Alternative Energie: Arten, Nutzen und Zukunft in Deutschland
2025 deckten erneuerbare Energien laut BDEW und ZSW rund 55 bis 56 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs. Unter dem Begriff alternative Energie fasst man mehr zusammen als reine Ökostrom-Quellen, denn auch Wasserstoff oder Power-to-Gas-Verfahren zählen dazu, obwohl beide Technologien nicht durchgehend erneuerbar sind und teilweise noch am Anfang ihrer Marktreife stehen.
Für die meisten Haushalte bleibt Solarenergie trotzdem der naheliegendste Zugang. Schon mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher lässt sich auf wenigen Quadratmetern Dachfläche oder Balkon eigener Strom erzeugen und zwischenspeichern, während Windkraft, Wasserkraft oder Geothermie für Privathaushalte kaum infrage kommen.
Solarmodule und Batteriespeicher
Was sind alternative Energien und alternative Energiequellen?
Der Begriff alternative Energien wird im Alltag oft mit erneuerbaren Energien gleichgesetzt, deckt aber ein breiteres Feld ab. Neben Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie gehören dazu auch Technologien, die zwar fossile Rohstoffe nutzen, dabei aber deutlich weniger Emissionen verursachen als Kohle oder Erdgas. Wie genau sich alternative Energiequellen von rein erneuerbaren Quellen unterscheiden, zeigt ein Blick auf die Definition.
Definition: Alternative Energie einfach erklärt
Alternative Energie ist ein Sammelbegriff für Energieträger, die fossile und nukleare Quellen ersetzen können. Erneuerbare Energien bilden dabei nur eine Teilmenge, nämlich Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie. Alternative Energie geht darüber hinaus und schließt auch endliche, aber emissionsärmere Optionen wie Wasserstoff oder Power-to-Gas mit ein, bei denen überschüssiger Ökostrom in speicherbares Gas umgewandelt wird.
Warum alternative Energieerzeugung wichtiger wird
Drei Faktoren treiben die alternative Energieerzeugung derzeit an. Die Klimaziele der Bundesregierung verlangen einen schnelleren Umstieg weg von Kohle und Gas, während die Kosten für Photovoltaik-Module in den vergangenen zehn Jahren so stark gefallen sind wie bei kaum einer anderen Energietechnologie. Zugleich steigen die Preise für fossile Energieträger phasenweise deutlich, was Investitionen in eigene Erzeugung wirtschaftlich attraktiver macht. Der wachsende Anteil erneuerbarer Quellen am deutschen Strommix belegt, wie sich diese Entwicklung bereits niederschlägt.
Welche Arten alternativer Energiequellen gibt es?
Nicht alle alternativen Energiequellen eignen sich gleichermaßen für den Einsatz im privaten Haushalt. Manche Technologien wie Solarenergie lassen sich bereits auf kleiner Fläche wirtschaftlich nutzen, andere wie Geothermie oder große Wasserkraftwerke bleiben eher großindustriellen oder kommunalen Projekten vorbehalten. Ein Überblick über die wichtigsten Technologien zeigt, wo die Unterschiede liegen.
Solarenergie: die meistgenutzte alternative Energiequelle
Photovoltaik ist unter den alternativen Energiequellen in Deutschland diejenige mit dem stärksten Zubau der vergangenen Jahre. Möglich machen das drei Einsatzformen, die klassische Dachanlage auf dem Eigenheim, das Balkonkraftwerk für Mietwohnungen und Freiflächenanlagen, die ganze Felder mit Solarmodulen bestücken. Als alternative Energiequelle profitiert Solarenergie zusätzlich davon, dass sich die Technik in den letzten Jahren stark verbilligt hat, während die Wirkungsgrade der Module gleichzeitig gestiegen sind.
Windkraft, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie
Windkraft wandelt die Bewegungsenergie der Luft über Rotorblätter in Strom um und liefert in Deutschland nach der Solarenergie den größten Beitrag am erneuerbaren Strommix, vor allem durch Anlagen an Land. Wasserkraft nutzt die Fließbewegung von Flüssen oder das Gefälle in Stauseen, spielt hierzulande wegen der begrenzten geografischen Möglichkeiten aber nur eine untergeordnete Rolle. Biomasse gewinnt Energie aus organischen Reststoffen wie Gülle, Holz oder Ernteabfällen und wird häufig in Biogasanlagen landwirtschaftlicher Betriebe eingesetzt. Geothermie schließlich nutzt die Wärme aus dem Erdinneren, entweder oberflächennah für einzelne Gebäude oder tief im Untergrund für ganze Fernwärmenetze, bleibt in Deutschland aber ebenfalls ein Nischenthema.
Technologie
Funktionsprinzip
Typischer Einsatzort
Anteil in Deutschland
Solarenergie
Umwandlung von Sonnenlicht in Strom über Photovoltaikzellen
Hausdach, Balkon, Freifläche
größter Anteil am Strommix
Windkraft
Umwandlung von Windbewegung in Strom über Rotorblätter
Land- und Offshore-Windparks
zweitgrößter Anteil
Wasserkraft
Nutzung von Fließ- oder Gefällenergie des Wassers
Flusskraftwerke, Stauseen
gering, regional begrenzt
Biomasse
Energiegewinnung aus organischen Reststoffen
landwirtschaftliche Biogasanlagen
gering, aber konstant verfügbar
Geothermie
Nutzung der Erdwärme aus dem Untergrund
Fernwärmenetze, einzelne Gebäude
sehr gering
Vorteile und Herausforderungen alternativer Energien
Die Vor- und Nachteile erneuerbarer Energien unterscheiden sich je nach Technologie zum Teil erheblich, besonders bei Wetterabhängigkeit und Flächenbedarf. Viele der Herausforderungen entstehen dabei gerade dadurch, dass erneuerbare Erzeugung anders funktioniert als ein konventionelles Kraftwerk.
Diese Vorteile bieten alternative Energiequellen
Wer auf alternative Energiequellen setzt, macht sich unabhängiger von importierten fossilen Rohstoffen und deren Preisschwankungen. Die Betriebskosten liegen niedriger als bei Kohle- oder Gaskraftwerken, weil nach der Installation kein Brennstoff mehr eingekauft werden muss. Die Emissionen sinken zudem deutlich, was einen direkten Beitrag zu den Klimazielen leistet. Ein weiterer Effekt betrifft die Struktur der Stromerzeugung selbst, denn Anlagen entstehen zunehmend dezentral, direkt beim Verbraucher, der so vom reinen Kunden zum sogenannten Prosumer wird, der Strom sowohl erzeugt als auch verbraucht.
Herausforderungen der alternativen Energieerzeugung
Die größte Schwäche der alternativen Energieerzeugung liegt in ihrer Wetterabhängigkeit. Sonne und Wind liefern nicht durchgehend Strom, sodass Erzeugung und Verbrauch selten exakt zusammenfallen. Hinzu kommt ein erheblicher Bedarf an neuen Stromleitungen, um Windstrom aus dem Norden in die Verbrauchszentren im Süden zu transportieren. Bei Windkraft und Biomasse kommen häufig auch Flächen- und Standortfragen dazu, etwa Mindestabstände zur Wohnbebauung oder Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen. Am Ende bleibt der Speicherbedarf die zentrale Herausforderung, denn erst er macht schwankende Erzeugung zuverlässig nutzbar.
Wie weit ist die alternative Energieerzeugung in Deutschland?
Der Ausbau alternativer Energieerzeugung lässt sich an zwei Kennzahlen ablesen, dem aktuellen Anteil am Strommix und den politischen Zielen für die kommenden Jahre. Beide Werte verändern sich Jahr für Jahr, weshalb ein Blick auf die neuesten verfügbaren Zahlen sinnvoll ist.
Aktueller Ausbau erneuerbarer Energien im Überblick
2025 lag der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Bruttostromverbrauch laut Zahlen von BDEW und ZSW bei rund 55 bis 56 Prozent. Die Photovoltaik-Erzeugung stieg im gleichen Jahr auf etwa 91,6 Terawattstunden, was rund 18 Prozent der gesamten Stromerzeugung entspricht. Bezogen auf den gesamten Bruttoendenergieverbrauch, also auch Wärme und Verkehr eingeschlossen, liegt der Anteil erneuerbarer Quellen bei etwa 23,8 Prozent. Diese Werte ändern sich jährlich, aktuelle Zahlen liefern das Umweltbundesamt sowie BDEW und ZSW direkt.
Ziele der Bundesregierung für die Energiewende
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 rund 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu decken. Um dahin zu kommen, sieht die Planung einen deutlichen Zubau bei Photovoltaik und Windkraft an Land vor, ergänzt durch den weiteren Ausbau von Windkraft auf See.
Technologie
Ausbauziel bis 2030 (installierte Leistung)
Photovoltaik
rund 215 Gigawatt
Windkraft an Land
rund 115 Gigawatt
Windkraft auf See
rund 30 Gigawatt
Politische Ziele können sich ändern, weshalb sich vor konkreten Planungen ein Blick auf aktuelle Veröffentlichungen des BMWK lohnt.
Alternative Energie im eigenen Haushalt nutzen
Von allen bisher genannten Technologien ist für die meisten privaten Haushalte am Ende nur eine wirklich zugänglich. Windkraft, Wasserkraft, Biomasse und Geothermie erfordern entweder große Flächen, hohe Investitionssummen oder besondere Standortbedingungen, die ein normales Grundstück selten mitbringt. Solarenergie dagegen lässt sich auf fast jedem Dach oder Balkon installieren und macht damit den größten Teil dessen aus, was Privatpersonen unter alternative Energie im eigenen Zuhause verstehen.
Photovoltaik mit Speicher als Einstieg in alternative Energie
Der Einstieg gelingt in der Regel über eine Kombination aus Photovoltaik-Modulen und einem Batteriespeicher. Die Module erzeugen tagsüber Strom, während der Verbrauch in vielen Haushalten erst am späten Nachmittag und Abend seinen Höhepunkt erreicht. Ein Rechenbeispiel verdeutlicht die Lücke. Eine typische 8-Kilowatt-Peak-Anlage liefert an einem sonnigen Sommertag rund 35 bis 40 Kilowattstunden, ein Vierpersonenhaushalt verbraucht davon tagsüber aber oft nur 8 bis 10 Kilowattstunden direkt. Ohne Speicher fließt der übrige Solarstrom ins öffentliche Netz, mit einem Speicher lässt er sich stattdessen für den Abend zurückhalten. Ganz autark wird ein Haushalt dadurch selten, doch die autarke Stromversorgung für Einfamilienhäuser lässt sich mit einer ausreichend dimensionierten Anlage inklusive Speicher spürbar erhöhen. Genau dieser Mechanismus macht Photovoltaik mit Speicher zum praktikabelsten Einstieg in alternative Energie für private Haushalte.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Alltag
Wie sich eine solche Kombination aus Erzeugung und Speicherung konkret zusammensetzen lässt, zeigen die Speicherlösungen von EcoFlow.
Wer noch keine Photovoltaik-Anlage besitzt und Solarmodule sowie Speicher gemeinsam neu aufbauen möchte, findet im STREAM 5000 eine Lösung für die zuvor beschriebene Tag-Nacht-Lücke. Die Batterie fasst 5,024 Kilowattstunden, lässt sich bei Bedarf auf bis zu 90 Kilowattstunden erweitern und nimmt über den Solareingang bis zu 5.000 Watt auf, sodass auch größere Dachanlagen an einem sonnigen Tag zügig geladen werden. Im Inselbetrieb liefert das System bis zu 3.000 Watt, genug für die üblichen Verbraucher eines Haushalts am Abend, wenn die Sonne bereits untergegangen ist.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist eine Photovoltaik-Anlage dagegen bereits vorhanden und soll lediglich um Speicherkapazität ergänzt werden, übernimmt diese Aufgabe stattdessen der STREAM AC 5000. Er bringt die gleiche Speicherkapazität von 5,024 Kilowattstunden mit, erweiterbar auf bis zu 90 Kilowattstunden, verzichtet aber auf einen eigenen Solareingang und lässt sich unkompliziert in bestehende Systeme integrieren. Für Haushalte, die ihre Anlage vor Jahren ohne Speicher installiert haben, schließt er damit genau die Lücke, die beim Nachrüsten sonst offenbleiben würde.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Alternative Energien als Teil der Energiewende
Alternative Energien sind kein einheitliches Konzept, sondern eine Sammlung sehr unterschiedlicher Technologien mit eigenen Stärken und Grenzen. Für private Haushalte bleibt Photovoltaik mit Speicher der Weg mit dem besten Verhältnis aus Aufwand und Wirkung, weil sich Investition, Fläche und Nutzen hier am direktesten miteinander verbinden lassen. Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Quellen am Bruttostromverbrauch laut den Zielen der Bundesregierung auf 80 Prozent steigen, was den Ausbau in den kommenden Jahren spürbar beschleunigen dürfte. Wer jetzt einsteigt, muss sich später nicht auf einen ohnehin überlasteten Markt für Handwerker und Komponenten verlassen.
Was versteht man unter alternativer Energie?
Alternative Energie ist ein Sammelbegriff für Energiequellen, die fossile und nukleare Rohstoffe ersetzen können. Dazu zählen die klassischen erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie, aber auch endliche, emissionsärmere Optionen wie Wasserstoff.
Was ist der Unterschied zwischen alternativer und erneuerbarer Energie?
Erneuerbare Energien sind eine Teilmenge der alternativen Energien. Während erneuerbare Quellen sich naturgemäß immer wieder erneuern, etwa Sonnenlicht oder Wind, umfasst der Begriff alternative Energie zusätzlich Technologien, die zwar endliche Rohstoffe nutzen, dabei aber deutlich weniger Emissionen verursachen als klassische fossile Energieträger.
Welche alternativen Energiequellen gibt es in Deutschland?
In Deutschland dominieren Solarenergie und Windkraft den Ausbau alternativer Energiequellen deutlich. Wasserkraft, Biomasse und Geothermie tragen ebenfalls bei, spielen wegen begrenzter geografischer Möglichkeiten aber nur eine untergeordnete Rolle.
Wie hoch ist der Anteil alternativer Energien am Stromverbrauch in Deutschland?
2025 lag der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Bruttostromverbrauch laut BDEW und ZSW bei rund 55 bis 56 Prozent. Da sich dieser Wert jährlich ändert, lohnt sich für aktuelle Zahlen ein Blick auf die Veröffentlichungen von BDEW, ZSW oder dem Umweltbundesamt.
Wie kann ich alternative Energie in meinem Haushalt nutzen?
Der gängigste Weg führt über eine Photovoltaik-Anlage in Kombination mit einem Batteriespeicher, der tagsüber erzeugten Solarstrom für den Abend zurückhält. Anbieter wie EcoFlow bieten dafür Speicherlösungen an, die sich sowohl bei einer Neuinstallation als auch beim Nachrüsten einer bestehenden Anlage einsetzen lassen.
Lohnt sich eine Photovoltaikanlage mit Speicher als alternative Energiequelle?
Für die meisten Haushalte mit eigenem Dach oder Balkon lohnt sich eine Photovoltaikanlage mit Speicher, denn sie macht den selbst erzeugten Solarstrom deutlich besser nutzbar als eine Anlage ohne Speicher. Wie stark sich das im eigenen Fall auszahlt, hängt von Dachausrichtung, Verbrauchsprofil und der gewählten Speicherlösung ab, wie sie beispielsweise EcoFlow anbietet.
Batteriespeicher
