Wärmepumpe Funktion: Wie sie heizt, kühlt und Strom spart
Eine Wärmepumpe erzeugt keine Wärme, sie transportiert sie. Dieses Missverständnis lösen viele Käufer erst beim genaueren Blick auf die Funktion einer Wärmepumpe auf. Neben dem Heizen kann dieselbe Anlage im Sommer außerdem aktiv kühlen, ein Punkt, der bei der Kaufentscheidung oft zu kurz kommt.
Wer den Strom für den Betrieb möglichst selbst erzeugen will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen niedrigschwelligen Einstieg.
Wärmepumpe Funktion: Das Prinzip kurz erklärt
Der Kreislauf dahinter lässt sich in vier Schritten zusammenfassen. Ein Kältemittel nimmt Wärme aus der Umgebung auf und verdampft dabei. Ein Verdichter erhöht anschließend den Druck und Temperatur des Gases. Diese Wärme wird an das Heizsystem im Haus abgegeben, danach entspannt sich das Kältemittel wieder und der Kreislauf beginnt von vorn.
Die Kernaussage bleibt dabei simpel: Die Wärmepumpe verschiebt Energie von einem kälteren zu einem wärmeren Bereich, sie erzeugt keine neue Wärme. Genau deshalb kann aus einer Kilowattstunde Strom am Ende mehrere Kilowattstunden Wärme werden, ein Effekt, der bei einer klassischen Gasheizung physikalisch gar nicht möglich ist. Selbst bei Außentemperaturen unter null Grad steckt in der Luft noch genug Energie, damit dieser Prozess funktioniert, was viele überrascht, die das Prinzip zum ersten Mal hören.
Ein Kühlschrank arbeitet im Übrigen nach demselben physikalischen Prinzip, nur in umgekehrter Blickrichtung: Er entzieht dem Innenraum Wärme und gibt sie über die Rückseite an den Raum ab. Wer das einmal verinnerlicht hat, versteht auch, warum eine Wärmepumpe später im Sommer genauso gut kühlen kann, wie sie im Winter heizt.
Kühl- und Heizleistung: Die Doppelfunktion der Wärmepumpe
Was viele beim Kauf übersehen: Dieselbe Anlage, die im Winter heizt, kann bei den meisten modernen Modellen im Sommer auch aktiv kühlen.
Wie die Wärmepumpe im Sommer kühlt
Der Kältekreislauf lässt sich schlicht umkehren, dann entzieht dieselbe Anlage dem Innenraum Wärme, statt sie zuzuführen. Aktive Kühlung senkt die Raumtemperatur spürbar, braucht dafür aber mehr Strom als die passive Kühlung mancher Erdwärmepumpen, bei der im Sommer nur eine Umwälzpumpe läuft und der stromhungrige Verdichter ausbleibt, ein Vorteil, den eine als Klimaanlage genutzte Wärmepumpe gegenüber klassischen, reinen Kühlgeräten ausspielen kann.
Warum nicht jede Wärmepumpe kühlen kann
Reversibler Betrieb ist ein technisches Merkmal, das nicht jedes Modell mitbringt. Vor dem Kauf lohnt deshalb ein gezielter Blick auf die entsprechende Kennzeichnung im Datenblatt. Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Flächenheizung eignen sich für die Kühlfunktion besonders gut, klassische Heizkörper dagegen weniger, weil ihre Fläche zu klein ist und Kondenswasser entstehen kann.
Luft-Wasser-Wärmepumpe Funktion im Vergleich zu anderen Typen
Neben der Kühlfrage unterscheiden sich Wärmepumpen vor allem darin, woher sie ihre Energie beziehen, und das wirkt sich direkt auf Effizienz, Installationsaufwand und Kosten aus.
Luft-Wasser-Wärmepumpen entziehen der Außenluft Energie und geben sie über Heizkörper oder Fußbodenheizung ans Haus ab, mit Abstand die verbreitetste Bauart in Deutschland, gerade weil eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Bohrung auskommt und sich dadurch für die meisten Grundstücke eignet. Erdwärmepumpen nutzen dagegen die konstante Bodentemperatur, was meist eine höhere Jahresarbeitszahl ermöglicht, allerdings mit aufwendigerer Erschließung durch Bohrungen. Wasser-Wasser-Wärmepumpen gehen noch einen Schritt weiter und schöpfen aus dem nahezu konstanten Grundwasser, was sie zur effizientesten, aber auch teuersten unter den drei Bauarten macht, wie ein Vergleich zwischen Luft-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpe zeigt. Luft-Luft-Wärmepumpen schließlich leiten die gewonnene Wärme direkt über ein Luftkanalsystem in den Raum, ganz ohne Heizwasserkreislauf, dafür aber auch ohne Warmwasserbereitung.
Was beeinflusst Funktion und Effizienz einer Wärmepumpe?
Drei technische Stellschrauben entscheiden am Ende darüber, ob eine Anlage im Alltag effizient läuft oder ständig an ihre Grenzen stößt. Wer diese Punkte kennt, kann auch bei einer bereits installierten Anlage noch einiges an Effizienz herausholen, ohne gleich in ein neues Gerät zu investieren.
Der Temperaturhub ist der wichtigste Faktor: Je geringer der Abstand zwischen Wärmequelle und gewünschter Heiztemperatur, desto effizienter arbeitet die Anlage. Eine Fußbodenheizung mit 35 Grad Vorlauf ist deshalb günstiger im Betrieb als klassische Heizkörper, die 55 Grad oder mehr brauchen. Beim Verdichtertyp zeigt sich ein ähnliches Bild, Inverter-Verdichter mit variabler Drehzahl passen sich dem tatsächlichen Bedarf an und arbeiten dadurch effizienter als Modelle mit fester Drehzahl, die nur an- oder ausschalten können und dabei unnötig oft takten. Und Abtauzyklen bei niedrigen Außentemperaturen kosten zusätzlich Energie, weil das Außengerät regelmäßig Eisansatz entfernen muss, moderne Steuerungen minimieren diesen Effekt aber inzwischen deutlich, indem sie den Abtauvorgang bedarfsgerecht statt nach starrem Zeitplan auslösen.
Wie viel Strom verbraucht eine Wärmepumpe?
Die durchschnittliche Leistungsaufnahme im Betrieb liegt zwischen 3.500 und 7.000 Watt, abhängig von Modell und Effizienzklasse. Aussagekräftiger als die reine Nennleistung ist aber die Jahresarbeitszahl (JAZ), sie entscheidet letztlich über die tatsächlichen Stromkosten übers Jahr gerechnet, nicht die Zahl auf dem Typenschild allein.
Ein Rechenbeispiel macht das greifbar: Zwei Wärmepumpen mit identischer Nennleistung können je nach JAZ völlig unterschiedliche Jahresstromkosten verursachen. Bei einem Wärmebedarf von 15.000 kWh und einer JAZ von 3,0 fließen rund 5.000 kWh Strom, bei einer JAZ von 4,0 nur noch etwa 3.750 kWh, bei gleichem Heizkomfort. Wer beim Kauf also nur auf die Wattzahl schaut, verpasst den eigentlich entscheidenden Wert.
Stromkosten der Wärmepumpe senken: Mit Solarstrom kombinieren
Wer die Funktionsweise der Wärmepumpe einmal verstanden hat, weiß auch, dass sie zu den größten Stromverbrauchern im Haushalt zählt. Genau hier setzt der Eigenverbrauch an.
EcoFlow STREAM als Einstieg in den Eigenverbrauch
Wichtig für die Einordnung: EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 sind kein Heizsystem, sondern intelligente Energiespeicher für den Haushalt, das einen Teil des Wärmepumpenstroms tagsüber selbst erzeugt.
Wer neu in Solarstrom und Speicher einsteigt, findet im STREAM 5000 eine Basis mit bis zu 5.000 W Solareingang und 5,024 kWh Kapazität.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer bereits eine kleine PV-Lösung betreibt und zusätzliche Speicherkapazität für den Wärmepumpenstrom benötigt, ist beim STREAM AC 5000 richtig.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Modelle lassen sich modular erweitern und sind auf einfache Einrichtung mit minimalem Aufwand ausgelegt. Ein Balkonkraftwerk deckt dabei nicht den gesamten Wärmepumpenstrom, senkt aber den Netzbezug tagsüber spürbar, gerade dann, wenn die Anlage ohnehin am häufigsten läuft.
Fazit: Wärmepumpe Funktion verstehen und Stromkosten im Griff behalten
Eine Wärmepumpe transportiert Wärme, statt sie zu erzeugen, und kann bei den meisten modernen Modellen im Sommer auch aktiv kühlen. Die Effizienz hängt stark vom Temperaturhub, dem Verdichtertyp und der passenden Wärmepumpenart ab.
Wer den Stromverbrauch der eigenen Anlage kennt, kann gezielt mit eigenem Solarstrom gegensteuern, statt den vollen Betrag dem Netzstrompreis zu überlassen.
Wie funktioniert eine Wärmepumpe einfach erklärt?
Ein Kältemittel nimmt Wärme aus der Umgebung auf. Ein Verdichter erhöht Druck und Temperatur, die Wärme wird ans Heizsystem abgegeben. Die Wärmepumpe verschiebt damit Energie, statt neue zu erzeugen.
Kann eine Wärmepumpe auch kühlen?
Ja, bei den meisten modernen Modellen. Der Kältekreislauf lässt sich umkehren, dann entzieht die Anlage dem Innenraum Wärme statt sie zuzuführen. Nicht jedes Modell bringt diese Funktion mit, ein Blick ins Datenblatt schafft Klarheit.
Was ist der Unterschied zwischen Luft-Wasser- und Luft-Luft-Wärmepumpe?
Luft-Wasser-Wärmepumpen geben die Wärme über Heizkörper oder Fußbodenheizung an das Haus ab. Zusätzlich können sie Warmwasser bereiten. Luft-Luft-Wärmepumpen verteilen die Wärme direkt über ein Luftkanalsystem, ohne Heizwasserkreislauf und ohne Warmwasserfunktion.
Die Leistungsaufnahme im Betrieb liegt meist zwischen 3.500 und 7.000 Watt. Für die tatsächlichen Stromkosten ist aber die Jahresarbeitszahl entscheidender als die reine Nennleistung.
Was beeinflusst die Effizienz einer Wärmepumpe?
Vor allem der Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Heiztemperatur, der Verdichtertyp (Inverter-Verdichter arbeiten effizienter) und die Häufigkeit der Abtauzyklen bei kaltem Wetter.
Wie kann ich die Stromkosten meiner Wärmepumpe mit Solarstrom senken?
Mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie lässt sich ein Teil des Wärmepumpenstroms tagsüber selbst erzeugen. Das deckt nicht den gesamten Bedarf, senkt aber den Netzbezug spürbar.
Batteriespeicher
