Wie viele Balkonkraftwerke pro Zähler sind erlaubt?
Wer mehrere Steckersolargeräte am selben Stromzähler betreiben möchte, muss vor allem eine gesetzliche Leistungsgrenze beachten - wie viele Balkonkraftwerke pro Zähler am Ende tatsächlich erlaubt sind, ergibt sich daraus erst in zweiter Linie. Wer gleich an die passende Ergänzung denkt, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher eine sinnvolle Lösung für den eigenen Haushalt. Dieser Überblick zeigt die zulässige Anzahl und Leistungsgrenze pro Zähler, geltende Vorschriften, Anmeldepflichten, mögliche Konsequenzen bei Überschreitung sowie den legalen und sicheren Betrieb mehrerer Anlagen.
Wie viele Balkonkraftwerke pro Zähler eines Einfamilienhauses
Wie viele Balkonkraftwerke dürfen pro Stromzähler betrieben werden?
Anzahl versus Gesamtleistung
Wie viele Balkonkraftwerke pro Zähler zulässig sind, hängt nicht von einer festen Stückzahl ab, sondern allein von der insgesamt eingespeisten Leistung. Für alle Steckersolargeräte hinter derselben Entnahmestelle gelten gemeinsam die Grenzen von maximal 800 VA Wechselrichterleistung und 2.000 Wp Modulleistung.
Theoretisch dürfte man also beliebig viele kleine Anlagen kombinieren, solange die Summe innerhalb dieser Grenze bleibt. In der Praxis stellt sich diese Frage aber selten in voller Schärfe, weil die meisten Haushalte ohnehin mit ein oder zwei Anlagen auskommen.
Beispiel-Kombination
Anzahl Anlagen
Gesamtleistung
1 x 800-Watt-Anlage
1
800 VA
2 x 400-Watt-Anlagen
2
800 VA
1 x 600-Watt- + 1x 200-Watt-Anlage
2
800 VA
4 x 200-Watt-Anlagen
4
800 VA
Übliche Praxis
Wie viel Balkonkraftwerke pro Zähler in der Realität tatsächlich betrieben werden, zeigt sich meist erst beim Blick auf die verfügbare Fläche und den tatsächlichen Strombedarf. Ein einzelnes 800-Watt-System deckt für viele Haushalte schon einen großen Teil des Tagesverbrauchs ab. Zwei kleinere Anlagen an unterschiedlichen Fassadenseiten lohnen sich vor allem dann, wenn eine einzelne Fläche verschattet ist. Mehr als zwei Anlagen pro Haushalt bleiben in Deutschland bislang die Ausnahme.
Wer zusätzlich über eine Garage, einen Carport oder eine ungenutzte Gartenfläche verfügt, kombiniert gelegentlich auch drei kleinere Systeme, um unterschiedliche Ausrichtungen gleichzeitig zu nutzen.
Welche gesetzlichen Vorschriften gelten dabei?
Leistungsgrenzen
Für alle Steckersolargeräte hinter derselben Entnahmestelle gilt eine gemeinsame Grenze von maximal 2.000 Wp Modulleistung und 800 VA Wechselrichterleistung. Wer bereits eine Anlage betreibt, sollte vor einer Erweiterung beide Leistungswerte zusammenrechnen, um zu prüfen, ob die gesetzlichen Grenzen weiterhin eingehalten werden.
Beide Werte gelten unabhängig voneinander und müssen gleichzeitig eingehalten werden.
Technische Standards
Technische Mindeststandards, etwa zur Netz- und Anlagenschutzfunktion, gelten dabei für jede einzelne Anlage gleichermaßen, unabhängig von ihrer Zahl. Örtliche Satzungen können in bestimmten Fällen zusätzliche Anforderungen enthalten, etwa bei denkmalgeschützten Gebäuden. Wer unsicher ist, ob die eigene Kombination mehrerer Anlagen diesen Standards entspricht, sollte das vor dem Kauf mit einer Fachkraft klären.
Ein kurzer Blick in die Produktdatenblätter schafft hier meist schon die nötige Klarheit. Die einschlägige Produktnorm VDE AR-N 4105 regelt dabei die Anforderungen an den Netz- und Anlagenschutz unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Geräte.
Müssen mehrere Balkonkraftwerke am selben Zähler angemeldet werden?
Registrierungspflicht im Marktstammdatenregister
Egal wie viele Balkonkraftwerke pro Zähler am Ende betrieben werden, muss jede einzelne Anlage unabhängig von der Gesamtzahl im Marktstammdatenregister registriert werden. Werden mehrere Geräte an derselben Entnahmestelle betrieben, sind die geltenden Registrierungsvorgaben für die gesamte Anlagenkonfiguration zu beachten. Die Registrierung informiert den zuständigen Netzbetreiber grundsätzlich automatisch, sodass eine zusätzliche Meldung in der Regel nicht erforderlich ist.
Folgen fehlender Anmeldung
Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber ist innerhalb der gesetzlichen Grenzen zwar meist nicht zusätzlich erforderlich, die Registrierung bei der Bundesnetzagentur bleibt davon aber unberührt. Fehlende Registrierungen erschweren im Schadensfall die Kommunikation mit Netzbetreiber oder Versicherung erheblich. Gerade bei mehreren Anlagen am selben Zähler lohnt sich deshalb eine saubere Dokumentation von Anfang an.
Wer sich dabei unsicher ist, findet die nötigen Schritte meist direkt auf der Website der Bundesnetzagentur. Die Registrierung selbst dauert in der Regel nur wenige Minuten und lässt sich bequem online erledigen, ein triftiger Grund für Verzögerungen besteht also kaum.
Was passiert, wenn die erlaubte Grenze überschritten wird?
Mögliche Konsequenzen
Überschreitet die Summe aller Anlagen die 800-VA-Grenze, spielt es keine Rolle mehr, wie viele Balkonkraftwerke pro Zähler es konkret sind - entscheidend ist allein die Gesamtleistung. Ähnliche Konsequenzen drohen, wenn eine PV-Anlage ohne Anmeldung erweitert wird, auch dort kann eine Abmahnung durch den Netzbetreiber folgen. Im Zweifel kann der Netzbetreiber die Reduzierung oder Abschaltung der überschüssigen Leistung verlangen. Wer frühzeitig gegensteuert, vermeidet solche unangenehmen Konsequenzen meist vollständig.
Auswirkungen auf den Versicherungsschutz
Versicherungsschutz kann bei nicht ordnungsgemäß angemeldeten Anlagen im Schadensfall eingeschränkt sein, was besonders bei mehreren Anlagen schwer wiegt. Ein Blick in die eigene Balkonkraftwerk-Versicherung lohnt sich deshalb schon vor der Erweiterung um eine zweite Anlage. Eine korrekte Anmeldung und Einhaltung der Grenzwerte vermeidet solche Probleme von Anfang an. Gerade bei mehreren Anlagen am selben Zähler zahlt sich diese Sorgfalt im Schadensfall meist deutlich aus.
Wie betreibt man mehrere Balkonkraftwerke am selben Zähler legal und sicher?
Vorab berechnen und sicher anschließen
Bevor geklärt wird, wie viele Balkonkraftwerke pro Zähler überhaupt sinnvoll sind, sollte die addierte Einspeiseleistung aller geplanten Anlagen genau berechnet werden. Jede Anlage benötigt dabei einen eigenen, fachgerecht abgesicherten Anschluss an das Hausnetz.
Bei mehreren Anlagen lohnt sich zusätzlich ein Blick auf den eigenen Sicherungskasten, damit die Gesamtlast sauber abgesichert bleibt. Eine saubere Planung vor der Installation erspart spätere Nachbesserungen fast immer.
Kontrolle und Fachberatung
Eine regelmäßige Kontrolle der Gesamtleistung verhindert ein unbemerktes Überschreiten der Grenze, besonders wenn später eine weitere Anlage hinzukommt. Bei Unsicherheiten hilft eine Rückfrage beim Netzbetreiber oder einer Elektrofachkraft meist schneller weiter als langes Recherchieren. Wer mehrere Anlagen gleichzeitig plant, sollte diese Rückfrage möglichst schon vor dem Kauf stellen. Spätere Anpassungen sind zwar möglich, kosten aber meist unnötig Zeit und Geld.
Ein schriftliches Angebot mit konkreten Leistungsdaten erleichtert außerdem den späteren Abgleich mit der tatsächlich installierten Anlage.
Wie lässt sich die Stromversorgung zusätzlich erhöhen?
Eigenverbrauch durch Speicher steigern
Innerhalb der gesetzlichen Einspeisegrenze lässt sich die Eigenverbrauchsquote durch einen Speicher weiter steigern, ganz ohne an der erlaubten Modulleistung etwas zu ändern. Ein Speicher fängt den tagsüber erzeugten Strom auf und gibt ihn bei höherem Bedarf wieder ab, etwa am Abend. Gerade bei mehreren Anlagen am selben Zähler lohnt sich ein gemeinsamer Speicher oft mehr als mehrere kleine Einzellösungen.
So lässt sich der ohnehin begrenzte Spielraum deutlich wirkungsvoller nutzen. Gerade bei schwankendem Tagesverlauf gleicht ein zentraler Speicher Erzeugungsspitzen und Verbrauchstäler zuverlässiger aus als mehrere unabhängig arbeitende Einzelgeräte.
Vorhandenen Spielraum ausschöpfen
So lässt sich der vorhandene Spielraum voll ausschöpfen, ohne die Einspeisegrenze zu überschreiten oder eine weitere Anlage anmelden zu müssen. Schon ein moderat dimensionierter Speicher erhöht den nutzbaren Anteil des erzeugten Stroms deutlich. Wer ohnehin mehrere Anlagen betreibt, profitiert von dieser Lösung meist stärker als Haushalte mit nur einer einzigen Anlage.
Am Ende zählt dabei weniger die reine Anlagenzahl als die tatsächlich genutzte Energiemenge. Wer diesen Zusammenhang von Anfang an mitdenkt, spart sich spätere Umplanungen und nutzt die zulässige Leistung von Beginn an konsequent aus.
Passende Speicherlösung für Balkonkraftwerke am gemeinsamen Zähler
STREAM 5000
Wer mehrere Anlagen am selben Zähler betreibt und den zulässigen Spielraum optimal ausschöpfen möchte, profitiert meist stärker von einer zentralen Speicherlösung als von mehreren kleinen Einzelgeräten. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, konkret das EcoFlow STREAM 5000. Die Kapazität liegt bei 5 kWh und lässt sich im Gesamtsystem auf bis zu 90 kWh erweitern, praktisch für Haushalte, die ihre Anlagen Schritt für Schritt ausbauen.
Besonders für Haushalte mit mehreren kleineren Anlagen eignet sich das System, weil sich die gesamte erzeugte Energie an einer zentralen Stelle sammeln lässt, statt mehrere Einzellösungen parallel verwalten zu müssen. Über die App lassen sich Erzeugung und Verbrauch aller angeschlossenen Anlagen gemeinsam im Blick behalten, ohne mehrere getrennte Systeme einzeln abfragen zu müssen. Wer langfristig plant, profitiert zusätzlich von der modularen Erweiterbarkeit, falls der Strombedarf über die Jahre weiter steigt.
EcoFlow STREAM 5000
Kapazität 5 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-Ausgang netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Solareingang bis 5.000 W über 4 MPPT-Eingänge Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Geräuschpegel unter 30 dB 10 Jahre Garantie App-basierte Verbrauchsübersicht in Echtzeit
STREAM AC 5000
Nicht jeder, der mehrere Balkonkraftwerke am selben Zähler betreibt, startet beim Thema Speicher bei null - oft fehlt lediglich eine passende Nachrüstlösung für die bereits vorhandenen Anlagen. Genau dafür eignet sich das EcoFlow STREAM AC 5000, das sich AC-seitig unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter einbinden lässt. Die Kapazität liegt bei 5 kWh pro Einheit und wächst bei Bedarf im Gesamtsystem auf bis zu 90 kWh.
Für Haushalte, die ihre bestehenden Anlagen erst nachträglich sinnvoll zusammenführen wollen, ist das meist die unkompliziertere und günstigere Lösung gegenüber einem kompletten Neukauf. Jede bereits bestehende Anlage lässt sich dabei unabhängig von Hersteller oder Baujahr anschließen, ohne die vorhandene Verkabelung grundlegend zu ändern. Für Haushalte mit mehreren älteren Anlagen an unterschiedlichen Zählerpunkten bietet das System damit eine nachträgliche, zentrale Lösung. Per App lässt sich die verfügbare Speicherreserve jederzeit ablesen, auch wenn mehrere Anlagen gleichzeitig einspeisen.
Kapazität 5 kWh pro Einheit, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-seitige Nachrüstung ohne Wechselrichtertausch AC-Ausgang netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Ladeleistung bis 3.000 W Gewicht 43 kg Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Geräuschpegel unter 30 dB 10 Jahre Garantie App-Steuerung und Fernüberwachung
Nicht die Anzahl, sondern die insgesamt eingespeiste Leistung von 800 VA pro Zähler entscheidet darüber, wie viele Balkonkraftwerke pro Zähler zulässig sind. Wer die addierte Leistung aller Anlagen vor der Installation genau berechnet, jede Anlage korrekt registriert und einen Speicher zur besseren Ausnutzung der zulässigen Leistung mitplant, betreibt mehrere Anlagen am Ende legal und ohne unnötige Risiken.
Wie viele Balkonkraftwerke dürfen an einem Stromzähler betrieben werden?
Gesetzlich gibt es keine feste Stückzahl, entscheidend ist allein die insgesamt eingespeiste Leistung von maximal 800 VA pro Zähler.
Welche Leistungsgrenze gilt für mehrere Balkonkraftwerke am selben Zähler?
Die addierte Einspeiseleistung aller Anlagen darf 800 VA nicht überschreiten, unabhängig von der Anzahl der Einzelanlagen.
Müssen alle Balkonkraftwerke am selben Zähler einzeln angemeldet werden?
Ja, jede einzelne Anlage muss unabhängig von der Gesamtzahl im Marktstammdatenregister registriert werden.
Was passiert, wenn die erlaubte Einspeisegrenze überschritten wird?
Das kann zu einer Abmahnung durch den Netzbetreiber und im Schadensfall zu Problemen mit dem Versicherungsschutz führen.
Wie betreibt man mehrere Balkonkraftwerke am selben Zähler sicher und legal?
Durch vorherige Berechnung der addierten Leistung, korrekte Registrierung und einen fachgerecht abgesicherten Anschluss jeder einzelnen Anlage, etwa mit einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie zur besseren Ausnutzung.
Wie lässt sich die nutzbare Strommenge trotz der 800-VA-Grenze erhöhen?
Ein Speicher, zum Beispiel von EcoFlow, erhöht den Eigenverbrauchsanteil innerhalb der bestehenden Grenze deutlich.
Balkonkraftwerk
