Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage: Sinnvoll oder nicht?
Wer bereits eine Dach-PV-Anlage besitzt, fragt sich beim Thema Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage zuerst, ob sich der zusätzliche Aufwand überhaupt lohnt - die Antwort hängt stark von den konkreten Rahmenbedingungen ab. Wer gleich an die passende Ergänzung denkt, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine sinnvolle Lösung für den eigenen Haushalt. Dieser Überblick zeigt die rechtlichen Vorgaben, den gleichzeitigen Betrieb beider Anlagen, wann sich die Erweiterung lohnt, die Auswirkungen auf die Einspeisevergütung, die Grenzen des Nutzens sowie Kosten und bessere Nutzung des zusätzlichen Solarstroms.
Mutter und Kind mit einem Solarpanel im Garten
Darf man ein Balkonkraftwerk installieren, wenn bereits eine PV-Anlage vorhanden ist?
Rechtliche Einordnung
Ein Balkonkraftwerk trotz PV-Anlage ist in Deutschland grundsätzlich auch bei bestehender Dachanlage zulässig, eine Genehmigung durch den Netzbetreiber ist dafür nicht erforderlich. Beide Anlagen gelten rechtlich als separate Erzeugungseinheiten mit jeweils eigenen Vorgaben zur Anmeldung und zum Betrieb.
Entscheidend ist dabei, dass jede Anlage für sich genommen die geltenden Vorschriften einhält, unabhängig davon, wie viele Erzeugungseinheiten am Haus bereits vorhanden sind. Wer unsicher ist, ob die bestehende Dachanlage formal korrekt angemeldet wurde, sollte das vor der Erweiterung einmal gegenprüfen. Ein Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage zu betreiben, ändert an dieser grundlegenden Einordnung nichts - beide Systeme bleiben rechtlich eigenständig, auch wenn sie am selben Haus installiert sind.
Geltende Leistungsgrenzen
Für das zusätzliche Balkonkraftwerk gelten weiterhin die üblichen Leistungsgrenzen für Steckersolargeräte, unabhängig von der Leistung der bereits bestehenden Dachanlage. Eine Rücksprache mit dem zuständigen Netzbetreiber schafft vor der Installation zusätzliche Klarheit, gerade wenn die Dachanlage bereits nahe an ihrer eigenen Leistungsgrenze betrieben wird.
Beide Systeme werden dabei unabhängig voneinander betrachtet, eine gemeinsame Obergrenze für beide Anlagen zusammen gibt es nicht. Das gilt unabhängig davon, ob die Dachanlage schon seit Jahren läuft oder erst kürzlich installiert wurde - für das neu hinzukommende Steckersolargerät zählt ausschließlich dessen eigene Leistungsgrenze.
Wie laufen Dachanlage und Balkonkraftwerk gleichzeitig?
Zusammenspiel beider Systeme
Beide Systeme speisen unabhängig voneinander in den Haushalt beziehungsweise ins öffentliche Netz ein, eine technische Kopplung zwischen ihnen ist normalerweise nicht vorgesehen. Die Dachanlage deckt in den meisten Haushalten den Großteil des Bedarfs, das zusätzliche Balkonkraftwerk ergänzt eher punktuell, etwa an Fassadenseiten, die von der Dachanlage nicht erfasst werden.
Gerade an bewölkten Tagen oder bei ungünstigem Sonnenstand kann diese Ergänzung einen spürbaren Unterschied machen. Die PV-Anlage und Balkonkraftwerk gleichzeitig nutzen zu wollen, erfordert dabei keine Abstimmung der beiden Systeme untereinander.
Technische Umsetzung
Technisch sind zwischen beiden Systemen keine aufwendigen Anpassungen notwendig, beide Anlagen laufen weitgehend unabhängig voneinander. Eine getrennte Erfassung der erzeugten Strommengen, etwa über die jeweilige Hersteller-App, erleichtert später die Auswertung, welche Anlage wie viel zum Gesamtertrag beiträgt.
Wer ohnehin schon Solarstrom einspeist und seinen Eigenverbrauch im Blick behält, profitiert von dieser getrennten Betrachtung zusätzlich bei der späteren Wirtschaftlichkeitsbewertung. Gerade in den ersten Monaten nach der Erweiterung lohnt sich ein genauerer Blick auf beide Zählwerte, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die addierte Erzeugung tatsächlich auf den Haushaltsverbrauch verteilt.
Wann ist ein zusätzliches Balkonkraftwerk sinnvoll?
Steigender Strombedarf
Ein steigender Strombedarf im Haushalt, etwa durch ein E-Auto oder eine Wärmepumpe, spricht oft für ein Balkonkraftwerk zusätzlich zu PV-Anlage Kombinationen. Eine bereits ausgelastete Dachanlage, die den gestiegenen Bedarf allein nicht mehr abdeckt, profitiert spürbar von einer unabhängigen Zusatzquelle. Gerade bei nachträglich installierten Verbrauchern lohnt sich ein genauer Blick auf den tatsächlichen Mehrbedarf, bevor die Erweiterung geplant wird.
Ungenutzte Flächen und Eigenverbrauch
Ungenutzte Fassaden- oder Balkonflächen lassen sich zusätzlich zur vorhandenen Dachfläche sinnvoll nutzen, ohne dass dafür bauliche Eingriffe am Dach selbst nötig wären. Ein wachsender Eigenverbrauchswunsch spricht grundsätzlich für die Erweiterung, besonders wenn die Dachanlage bereits einen Großteil ihres erzeugten Stroms ins Netz statt in den eigenen Haushalt einspeist.
Szenario
Zusätzliches Balkonkraftwerk sinnvoll?
Steigender Strombedarf durch E-Auto/Wärmepumpe
Ja
Ungenutzte Fassadenfläche vorhanden
Ja
Dachanlage bereits stark ausgelastet
Ja, meist deutlich
Bereits sehr niedriger Eigenverbrauch
Eingeschränkt
Stark verschatteter Montageort
Eher nein
Beeinflusst ein zusätzliches Balkonkraftwerk die Einspeisevergütung der bestehenden Anlage?
Getrennte Abrechnung
Die Einspeisevergütung der bestehenden Dachanlage wird durch ein zusätzliches Balkonkraftwerk nicht automatisch aufgehoben. Werden beide Anlagen jedoch über denselben Netzverknüpfungspunkt betrieben, muss die Einspeisung messtechnisch eindeutig zugeordnet werden können. Eine getrennte Anmeldung im Marktstammdatenregister allein gewährleistet noch keine getrennte Abrechnung.
Wer sich zur Einspeisevergütung beim Balkonkraftwerk näher informieren möchte, findet dort die aktuell geltenden Sätze und Bedingungen. Wer ein Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage betreibt, sollte beide Vergütungssätze getrennt im Blick behalten, da sie je nach Anmeldedatum unterschiedlich ausfallen können.
Risiken bei fehlerhafter Anmeldung
Eine fehlerhafte oder unvollständige Anmeldung kann in Einzelfällen zu Unklarheiten beim Netzbetreiber führen, etwa wenn nicht eindeutig ist, welche Anlage welchen Anteil der eingespeisten Strommenge erzeugt hat. Im Zweifel schafft eine schriftliche Rückfrage beim Netzbetreiber Sicherheit, bevor es zu Verzögerungen bei der Vergütung kommt. Wer beide Anlagen von Anfang an getrennt dokumentiert, erspart sich im Nachhinein aufwendige Klärungen - das betrifft Zählernummern, Inbetriebnahmedaten und die jeweiligen Leistungsangaben gleichermaßen.
In welchen Fällen bringt ein zusätzliches Balkonkraftwerk wenig?
Ungünstige Standortbedingungen
Ein ungünstiger, stark verschatteter Montageort schmälert den zusätzlichen Ertrag erheblich, unabhängig davon, wie leistungsfähig die bestehende Dachanlage ist. Begrenzte freie Fläche kann die sinnvoll nutzbare Modulleistung zusätzlich stark einschränken, gerade an schmalen Balkonen oder stark verwinkelten Fassaden.
Ein Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage zu planen, lohnt sich deshalb erst nach einer ehrlichen Einschätzung der tatsächlichen Lichtverhältnisse am geplanten Montageort. Ein kurzer Test über mehrere Tage mit einem einfachen Messgerät zeigt oft schon, ob sich eine Investition überhaupt lohnt.
Geringer wirtschaftlicher Nutzen
Ein bereits sehr niedriger Eigenverbrauch macht die Erweiterung wirtschaftlich weniger attraktiv, da der zusätzlich erzeugte Strom dann größtenteils ungenutzt ins Netz eingespeist würde. Ohne eine realistische Ertragserwartung für den konkreten Standort lohnt sich eine genaue Vorabprüfung besonders, bevor Geld in zusätzliche Module investiert wird. Wer unsicher ist, kann den erwarteten Mehrertrag auch mit einem einfachen Online-Rechner grob abschätzen, bevor die eigentliche Kaufentscheidung fällt.
Was kostet die Erweiterung und wie wirtschaftlich ist sie?
Kosten im Überblick
Die Kosten für ein Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage liegen meist deutlich unter denen einer vollständigen Dachanlage, da weder Gerüst noch größere Montagearbeiten anfallen. Fördermöglichkeiten für Steckersolargeräte sollten vor dem Kauf zusätzlich geprüft werden, da sich die Angebote von Kommune zu Kommune unterscheiden und sich regelmäßig ändern können.
Wer bereits Erfahrung mit der eigenen Dachanlage gesammelt hat, kann die anstehenden Kosten meist realistischer einschätzen als bei der allerersten Solarinvestition. Ein grober Kostenvoranschlag mehrerer Anbieter schafft zusätzliche Sicherheit, bevor die endgültige Kaufentscheidung fällt.
Amortisation
Die Amortisationszeit hängt stark vom tatsächlichen Eigenverbrauch des zusätzlich erzeugten Stroms ab, nicht allein von der installierten Leistung. Ein höherer Haushaltsverbrauch verkürzt die Amortisationszeit in der Regel spürbar, während ein Haushalt mit bereits niedrigem Verbrauch länger auf die Rentabilität warten muss.
Wie lässt sich der zusätzlich erzeugte Solarstrom optimal nutzen?
Rolle eines gemeinsamen Speichers
Ohne Speicher wird überschüssiger Strom aus beiden Anlagen tagsüber häufig ungenutzt ins Netz eingespeist, gerade wenn der Haushalt zu dieser Zeit wenig verbraucht. Ein gemeinsamer Speicher gleicht die Erzeugung beider Systeme über den Tagesverlauf aus und macht den Eigenverbrauch insgesamt planbarer.
Wer beide Anlagen ohnehin gemeinsam betreiben möchte, sollte den Speicher von vornherein auf die addierte Erzeugung beider Systeme auslegen. Ein Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage mit einem gemeinsamen Speicher zu kombinieren, lohnt sich gerade dann, wenn beide Anlagen zu unterschiedlichen Tageszeiten ihren jeweiligen Ertragsschwerpunkt haben.
Solaranlage mit Speicher in einem Wohnzimmer
Verbrauch gezielt steuern
Stromintensive Geräte lassen sich gezielt in sonnenreiche Stunden verlegen, etwa die Waschmaschine oder der Geschirrspüler. Schon ein kleiner zusätzlicher Speicher erhöht den Eigenverbrauch beider Anlagen merklich, ganz ohne dass dafür größere Verhaltensänderungen im Alltag nötig wären.
Passende Speicherlösung für die Kombination aus PV-Anlage und Balkonkraftwerk
Solarstrom aus Dachanlage und Balkonkraftwerk gemeinsam nutzen
Wer Dachanlage und Balkonkraftwerk gemeinsam betreibt, profitiert meist stärker von einer zentralen Speicherlösung als von zwei getrennt verwalteten Systemen. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, konkret das EcoFlow STREAM 5000. Die Kapazität liegt bei 5 kWh und lässt sich im Gesamtsystem auf bis zu 90 kWh erweitern, praktisch für Haushalte, deren addierte Erzeugung aus beiden Anlagen zusammen künftig weiter wächst.
Der Solareingang reicht über vier MPPT-Eingänge bis 5.000 W, wodurch sich auch unterschiedlich ausgerichtete Modulflächen beider Systeme gemeinsam einbinden lassen. Für Haushalte ohne bestehenden Speicher eignet sich das Komplettsystem besonders, weil sich Erzeugung und Speicherung beider Anlagen von Anfang an gemeinsam planen lassen. Über die App lassen sich beide Erzeugungsquellen zusammen im Blick behalten.
EcoFlow STREAM 5000
Kapazität 5 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-Ausgang netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Solareingang bis 5.000 W über 4 MPPT-Eingänge Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Geräuschpegel unter 30 dB 10 Jahre Garantie App-basierte Verbrauchsübersicht in Echtzeit
Bestehende PV-Anlage und Balkonkraftwerk nachträglich mit Speicher ergänzen
Wer schon eine funktionierende Dachanlage und zusätzlich ein Balkonkraftwerk betreibt, aber noch keinen Speicher nachgerüstet hat, muss dafür nicht gleich beide Systeme umbauen. Genau für diesen Fall eignet sich das EcoFlow STREAM AC 5000, das sich AC-seitig unabhängig von den vorhandenen Wechselrichtern beider Anlagen einbinden lässt.
Die Kapazität liegt bei 5 kWh pro Einheit und wächst durch Erweiterungsbatterien auf bis zu 15 kWh, im Gesamtsystem bis 90 kWh. Der netzgekoppelte AC-Ausgang reicht von 800 bis 3.000 W, womit sich auch stromintensive Geräte zeitweise direkt aus dem Speicher versorgen lassen. Besonders für Haushalte, die ihre bestehende Kombination aus Dachanlage und Balkonkraftwerk nachträglich sinnvoll zusammenführen wollen, ist das die unkompliziertere Lösung gegenüber einem kompletten Neukauf.
Kapazität 5 kWh pro Einheit, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-seitige Nachrüstung ohne Wechselrichtertausch AC-Ausgang netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Ladeleistung bis 3.000 W Gewicht 43 kg Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Geräuschpegel unter 30 dB 10 Jahre Garantie
Ein Balkonkraftwerk zusätzlich zur PV-Anlage ist rechtlich zulässig und kann sich lohnen, wenn Standort und tatsächlicher Strombedarf passen, bringt bei stark verschatteten Montageorten oder bereits niedrigem Eigenverbrauch aber wenig. Wer vor der Erweiterung Standort und Eigenverbrauch realistisch einschätzt und für beide Anlagen gemeinsam einen Speicher zur besseren Nutzung des Solarstroms einplant, holt am Ende deutlich mehr aus der Gesamtanlage heraus.
Darf man ein Balkonkraftwerk installieren, wenn bereits eine Dach-PV-Anlage vorhanden ist?
Ja, beide Anlagen gelten rechtlich als separate Erzeugungseinheiten und können grundsätzlich unabhängig voneinander betrieben werden.
Können Dachanlage und Balkonkraftwerk gleichzeitig betrieben werden?
Ja, beide Systeme speisen unabhängig voneinander ein, eine technische Kopplung ist dafür normalerweise nicht notwendig.
Wann lohnt sich ein zusätzliches Balkonkraftwerk trotz bestehender PV-Anlage?
Vor allem bei steigendem Strombedarf, ungenutzten Fassadenflächen oder einer bereits stark ausgelasteten Dachanlage, besonders in Kombination mit einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie.
Wirkt sich ein zusätzliches Balkonkraftwerk auf die Einspeisevergütung der Dachanlage aus?
Nein, solange beide Anlagen korrekt und getrennt angemeldet sind, bleibt die Vergütung der bestehenden Anlage unberührt.
Wann bringt ein zusätzliches Balkonkraftwerk eher wenig?
Bei stark verschatteten Montageorten, begrenzter Fläche oder bereits sehr niedrigem Eigenverbrauch der bestehenden Anlage.
Wie lässt sich der Solarstrom aus beiden Anlagen am besten nutzen?
Am wirkungsvollsten über einen gemeinsamen Speicher und ein angepasstes Verbrauchsverhalten, etwa mit einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie.
Balkonkraftwerk
