stunden nach den günstigsten Tarifzeiten. Ein Energiemanagementsystem kann beide Signale gleichzeitig auswerten und automatisch die jeweils günstigste Option wählen.
