Hoe vind ik het nummer van mijn elektriciteitsmeter? 4 eenvoudige manieren
- De belangrijkste punten
- 1. Controleer de meter of gebruik de code om het meternummer op te vragen
- 2. Controleer je meterkaart, een eerdere bon of elektriciteitsrekening
- 3. Bekijk je account bij de elektriciteitsleverancier
- 4. Neem contact op met je elektriciteitsleverancier
- Noodstroom terwijl je de stroomvoorziening herstelt
- Conclusie
- Veelgestelde vragen
Duurt het terugvinden van het meternummer of het herstellen van de prepaid-stroomvoorziening langer, dan biedt het EcoFlow DELTA 3 Ultra Plus draagbaar energiestation meer capaciteit voor langdurige noodstroom thuis. Het uitgangsvermogen van 3600 W kan meerdere huishoudelijke apparaten ondersteunen. Het uitbreidbare accusysteem geeft je bovendien meer flexibiliteit als langere stroomonderbrekingen vaker voorkomen.
De snelste manier om het nummer van je prepaid-elektriciteitsmeter te vinden, is het etiket op de meter controleren of de toetscode voor jouw metermerk gebruiken. Hexing gebruikt bijvoorbeeld vaak 804, Conlog #100# en sommige Landis+Gyr-meters de informatieknop gevolgd door 000. Kun je niet bij de meter, dan vind je het nummer mogelijk ook op een meterkaart, een eerdere elektriciteitsbon of gemeentelijke rekening, via een bestaand leveranciersaccount of door contact op te nemen met je elektriciteitsleverancier.
Controleer eerst het etiket op de fysieke meter. Het meternummer bestaat vaak uit 11 cijfers, maar de lengte kan verschillen per meter en elektriciteitsleverancier.
Is het etiket moeilijk leesbaar? Sommige prepaidmeters kunnen het nummer weergeven nadat je een merkspecifieke code op het toetsenpaneel hebt ingevoerd.
Het meternummer kan ook op je meterkaart, een eerdere bon voor prepaid-elektriciteit, een tokenoverzicht of gemeentelijke elektriciteitsrekening staan.
Werken deze methoden niet, bekijk dan een bestaand leveranciersaccount of neem contact op met Eskom, je gemeente of het bedrijf dat de prepaidmeter beheert.
Je meternummer staat normaal gesproken op een etiket op de meter zelf. Afhankelijk van het STS-nummerformaat kan het uit 11 of 13 cijfers bestaan. Zoek naar een etiket met ‘Meter No.’, ‘Meter Number’, ‘Serial No.’ of ‘DRN’. Het meternummer bestaat vaak uit 11 cijfers, maar de exacte lengte kan verschillen per metermodel en elektriciteitsleverancier. Verwar het niet met het prepaid-elektriciteitstoken van 20 cijfers waarmee je elektriciteitstegoed laadt.
Ontbreekt het etiket, is het beschadigd of moeilijk leesbaar? Bij sommige prepaidmeters kun je het meternummer op het display laten verschijnen door een code op het toetsenpaneel in te voeren. Veelvoorkomende voorbeelden zijn:
Metermerk | Het meternummer opvragen |
Hexing | Druk op 804 |
Conlog | Druk op #100# |
Landis+Gyr | Druk op de informatieknop (i) en daarna op 000 op modellen die dit ondersteunen |
Wasion | Druk op 75 en daarna op Enter |
Overzicht van metermerken en codes om het meternummer op te vragen
Codes kunnen per metermodel verschillen. Werkt een code niet, raadpleeg dan de meterhandleiding of neem contact op met het bedrijf dat je meter beheert, in plaats van steeds willekeurige codes in te voeren.
Kun je de meter niet rechtstreeks aflezen, controleer dan de gegevens van eerdere elektriciteitsaankopen. Dit kan een van de snelste manieren zijn om een vergeten meternummer terug te vinden.
Afhankelijk van hoe je elektriciteitsaccount wordt beheerd, kan het nummer op de volgende plekken staan:
Je prepaidmeterkaart
Een eerdere aankoopbon voor prepaid-elektriciteit
Een opgeslagen elektriciteitstoken of aankoopoverzicht
Je gemeentelijke elektriciteitsrekening of rekeningoverzicht
Een eerder opgeslagen meter of begunstigde in een app of online dienst voor het kopen van elektriciteit
Wordt je elektriciteit bijvoorbeeld via de City of Johannesburg gefactureerd, dan kan het betreffende meternummer bij het onderdeel elektriciteit op je gemeentelijke rekening staan. Je kunt ook de dienst e-Joburg gebruiken om je gemeentelijke account en rekeningoverzichten te bekijken.
Koop je elektriciteit via een externe aanbieder zoals Citiq Prepaid, dan kan een bestaand account een meter tonen die je eerder hebt gekoppeld. Dit helpt echter alleen als de meter al in je profiel is opgeslagen. Voor het aanmaken van een nieuw account is het meternummer doorgaans nodig tijdens de registratie.
Heb je al een online account bij het bedrijf dat je elektriciteit levert of beheert, controleer dan of de woning- of metergegevens daar beschikbaar zijn. De meeste Zuid-Afrikaanse huishoudens krijgen elektriciteit van Eskom of een gemeentelijke distributeur. Sommige huurders en beheerde wooncomplexen krijgen elektriciteit via verhuurders, wederverkopers of particuliere bedrijven die tussenmeters beheren.
Voor klanten van de City of Johannesburg
Wordt je gemeentelijke elektriciteitsaccount beheerd via de City of Johannesburg, bekijk dan je meest recente gemeentelijke rekening of log in op e-Joburg. Je elektriciteitsaccount kan het meternummer bevatten dat aan de woning is gekoppeld.
Bij problemen met de stroomvoorziening of de meter kun je ook de officiële klantenservicekanalen van City Power gebruiken.
Voor Eskom-klanten
Beheert Eskom je stroomvoorziening, dan kun je de klantenservicewebsite van Eskom bezoeken of gebruikmaken van de beschikbare digitale diensten van Eskom.
Prepaidklanten kunnen online registratie echter beter niet als eerste methode gebruiken om een vergeten meternummer terug te vinden. Sommige Eskom-diensten vragen namelijk tijdens de registratie of het inloggen om het meternummer.
Heb je al toegang tot een Eskom-account dat aan de woning is gekoppeld, bekijk dan de beschikbare account- en metergegevens. Gebruik anders een bestaande rekening, bon of accountnummer wanneer je Eskom om hulp vraagt.
Ben je onlangs verhuisd naar een woning die nog geen prepaidmeter heeft, dan moet je mogelijk eerst een prepaid-elektriciteitsmeter aanvragen bij de betreffende leverancier of gemeente.
Kun je het meternummer nog steeds niet vinden, neem dan contact op met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor je stroomvoorziening of prepaidmeter.
Eskom-klanten kunnen via WhatsApp terecht bij Alfred de chatbot voor vragen over de stroomvoorziening en hun account. Eskom garandeert niet expliciet dat Alfred automatisch een vergeten prepaidmeternummer kan opzoeken. Houd daarom zo veel mogelijk gegevens bij de hand waarmee je account kan worden geïdentificeerd, zoals je accountnummer, woninggegevens en gegevens van eerdere elektriciteitsaankopen.
Gemeentelijke klanten kunnen gebruikmaken van de officiële ondersteuningskanalen van hun gemeente voor elektriciteit of facturering. Woon je in een huurwoning of gebruik je een particulier beheerde prepaidmeter, neem dan contact op met de verhuurder, de vereniging van eigenaars (body corporate), de beheerder of de aanbieder die de tussenmeter beheert.
Hulp via de klantenservice kan soms langer duren dan het controleren van de fysieke meter of een oude bon. Probeer daarom eerst de bovenstaande zelfservicemethoden als je het nummer dringend nodig hebt om elektriciteit te kopen.
Voor de meeste mensen is het terugvinden van een meternummer een korte administratieve kwestie, geen langdurige stroomuitval. Is je prepaid-elektriciteitstegoed echter al op, dan kan een draagbare noodstroomaccu essentiële apparaten tijdelijk laten werken terwijl je het probleem oplost. Een draagbaar energiestation kan apparaten zoals lampen, telefoons, wifi-apparatuur en bepaalde huishoudelijke apparaten zelfstandig van stroom voorzien, zonder afhankelijk te zijn van de elektriciteitsmeter.
Voor tijdelijke noodstroom thuis biedt het EcoFlow DELTA 3 Max draagbaar energiestation een balans tussen accucapaciteit, uitgangsvermogen en draagbaarheid. De capaciteit van 2048 Wh kan essentiële apparaten thuis tijdens een tijdelijke onderbreking van stroom voorzien. Het AC-uitgangsvermogen van 2400 W biedt daarbij meer flexibiliteit dan een kleine powerbank of een eenvoudige noodstroomaccu.
Conclusie
Hoe vind ik het nummer van mijn elektriciteitsmeter? Begin met de snelste opties: controleer de fysieke meter, voer de juiste toetscode in of bekijk je meterkaart, een eerdere aankoopbon voor prepaid-elektriciteit of gemeentelijke rekening. Kun je het nummer nog steeds niet vinden, bekijk dan een bestaand account bij je elektriciteitsleverancier of neem contact op met Eskom, je gemeente of het bedrijf dat de prepaidmeter beheert. Door het nummer veilig op je telefoon op te slaan, kun je toekomstige elektriciteitsaankopen ook een stuk eenvoudiger maken.
Veelgestelde vragen
Hoe registreer ik mijn meternummer?
Om een prepaid-elektriciteitsmeter te registreren, neem je contact op met de elektriciteitsleverancier, gemeente, verhuurder of het bedrijf dat de tussenmeter beheert. Mogelijk moet je het meternummer, woninggegevens, identiteitsbewijs en accountgegevens verstrekken.
Gebruik je een online dienst voor prepaid-elektriciteit, dan kun je het meternummer na het inloggen meestal aan je account toevoegen of koppelen. De exacte registratieprocedure verschilt per aanbieder. Volg daarom de instructies van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor je meter.
Hoe vind ik het nummer van mijn Eskom-prepaidmeter?
Het nummer van een Eskom-prepaidmeter staat op de plastic meterkaart. Je kunt het nummer ook rechtstreeks op de meter zelf controleren. Heb je de aankoopbon voor prepaid-elektriciteit nog, dan zou het meternummer daar eveneens op moeten staan.
Beschik je nog over je Eskom-accountgegevens, zoals je accountnummer, dan kun je de meterinformatie mogelijk via je online account vinden. Alfred de chatbot, het WhatsApp-zelfservicekanaal van Eskom, is ook 24/7 beschikbaar voor vragen over je stroomvoorziening of account. Hiervoor kunnen wel bestaande account- of metergegevens nodig zijn.
Welke code moet ik invoeren om het meternummer te krijgen?
Dat hangt af van je metertype. Veelvoorkomende prepaidmetermerken in Zuid-Afrika zijn Hexing, Landis+Gyr, Conlog en Wasion. Ze gebruiken verschillende toetscombinaties om het meternummer weer te geven. Dit zijn de voorbeelden die in deze gids aan bod komen:
Hexing-meters: druk op 804
Landis+Gyr-meters: druk op de informatieknop (i) en daarna op 000.
Conlog-meters: druk op #100#
Wasion-meters: druk op 75 en daarna op Enter
Daarnaast kunnen Eskom-klanten 08600 37566 bellen voor hulp of *120*37566# kiezen om het USSD-zelfservicekanaal van Eskom te openen voor vragen over accounts, tokens en dienstverlening. Het USSD-kanaal biedt geen garantie dat een vergeten meternummer wordt weergegeven.
