Alternative zur Ölheizung: Welche Heizsysteme jetzt infrage kommen
- Warum sich eine Alternative zur Ölheizung lohnt
- Muss die Ölheizung 2026 ausgetauscht werden?
- Diese Alternativen zur Ölheizung gibt es
- Alternative zur Ölheizung im Altbau
- Alternative zur Ölheizung: Kosten im Vergleich
- Effizienz zusätzlich steigern: Solarstrom für die neue Heizung
- Fazit: Die passende Alternative zur Ölheizung finden
- FAQ
Rund 5 Millionen Ölheizungen laufen noch in deutschen Kellern. Der Heizölpreis schwankt seit Jahren stärker als jeder andere Brennstoffpreis, und die CO2-Abgabe macht jeden Liter teurer. Viele Eigentümer sehen sich deshalb gerade jetzt nach einer Alternative zur Ölheizung um, sei es eine Wärmepumpe, eine Pelletheizung oder eine Kombination aus mehreren Systemen. Wie diese Optionen im Neubau, im unsanierten Altbau und auf dem Land abschneiden, was sie kosten und welche Förderung dafür bereitsteht, entscheidet am Ende, welche Lösung passt. Wer zusätzlich in ein Balkonkraftwerk mit Speicher investiert, kann die Betriebskosten der neuen Heizung über Solarstrom weiter senken.
Wer seinen Ölkessel seit über zehn Jahren betreibt, merkt die steigenden Kosten längst nicht mehr nur beim Blick auf den Tankstand. Zwei Faktoren treiben die Rechnung besonders stark. Der Heizölpreis selbst schwankt von Winter zu Winter teils erheblich, und die CO2-Bepreisung steigt seit ihrer Einführung 2021 planmäßig weiter.
Heizölpreise und CO2-Bepreisung als Kostentreiber
Heizöl zählt zu den Brennstoffen mit den größten Preisausschlägen der vergangenen Jahre. Anders als beim Gaspreis, der über feste Tarife häufig ein Jahr lang stabil bleibt, wird Heizöl meist tankweise zum jeweiligen Tagespreis eingekauft. Wer im ungünstigen Moment bestellt, zahlt spürbar mehr als der Nachbar, der wenige Wochen später nachfüllt.
Hinzu kommt die CO2-Bepreisung. Pro Liter Heizöl entstehen bei der Verbrennung rund 2,68 Kilogramm CO2. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 2.500 Litern Jahresverbrauch summiert sich das auf etwa 6,7 Tonnen CO2 im Jahr. Für jede dieser Tonnen wird ein CO2-Preis fällig, der politisch gewollt weiter steigt. Wer heute nach einer Alternative zu Ölheizungen sucht, rechnet also nicht mit einem festen, sondern mit einem absehbar wachsenden Kostenblock.
Alter und Effizienz bestehender Ölkessel
Viele der noch laufenden Ölkessel stammen aus den neunziger Jahren oder früher. Konstanttemperaturkessel dieser Bauart halten ihre Kesseltemperatur unabhängig vom tatsächlichen Wärmebedarf konstant hoch. Im Teillastbetrieb, also fast das ganze Jahr über, verbrennt das unnötig Energie. Oft sind die Anlagen zudem deutlich überdimensioniert, da frühere Berechnungen großzügiger ausfielen als heute üblich.
Hinzu kommen praktische Nachteile im Alltag. Der Öltank muss jährlich neu befüllt werden, was bei stark schwankenden Preisen ein finanzielles Risiko bleibt. Der Tankraum selbst blockiert außerdem Platz im Keller, der sich anderweitig nutzen ließe, etwa für einen Batteriespeicher oder als Hauswirtschaftsraum.
Die Berichterstattung rund um das Heizungsgesetz hat bei vielen Eigentümern für Verunsicherung gesorgt. Was aktuell tatsächlich gilt, lässt sich klar beantworten.
Das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) seit Juli 2026
Seit dem 29. Juli 2026 ist das Gebäudemodernisierungsgesetz in Kraft. Es hat die bisherige 65-Prozent-Pflicht für erneuerbare Energien beim Heizungstausch ersatzlos gestrichen. Eigentümer dürfen seither wieder frei entscheiden, welches Heizsystem sie einbauen lassen. Neue Öl- und Gasheizungen bleiben damit grundsätzlich erlaubt, auch wenn das für viele überraschend klingt.
Biotreppe und Bestandsschutz
Wer sich dennoch für eine neue Öl- oder Gasheizung entscheidet, kommt an der sogenannten Biotreppe nicht vorbei. Ab 2029 muss ein steigender Anteil grüner Brennstoffe beigemischt werden, beginnend bei 10 Prozent und ansteigend bis zu 60 Prozent im Jahr 2040. Bereits bestehende Ölheizungen genießen dagegen Bestandsschutz. Eine pauschale Austauschpflicht gibt es für sie nicht mehr.
Disclaimer: Die Regelungen können sich in den kommenden Jahren noch ändern, zumal einzelne Verbände bereits juristischen Widerstand angekündigt haben. Verbindliche Aussagen für das eigene Gebäude liefert deshalb am zuverlässigsten das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, nicht ein einzelner Zeitungsartikel.
Wer sich für einen Umstieg entscheidet, hat die Wahl zwischen mehreren technisch ausgereiften Systemen. Welche Option am Ende passt, hängt stark vom Gebäude und vom Standort ab.
Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser und wandelt sie mit einem geringen Stromanteil in Heizwärme um. Kombiniert mit Ökostrom oder selbst erzeugtem Solarstrom arbeitet sie nahezu emissionsfrei. In Neubauten und gut gedämmten Bestandsgebäuden gilt sie inzwischen als Standardlösung, weil sie ohne fossilen Brennstoff auskommt und laufend günstiger im Unterhalt ist als ein Ölkessel.
Pellet- und Holzheizung
Eine Pelletheizung verbrennt gepresste Holzreste und kommt, anders als die Wärmepumpe, gut mit den hohen Vorlauftemperaturen älterer Heizkörper zurecht. Ein weiterer Vorteil betrifft die vorhandene Infrastruktur. Der frei werdende Platz des alten Öltanks lässt sich für das Pelletlager nutzen, und die bestehende Abgasführung kann in vielen Fällen weiterverwendet werden.
Fernwärme und Gas-Hybridheizung als weitere Optionen
Fernwärme kommt ohne eigene Heizanlage im Haus aus, da die Wärme über ein lokales Netz geliefert wird. Verfügbar ist sie allerdings nur dort, wo der örtliche Versorger bereits ein Netz betreibt oder kurzfristig plant. Eine Gas-Hybridheizung wiederum kombiniert eine kleine Wärmepumpe mit einem Gaskessel für kalte Spitzentage. Sie eignet sich als Übergangslösung, wenn eine reine Wärmepumpe aktuell noch nicht infrage kommt, etwa solange die Heizkörper noch nicht getauscht sind.
Im unsanierten Altbau entscheidet der energetische Zustand des Gebäudes darüber, welche Lösung realistisch funktioniert. Eine Wärmepumpe verhält sich hier anders als im Neubau, und nicht jedes System eignet sich gleich gut.
Wärmepumpe im unsanierten Altbau: Was zu beachten ist
Je höher die benötigte Vorlauftemperatur, desto schlechter arbeitet eine Wärmepumpe. Alte Heizkörper wurden oft für Vorlauftemperaturen von 70 Grad und mehr ausgelegt, eine Wärmepumpe liefert ihre beste Effizienz dagegen deutlich darunter. Ein kompletter Heizkörpertausch ist deshalb häufig, wenn auch nicht immer, notwendig. Wurde bereits ein Teil des Hauses gedämmt oder wurden einzelne Heizkörper bereits vergrößert, lässt sich eine Wärmepumpe oft trotzdem realisieren, ohne das gesamte Gebäude vorher zu sanieren.
Wann Pelletheizung oder Hybridlösung die bessere Wahl ist
Bleiben die hohen Vorlauftemperaturen bestehen, da eine umfassende Sanierung finanziell oder zeitlich nicht machbar ist, punktet die Pelletheizung. Sie kommt ohne Heizkörpertausch aus und liefert auch bei 70 Grad Vorlauf zuverlässig Wärme. In ländlichen Regionen ohne Gasanschluss verschiebt sich die Abwägung noch einmal. Dort fällt die Gas-Hybridlösung als Option weg, sodass Pelletheizung oder eine Wärmepumpe mit angepasster Heizfläche übrig bleiben.
Anschaffungspreis und Betriebskosten unterscheiden sich zwischen den Systemen deutlich. Die folgende Tabelle zeigt grobe Richtwerte für ein durchschnittliches Einfamilienhaus.
Anschaffungs- und Betriebskosten je Heizsystem
Heizsystem | Anschaffung (inkl. Einbau) | Betrieb pro Jahr | Lebensdauer |
Wärmepumpe | 25.000-35.000 € | 900-1.400 € | 18-20 Jahre |
Pelletheizung | 20.000-28.000 € | 1.400-1.900 € | 18-20 Jahre |
Gas-Hybridheizung | 18.000-24.000 € | 1.600-2.100 € | 15-18 Jahre |
Fernwärmeanschluss | 8.000-15.000 € | 1.500-2.200 € | 25+ Jahre |
Disclaimer: Die Werte sind grobe Richtwerte ohne Preisgarantie. Sie schwanken je nach Anbieter, Region und individuellem Gebäudezustand teils erheblich, weshalb ein konkretes Angebot vor Ort genauer rechnet als jede pauschale Tabelle.
Förderung für den Umstieg von der Ölheizung
Wer eine Ölheizung durch ein förderfähiges System ersetzt, kann mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) einen erheblichen Teil der Kosten zurückholen.
Fördersätze der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG)
Seit der Reform zum 21. Juli 2026 beträgt die Grundförderung für eine neue Wärmepumpe 30 Prozent der förderfähigen Kosten, gedeckelt auf maximal 28.000 Euro für die erste Wohneinheit. Selbstnutzende Eigentümer können obendrein einen Klimageschwindigkeitsbonus von 16 Prozent erhalten, wenn eine funktionstüchtige Ölheizung ersetzt wird, sowie einen einkommensabhängigen Bonus von bis zu 40 Prozent bei niedrigerem Haushaltseinkommen. In Summe sind damit bis zu 70, in Einzelfällen bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten möglich.
Fördersätze und Bedingungen ändern sich regelmäßig, zuletzt erst im Juli 2026. Aktuelle Werte und die genauen Voraussetzungen lassen sich auf der offiziellen Seite der KfW zur Heizungsförderung nachlesen, bevor eine verbindliche Entscheidung fällt.
Die Kosten einer Photovoltaikanlage sind für viele Haushalte längst kein Hindernis mehr, seit Module und Speicher spürbar günstiger geworden sind. Wer bereits eine Solaranlage besitzt, muss für den zusätzlichen Strombedarf der neuen Heizung oft nur noch einen Batteriespeicher 5 kWh ergänzen, statt die komplette Anlage neu zu planen.
EcoFlow STREAM Serie als Ergänzung zur neuen Heizung
Egal für welche Alternative zur Ölheizung man sich entscheidet, elektrische Systeme wie eine Wärmepumpe verschieben einen Teil der Heizkosten schlicht vom Ölhändler zum Stromanbieter. Wer diesen neuen Stromverbrauch teilweise selbst erzeugt, senkt die laufenden Kosten des neuen Heizsystems spürbar. Genau hier setzt EcoFlow mit der STREAM Serie an.
Wer Wärmepumpe und Solaranlage gemeinsam neu installiert, findet im STREAM 5000 einen Speicher mit eigenem Solareingang. Bei einer angenommenen Wärmepumpe mit einem Jahresstrombedarf von 4.000 Kilowattstunden lässt sich darüber ein erheblicher Teil aus selbst erzeugtem Solarstrom decken, statt ihn komplett zum Netzstrompreis einzukaufen. Die Speicherkapazität liegt bei 5,024 Kilowattstunden und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 90 Kilowattstunden erweitern, sodass auch ein höherer Verbrauch im Winter abgefedert werden kann.
Ist bereits eine Photovoltaikanlage vorhanden und soll lediglich Speicher nachgerüstet werden, übernimmt stattdessen der STREAM AC 5000 diese Aufgabe. Er lässt sich unkompliziert einrichten und ergänzt eine bestehende Solaranlage um genau die Speicherkapazität, die der neue Verbrauch der Heizung nötig macht. Wird beispielsweise nachträglich eine Wärmepumpe mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch ergänzt, deckt der Speicher mit seinen ebenfalls 5,024 Kilowattstunden, erweiterbar bis auf 90 Kilowattstunden, einen wachsenden Teil davon über die bereits vorhandene PV-Anlage ab, sobald der Bedarf steigt.
Eine pauschale Empfehlung gibt es nicht, wohl aber klare Anhaltspunkte. Im gut gedämmten Neubau oder teilsanierten Bestandsgebäude ist die Wärmepumpe fast immer die wirtschaftlichste Alternative zur Ölheizung. Im unsanierten Altbau mit hohen Vorlauftemperaturen und ohne kurzfristige Sanierungspläne schneidet die Pelletheizung häufig besser ab. Wer in einer Region mit Fernwärmenetz wohnt, sollte vorrangig dort anfragen, denn der Wechsel dort fällt meist am unkompliziertesten und günstigsten aus. Wer sich unsicher ist, sollte die aktuellen BEG-Fördersätze in die Rechnung einbeziehen, denn sie verschieben die Wirtschaftlichkeit oft deutlicher als der reine Anschaffungspreis.
Muss ich meine Ölheizung 2026 austauschen?
Nein. Bestehende Ölheizungen genießen Bestandsschutz, eine pauschale Austauschpflicht gibt es seit dem Gebäudemodernisierungsgesetz vom Juli 2026 nicht. Nur bei einem Defekt oder einem freiwilligen Austausch wird ein neues System fällig, und selbst dann bleiben Öl- und Gasheizungen grundsätzlich erlaubt.
Was ist die beste Alternative zur Ölheizung?
Für die meisten Gebäude ist die Wärmepumpe die wirtschaftlichste Lösung, vor allem in Kombination mit Solarstrom, etwa über ein Balkonkraftwerk mit Speicher von EcoFlow. Im unsanierten Altbau mit hohen Vorlauftemperaturen kann die Pelletheizung dagegen die praktikablere Wahl sein.
Was kostet der Umstieg von einer Ölheizung auf eine Alternative?
Je nach System liegen die Anschaffungskosten inklusive Einbau grob zwischen 18.000 und 35.000 Euro. Nach Abzug der BEG-Förderung reduziert sich dieser Betrag für viele Haushalte spürbar, in günstigen Fällen um bis zu 80 Prozent. Wer daneben in einen Speicher wie den STREAM 5000 von EcoFlow investiert, senkt die laufenden Stromkosten der neuen Heizung.
Welche Alternative zur Ölheizung eignet sich im Altbau?
Bei teilweise sanierten Gebäuden oder ausreichend groß dimensionierten Heizkörpern funktioniert häufig auch im Altbau eine Wärmepumpe. Bleiben die hohen Vorlauftemperaturen bestehen, ist eine Pelletheizung meist die verlässlichere Alternative.
Gibt es noch Förderung für den Austausch einer Ölheizung?
Ja. Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gibt es weiterhin eine Grundförderung von 30 Prozent, kombinierbar mit weiteren Boni. Die genauen Sätze ändern sich regelmäßig und sollten vor der Antragstellung aktuell geprüft werden.
Kann ich meine alte Ölheizung einfach weiter betreiben?
Ja, solange sie funktionsfähig ist und die gesetzlichen Anforderungen an Wartung und Abgaswerte erfüllt. Ein Austausch ist erst bei einem irreparablen Defekt oder freiwillig sinnvoll, etwa wegen der steigenden Betriebskosten.
