Photovoltaik Recklinghausen: Kosten, Förderung und Solarpflicht im Überblick
Im Reihenhaus oder Einfamilienhaus im Ruhrgebiet erzeugt das Dach tagsüber Strom, den man dann gar nicht braucht, und abends kommt derselbe Strom wieder aus dem Netz. Dieser Artikel ordnet für das nördliche Ruhrgebiet ein, was eine Anlage in Recklinghausen leistet, was die NRW-Solarpflicht verlangt und welche lokalen Förderprogramme es gibt (Stand Oktober 2026). Auch wer mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher liebäugelt, findet hier die Regeln der Stadt.
Balkonkraftwerk für Mietwohnungen
Photovoltaik in Recklinghausen: Sonneneinstrahlung und Ertrag
Recklinghausen liegt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, und die Sonneneinstrahlung ist hier im Bundesvergleich eher durchschnittlich. Bei idealer Südausrichtung und rund 30 Grad Neigung nennt das EU-Auswertungstool PVGIS für den Standort etwa 1.150 kWh je kWp und Jahr. Auf echten Dächern mit Abweichungen bei Ausrichtung, Neigung und Verschattung kommt weniger an, als Richtwert für eine Solaranlage in Recklinghausen gelten deshalb rund 850 bis 900 kWh je kWp. Für das eigene Dach liefert das Solarkataster NRW genauere Zahlen.
Ertrag nach Monaten: Sommer stark, Winter schwach
Die Jahressumme verteilt sich sehr ungleich. Im Juni und Juli liefert ein Dach ein Vielfaches des Dezemberwerts, und genau dieses Gefälle bestimmt, wie viel Strom im Haus bleibt. Die folgende Tabelle zeigt den Ertrag je Monat für 1 kWp.
Monat
Ertrag in kWh je kWp
Januar
38,6
Februar
60,0
März
101,1
April
131,1
Mai
140,9
Juni
138,6
Juli
138,7
August
128,0
September
109,2
Oktober
80,5
November
48,7
Dezember
33,0
Die Werte stammen aus PVGIS für 1 kWp bei Südausrichtung und 30 Grad Neigung, die Summe liegt bei 1.148 kWh. Die Jahressumme schwankt von Jahr zu Jahr um etwa 6 %.
Im Sommer entsteht also deutlich mehr Strom, als ein Haushalt über den Tag verbraucht, im Winter fehlt er. Der Eigenverbrauch hängt außerdem an der Tageszeit, denn der Mittagsertrag trifft meist auf ein leeres Haus.
Solarpflicht für Recklinghausen: Das gilt in NRW
Eine eigene Solarpflicht nur für Recklinghausen gibt es nicht, die Regeln gelten landesweit. Grundlage sind § 42a der Bauordnung NRW und die Solaranlagen-Verordnung NRW, die das Wann und Wie im Detail festlegt.
Fall
Gilt seit
Voraussetzung
Neubau Wohngebäude
1.1.2025
Bauantrag ab diesem Datum, Mindestanteil Modulfläche im Regelfall 30 % der Dachfläche
Bestandsgebäude mit komplett erneuerter Dachhaut
1.1.2026
Baubeginn ab diesem Datum, im Regelfall 30 % der nutzbaren Dachfläche
Statt Photovoltaik kann unter Umständen eine Solarthermieanlage die Pflicht erfüllen. Ausnahmen gibt es zum Beispiel bei Denkmalschutz, bei ungeeigneter Statik oder wenn die Anlage wirtschaftlich nicht vertretbar wäre. Die Details und Nachweise erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Die Angaben ersetzen keine Rechtsberatung, im Einzelfall entscheidet die zuständige Bauaufsichtsbehörde.
Kosten und Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage in Recklinghausen
Den Nutzen einer Anlage bilden zwei Posten, der selbst verbrauchte Strom und die Einspeisung ins Netz. Welche Preise aktuell üblich sind, zeigt der Preisindex der Verbraucherzentrale auf Basis echter Angebote, ergänzend gibt es einen Beitrag zu den Kosten einer Photovoltaikanlage. Hier geht es um den Ertrag, und der lässt sich an einem Beispiel durchrechnen.
Angenommen, ein Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus verbraucht 3.800 kWh im Jahr (Wert aus dem Stromspiegel 2025) und installiert 8 kWp. Bei 880 kWh je kWp erzeugt die Anlage 7.040 kWh. Ohne Speicher werden davon etwa 30 % selbst verbraucht, das sind 2.112 kWh. Die übrigen 4.928 kWh gehen ins Netz.
Posten
Rechnung
Ergebnis pro Jahr
Jahreserzeugung
8 kWp × 880 kWh/kWp
7.040 kWh
Eigenverbrauch (30 %)
7.040 kWh × 0,30
2.112 kWh
Eingesparter Strombezug
2.112 kWh × 0,37 €/kWh (BDEW 2026)
rund 781 €
Einspeisung
7.040 kWh minus 2.112 kWh
4.928 kWh
Einspeisevergütung
4.928 kWh × 0,077 €/kWh
rund 379 €
Den Strompreis nimmt die Rechnung aus der BDEW-Strompreisanalyse. Der Vergütungssatz von 7,70 ct/kWh gilt laut Verbraucherzentrale für Anlagen bis 10 kWp mit Teileinspeisung, die zwischen 1. August 2026 und 31. Januar 2027 in Betrieb gehen. Die Anschaffungskosten fehlen in dieser Rechnung bewusst, sie sind kein Renditeversprechen. Der Kauf einer Anlage auf dem Wohngebäude ist außerdem umsatzsteuerfrei, geregelt in § 12 Abs. 3 UStG.
Förderung für Photovoltaik in Recklinghausen
Die lokalen Programme sind begrenzt und ändern sich, die Mittel stammen aus Töpfen, die irgendwann leer sind. Bei den meisten gilt, dass der Antrag vor dem Kauf oder vor Beginn der Maßnahme gestellt werden muss. Aktuelle Programme listet die Stadt Recklinghausen auf, vor einem Kauf lohnt sich ein Blick dorthin.
Batteriespeicher-Förderung in Recklinghausen (Stand 10/2026)
Für Batteriespeicher gibt es einen pauschalen Zuschuss von 300 €, ausgereicht über Klimafit Ruhr im Rahmen der Solarmetropole Ruhr. Die Förderung richtet sich an die ersten zehn Eigentümer von Einfamilienhäusern in Recklinghausen. Die Richtlinie gilt vom 7.7.2026 bis 31.12.2026. Der Speicher muss zusammen mit einer neuen netzgekoppelten PV-Anlage installiert werden.
  • Speicher mit mindestens 3 kWh Kapazität
  • PV-Anlage mit mindestens 10 m² Modulfläche
  • Antrag per E-Mail, gestellt vor Beginn der Maßnahme
Nicht gefördert werden Erweiterungen bestehender Anlagen, Steckersolar mit Speicher, gebrauchte oder gemietete Speicher und Anträge nach dem 31.12.2026. Die Gesamtförderung darf 50 % der Kosten nicht übersteigen. Ob ein bestimmtes Produkt förderfähig ist, steht in der Richtlinie, die man vor dem Kauf selbst lesen sollte.
Förderung für Steckersolar in Recklinghausen
Die Stadt zahlt für Steckersolargeräte 100 € pro Wohneinheit, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Der Wechselrichter muss eine Abgabeleistung von 600 bis 800 W haben, und die Rechnung muss mindestens 200 € betragen. Der Antrag folgt nach dem Kauf, und zwar innerhalb von drei Monaten, sobald das Gerät installiert und funktionsfähig ist. Das Gerät ist mindestens zwei Jahre zu betreiben, gefördert wird ein Gerät pro Wohneinheit.
Bundesweite Regelungen: Umsatzsteuer und Kredit
Auf Bundesebene entfällt beim Kauf von PV-Anlagen und Speichern für Wohngebäude die Umsatzsteuer. Für die Finanzierung kann ein KfW-Kredit infrage kommen, ob das passende Programm gerade offen ist, muss man vorher prüfen. Alle Angaben zur Förderung stammen von der Stadt Recklinghausen, der KfW und der Bundesnetzagentur und können sich ändern, verbindlich sind deren aktuelle Veröffentlichungen.
Installation in Recklinghausen: Worauf man achten sollte
Gute Planung kommt vor der Montage. Dachstatik, Verschattung durch Nachbarhäuser oder Bäume und die Ausrichtung entscheiden darüber, wie viel von den Richtwerten tatsächlich ankommt. Steht das Haus unter Denkmalschutz, braucht es eine Genehmigung, auch die städtische Steckersolar-Richtlinie verlangt dafür einen Nachweis.
Jede Anlage muss beim Netzbetreiber angemeldet und im Marktstammdatenregister eingetragen werden, bei Steckersolar reicht die Meldung im Register. Mieter und Wohnungseigentümer haben es seit Oktober 2024 leichter, denn Steckersolar zählt zu den privilegierten Maßnahmen und kann vom Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft nicht einfach abgelehnt werden.
Mehr Solarstrom selbst nutzen: Speicher für das Einfamilienhaus
Ohne Speicher bleiben bei einer typischen Anlage etwa 30 % des Solarstroms im Haus, der Rest geht ins Netz. EcoFlow bietet Speicher an, die diesen Anteil erhöhen, indem sie den Mittagsüberschuss in den Abend verschieben. Wie viel Kapazität dafür nötig ist, ergibt sich aus dem eigenen Verbrauch.
Eigenverbrauch erhöhen: Wie ein Speicher den Abend abdeckt
Bei 3.800 kWh im Jahr verbraucht der Haushalt im Schnitt 10,4 kWh am Tag. Rechnet man mit rund 50 % davon am Abend und in der Nacht, sind das etwa 5,2 kWh, die ein Speicher bereitstellen sollte. Tagsüber lädt er den Überschuss des Dachs und gibt ihn ab, wenn die Sonne weg ist. Von November bis Februar reicht der Dachertrag dafür häufig nicht aus, in diesen Monaten bleibt der Netzbezug spürbar.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 für das Einfamilienhaus
Wer in Recklinghausen eine neue Photovoltaikanlage plant, sollte den Speicher direkt in die Planung einbeziehen. Der EcoFlow STREAM 5000 passt zu einer neuen PV-Anlage samt Speicher. So kann der überschüssige Strom, den die Module tagsüber erzeugen, für die Abend- und Nachtstunden aufbewahrt werden. Gerade bei einem Vier-Personen-Haushalt mit einem höheren Stromverbrauch am Abend lässt sich dadurch mehr selbst erzeugte Energie nutzen, statt sie ins öffentliche Netz einzuspeisen und später wieder Strom zukaufen zu müssen. Mit einer Speicherkapazität, die sich bei wachsendem Bedarf modular erweitern lässt, kann das System außerdem langfristig an den tatsächlichen Verbrauch des Haushalts angepasst werden.
EcoFlow STREAM 5000
Kapazität 5 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Wer in Recklinghausen bereits eine Photovoltaikanlage betreibt, aber abends weiterhin Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen muss, kann mit dem EcoFlow STREAM AC 5000 einen Speicher nachrüsten. Das System wird auf der AC-Seite hinter dem vorhandenen Wechselrichter eingebunden, sodass die bestehende PV-Anlage grundsätzlich weiter genutzt werden kann. Der tagsüber erzeugte Solarstrom lässt sich dadurch speichern und später dann abrufen, wenn der Haushalt ihn tatsächlich benötigt. Das ist besonders sinnvoll für Familien, deren Verbrauchsspitzen in die Abendstunden fallen und die den Eigenverbrauch ihrer vorhandenen Anlage erhöhen möchten, ohne das gesamte PV-System neu aufzubauen. Auch bei steigendem Strombedarf kann die Speicherkapazität durch zusätzliche Einheiten erweitert werden.
Kapazität 5 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 43 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Photovoltaik in Recklinghausen sinnvoll planen
Die Solarpflicht gilt in ganz NRW und trifft in Recklinghausen Neubauten und komplett erneuerte Dächer. Mit 850 bis 900 kWh je kWp liefert ein Süddach solide, aber keine Spitzenerträge. Die lokale Förderung ist begrenzt und befristet, deshalb gehört die Richtlinie vor jedem Kauf gelesen. Für das Beispiel mit 3.800 kWh Jahresverbrauch heißt das, 8 kWp zu installieren und einen Speicher von rund 5 kWh dazuzustellen. Eine Einordnung der Leistungs- und Energieeinheiten bietet der Beitrag zu kWp und kWh.
Lohnt sich Photovoltaik in Recklinghausen?
In der Regel ja, wenn ein großer Teil des Stroms selbst verbraucht wird. Im Beispiel mit 8 kWp und 3.800 kWh Verbrauch bringen Eigenverbrauch und Einspeisung zusammen rund 1.160 € im Jahr, die Anschaffungskosten sind dabei nicht abgezogen.
Gibt es in Recklinghausen eine Solarpflicht?
Ja, als Teil der NRW-weiten Pflicht. Sie gilt für Neubauten von Wohngebäuden mit Bauantrag ab 1.1.2025 und für Bestandsgebäude, bei denen die Dachhaut ab 1.1.2026 vollständig erneuert wird.
Gibt es Förderung für eine Solaranlage in Recklinghausen?
Ja, aber begrenzt. Aktuell gibt es für Batteriespeicher zu einer neuen Anlage einen Zuschuss von 300 € und für Steckersolar 100 €, beides im Rahmen der verfügbaren Mittel. Die Bedingungen stehen in den Richtlinien der Stadt.
Wie viel Strom erzeugt eine PV-Anlage in Recklinghausen?
Als Richtwert gelten 850 bis 900 kWh pro kWp und Jahr bei Südausrichtung. Eine Anlage mit 8 kWp kommt damit auf rund 7.000 kWh.
Muss man eine Solaranlage in Recklinghausen anmelden?
Ja. Die Anlage wird beim Netzbetreiber angemeldet und im Marktstammdatenregister eingetragen, die Frist dafür beträgt einen Monat nach Inbetriebnahme. Bei Steckersolar genügt die Registrierung im Marktstammdatenregister.
Gibt es in Recklinghausen Förderung für Balkonkraftwerke?
Ja, die Stadt zahlt 100 € pro Wohneinheit, wenn Wechselrichter, Rechnung und Betriebsdauer die Vorgaben erfüllen. Der Antrag wird nach dem Kauf gestellt.
Lohnt sich ein Batteriespeicher in Recklinghausen?
Er lohnt sich, wenn abends viel Strom gebraucht wird, denn er hebt den Eigenverbrauch deutlich über die rund 30 % ohne Speicher. Als Faustregel sollte die Kapazität zum Abendbedarf passen, im Beispiel sind das rund 5 kWh.
Balkonkraftwerk
