Elektrische Wandheizung: Arten, Kosten und Kaufkriterien
Wer einen Raum ohne Zentralheizung nachträglich beheizen will, stößt schnell auf die elektrische Wandheizung als Alternative zum klassischen Heizkörper. Die Bauart bestimmt maßgeblich Preis, Montageaufwand und laufende Kosten, von der einfachen Aufputz-Lösung bis zum Unterputz-System. Welche Variante am Ende passt, hängt stark davon ab, ob ohnehin eine Renovierung ansteht oder der Raum möglichst schnell und unkompliziert beheizbar werden soll.
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher deckt einen Teil des Haushaltsstroms direkt aus eigener Solarenergie, das wirkt sich auch auf die Heizstromkosten einer elektrischen Wandheizung aus.
Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher
Vorteile einer elektrischen Wandheizung
Verglichen mit anderen Formen des Heizens mit Strom punktet die elektrische Wandheizung vor allem durch die einfache Nachrüstung einzelner Räume.
Schnelle Wärme ohne Wasserkreislauf
Ohne Heizkessel und Rohrleitungen gibt eine Wandheizung ihre Wärme direkt über Widerstandsheizung oder Infrarot-Strahlung ab. Die Aufheizzeit liegt dadurch deutlich unter der von trägen Wasserheizkörpern, die erst den gesamten Heizkreislauf erwärmen müssen. Wer morgens nur kurz ins Bad oder ins Homeoffice-Zimmer geht, spürt diesen Unterschied direkt: Eine Wasserheizung braucht oft eine halbe Stunde, bis die Vorlauftemperatur überhaupt ankommt, eine Elektro Wandheizung liefert die erste spürbare Wärme meist innerhalb weniger Minuten.
Geringer Installationsaufwand ohne Zentralheizung
Einzelne Räume lassen sich nachrüsten, ohne in die bestehende Heizungsanlage einzugreifen. Das macht die elektrische Wandheizung besonders für Anbauten, Gartenhäuser oder selten genutzte Zusatzräume interessant, für die sich eine eigene Heizkreiserweiterung kaum lohnt. Bei einem klassischen Warmwasserheizkörper müssten dafür Rohre durch Decken oder Wände verlegt werden, ein Aufwand, der bei kleinen Zusatzräumen selten im Verhältnis zum Nutzen steht.
Welche Arten elektrischer Wandheizungen gibt es?
Bei der Elektro-Wandheizung unterscheiden sich die Bauarten vor allem in Wärmeabgabe und Montageaufwand.
Infrarot-Wandheizung
Infrarot-Wandheizungen erwärmen Personen und Flächen direkt über Strahlungswärme, nicht die Raumluft selbst. Die Trägheit ist gering, dafür bleibt die Wärmeverteilung außerhalb des direkten Strahlungsbereichs eingeschränkt. Für kurze Aufenthaltszeiten in nicht dauerhaft genutzten Räumen eignet sich das gut, für die durchgehende Beheizung großer Flächen weniger.
Elektrische Wandheizung unter Putz
Bei der Unterputz-Variante liegt der Heizleiter direkt im Putz oder in der Trockenbauwand, im fertigen Raum bleibt davon nichts sichtbar. Der Installationsaufwand liegt höher, meist lässt sich das System nur vor oder während einer Renovierung sinnvoll einbauen.
Aufputz-Heizpaneele als flexible Alternative
Fertige Heizpaneele werden direkt an die Wand montiert, Bauarbeiten am Putz entfallen komplett. Nachträglich lässt sich diese Variante deutlich einfacher nachrüsten, sichtbar bleibt sie im Raum trotzdem. Für Mietwohnungen ist das oft die einzige praktikable Option, weil ein Eingriff in die Bausubstanz meist ohnehin nicht erlaubt wäre.
Bauart
Montageaufwand
Sichtbarkeit
Typischer Einsatz
Infrarot
Gering bis mittel
Sichtbar an Wand/Decke
Punktuelle Wärme, kurze Nutzung
Unterputz
Hoch, meist Renovierung nötig
Unsichtbar
Neubau oder ohnehin geplante Sanierung
Aufputz
Gering, ohne Bauarbeiten
Sichtbar
Nachrüstung, Mietwohnung
Worauf beim Kauf achten: Raumgröße und Leistung
Bei einer elektrischen Heizung für die Wand hängt der spätere Betrieb vor allem an zwei Punkten, der Wattzahl pro Quadratmeter und der Regelbarkeit.
Wattzahl pro Quadratmeter richtig einschätzen
Je nach Dämmstandard gelten unterschiedliche Richtwerte für die passende Heizleistung. Unterdimensionierung führt zu Dauerbetrieb und einer höheren Stromrechnung, Überdimensionierung treibt besonders den Anschaffungspreis unnötig nach oben. Raumhöhe, Fensterfläche und Außenwandanteil verschieben den Bedarf zusätzlich, ein Eckzimmer mit zwei Außenwänden braucht in der Regel mehr Leistung als ein innenliegender Raum gleicher Größe.
Gebäudestandard
Richtwert (W/m²)
Neubau, gut gedämmt
40-50
Sanierter Altbau
60-80
Unsanierter Altbau
120-160
Energieeffizienzklasse und Regelbarkeit
Auch bei Elektroheizungen gelten die EU-Effizienzklassen von A bis G als Vergleichskriterium zwischen Modellen. Ein eigenes Thermostat pro Gerät ermöglicht eine raumweise statt zentraler Steuerung, jeder Raum lässt sich damit unabhängig von den anderen einstellen. Gerade bei selten genutzten Zusatzräumen spart diese Einzelsteuerung mehr als eine hohe Effizienzklasse allein. Ein Frostwächter-Modus verhindert außerdem, dass ungenutzte Räume im Winter komplett auskühlen, ohne dafür dieselbe Zieltemperatur wie im bewohnten Bereich zu halten.
Anschaffungspreis und laufende Energiekosten
Beim Kauf einer Elektroheizung für die Wand unterscheiden sich Anschaffung und laufende Kosten oft stärker als gedacht.
Anschaffungskosten je nach Bauart
Aufputz-Paneele sind in der Anschaffung meist günstiger als Unterputz-Systeme. Die Unterputz-Montage verursacht zusätzliche Kosten für Putz- und Malerarbeiten, die bei der reinen Gerätepreisliste oft fehlen. Wer beide Positionen zusammenrechnet, kommt bei einer elektrischen Wandheizung Unterputz schnell auf ein Vielfaches des reinen Geräteneupreises. Bei einer ohnehin anstehenden Renovierung relativiert sich dieser Abstand allerdings, weil die Wand sowieso geöffnet wird und die Mehrkosten fast ausschließlich auf das Heizsystem selbst entfallen.
Stromverbrauch und Betriebskosten im Jahr
Ein Zimmer mittlerer Größe mit einer 1.000-Watt-Wandheizung, die im Winterhalbjahr durchschnittlich 4 Stunden täglich läuft, kommt auf rund 4 kWh Verbrauch pro Tag. Über 150 Heiztage im Jahr ergibt das etwa 600 kWh, bei einem Strompreis von 32 Cent pro Kilowattstunde also rund 190 Euro Betriebskosten im Jahr. Die tatsächlichen Kosten hängen stark vom Strompreis und der täglichen Nutzungsdauer ab, das Rechenbeispiel dient nur als Orientierung. Läuft dieselbe Heizung nur an kalten Tagen statt durchgehend, sinkt die Rechnung entsprechend, ein Zusatzraum mit gelegentlicher Nutzung liegt in der Praxis oft deutlich unter diesem Wert.
Heizstromkosten senken: Solaranlage und Speicher
Eine Elektroheizung für die Wandmontage zieht ihren Strom direkt aus der Steckdose, weshalb sich eigener Solarstrom besonders unmittelbar auf die Betriebskosten auswirkt. Grundsätzliche Strategien zum Heizen mit Strom liefern dabei den Rahmen, in den sich eine einzelne Wandheizung einordnen lässt, etwa die Frage, welcher Anteil des Heizstroms sich sinnvoll aus eigener Erzeugung statt aus dem Netz decken lässt. EcoFlow bietet dafür zwei passende Systeme aus der STREAM-Serie.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 für die Wandheizung
Wer Solaranlage und Speicher gemeinsam neu aufbaut, findet im STREAM 5000 ein System mit eigenem PV-Eingang bis 5.000 Watt. Tagsüber gespeicherter Solarstrom deckt am Abend einen Teil des Heizstrombedarfs der Wandheizung ab, unabhängig vom aktuellen Netzstrompreis. Bei den rund 4 kWh Tagesverbrauch aus dem Rechenbeispiel oben reicht ein einziger sonniger Tag meist aus, um den Heizstrombedarf des Abends komplett aus dem Speicher zu decken.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist bereits eine Solaranlage vorhanden, lässt sich der STREAM AC 5000 über die AC-Kopplung einfach in das bestehende Energiesystem integrieren. Dadurch eignet er sich besonders für Haushalte, die ihre bestehende Solaranlage um zusätzliche Speicherkapazität erweitern möchten.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Installation und Montage der Wandheizung
Bei der elektrischen Wandheizung Unterputz unterscheidet sich der Aufwand grundlegend von der Aufputz-Montage.
Unterputz-Montage: Was zu beachten ist
Elektroinstallation und Putzarbeiten müssen aufeinander abgestimmt sein, in der Praxis übernimmt das meist ein Fachbetrieb. Sinnvoll ist der Einbau vor allem im Zuge einer ohnehin geplanten Renovierung, wenn Wände sowieso geöffnet werden. Nachträglich in eine fertig verputzte Wand einzugreifen, treibt die Kosten gegenüber einer geplanten Renovierung meist deutlich in die Höhe. Auch die Trocknungszeit des neuen Putzes verlängert das Projekt, bis der Raum wieder vollständig nutzbar ist, vergehen je nach Wandaufbau mehrere Tage.
Aufputz-Montage als Alternative ohne Wandeingriff
Auf einer tragfähigen Wand lässt sich das Paneel ohne größere Bauarbeiten montieren. Auch für Mietwohnungen eignet sich diese Variante, sofern der Vermieter der Montage zustimmt. Bei einem Auszug lässt sich das Paneel in aller Regel rückstandslos wieder abnehmen, ein klarer Vorteil gegenüber der fest verbauten Unterputz-Lösung.
Nutzungstipps für den Alltag
Richtige Einstellung nach Raumnutzung
Die Zieltemperatur sollte sich an den tatsächlichen Aufenthaltszeiten im Raum orientieren, nicht am Dauerbetrieb. Ein kurzzeitiges Absenken bei Abwesenheit spart spürbar Strom, ohne die lange Wiederaufheizzeit klassischer Wasserheizungen in Kauf zu nehmen. Gerade dieser schnelle Temperaturwechsel unterscheidet die elektrische Wandheizung im Alltag am deutlichsten von einem trägen Heizkörper.
Kombination mit Thermostat und Zeitschaltung
Programmierbare Thermostate senken den Verbrauch, ohne dass manuell nachgeregelt werden muss. Eine Zeitschaltung eignet sich besonders bei regelmäßigen Nutzungszeiten, etwa im Homeoffice-Zimmer, das werktags zu festen Stunden genutzt wird. Wird die Zeitschaltung zusätzlich mit dem Ladezustand eines Speichers wie dem STREAM 5000 verknüpft, lässt sich die Wandheizung bevorzugt dann laufen lassen, wenn tagsüber genug eigener Solarstrom zur Verfügung steht.
Fazit: Elektrische Wandheizung richtig auswählen
Die Bauart, Infrarot, Unterputz oder Aufputz, bestimmt Installationsaufwand und Anschaffungspreis stärker als die reine Heizleistung. Für schnelles Nachrüsten ohne Bauarbeiten liegt ein Aufputz-Paneel klar vorn. Bei einer ohnehin geplanten Renovierung bringt die Unterputz-Lösung dagegen das unauffälligere Ergebnis im fertigen Raum. Laufende Kosten lassen sich in beiden Fällen mit eigenem Solarstrom und Speicher spürbar senken. Für Einzelräume ohne Zentralheizung bleibt die elektrische Wandheizung meist die praktikablere Lösung als eine komplette Heizungserweiterung.
  1. Was kostet eine elektrische Wandheizung in der Anschaffung?
Aufputz-Paneele liegen meist im unteren dreistelligen Bereich pro Gerät, Unterputz-Systeme kosten durch Putz- und Malerarbeiten spürbar mehr. Die genauen Preise hängen stark von Leistung, Hersteller und Ausführung ab.
  1. Wie viel Watt Leistung braucht eine Wandheizung pro Quadratmeter?
Je nach Dämmstandard reicht die Spanne von rund 40 Watt pro Quadratmeter bei einem Neubau bis über 120 Watt pro Quadratmeter bei einem unsanierten Altbau. Ein zu niedriger Wert führt zu Dauerbetrieb, ein zu hoher zu unnötigen Anschaffungskosten.
  1. Was ist der Unterschied zwischen Unterputz- und Aufputz-Wandheizung?
Unterputz-Systeme verschwinden unsichtbar in der Wand, benötigen dafür aber Putzarbeiten und meist eine Renovierung. Aufputz-Paneele werden direkt montiert und sind ohne größeren Aufwand auch nachträglich einbaubar, bleiben aber im Raum sichtbar.
  1. Wie hoch sind die laufenden Stromkosten einer elektrischen Wandheizung?
Bei einer 1.000-Watt-Wandheizung mit rund 4 Stunden täglicher Nutzung im Winterhalbjahr kommen etwa 600 kWh im Jahr zusammen, bei aktuellem Strompreis rund 190 Euro. Die tatsächlichen Kosten variieren stark mit Raumgröße, Nutzungsdauer und Strompreis.
  1. Lässt sich eine elektrische Wandheizung mit Solarstrom betreiben?
Ja, tagsüber erzeugter und gespeicherter Solarstrom lässt sich abends direkt für die Wandheizung nutzen. Mit einem Speicher wie dem STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 von EcoFlow sinkt der Anteil, der zum vollen Netzstrompreis bezogen werden muss.
Solar-Lösungen
