Mehrere Balkonkraftwerke: Was ist erlaubt und sinnvoll?
Nicht nur ein, sondern mehrere Balkonkraftwerke gleichzeitig zu betreiben ist in Deutschland grundsätzlich möglich – innerhalb bestimmter gesetzlicher Grenzen. Wer gleich an die passende Ergänzung denkt, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine sinnvolle Lösung für den eigenen Haushalt. Dieser Überblick zeigt die rechtliche Zulässigkeit, geltende Vorschriften, Anmeldepflichten, wann sich mehrere Anlagen lohnen, die sichere Verbindung mehrerer Systeme sowie die optimale Nutzung des erzeugten Stroms.
 Techniker installieren ein weiteres Balkonkraftwerk
Dürfen in Deutschland mehrere Balkonkraftwerke gleichzeitig betrieben werden?
Rechtliche Zulässigkeit
Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Anlagen ist in Deutschland grundsätzlich zulässig, eine feste Obergrenze für die Anzahl der Anlagen gibt es nicht. Entscheidend bleibt dabei, dass die gesetzlichen Leistungsgrenzen insgesamt eingehalten werden, unabhängig davon, aus wie vielen Einzelanlagen sich die Gesamtleistung zusammensetzt.
Wer sich fragt, ob der gleichzeitige Betrieb mehrerer Anlagen erlaubt ist, findet die Antwort also weniger in einer Stückzahl-Regel als in der addierten Leistung aller Anlagen. Das gilt unabhängig davon, ob alle Anlagen vom selben Hersteller stammen oder unterschiedliche Baujahre und Komponenten mischen. Auch eine Mischung aus älteren und neueren Modulen ist dabei kein Problem, solange die Gesamtleistung am Ende innerhalb der zulässigen Grenze bleibt.
Praktische Kombination mehrerer Anlagen
Mehrere kleinere Anlagen lassen sich so mit vertretbarem Aufwand kombinieren, solange die Summe ihrer Leistung innerhalb der zulässigen Grenze bleibt. Bei Unsicherheit schafft eine Rückfrage beim Netzbetreiber zusätzliche Klarheit, besonders wenn bereits eine Anlage am selben Zähler läuft und eine zweite hinzukommen soll.
Wer darüber hinaus die eingespeiste Leistung regelmäßig messen möchte, behält so jederzeit den Überblick über die addierte Einspeisung aller angeschlossenen Anlagen. Gerade bei einer dritten oder vierten Anlage lohnt sich diese Kontrolle zunehmend, weil kleine Abweichungen bei mehreren Anlagen gleichzeitig schneller zur Überschreitung der Grenze führen können.
Vater und Sohn spielen Fußball vor PV-Anlage an einem Einfamilienhaus
Welche Vorschriften und Einschränkungen gelten dabei?
Leistungsgrenzen je Zähler
Die Leistungsgrenzen gelten für alle Steckersolargeräte zusammen, die hinter derselben Entnahmestelle betrieben werden. Die gesamte Wechselrichterleistung darf dabei 800 VA und die gesamte installierte Modulleistung 2.000 Wp nicht überschreiten.
Wer sich fragt, wie viel Balkonkraftwerke darf man haben, sollte also zuerst die eigene Gesamtleistung durchrechnen, bevor eine weitere Anlage angeschafft wird. Schon kleine Rechenfehler bei der addierten Leistung können später zu unangenehmen Überraschungen beim Netzbetreiber führen, besonders wenn die Anlagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeschafft wurden und niemand die addierte Gesamtleistung im Blick behalten hat.
Weitere Einschränkungen
Mehrere Anlagen hinter derselben Entnahmestelle müssen gemeinsam innerhalb dieser Leistungsgrenzen bleiben, eine anlagenweise Betrachtung reicht dafür nicht aus. Örtliche Satzungen können in Einzelfällen zusätzliche Anforderungen enthalten, etwa bei denkmalgeschützten Gebäuden oder in bestimmten Wohnanlagen mit eigenen Vorgaben.
Wer in einer Eigentümergemeinschaft oder einer vermieteten Wohnung lebt, sollte solche zusätzlichen Vorgaben vor der Anschaffung einer weiteren Anlage besser einmal klären – ein kurzer Blick in die Hausordnung oder ein Gespräch mit der Hausverwaltung erspart spätere Diskussionen.
Müssen mehrere Balkonkraftwerke am selben Zähler angemeldet werden?
Registrierungspflicht
Jede einzelne Anlage muss unabhängig von der Gesamtzahl im Marktstammdatenregister erfasst werden, auch wenn bereits eine andere Anlage am selben Zähler läuft. Die Registrierung informiert den zuständigen Netzbetreiber automatisch über die zusätzliche Anlage, eine separate Meldung braucht es dafür in der Regel nicht zusätzlich. Die Anmeldung selbst dauert üblicherweise nur wenige Minuten und lässt sich bequem online über das Portal der Bundesnetzagentur erledigen.
Wer mehrere Anlagen betreiben möchte, sollte diesen Schritt für jede einzelne Anlage einzeln einplanen, nicht erst nachträglich für alle gemeinsam. Das gilt auch dann, wenn die zweite oder dritte Anlage nur wenige Wochen nach der ersten installiert wird – jede Registrierung läuft separat und unabhängig von den bereits gemeldeten Anlagen.
Folgen fehlender Anmeldung
Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber ist innerhalb der gesetzlichen Grenzen meist nicht zusätzlich nötig, die Registrierung im Marktstammdatenregister bleibt davon aber unberührt. Unvollständige Registrierungen können im Schadensfall zu Problemen bei der Versicherung führen, gerade wenn mehrere Anlagen gleichzeitig betroffen sind und sich im Nachhinein nicht mehr eindeutig klären lässt, welche Anlage wann installiert wurde.
Wann macht der Betrieb mehrerer Balkonkraftwerke Sinn?
Unterschiedliche Ausrichtungen nutzen
Unterschiedliche Ausrichtungen von Balkon, Terrasse oder Fassade lassen sich so gleichzeitig nutzen, statt sich auf eine einzige, möglicherweise nicht optimale Fläche zu beschränken. Verschattungsbedingte Ertragslücken einer einzelnen Anlage lassen sich durch eine zweite, anders ausgerichtete Anlage teilweise ausgleichen.
Wer die passende Ausrichtung für jede einzelne Fläche einmal durchrechnet, erkennt schnell, ob sich eine zweite Anlage an einer anderen Fassadenseite lohnt. Gerade Ost-West-Kombinationen gleichen den Tagesverlauf der Erzeugung oft deutlich besser aus als zwei gleich ausgerichtete Anlagen.
Wachsender Strombedarf
Wachsender Strombedarf im Haushalt, etwa durch neue Verbraucher, spricht grundsätzlich für eine Erweiterung um weitere Anlagen. Die verfügbare Gesamtfläche sollte die zusätzliche Modulleistung dabei sinnvoll aufnehmen können, ohne dass einzelne Module sich gegenseitig verschatten. Wer den Mehrbedarf vorab realistisch einschätzt, vermeidet eine überdimensionierte oder zu knapp bemessene Erweiterung.
Szenario
Zusätzliche Anlage sinnvoll?
Unterschiedliche Fassadenausrichtungen vorhanden
Ja
Ja
Nur eine einzige, günstig ausgerichtete Fläche
Eher nein
Sehr begrenzte Gesamtfläche am Gebäude
Eingeschränkt
Wie lassen sich mehrere Balkonkraftwerke sicher verbinden?
Sicherer Anschluss
Jede Anlage benötigt einen eigenen, normgerechten Anschluss an das Hausnetz, eine gemeinsame Zuleitung für mehrere Anlagen ohne separate Absicherung ist keine Lösung. Eine fachgerechte Verkabelung verhindert eine Überlastung der gemeinsamen Zuleitung, besonders wenn mehrere Anlagen zur gleichen Tageszeit ihren Spitzenertrag erreichen und entsprechend viel Strom gleichzeitig durch dieselbe Leitung fließt.
Kontrolle und Fachberatung
Bei Unsicherheit zur Verkabelung lohnt sich eine Rückfrage bei einer Elektrofachkraft, gerade bei mehr als zwei Anlagen an einem Zähler. Die Gesamtlast aller Anlagen sollte regelmäßig kontrolliert und dokumentiert werden, damit spätere Erweiterungen nicht versehentlich die zulässige Grenze überschreiten. Eine kurze Checkliste mit allen Anlagendaten erleichtert diese Kontrolle erheblich, besonders wenn im Laufe der Zeit weitere Anlagen dazukommen. Wer die Werte einmal im Quartal überprüft, erkennt Abweichungen frühzeitig, bevor sie zu einem echten Problem werden.
Wie nutzt man den Solarstrom mehrerer Balkonkraftwerke optimal?
Rolle eines zentralen Speichers
Ohne Speicher wird ein großer Teil des gemeinsam erzeugten Stroms ungenutzt ins Netz eingespeist, gerade tagsüber, wenn mehrere Anlagen gleichzeitig einspeisen. Ein zentraler Speicher kann den Ertrag mehrerer Anlagen gemeinsam aufnehmen und verwalten, statt für jede Anlage eine eigene, kleinere Lösung vorzuhalten.
Wer eine Solaranlage mit Speicher plant, sollte die Kosten dafür direkt für die gesamte Anlagenkombination kalkulieren, nicht nur für eine einzelne Anlage. So lässt sich von Anfang an abschätzen, ob der gewählte Speicher tatsächlich zur addierten Erzeugung aller angeschlossenen Anlagen passt, oder ob eine größere Kapazität von Beginn an sinnvoller wäre als eine spätere Nachrüstung.
Verbrauch gezielt steuern
Stromintensive Geräte lassen sich gezielt in die sonnenreichen Erzeugungsstunden verlegen, etwa die Waschmaschine oder der Geschirrspüler. Schon ein moderat dimensionierter Speicher erhöht den gemeinsamen Eigenverbrauch spürbar, ganz ohne dass dafür größere Verhaltensänderungen im Alltag nötig wären. Wer mehrere Verbraucher gezielt auf die Haupterzeugungszeit beider Anlagen verteilt, steigert den gemeinsamen Nutzen zusätzlich. Kleine Routinen, einmal etabliert, laufen am Ende fast automatisch und erfordern keine ständige Kontrolle mehr.
Mehrere Balkonkraftwerke, ein Speicher: So nutzen Sie Ihren Solarstrom optimal
STREAM 5000: Solarstrom aus mehreren Balkonkraftwerken gemeinsam speichern
Bei mehreren Anlagen am selben Zähler sinkt der Verwaltungsaufwand oft deutlich, wenn ein zentraler Speicher die Erzeugung aller Systeme gemeinsam übernimmt, statt für jede Anlage eine eigene kleine Lösung vorzuhalten. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, konkret das EcoFlow STREAM 5000. Für Haushalte, die ihre Module nach und nach über mehrere Fassadenseiten verteilt haben, ist genau das die passende Lösung: Die Kapazität liegt bei 5 kWh pro Einheit und lässt sich im Gesamtsystem auf bis zu 90 kWh erweitern, sodass auch wachsende Anlagenkombinationen langfristig mitwachsen können.
Vier unabhängige MPPT-Eingänge nehmen den Solarertrag unterschiedlich ausgerichteter Module getrennt auf, statt alle Anlagen über einen einzigen Eingang zu bündeln. Über die App lässt sich die addierte Erzeugung aller angeschlossenen Anlagen jederzeit gemeinsam nachvollziehen, ohne mehrere getrennte Übersichten parallel verwalten zu müssen.
EcoFlow STREAM 5000
Kapazität 5 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-Ausgang netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Solareingang bis 5.000 W über 4 MPPT-Eingänge Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Geräuschpegel unter 30 dB 10 Jahre Garantie App-basierte Verbrauchsübersicht in Echtzeit
STREAM AC 5000: Mehrere Balkonkraftwerke nachträglich mit Speicher ergänzen
Nicht jede bereits bestehende Anlage muss für einen gemeinsamen Speicher ersetzt werden, oft reicht eine reine Nachrüstung auf der Speicherseite völlig aus. Genau dafür eignet sich das EcoFlow STREAM AC 5000, das sich AC-seitig unabhängig von den vorhandenen Wechselrichtern einbinden lässt. Für Haushalte mit mehreren älteren oder unterschiedlichen Anlagen ist das besonders praktisch: Die Kapazität liegt bei 5 kWh pro Einheit und wächst durch Erweiterungsbatterien auf bis zu 15 kWh, im Gesamtsystem bis 90 kWh, bei einem Gewicht von 43 kg pro Einheit.
So lässt sich die Speicherkapazität schrittweise an eine wachsende Zahl angeschlossener Anlagen anpassen, statt von Anfang an überdimensionieren zu müssen. Jede bereits bestehende Anlage lässt sich dabei unabhängig von Hersteller oder Baujahr anschließen, ohne die vorhandene Verkabelung grundlegend zu ändern.
Kapazität 5 kWh pro Einheit, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-seitige Nachrüstung ohne Wechselrichtertausch AC-Ausgang netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Ladeleistung bis 3.000 W Gewicht 43 kg Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Geräuschpegel unter 30 dB 10 Jahre Garantie
Mehrere Balkonkraftwerke am selben Zähler sind erlaubt, solange die gesetzlichen Leistungsgrenzen insgesamt eingehalten und alle Anlagen korrekt angemeldet werden. Wer vor der Erweiterung die geltenden Leistungsgrenzen genau prüft, jede Anlage einzeln registriert und einen gemeinsamen Speicher zur besseren Nutzung des Solarstroms einplant, betreibt mehrere Anlagen am Ende legal und ohne unnötige Risiken.
Darf man in Deutschland mehrere Balkonkraftwerke gleichzeitig betreiben?
Ja, solange die gesetzlichen Leistungsgrenzen insgesamt eingehalten werden, gibt es keine feste Obergrenze für die Anzahl der Anlagen.
Welche Leistungsgrenzen gelten für mehrere Balkonkraftwerke am selben Zähler?
Die insgesamt eingespeiste Leistung darf 800 VA nicht überschreiten, unabhängig davon, wie viele Einzelanlagen dazu beitragen.
Müssen mehrere Balkonkraftwerke einzeln im Marktstammdatenregister angemeldet werden?
Ja, jede einzelne Anlage muss unabhängig von der Gesamtzahl registriert werden.
Wann lohnt sich der Betrieb mehrerer Balkonkraftwerke besonders?
Bei unterschiedlichen Fassadenausrichtungen oder wachsendem Strombedarf im Haushalt, besonders in Kombination mit einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie.
Wie lassen sich mehrere Balkonkraftwerke sicher an das Hausnetz anschließen?
Über einen eigenen, fachgerecht abgesicherten Anschluss je Anlage, im Zweifel mit Unterstützung einer Elektrofachkraft.
Wie nutzt man den Strom mehrerer Balkonkraftwerke am effizientesten?
Am wirkungsvollsten über einen zentralen Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie und ein angepasstes Verbrauchsverhalten.
Balkonkraftwerk
