Balkonkraftwerk Mietwohnung: Rechte, Pflichten und Montage
Balkonkraftwerk Mietwohnung ist für viele Mieter in Deutschland längst keine Ausnahme mehr, sondern gelebter Alltag: Bis Mitte 2025 waren bereits über eine Million Anlagen offiziell registriert. Wer dabei gleich an eine passende Erweiterung denkt, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine sinnvolle Lösung für den eigenen Haushalt. Welche rechtlichen Grundlagen seit dem Solarpaket I gelten, welche praktischen Schritte vor der Installation anstehen, wie sich eine schonende Montage umsetzen lässt und ob sich ein Speicher für Mieter zusätzlich lohnt, zeigt der folgende Überblick.
Balkonkraftwerk Mietwohnung vor blauem Himmel
Was ist ein Balkonkraftwerk und warum ist es bei Mietern so beliebt?
Kurze Einordnung des Balkonkraftwerks
Ein Balkonkraftwerk ist ein kompaktes Steckersolargerät, das meist am Balkon, auf der Terrasse oder an der Fassade montiert wird. Es erzeugt Solarstrom direkt für den eigenen Haushalt, ohne dass dafür eine komplette Dachanlage nötig wäre. Die geringen Anschaffungskosten und die einfache Installation machen es gerade für Mieter besonders attraktiv, die keine größeren bauliche Veränderungen vornehmen möchten.
Bis Mitte 2025 waren in Deutschland bereits über eine Million solcher Anlagen offiziell im Marktstammdatenregister erfasst.
Warum gerade Mietwohnungen von Balkonkraftwerken profitieren
Mieter haben in der Regel keinen Zugriff auf das Dach, ein Balkonkraftwerk bietet trotzdem die Möglichkeit zur eigenen Solarstromerzeugung. Steigende Strompreise erhöhen das Interesse an einer zusätzlichen, vom Netz unabhängigeren Stromquelle zusätzlich.
Die Anlage lässt sich bei einem Umzug grundsätzlich mitnehmen und an anderer Stelle weiter betreiben, was sie gerade für Mieter mit wechselnden Wohnsituationen interessant macht. Der geringe Platzbedarf macht die Lösung außerdem auch für kleine Balkone oder Terrassen praktikabel, auf denen eine größere Anlage ohnehin keinen Platz hätte.
Welche rechtlichen Vorgaben gelten für Mieter seit dem Solarpaket I?
Balkonkraftwerke als privilegierte Maßnahme
Balkonkraftwerk Mietwohnung ist rechtlich seit den mietrechtlichen Änderungen im Jahr 2024 deutlich klarer geregelt: Steckersolargeräte wurden in den Katalog der privilegierten baulichen Veränderungen aufgenommen. Mieter können daher grundsätzlich verlangen, dass ihnen die Installation eines Balkonkraftwerks gestattet wird, auch wenn der Vermieter selbst keine entsprechende Anlage plant.
Die Regelungen des Solarpakets I haben daneben die Anmeldung und den Netzanschluss von Steckersolargeräten deutlich vereinfacht, sodass sich das Balkonkraftwerk anmelden in den meisten Fällen auf die Registrierung im Marktstammdatenregister beschränkt. Vermieter dürfen die Zustimmung nicht ohne Weiteres verweigern, können jedoch im Einzelfall berechtigte Einwände geltend machen oder angemessene Vorgaben zur Art der Installation festlegen, etwa zum Schutz der Bausubstanz oder des äußeren Erscheinungsbilds.
Eine generelle Ablehnung allein aus optischen Gründen reicht in der Regel nicht mehr aus, bei denkmalgeschützten Gebäuden oder besonderen baulichen Umständen können jedoch weiterhin Einschränkungen gelten.
Erlaubte Anlagenleistung und technische Vorgaben
Für Steckersolargeräte im Sinne der gesetzlichen Sonderregelungen darf die installierte Modulleistung insgesamt höchstens 2.000 Wp betragen. Die Wechselrichterleistung ist dabei auf insgesamt 800 VA begrenzt, sodass die Modulleistung durchaus höher ausfallen darf als die tatsächlich eingespeiste Leistung, solange beide Grenzwerte jeweils eingehalten werden.
Grenzwert
Zulässiger Höchstwert
Modulleistung (Wp)
2.000 Wp
Wechselrichterleistung (VA)
800 VA
Technische Anforderungen an Stecker und Absicherung sollten vor dem Kauf geprüft werden. Bei Unsicherheit lohnt sich ein Blick in die aktuell gültige Gesetzeslage.
Welche praktischen Schritte müssen Mieter vor der Installation beachten?
Vermieter informieren und Anlage anmelden
Der Vermieter sollte schriftlich über die geplante Installation informiert werden, am besten mit einer kurzen, sachlichen Beschreibung des Vorhabens. Mieter sollten die Zustimmung des Vermieters vor der Installation einholen, auch wenn diese bei privilegierten Maßnahmen grundsätzlich nicht beliebig verweigert werden darf. Eine Genehmigung vom Vermieter lässt sich mit einer entsprechenden Vorlage meist unkompliziert einholen und schafft von Anfang an Klarheit für beide Seiten. Die Anlage muss zudem im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden, was in der Regel online und ohne großen Aufwand erledigt werden kann.
Bei Steckersolargeräten innerhalb der gesetzlichen Leistungsgrenzen und ohne Anspruch auf Einspeisevergütung ist darüber hinaus keine separate Anmeldung beim Netzbetreiber erforderlich, da die Registrierung im Marktstammdatenregister den zuständigen Netzbetreiber automatisch informiert.
Worauf bei der schriftlichen Information an den Vermieter zu achten ist
Genaue Angaben zu Standort, Leistung und Montageart erleichtern die Kommunikation und beugen späteren Missverständnissen vor. Ein kurzer Hinweis auf die rechtliche Einordnung als privilegierte Maßnahme kann dabei zusätzliche Rückfragen vorbeugen, ohne dass es zu einer langwierigen Diskussion kommt. Fotos oder eine kurze technische Beschreibung der geplanten Anlage schaffen zusätzliche Transparenz gegenüber dem Vermieter.
Bei Eigentümergemeinschaften kann zusätzlich die Hausverwaltung informiert werden müssen, bevor die Installation tatsächlich beginnt. Wer dabei von Anfang an transparent kommuniziert, vermeidet bei einer Balkonkraftwerk Mietwohnung in aller Regel langwierige Diskussionen im Nachhinein.
Wie lässt sich ein Balkonkraftwerk montieren, ohne die Mietwohnung zu beschädigen?
Schonende Montagelösungen für Balkone
Klemmhalterungen am Balkongeländer kommen meist ohne Bohren oder feste Verschraubung aus und lassen sich bei Bedarf rückstandslos wieder entfernen. Freistehende Ständerkonstruktionen eignen sich gut für Balkone ohne geeignetes Geländer, etwa bei massiven Betonbrüstungen. Fassadenhalterungen erfordern in der Regel eine gesonderte Zustimmung des Vermieters, da sie mit baulichen Eingriffen in die Gebäudehülle verbunden sind.
Der Rückbau am Ende des Mietverhältnisses sollte bereits bei der Balkonkraftwerk Montage mitgedacht werden, damit die Wohnung am Ende unverändert übergeben werden kann.
Worauf bei der Wahl der Halterung zusätzlich zu achten ist
Windlast und Statik des Balkons beeinflussen maßgeblich, welche Halterung im Einzelfall tatsächlich geeignet ist. Hersteller geben häufig maximale Modulgrößen und Gewichte für ihre jeweiligen Halterungssysteme an, die vor dem Kauf abgeglichen werden sollten.
Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit lohnt sich eine Rückfrage beim Vermieter oder bei einer Fachkraft, bevor größere Module montiert werden. Eine fachgerechte Montage reduziert das Risiko von Schäden an Geländer oder Fassade deutlich, was besonders bei einer Balkonkraftwerk Mietwohnung im Streitfall relevant werden kann.
Lohnt sich ein Speicher für Mieter mit einem Balkonkraftwerk?
Warum ein Speicher besonders für Mieter mit Abendverbrauch sinnvoll ist
Viele Mieter verbrauchen den meisten Strom erst abends, wenn kaum noch Sonne zur Verfügung steht und die Module selbst nichts mehr liefern. Ein Speicher fängt den tagsüber erzeugten Solarstrom auf und gibt ihn abends wieder ab, wenn der tatsächliche Bedarf im Haushalt am größten ist.
Ohne Speicher wird dagegen ein großer Teil des erzeugten Solarstroms ungenutzt ins Netz eingespeist, ohne dass der Mieter selbst wirtschaftlich davon profitiert. Wie genau diese Funktionsweise eines Balkonkraftwerks mit Speicher im Detail abläuft, erhöht bereits bei kleinen Speicherkapazitäten den Eigenverbrauchsanteil bei typischen Haushalten spürbar.
Worauf Mieter bei der Speicherwahl achten sollten
Kompakte, modular erweiterbare Speicher passen gut zu den räumlichen Begrenzungen einer Mietwohnung, in der selten viel Stauraum zur Verfügung steht. Eine einfache Steckerlösung ohne aufwendige Installation erleichtert zudem die spätere Mitnahme bei einem Umzug, ganz ohne größeren Elektriker-Einsatz. Die Speichergröße sollte sich am individuellen Abendverbrauchsprofil orientieren, nicht an der maximal zulässigen Modulleistung.
App-basierte Steuerung erleichtert außerdem die Kontrolle über Ladezustand und Verbrauch im Alltag, ohne dass ständig am Gerät selbst nachgesehen werden muss. Gerade bei einer Balkonkraftwerk Mietwohnung lohnt sich dieser Komfort, da sich der Speicher so unkompliziert in den Tagesablauf integrieren lässt.
Passende Lösung für Mieter: Balkonkraftwerk mit Speicher
EcoFlow STREAM 5000 + 4 × 500 W Starre Solarpanels
Wer in einer Mietwohnung noch kein eigenes Balkonkraftwerk besitzt, kann mit dem EcoFlow STREAM 5000 + 4 × 500 W Starre Solarpanels direkt in die eigene Solarstromversorgung einsteigen. Das Set verbindet Stromerzeugung und Speicherung in einer abgestimmten Lösung, sodass tagsüber erzeugte Solarenergie nicht sofort verbraucht werden muss. Stattdessen kann überschüssiger Strom gespeichert und beispielsweise abends für Beleuchtung, Unterhaltungselektronik oder andere Haushaltsgeräte genutzt werden.
Gerade für Mieter mit einem geeigneten Balkon oder einer Terrasse ist diese Kombination interessant, wenn sie ihren Stromverbrauch unabhängiger vom öffentlichen Netz gestalten möchten. Die modulare Speicherlösung bietet zudem Spielraum, falls der Energiebedarf des Haushalts später steigt. Vor dem Kauf sollten Mieter allerdings prüfen, ob ausreichend Platz für die Module vorhanden ist, welche Befestigung zum Balkon passt und ob die geltenden Leistungsgrenzen für Steckersolargeräte eingehalten werden.
Kapazität 5 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Kombinierbar mit 4 × 500 W starren Solarmodulen (2.000 Wp gesamt) AC-Ausgang netzgekoppelt bis 3.000 W Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Geräuschpegel unter 30 dB 10 Jahre Garantie App-basierte Verbrauchsübersicht in Echtzeit
STREAM AC 5000
Wer bereits ein Balkonkraftwerk betreibt, aber den erzeugten Solarstrom bisher kaum nach Sonnenuntergang nutzen kann, muss nicht unbedingt eine komplett neue Anlage anschaffen. Der EcoFlow STREAM AC 5000 bietet die Möglichkeit, ein bestehendes Balkonkraftwerk um einen Speicher zu ergänzen. Die Einbindung auf der AC-Seite ermöglicht eine Nachrüstung, bei der die vorhandene Modulverkabelung grundsätzlich bestehen bleiben kann. So lässt sich überschüssiger Solarstrom tagsüber speichern und später nutzen, wenn im Haushalt wieder mehr Strom benötigt wird.
Das ist besonders für Mieter interessant, die ihre bestehende Anlage besser ausnutzen und ihren Eigenverbrauch erhöhen möchten, ohne das gesamte System neu aufzubauen. Vor der Installation sollten sie jedoch die Kompatibilität mit dem vorhandenen Balkonkraftwerk sowie die Anschlussbedingungen prüfen. Auch die Zustimmung des Vermieters und eine geeignete, möglichst rückbaubare Aufstellung sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
Kapazität 5 kWh pro Einheit, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-seitige Nachrüstung ohne Wechselrichtertausch AC-Ausgang netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Geräuschpegel unter 30 dB 10 Jahre Garantie App-Steuerung und Fernüberwachung Kompatibel mit bestehenden Balkonkraftwerken unterschiedlicher Hersteller
Seit dem Solarpaket I haben Mieter deutlich bessere rechtliche Voraussetzungen für ein eigenes Balkonkraftwerk Mietwohnung, entscheidend bleiben dabei eine schonende Montage und die richtige Kommunikation mit dem Vermieter. Wer den Vermieter frühzeitig informiert, auf eine rückbaufähige Montagelösung achtet und bei typischem Abendverbrauch einen Speicher von Anfang an mitplant, holt am Ende deutlich mehr aus der eigenen Anlage heraus.
Darf der Vermieter ein Balkonkraftwerk in der Mietwohnung verbieten?
Nein, seit dem Solarpaket I gilt die Installation als privilegierte Maßnahme, die der Vermieter nicht ohne triftigen Grund verweigern darf.
Muss ein Balkonkraftwerk beim Netzbetreiber angemeldet werden?
Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber ist innerhalb der gesetzlichen Leistungsgrenzen nicht mehr erforderlich, die Registrierung im Marktstammdatenregister reicht aus.
Welche Leistung darf ein Balkonkraftwerk in der Mietwohnung maximal haben?
Die Modulleistung darf höchstens 2.000 Wp betragen, die Wechselrichterleistung ist auf 800 VA begrenzt.
Wie montiert man ein Balkonkraftwerk am Balkon, ohne die Wohnung zu beschädigen?
Klemmhalterungen am Geländer oder freistehende Ständerkonstruktionen, etwa für ein Set von EcoFlow, kommen meist ohne Bohren oder feste Verschraubung aus.
Lohnt sich ein Speicher auch für kleine Balkonkraftwerke in Mietwohnungen?
Ja, bereits kleine Speicherkapazitäten erhöhen den Eigenverbrauchsanteil deutlich, etwa in Kombination mit einem Speicher von EcoFlow.
Kann man das Balkonkraftwerk bei einem Umzug mitnehmen?
Ja, die Anlage lässt sich grundsätzlich demontieren und an anderer Stelle weiter nutzen, solange die Halterung rückbaufähig gewählt wurde.
Balkonkraftwerk
