Heizung macht Geräusche: Ursachen erkennen und beheben
Wenn die Heizung macht Geräusche, die vorher nicht da waren, ist das erstmal beunruhigend, aber selten ein Grund zur Panik. Pfeifen, Klopfen oder Brummen haben meist klar erkennbare Ursachen, die sich oft sogar selbst beheben lassen, ein Balkonkraftwerk mit Speicher hilft nebenbei, auch den Dauerbetrieb von Pumpe und Steuerungstechnik günstiger zu decken. Dieser Ratgeber zeigt, welche Geräusche typisch sind, was dahintersteckt, wann Sie selbst Hand anlegen können, wann ein Fachbetrieb gefragt ist und wie sich Geräusche auf den Energieverbrauch auswirken.
Welche Geräusche treten auf und was sie bedeuten
Pfeifen und Gluckern
Die Heizung macht Geräusche und diese pfeifen oder gluckern, dann deutet das meist auf Luft im Heizkreislauf hin. Die Luft sammelt sich in der Regel am höchsten Punkt der Anlage oder in einzelnen Heizkörpern, besonders in oberen Stockwerken. Besonders häufig ist dieses Geräusch nach dem Befüllen der Anlage oder zu Beginn der Heizperiode zu beobachten, wenn die Heizung nach längerer Pause wieder anspringt. Ein einfaches Entlüften der betroffenen Heizkörper behebt dieses Geräusch in den meisten Fällen zuverlässig.
Klopfen wie ein Presslufthammer
Wenn die Heizung macht Geräusche wie ein Presslufthammer, kann das auf ein fehlendes oder falsch eingestelltes Überströmventil zurückgehen. Baut die Umwälzpumpe zu viel Druck auf, kommt es zu Vibrationen an Ventilen, die sich als lautes Klopfen bemerkbar machen, ähnlich einem kleinen Presslufthammer. Auch thermische Ausdehnung von Heizungsrohren beim Aufheizen kann zu ähnlichen Klopfgeräuschen führen, besonders bei älteren Rohrleitungen. Anhaltendes lautes Klopfen sollte nicht dauerhaft ignoriert werden, auch wenn es zunächst harmlos wirkt und von selbst wieder verschwindet.
Brummen oder Rauschen wie ein Nebelhorn
Ein tiefes Brummen oder Rauschen deutet häufig auf eine zu hoch eingestellte Umwälzpumpe hin. Verschlissene Lager in der Pumpe können zusätzlich Vibrationsgeräusche verursachen, die sich mit der Zeit verstärken. Strömungsgeräusche entstehen oft, wenn die Pumpenleistung nicht zur Größe der Heizungsanlage passt, etwa nach einem Austausch einzelner Komponenten. Ein Herunterregeln der Pumpenstufe reduziert dieses nebelhornartige Geräusch in vielen Fällen spürbar, ohne dass ein Fachbetrieb nötig wird.
Ursachen im Detail
Warum die Heizung macht Geräusche, lässt sich meist auf eine von drei Hauptursachen zurückführen: Luft im System, eine falsch eingestellte Pumpe oder Kalkablagerungen und allgemeinen Verschleiß.
Luft im System entsteht unter anderem beim Befüllen der Anlage, nach Wartungsarbeiten oder durch kleine Undichtigkeiten über die Zeit. Sie verschlechtert nicht nur die Wärmeabgabe, sondern begünstigt auch Korrosion im Heizkreislauf, was langfristig weitere Probleme nach sich ziehen kann. Regelmäßiges Entlüften, beginnend am obersten Heizkörper im Haus, verhindert eine dauerhafte Ansammlung. Tritt das Problem trotz regelmäßigem Entlüften immer wieder auf, deutet das eher auf eine undichte Stelle im System hin als auf normale Luftansammlung.
Falsch eingestellte oder verschlissene Umwälzpumpe
Eine zu hoch eingestellte Pumpe erzeugt unnötige Strömungsgeräusche und verbraucht gleichzeitig mehr Strom als nötig. Moderne, hocheffiziente Pumpen lassen sich meist automatisch oder in feinen Stufen an den tatsächlichen Bedarf anpassen, statt dauerhaft auf einer hohen Stufe zu laufen. Verschlissene Lager äußern sich durch ein zunehmend lauteres, oft schleifendes Betriebsgeräusch, das sich über Wochen und Monate verschlimmert. Bei deutlich hörbarem Verschleiß sollte die Pumpe von einem Fachbetrieb geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, eine regelmäßige Wartung der Solaranlage lohnt sich in diesem Zug meist gleich mit.
Kalkablagerungen und allgemeiner Verschleiß
Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder in den Rohrleitungen können Strömungsgeräusche begünstigen. Besonders in Regionen mit hartem Wasser ist das Risiko für solche Ablagerungen über die Jahre erhöht, was sich langfristig auf die gesamte Anlage auswirkt. Verschlissene oder falsch dimensionierte Bauteile verstärken bestehende Geräusche zusätzlich, statt sie von selbst verschwinden zu lassen. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb erkennt solche Ursachen meist frühzeitig, bevor größere Schäden entstehen.
Ist das gefährlich?
Wann Geräusche meist harmlos sind
Leichtes Pfeifen oder Gluckern kurz nach dem Befüllen oder zu Beginn der Heizperiode ist in der Regel unbedenklich. Die Heizung macht Geräusche, aber diese sind normal. Ein einmaliges leises Knacken beim Aufheizen durch thermische Ausdehnung der Rohre ist meist ebenfalls normal und kein Grund zur Sorge. Verschwindet ein Geräusch nach dem Entlüften vollständig, bestätigt das, dass es sich um eine harmlose Ursache handelte. Dennoch gilt: Auch scheinbar harmlose Geräusche sollten nicht dauerhaft ignoriert werden, wenn sich die Heizung macht Geräusche zur Gewohnheit entwickelt.
Wann ein Fachbetrieb hinzugezogen werden sollte
Hält das Geräusch über mehrere Tage an und wird eher lauter statt leiser, deutet das auf ein tieferliegendes technisches Problem hin, das sich selten von allein löst. Ungewöhnliche Gerüche in Kombination mit Geräuschen sind ein klares Warnsignal, das umgehend geprüft werden sollte. Wiederkehrende Geräusche trotz regelmäßigem Entlüften sprechen für eine undichte Stelle oder ein defektes Bauteil, nicht für gewöhnliche Luft im System. Im Zweifel ist eine fachliche Einschätzung sinnvoller, als ein Problem auf eigene Faust zu beheben und dabei möglicherweise etwas zu übersehen.
Selbst prüfen und beheben
Bevor der Fachbetrieb gerufen wird, lässt sich einiges selbst klären, gerade wenn die Heizung macht Geräusche, die auf Luft im System oder falsche Pumpeneinstellungen hindeuten.
Heizkörper richtig entlüften
Zunächst die Heizung ausschalten und die Umwälzpumpe kurz abkühlen lassen, bevor mit dem Entlüften begonnen wird. Am obersten Heizkörper im Haus beginnen, da sich dort in der Regel die meiste Luft sammelt. Mit einem Entlüftungsschlüssel das Ventil vorsichtig öffnen, bis gleichmäßig Wasser statt Luft austritt, dabei ein Auffanggefäß bereithalten. Anschließend den Wasserdruck der Anlage prüfen und bei Bedarf gemäß Herstellerangabe nachfüllen, damit die Heizung wieder zuverlässig läuft.
Pumpendruck und Einstellungen prüfen
Die aktuelle Pumpenstufe mit den Herstellerempfehlungen für die eigene Anlagengröße vergleichen, oft steht diese Angabe direkt im Handbuch. Bei modernen Pumpen empfiehlt sich häufig eine automatische Regelung, statt dauerhaft auf einer hohen festen Stufe zu fahren. Nach einer Anpassung beobachten, ob sich die Geräuschkulisse spürbar verändert, meist zeigt sich das schon nach wenigen Tagen, wer den eigenen Stromtarif für die Wärmepumpe ohnehin prüft, kann die Pumpeneinstellung gleich mitdenken. Bleiben die Geräusche trotz angepasster Einstellungen bestehen, deutet das auf eine andere Ursache hin, die weitere Prüfung erfordert.
Auswirkungen auf den Energieverbrauch
Wie ineffizienter Betrieb den Verbrauch erhöht
Luft im System sowie eine falsch eingestellte Pumpe verschlechtern die Wärmeverteilung und erhöhen dadurch den Energiebedarf. Eine zu hoch eingestellte Pumpe verbraucht selbst unnötig viel Strom, unabhängig von der eigentlichen Heizleistung des Wärmeerzeugers. Ungleichmäßig beheizte Räume durch Luft in einzelnen Heizkörpern führen häufig dazu, dass insgesamt höher geheizt wird als eigentlich nötig. Wer Geräusche frühzeitig behebt, senkt damit meist auch die laufenden Heizkosten spürbar, gezielte Lastverschiebung bei der Pumpensteuerung verstärkt diesen Effekt zusätzlich.
Solarstrom für Pumpe und Steuerungstechnik nutzen
Die Umwälzpumpe sowie moderne Heizungssteuerungen benötigen dauerhaft Strom, unabhängig vom eigentlichen Wärmeerzeuger. Eine eigene Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk kann diesen Strombedarf teilweise mit selbst erzeugtem Strom decken, auch der Betrieb einer Wärmepumpe lässt sich auf diese Weise teilweise mitversorgen.
Ein Speicher erhöht den Anteil des tatsächlich selbst genutzten Solarstroms zusätzlich, auch außerhalb der Sonnenstunden am Abend oder frühen Morgen. Besonders in der Heizperiode mit durchgehendem Pumpenbetrieb macht ein ausreichend dimensionierter Speicher einen spürbaren Unterschied bei den Stromkosten.
Passende Lösungen für mehr Eigenverbrauch
STREAM 5000
Wir empfehlen zuverlässige Marken wie EcoFlow, wenn im Zuge der Heizungsoptimierung auch eigene Solarstromerzeugung das Ziel ist. Der STREAM 5000 bietet dafür einen hervorragenden Kompletteinstieg. Die STREAM 5000 kombiniert einen integrierten Wechselrichter, 5,024 kWh Speicherkapazität je Einheit und eine PV-Eingangsleistung von bis zu 5.000 Watt über vier MPPT-Eingänge. Im netzunabhängigen Betrieb liefert sie bis zu 3.000 Watt AC-Ausgangsleistung, genug, um auch Umwälzpumpe und Heizungssteuerung zuverlässig zu versorgen. Bei Bedarf lässt sich das Gesamtsystem durch mehrere Haupteinheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbauen.
STREAM AC 5000
Für Haushalte mit bestehender Solaranlage eignet sich die STREAM AC 5000, um passend zum Verbrauch der Heizungstechnik zusätzlichen Speicher nachzurüsten. Dank der AC-gekoppelten Bauweise ist die Installation einfach. Auch hier liegt die Kapazität bei 5,024 kWh je Einheit, im Gesamtsystem durch mehrere Einheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh erweiterbar. Mit einer AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt sich der Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auf. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sprechen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei durchgehendem Pumpenbetrieb über die gesamte Heizperiode. Mit rund 44,6 Kilogramm Gewicht lässt sich das Gerät unkompliziert im Heizungskeller oder Hauswirtschaftsraum unterbringen, direkt neben der bestehenden Anlage. 10 Jahre Garantie und eine ausgelegte Lebensdauer von 15 Jahren runden die Nachrüstung ab.
Die meisten Fälle, in denen die Heizung macht Geräusche, lassen sich auf Luft im System, eine falsch eingestellte Pumpe oder normalen Verschleiß zurückführen und sind mit etwas Aufmerksamkeit gut zu handhaben. Geräusche sollten zeitnah geprüft und bei anhaltenden oder ungewöhnlichen Symptomen einem Fachbetrieb gezeigt werden, statt sie dauerhaft zu ignorieren.
Warum macht meine Heizung beim Aufheizen Geräusche?
Meist durch thermische Ausdehnung der Rohre oder Luft im System, beides ist in der Regel harmlos.
Ist es gefährlich, wenn die Heizung laute Geräusche macht?
Selten, anhaltendes lautes Klopfen oder ungewöhnliche Gerüche sollten aber zeitnah von einem Fachbetrieb geprüft werden.
Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Heizung ausschalten, am obersten Heizkörper beginnen und mit dem Entlüftungsschlüssel öffnen, bis gleichmäßig Wasser austritt.
Warum macht meine Heizung Geräusche wie ein Presslufthammer?
Meist durch ein fehlendes oder falsch eingestelltes Überströmventil oder zu hohen Pumpendruck.
Was tun, wenn die Heizung wie ein Nebelhorn klingt?
Die Pumpenstufe herunterregeln, oft löst das dieses Brummgeräusch bereits zuverlässig.
Kann ich Heizungsgeräusche selbst beheben oder brauche ich einen Fachbetrieb?
Entlüften können die meisten Menschen selbst, Eingriffe an Pumpe oder Ventilen sollten dagegen Fachleuten überlassen werden, etwa unterstützt durch einen Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie für die Stromversorgung der Anlage.
