Heizleistung berechnen: Formel, Richtwerte und Beispiele für jeden Raum
Ein Heizungsbetrieb kalkuliert für die 90 Quadratmeter große Altbauwohnung eine 12-kW-Wärmepumpe, ein zweiter Betrieb kommt für dieselbe Wohnung nur auf 6 kW. Beide Zahlen können stimmen. Je nachdem, ob grob über den Daumen gepeilt oder exakt gerechnet wurde, liegen mehrere Kilowatt zwischen den beiden Angeboten. Genau deshalb lohnt es sich, die Heizleistung selbst zu berechnen, bevor eine neue Heizung, ein Heizkörper oder eine Wärmepumpe angeschafft wird.
Reicht die erste Orientierung, genügt eine einfache Faustformel in Watt pro Quadratmeter. Für Förderanträge oder die endgültige Auslegung von Heizkörpern und Wärmepumpe braucht es dagegen die Norm-Berechnung nach DIN EN 12831.
Wer am Ende weiß, wie viel Strom die neue Heizung braucht, kann diesen Bedarf teilweise mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher decken, statt ihn komplett zum Netzpreis zu beziehen.
Installation eines Balkonkraftwerks
Warum sollte man die Heizleistung berechnen?
„Heizleistung“ und „Heizlast“ klingen nach demselben Begriff, meinen aber zwei unterschiedliche Dinge. Die Heizleistung ist die installierte oder abgegebene Leistung eines Geräts in Kilowatt, ein Wert, den der Hersteller angibt. Die Heizlast dagegen beschreibt den tatsächlichen Wärmebedarf eines Raums oder Gebäudes, ermittelt über die raumweise Berechnung nach DIN EN 12831. Im Idealfall entsprechen sich beide Werte fast genau. Trotzdem ist im Alltag meist von der Heizleistung die Rede, selbst wenn eigentlich die Heizlast gemeint ist. Dieser Text folgt dem gängigen Sprachgebrauch, unterscheidet an den relevanten Stellen aber klar zwischen beiden Begriffen.
Zu große oder zu kleine Heizsysteme vermeiden
Wird eine Heizung überdimensioniert, kostet das schon bei der Anschaffung mehr als nötig. Bei Wärmepumpen kommt ein zweites Problem hinzu. Sie takten dann ständig, schalten also häufig an und ab, was den Wirkungsgrad senkt und den Kompressor schneller verschleißt. Eine unterdimensionierte Heizung hat das umgekehrte Problem. An kalten Tagen wird der Raum nicht richtig warm, und nachträglich aufzurüsten kostet fast immer mehr, als von Anfang an richtig zu planen.
Grundlage für Heizkosten und Fördermittel
Bei der Förderung von Wärmepumpen über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gehört der hydraulische Abgleich nach Verfahren B zum Verwendungsnachweis. Dieses Verfahren basiert auf einer raumweisen Heizlastberechnung. Neu ist die Pflicht dazu nicht, sie gilt bereits seit Anfang 2023 als einzige von BAFA und KfW anerkannte Methode für den hydraulischen Abgleich. Was sich mit der BEG-Neuregelung zum 21.07.2026 geändert hat, sind vor allem Fördersätze, Boni und Antragsschwellen, an der grundsätzlichen Pflicht zum Abgleich nach Verfahren B hat sich dadurch nichts geändert. Die genauen Anforderungen unterscheiden sich je nach Programm und können sich ändern, ein Blick auf die aktuellen Bedingungen bei KfW oder BAFA lohnt sich deshalb vor jeder Antragstellung.
Welche Faktoren beeinflussen die Heizleistung?
Mehrere Größen fließen in die Berechnung der Heizleistung ein. Nicht alle davon sind auf den ersten Blick offensichtlich.
Raumgröße, Deckenhöhe und Gebäudevolumen
Nicht die Grundfläche allein entscheidet, sondern das beheizte Luftvolumen, also Fläche multipliziert mit der Deckenhöhe. Eine Altbauwohnung mit 3,20 Meter hohen Decken hat mehr Luftvolumen als eine gleich große Neubauwohnung mit 2,50 Metern Standardhöhe, und der Wärmebedarf liegt entsprechend höher. Auch offene Grundrisse verändern die Rechnung. Wohnzimmer, Küche und Essbereich, die im Neubau oft ineinander übergehen, vergrößern das zu beheizende Volumen spürbar.
Dämmstandard, Fenster und U-Werte
Wie schnell Wärme durch Wände, Fenster und Dach entweicht, zeigt der U-Wert der jeweiligen Bauteile. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung. Wer alte Doppelverglasung gegen moderne Dreifachverglasung tauscht, senkt den Wärmebedarf oft um mehrere hundert Watt.
Auslegungstemperatur und Klimazone in Deutschland
Die Norm-Außentemperatur ist von Region zu Region unterschiedlich festgelegt. Im milden Rheintal liegt sie spürbar höher als in bayerischen Bergregionen, wo an kalten Wintertagen mit deutlich tieferen Werten gerechnet werden muss. Am kältesten Tag des Jahres muss die Heizung genau diese Differenz zur gewünschten Innentemperatur ausgleichen können.
Wie berechnet man die Heizleistung Schritt für Schritt?
Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Wege, die Heizleistung zu berechnen. Welcher davon sinnvoll ist, hängt vom Zweck ab.
Die Faustformel nach Watt pro Quadratmeter
Die einfachste Methode multipliziert die Wohnfläche in Quadratmetern mit einer spezifischen Heizlast in Watt pro Quadratmeter und teilt das Ergebnis durch 1.000. So ergibt sich die benötigte Heizleistung in Kilowatt. Diese Faustformel liefert eine erste Orientierung, ersetzt aber keine Norm-Berechnung. Weicht der ermittelte Wert um mehr als 20 Prozent von einer späteren Norm-Berechnung ab, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Eingabewerte.
Die exakte Heizlastberechnung nach Norm
DIN EN 12831 berechnet die Heizlast raumweise und berücksichtigt Lüftungswärmeverlust und Transmissionswärmeverlust getrennt voneinander. Lüftungswärmeverlust entsteht durch den Luftaustausch beim Lüften, Transmissionswärmeverlust durch die Wärme, die über Wände, Fenster und Dach nach außen entweicht. Das Ergebnis ist die Heizlast, also die Mindest-Heizleistung, die das gewählte System erbringen muss, um den Raum bei Norm-Außentemperatur warm zu halten. Für Förderanträge und die exakte Auslegung von Heizkörpern oder Wärmepumpe ist diese Berechnung verbindlich, die Faustformel reicht dafür nicht aus.
Kriterium
Faustformel (W/m²)
Norm-Berechnung (DIN EN 12831)
Genauigkeit
Grobe Orientierung
Raumweise, exakt
Lüftungs-/Transmissionswärmeverlust
Nicht getrennt berücksichtigt
Getrennt berechnet
Für Förderanträge geeignet
Nein
Ja, meist Pflichtnachweis
Aufwand
Wenige Minuten, selbst rechenbar
Fachbetrieb oder Energieberater nötig
Rechenbeispiel für eine Wohnung
Eine 80 Quadratmeter große Altbauwohnung mit 3 Meter Deckenhöhe, einem Fenster-U-Wert von 1,2 W/m²K und einer Temperaturdifferenz von 20 Grad Celsius zwischen innen und außen kommt bei der Norm-Berechnung auf eine Heizlast von rund 1,5 kW. Schon eine einzelne veränderte Größe, etwa ein besserer U-Wert oder eine geringere Deckenhöhe, verschiebt dieses Ergebnis spürbar. Keine Pauschaltabelle ersetzt deshalb die individuelle Berechnung für den konkreten Raum.
Richtwerte für die Heizleistung 2026
Wer schnell eine grobe Hausnummer sucht, bevor er die Heizleistung berechnet, findet in gängigen Richtwerten je nach Gebäudestandard eine erste Einordnung.
Watt pro Quadratmeter nach Gebäudestandard
Gebäudestandard
Spezifische Heizlast (W/m²)
Passivhaus / KfW-Effizienzhaus
15-30
Neubau nach GEG/GModG
40-50
Sanierter Altbau
60-80
Unsanierter Altbau
120-160
Diese Werte stammen aus gängigen Faustformeln verschiedener Fachportale und dienen ausschließlich der ersten Orientierung. Verbindlich für Förderanträge und die endgültige Auslegung bleibt in jedem Fall die Norm-Berechnung nach DIN EN 12831.
Heizleistung am Heizkörper berechnen
Auch am einzelnen Heizkörper lässt sich die Heizleistung überprüfen, was besonders beim Umstieg auf eine Wärmepumpe wichtig wird.
Vorhandene Heizkörper überprüfen
Auf dem Typenschild oder im Herstellerkatalog steht die Norm-Heizleistung eines Heizkörpers bei einer bestimmten Vorlauftemperatur, meist bei 75/65/20 Grad Celsius. Arbeitet eine Wärmepumpe mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, sinkt die tatsächliche Leistung des Heizkörpers spürbar, teilweise um mehr als die Hälfte.
Wann ein Heizkörpertausch sinnvoll ist
Reicht die vorhandene Heizkörperleistung bei der neuen, niedrigeren Vorlauftemperatur nicht mehr aus, wird ein größerer Heizkörper oder eine Fußbodenheizung nötig. Besonders beim Umstieg von einer Gas- oder Ölheizung auf eine Wärmepumpe im Altbau tritt dieser Fall häufig auf, da die vorhandenen Heizkörper meist noch für hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt sind.
Wärmeleistung berechnen: Unterschied zur Heizleistung
Neben Heizleistung und Heizlast gibt es noch einen dritten Begriff, der sich leicht mit der elektrischen Anschlussleistung verwechseln lässt. Wer die Wärmeleistung berechnen will, sollte diesen Unterschied kennen.
Wärmeleistung vs. elektrische Anschlussleistung
Die Wärmeleistung ist die tatsächlich abgegebene Wärmeenergie in Kilowatt. Die elektrische Anschlussleistung dagegen ist der Strom, den das Gerät aus dem Netz zieht, um diese Wärme zu erzeugen. Ein Beispiel macht den Unterschied deutlich. Eine Wärmepumpe mit 8 kW Wärmeleistung und einer Leistungszahl (COP) von 4 zieht aus dem Netz nur rund 2 kW Strom, den Rest liefert die Umgebungswärme.
Passendes Heizsystem anhand der berechneten Leistung wählen
Steht die Berechnung der Heizleistung einmal fest, entscheidet sie mit darüber, welches Heizsystem überhaupt infrage kommt.
Wärmepumpe, Gasheizung oder Elektroheizung im Vergleich
Unabhängig vom gewählten System bestimmt die berechnete Heizlast die nötige Heizleistung. Wärmepumpen reagieren dabei deutlich empfindlicher auf eine falsch dimensionierte Heizleistung als klassische Gasheizungen, weil sie bei geringer Auslastung häufiger takten und ihren Wirkungsgrad verlieren. Eine Gasheizung verzeiht eine gewisse Überdimensionierung eher, ganz ohne wirtschaftlichen Vorteil ist das trotzdem nicht.
Wann sich eine Überdimensionierung negativ auswirkt
Bei Neubauten wird die Heizleistung häufig um den Faktor zwei bis drei zu groß dimensioniert. Die Folge ist mehr Takten und schnellerer Verschleiß, ohne dass der Raum dadurch wärmer wird. Eine professionelle Heizlastberechnung schützt vor diesem Fehlkauf und kostet für ein Einfamilienhaus üblicherweise zwischen 300 und 800 Euro, wobei die tatsächlichen Kosten je nach Anbieter und Gebäude abweichen können.
Stromverbrauch je nach Heizleistung einschätzen
Aus der Berechnung der Heizleistung lässt sich auch grob ableiten, wie viel Strom eine elektrisch betriebene Heizung übers Jahr braucht.
Von der Heizleistung zum Jahresverbrauch in kWh
Heizleistung in Kilowatt mal Betriebsstunden pro Jahr ergibt die benötigte Wärmemenge in Kilowattstunden. Bei 5 kW Heizleistung und rund 2.000 Volllaststunden im Jahr, einem für Deutschland üblichen Wert, kommen etwa 10.000 kWh Wärmebedarf zusammen. Wie viel davon tatsächlich als Strom aus dem Netz kommt, hängt stark vom Heizsystem ab. Eine Wärmepumpe braucht dank ihrer Leistungszahl deutlich weniger, eine reine Elektroheizung dagegen fast eins zu eins.
Heizlast mit Solarstrom und Speicher abdecken
Wer seine Heizleistung einmal berechnet hat, kennt auch den daraus entstehenden Stromverbrauch und kann ihn gezielt mit Solarstrom und Speicher abfedern, statt ihn komplett zum Netzpreis zu beziehen.
Für diese Kombination aus eigener Stromerzeugung und einer durchdachten Berechnung der Heizleistung bietet EcoFlow zwei passende Speicherlösungen.
Mit eigener Solaranlage und Speicher die Heizlast abfedern
Wer noch keine Solaranlage besitzt und Photovoltaik und Speicher gemeinsam neu aufbauen will, findet im STREAM 5000 eine Lösung mit eigenem Solareingang von bis zu 5.000 Watt. Die Speicherkapazität liegt bei 5,024 kWh und lässt sich auf bis zu 90 kWh erweitern. Bei der zuvor gerechneten 5-kW-Heizleistung und 10.000 kWh Jahresbedarf deckt er an sonnigen Tagen einen erheblichen Teil davon direkt aus Solarstrom, statt ihn zum Netzpreis zu beziehen, wenn die Sonne gerade nicht scheint.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist bereits eine Photovoltaikanlage ohne eigenen Speicher vorhanden oder soll ein bestehendes System erweitert werden, übernimmt der STREAM AC 5000 dieselbe Aufgabe ohne eigenen Solareingang. Er bietet identische 5,024 kWh Kapazität, ebenfalls erweiterbar bis 90 kWh, und kann eine vorhandene Photovoltaikanlage ergänzen, um den tagsüber erzeugten Solarstrom auch abends für die Heizung verfügbar zu machen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Heizleistung berechnen und richtig heizen
Verbindlich für die Förderung und die endgültige Auslegung ist immer die Norm-Berechnung nach DIN EN 12831, die Faustformel liefert höchstens die erste Orientierung. Wer beide Wege kennt, vermeidet sowohl den zu klein dimensionierten Heizkörper im Winter als auch die überdimensionierte Wärmepumpe, die ständig taktet. Und wer den Strombedarf der neuen Heizung kennt, kann ihn gezielt mit Solarstrom und Speicher abdecken, statt ihn Jahr für Jahr komplett zum Netzpreis zu beziehen.
Wie berechnet man die Heizleistung eines Raumes?
Für eine grobe Einschätzung reicht die Faustformel aus Wohnfläche in Quadratmetern mal spezifische Heizlast in Watt pro Quadratmeter, geteilt durch 1.000. Für eine verbindliche Zahl braucht es die raumweise Berechnung nach DIN EN 12831, die Lüftungs- und Transmissionswärmeverlust getrennt berücksichtigt.
Wie viel Watt Heizleistung pro Quadratmeter braucht man?
Das hängt stark vom Gebäudestandard ab. Ein Passivhaus kommt oft mit 15 bis 30 Watt pro Quadratmeter aus, ein unsanierter Altbau kann dagegen 120 bis 160 Watt pro Quadratmeter benötigen.
Was ist der Unterschied zwischen Heizleistung und Wärmeleistung?
Wärmeleistung beschreibt die tatsächlich abgegebene Wärmeenergie in Kilowatt, während Heizleistung meist die installierte Geräteleistung meint. In der Praxis werden beide Begriffe häufig synonym verwendet, auch wenn sie sich streng genommen unterscheiden.
Wie berechnet man die Heizleistung eines Heizkörpers?
Das Typenschild oder der Herstellerkatalog nennt die Norm-Heizleistung bei einer bestimmten Vorlauftemperatur, meist 75/65/20 Grad. Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen, wie sie Wärmepumpen nutzen, sinkt die tatsächliche Leistung des Heizkörpers deutlich.
Warum sollte die Heizleistung nicht zu hoch angesetzt werden?
Eine überdimensionierte Heizung kostet mehr in der Anschaffung und taktet bei Wärmepumpen häufiger, was den Wirkungsgrad senkt. Wer stattdessen die passende Heizleistung berechnet und den daraus entstehenden Strombedarf kennt, kann ihn gezielt mit Lösungen wie den STREAM-Speichern von EcoFlow und Solarstrom decken, statt für eine überdimensionierte Anlage draufzuzahlen.
Wie hängt die berechnete Heizleistung mit dem Stromverbrauch zusammen?
Heizleistung mal Betriebsstunden pro Jahr ergibt die Wärmemenge in Kilowattstunden, aus der sich der Stromverbrauch ableiten lässt. Bei einer eigenen Solaranlage lässt sich dieser Verbrauch mit einem Speicher wie dem STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 von EcoFlow teilweise direkt aus Sonnenstrom decken.
Solar-Lösungen
