Welche Heizung für Altbau? Der große Vergleich 2026
Kaum eine Frage sorgt bei Altbaubesitzern für mehr Verwirrung als die nach der richtigen Heizung, gerade seit sich die gesetzliche Lage 2026 grundlegend geändert hat. Eine pauschal beste Heizung für den Altbau gibt es dabei nicht. Welches System am Ende passt, hängt vom Sanierungszustand des Gebäudes, dem vorhandenen Wärmeabgabesystem und den laufenden Kosten ab, die je nach Technik stark auseinanderfallen.
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher spielt bei dieser Rechnung inzwischen eine feste Rolle, weil sich strombasierte Heizsysteme mit eigenem Solarstrom spürbar günstiger betreiben lassen.
Wärmepumpe als moderne Heizlösung
Warum sind Heizkosten im Altbau oft hoch?
Zwei Faktoren treiben die Heizkosten in unsanierten Altbauten besonders in die Höhe, die Gebäudehülle selbst und die vorhandene Heiztechnik.
Schlechte Dämmung und hohe Vorlauftemperaturen
Unsanierte Altbauten verlieren über Wände, Fenster und Dach deutlich mehr Wärme als Neubauten. Alte Heizkörper sind auf entsprechend hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt, oft 55 bis 70 Grad, was einige moderne Heizsysteme in ihrer Effizienz stark einschränkt.
Alte Heiztechnik ohne moderne Regelung
Veraltete Heizkessel ohne hydraulischen Abgleich verteilen die Wärme ungleichmäßig und verbrauchen dadurch mehr Energie als nötig. Fehlt zusätzlich eine raumweise Regelung, heizen oft auch Räume mit, die kaum genutzt werden, was den Mehrverbrauch weiter verstärkt.
Welche Heizsysteme eignen sich für den Altbau?
Bei der Frage, welche Heizung für den Altbau infrage kommt, stehen vier Technologien regelmäßig zur Debatte. Welche davon am Ende als beste Heizung für den Altbau gilt, hängt stark vom Sanierungszustand des jeweiligen Gebäudes ab.
Wärmepumpe: meistgenannt, aber nicht immer passend
Viele Ratgeber nennen die Wärmepumpe pauschal als beste Heizung für einen Altbau, in der Praxis stimmt das nur mit Einschränkungen. Am effizientesten arbeitet eine Wärmepumpe bei niedrigen Vorlauftemperaturen, wofür meist eine Grunddämmung nötig ist. In einem unsanierten Altbau mit kleinen Heizkörpern lohnt sich der Einbau oft nur zusammen mit zusätzlichen Anpassungen, etwa größeren Heizflächen oder einer Hochtemperatur-Variante.
Hybridheizung als Kompromiss bei schlechter Dämmung
Eine Hybridheizung kombiniert Wärmepumpe und Gas- oder Ölkessel, der nur an besonders kalten Tagen zuschaltet. Für Gebäude, an deren Grenzen eine reine Wärmepumpe an frostigen Wintertagen stoßen würde, ist das oft der praktikablere Übergang, ohne gleich die komplette Wärmeabgabe erneuern zu müssen.
Pelletheizung und Fernwärme als Alternativen
Eine Pelletheizung braucht Platz für die Lagerung, lässt sich dafür aber an den bestehenden Wasserkreislauf mit den vorhandenen Heizkörpern anschließen. Fernwärme kommt ganz ohne größere bauliche Eingriffe aus, ihre Verfügbarkeit hängt allerdings stark davon ab, ob in der jeweiligen Straße bereits ein Netz liegt.
Welche Heizung für Altbau ohne Fußbodenheizung?
Fehlt die Fußbodenheizung, gilt das oft als Ausschlusskriterium für strombasierte Systeme, dabei kommt es vor allem auf zwei technische Stellschrauben an.
Vorlauftemperatur als entscheidender Faktor
Klassische Heizkörper benötigen höhere Vorlauftemperaturen als eine Fußbodenheizung. Moderne Wärmepumpen mit Hochtemperatur-Technik erreichen inzwischen auch die Werte, die für Altbauten mit Heizkörpern nötig sind, sodass ein Fehlen der Fußbodenheizung allein nicht mehr gegen den Umstieg spricht.
Übergroße Heizkörper als Alternative
Größere Heizkörperflächen simulieren den Effekt einer Fußbodenheizung, da sie dieselbe Wärmemenge bei niedrigerer Vorlauftemperatur abgeben. Der Austausch einzelner Heizkörper ist dabei fast immer günstiger, als eine komplette Fußbodenheizung nachträglich einzubauen.
Gesetzliche Vorgaben für die Heizungswahl ab 2026
Seit dem Sommer 2026 hat sich die rechtliche Ausgangslage für Altbaubesitzer noch einmal grundlegend verschoben.
GModG löst die 65-Prozent-Pflicht ab
Die Frage, welche Heizung für Altbau ab 2026 infrage kommt, lässt sich seit dem GModG wieder freier beantworten als in den Jahren zuvor. Seit dem 29.07.2026 gilt das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) als Nachfolger des GEG. Die bisherige Pflicht, neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben, ist ersatzlos entfallen, wer eine neue Heizung für den Altbau ab 2026 plant, kann wieder frei zwischen Gas, Öl, Wärmepumpe, Hybrid und Biomasse wählen. Für neu eingebaute Gas- und Ölheizungen greift ab 2029 eine Biotreppe mit steigendem Pflichtanteil klimafreundlicher Brennstoffe, 10 Prozent ab 2029, ansteigend bis 60 Prozent ab 2040. Die Rechtslage bleibt politisch umstritten, mehrere Umweltverbände haben Verfassungsbeschwerden angekündigt, weshalb sich der aktuelle Stand vor größeren Entscheidungen noch einmal prüfen lässt.
Was für Bestandsheizungen weiterhin gilt
Für funktionierende Bestandsheizungen besteht keine Austauschpflicht, auch nicht für ältere Öl- oder Gasanlagen. Die Förderung für einen freiwilligen Umstieg bleibt bestehen, unabhängig davon, für welche Technologie sich Eigentümer entscheiden.
Worauf bei der Wahl des Heizsystems achten?
Welche Heizung im Altbau am Ende tatsächlich am besten ist, hängt weniger von der reinen Technik ab als von zwei Faktoren.
Sanierungszustand und geplante Modernisierung
Bereits gedämmte Gebäude oder eine geplante Fenstererneuerung erweitern die Auswahl an sinnvollen Systemen deutlich. Steht eine Sanierung in Etappen an, lohnt es sich, das Heizsystem gleich auf den späteren Zielzustand auszulegen statt auf den heutigen Ist-Zustand, sonst passt die gewählte Technik nach der nächsten Bauphase nicht mehr.
Heizlastberechnung richtig durchführen
Eine professionelle Heizlastberechnung zeigt, ob die vorhandenen Heizkörper mit dem neuen System kompatibel bleiben. Sie verhindert eine Fehldimensionierung in beide Richtungen, ein zu klein ausgelegtes System reicht an kalten Tagen nicht, ein zu großes treibt Anschaffung und Platzbedarf unnötig in die Höhe.
Was kostet die Umrüstung im Altbau?
Wer nach der günstigsten Heizung für einen Altbau sucht, schaut meist zuerst auf den Anschaffungspreis, für eine vollständige Rechnung zählen aber auch die laufenden Kosten mit.
Anschaffungskosten je Heizsystem
Heizsystem
Anschaffungskosten Altbau (ca.)
Wärmepumpe
25.000-45.000 €
Hybridheizung
20.000-30.000 €
Pelletheizung
25.000-35.000 €
Gas-/Ölheizung (zum Vergleich)
10.000-15.000 €
Die Werte schwanken je nach Gebäudegröße, Hersteller und Region und dienen nur als grobe Orientierung. Zusatzkosten für Anpassungen wie größere Heizkörper oder einen hydraulischen Abgleich sollten separat eingeplant werden, sie tauchen in reinen Gerätepreislisten meist nicht auf.
Laufende Kosten im Vergleich zu Gas und Öl
Heizsystem
Sanierungsstand
Betriebskosten/Jahr (ca., bei rund 20.000 kWh Wärmebedarf)
Gas-/Ölheizung
unabhängig vom Zustand
2.200-2.600 €
Wärmepumpe
unsaniert
2.000-2.400 €
Wärmepumpe
teilsaniert oder saniert
1.400-1.800 €
Hybridheizung
unsaniert
2.000-2.300 €
Pelletheizung
1.800-2.200 €
Die Betriebskosten hängen stark vom Sanierungszustand und der erreichten Effizienz ab, die Tabelle bildet daher nur Richtwerte für ein durchschnittliches Einfamilienhaus ab. Auffällig ist trotzdem, dass eine Wärmepumpe selbst im unsanierten Zustand meist nicht teurer läuft als eine Gasheizung, in einem teilsanierten Gebäude liegt sie klar darunter.
Förderung über die BEG
Die BEG-Grundförderung lässt sich mit möglichen Zusatzboni kombinieren, unabhängig von der inzwischen entfallenen 65-Prozent-Regelung. Fördersätze ändern sich regelmäßig, weshalb sich der aktuelle Stand vor der Antragstellung bei KfW oder BAFA noch einmal prüfen lässt.
Steigende Heizstromkosten mit Speicher senken
Wer sich für eine strombasierte Heizung entscheidet, macht sich damit auch abhängiger vom Strompreis. Eigener Solarstrom wirkt dem direkt entgegen, EcoFlow bietet dafür passende Systeme aus der STREAM-Serie, die sich in unterschiedlichen Bauphasen einer Sanierung einsetzen lassen.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 für die Heizung
Wer Sanierung und Energieerzeugung von Anfang an zusammen plant, findet im STREAM 5000 ein System mit eigenem PV-Eingang bis 5.000 Watt, das sich direkt beim Heizungstausch mit einbauen lässt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wird die Solaranlage erst in einer späteren Bauphase ergänzt, etwa nachdem zunächst nur die Heizung erneuert wurde, lässt sich der STREAM AC 5000 einfach in das bestehende Energiesystem integrieren. Die Installation ist unkompliziert und ermöglicht es, den tagsüber gespeicherten Solarstrom am Abend für einen Teil des Heizstrombedarfs zu nutzen. So lässt sich der Eigenverbrauch des Solarstroms erhöhen und der Bezug von Netzstrom reduzieren.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Wie viel ein einzelner sonniger Tag an Heizstrom abdecken kann, hängt von der Wärmepumpe und dem Gebäude ab. Grundsätzliche Rechenbeispiele zum Heizen mit Strom liefern dafür eine Orientierung, unabhängig davon, ob am Ende eine Wärmepumpe, eine Hybridheizung oder ein anderes strombasiertes System zum Einsatz kommt.
Leitfaden: So läuft die Heizungssanierung ab
Vom ersten Beratungstermin bis zur fertig installierten Heizung folgt der Ablauf im Altbau meist denselben Schritten.
Von der Bestandsaufnahme zur Umsetzung
Eine Energieberatung mit Heizlastberechnung steht am Anfang jeder Systementscheidung, sie zeigt, welche Optionen für das konkrete Gebäude überhaupt realistisch sind. Der Förderantrag sollte vor der Beauftragung eines Fachbetriebs gestellt werden, zudem lohnt sich ein Vergleich mehrerer Angebote, da die Preise für dieselbe Leistung teils deutlich variieren. Wer die passende Speichergröße für die geplante PV-Anlage noch nicht kennt, findet in einem Vergleich zum Batteriespeicher 5 kWh eine erste Einordnung, bevor die Detailplanung mit dem Fachbetrieb beginnt.
Fazit: Die beste Heizung für Altbau gibt es nicht pauschal
Sanierungszustand und Wärmeabgabesystem entscheiden mehr über die passende Technologie als die reine Gesetzeslage. Seit dem GModG besteht wieder freie Technologiewahl, wirtschaftlich bleibt die Wärmepumpe bei ausreichender Dämmung meist im Vorteil, in unsanierten Gebäuden mit kleinen Heizkörpern kann eine Hybridheizung der praktikablere Zwischenschritt sein. Wer strombasiert heizt, senkt die laufenden Kosten zusätzlich mit eigenem Solarstrom und Speicher, egal ob beides von Anfang an mitgeplant oder erst in einer späteren Bauphase ergänzt wird. Wer ausschließlich nach der günstigsten Heizung für den Altbau in der Anschaffung sucht, übersieht dabei leicht die laufenden Kosten der nächsten zwanzig Jahre.
  1. Welche Heizung eignet sich am besten für einen unsanierten Altbau?
Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Bei kleinen Heizkörpern und schlechter Dämmung ist eine Hybridheizung oft der praktikablere Einstieg als eine reine Wärmepumpe, die ihre volle Effizienz erst nach zusätzlichen Anpassungen erreicht.
  1. Welche Heizung für Altbau ohne Fußbodenheizung ist geeignet?
Wärmepumpen mit Hochtemperatur-Technik erreichen inzwischen auch die Vorlauftemperaturen, die klassische Heizkörper benötigen. Alternativ senken übergroße Heizkörper die nötige Vorlauftemperatur, ohne dass eine Fußbodenheizung nachgerüstet werden muss.
  1. Muss ich meine alte Heizung ab 2026 austauschen?
Nein, für funktionierende Bestandsheizungen besteht keine Austauschpflicht, auch nicht für ältere Öl- oder Gasanlagen. Das gilt unabhängig vom Gebäudealter, solange die Anlage weiterhin betriebsbereit ist.
  1. Was ist die günstigste Heizung für Altbau in der Anschaffung?
Bei der reinen Anschaffung liegt eine Gas- oder Ölheizung meist am niedrigsten, gefolgt von einer Hybridheizung. Über die gesamte Nutzungsdauer gerechnet gleicht sich der Abstand zur Wärmepumpe durch die niedrigeren Betriebskosten oft wieder aus.
  1. Wie lassen sich die Heizkosten im Altbau mit Solarenergie senken?
Tagsüber erzeugter und gespeicherter Solarstrom lässt sich abends direkt für strombasierte Heizsysteme nutzen. Mit einem Speicher wie dem STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 von EcoFlow sinkt der Anteil, der zum vollen Netzstrompreis bezogen werden muss.
Solar-Lösungen
