ポータブル電源・発電機は災害時に必要?それぞれの魅力や注意点を徹底解説
  • ポータブル電源は災害時に本当に必要なの?
  • 停電が起きたとき、ポータブル電源と発電機はどちらのほうが活躍する?
  • いまの自分の状況に適した非常用電源が知りたい
このような疑問や悩みはありませんか?ポータブル電源や発電機は災害時に活躍する便利なアイテムですが、それぞれには特有のデメリットが存在します。導入時の費用も決して安くはないため、慎重に検討した上で購入する必要があります。
そこで今回は、災害時に活躍するポータブル電源と発電機の違い、それぞれの注意点や選び方を解説します。本記事を最後まで読めば、ご自身の状況に適した機器を見つけることができるでしょう。
ポータブル電源は災害時に本当に必要?
ポータブル電源 災害時 必要
近年、ポータブル電源が災害時の非常用電源として注目されています。ポータブル電源は非常用電源としてだけでなく、日常的にコンセントの代わりとして使用できるほか、登山やキャンプなどのアウトドアのお供としても活躍します。
ポータブル電源にはさまざまな利点がありますが、その一方で導入コストが高額、使用回数に制限があるなど、複数のデメリットがあるのも事実です。
このポータブル電源は、非常用電源として本当に必要なのでしょうか?結論、災害時に停電が起きたあと、いままで通り快適な生活を送りたい方は必要だと言えます。
自然災害などで停電が起きると、電力会社からの電力供給が絶たれてしまうため、自宅におけるほぼすべての電気機器が使用できなくなります。電気ヒーターや電気毛布などの暖房器具はもちろんのこと、冷蔵庫や洗濯機、炊飯器、掃除機などの生活家電も使用できません。
特に夏や冬に停電が起こると、室内の温度が極端に偏ってしまうため、乳幼児や高齢者と一緒に暮らしている家庭ではリスクが伴います。あらゆる家電製品が使用できなくなることから、これまでの生活とは一変して不便になることが予想されます。
その一方で、非常用電源としてポータブル電源を用意しておけば、電力供給が絶たれた状況でも、電源本体に貯めた電力を用いて、自宅の家電製品を問題なく動かせます。ポータブル電源を1つ用意しているだけで、これまで通り快適な暮らしを送ることができるのです。
災害時はポータブル電源と発電機どちらが活躍する?
災害時 ポータブル電源 発電機
ポータブル電源の必要性は理解できたと思いますが、「ポータブル電源と発電機はどちらのほうが活躍するの?」と、疑問に思う方もいるはずです。
結論、ポータブル電源と発電機にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、一概にどちらか一方が優れているとは言えず、家庭状況によって適切な機器が異なります。
そもそも発電機とは、軽油やガソリン、ガスなどの燃料を使ってエンジンを動かし、電力を必要に応じて発電する機器のことです。発電機があれば災害などで停電が起きたとしても、電力をその場で発電し、自宅の家電製品に電力を供給して動かすことができます。
ポータブル電源との最大の違いは、長期間の停電にも対応できることです。ポータブル電源は停電前に充電した電力を使って供給するため、充電できない状況が続くと、バッテリーが切れて使用できなくなります。
その一方、発電機は燃料がある限り電力を発電できるので、長期間の停電にも難なく対応できます。とはいえ、発電機は燃料の量に対して発電効率が低いというのが難点です。
また、ポータブル電源には携帯性が高く、利便性が高いという利点があるため、発電機が必ずしも優れているとは言い切れません。それぞれのメリット・デメリットは、以下の一覧表をご確認ください。
メリット
デメリット
発電機
・長期間の停電にも対応できる
・価格がそこまで高くない
・容量のラインナップが多い
・1人で持てないくらい本体重量が大きい
・稼働させるにはガソリンやガスなどの燃料が必要になる
・排気ガスや一酸化炭素が出る
・燃料の量に対して発電効率が低い
ポータブル電源
・携帯性が高く荷物の負担になりづらい
・緊急時以外にもアウトドア用として活躍する
・設置するにあたって補助金が出る
・長期間の停電に対応できない
・初期コストが高い
ポータブル電源・発電機を利用する上での注意点
ポータブル電源・発電機 注意点
緊急時に活躍するポータブル電源と発電機ですが、それぞれには注意すべき点がいくつか存在します。場合によっては事故の原因にもなりかねないので、事前に確認した上で導入をご検討ください。
ポータブル電源の注意点
ポータブル電源の注意点は、単体での利用だと費用対効果が低いところです。ポータブル電源を単体で導入しても、短期間の停電にしか対応できません。仮に長期的な停電が起こった場合、蓄電した電力が次第に不足し、非常用電源として機能しなくなってしまいます。
ポータブル電源のこの問題は、ソーラーパネルとのセット導入で解決します。導入時のコストはかさみますが、日中にソーラーパネルで発電した電力をポータブル電源に蓄電できるため、長期的な停電が起きても安定して電力を供給することが可能です。
なお、ポータブル電源は高温多湿な環境に弱いという特性を持つため、電源本体の保管場所にも注意を働かせましょう。
発電機の注意点
発電機を利用する場合、燃料の保管方法や取り扱いには注意が必要です。発電機の主な燃料は軽油やガソリンであり、ガソリンは揮発性が高く、小さな火源でも引火する恐れがあります。扱い方によっては大事故につながるリスクがあるため、ガソリンは必ず専用の容器で保管しましょう。
また、ガソリンは長期間の保存に向いていないので、ガソリン式の発電機を緊急用として利用する場合、定期的にメンテナンスを実施する必要があります。さらに、稼働時には排気ガスや一酸化炭素が排出されることから、密閉された空間では換気を十分に行うよう心がけましょう。
災害時に活躍するポータブル電源・発電機の選び方
ポータブル電源・発電機 選び方
ポータブル電源と発電機には多種多様な製品があるため、「どの製品を購入すれば良いのかわからない」と、迷ってしまう方もいるでしょう。製品を購入する際は、以下のポイントを押さえてみてください。
ポータブル電源の選び方
ポータブル電源を選ぶ際は、以下5つのポイントが重要です。
  1. 定格出力
  2. バッテリー容量
  3. 出力端子の種類
  4. AC出力が純正弦波であるかどうか
  5. BMSなどの安全保護機能の有無
定格出力とは、製品が電力を安定して出力できる値のことです。この定格出力が電気機器の消費電力を上回っていないと、電力を電気機器に供給することができません。また、電気機器を長く使用するためには、ポータブル電源のバッテリー容量が重要になります。
とはいえ、製品の基本性能が向上すればするほど、本体重量が大きくなり、同時に導入コストも大きくなるため、予算と使用状況を加味した上で製品をご検討ください。
関連記事:ポータブル電源における定格出力とは?最大出力や定格消費電力についても解説
発電機の選び方
発電機を選ぶ場合、まずはタイプに注目しましょう。発電機には大きく分けて、インバーター発電機・スタンダード発電機・三相発電機の3種類があります。
災害時の備えとして利用する場合は、さまざまな電気機器に対応しているインバーター発電機がおすすめです。また、カセットボンベ式・ガソリン式・ディーゼル(軽油)式など、製品によって使用する燃料が異なります。
その上、エンジンがむき出しになった製品やカバーで覆われた製品など、製品に応じて防音性能も違うため、発電機を選ぶ際はポータブル電源以上に製品の特徴を確認しましょう。
災害時に活躍するおすすめのポータブル電源3選
災害 ポータブル電源 おすすめ
ポータブル電源の選び方がわかったところで、災害時に役立つEcoFlowのおすすめ製品を3つ紹介します。災害時の備えを万全にしたい方は、以下の製品をぜひご確認ください。
  1. DELTA 3
  2. DELTA Pro 3
  3. RIVER 2 Pro
それぞれ1つずつ見ていきましょう。
DELTA 3
「DELTA 3」は、1,500Wの高出力を誇ほこり、一般的な家電製品であれば90%以上を動かせます。
災害時に停電が起きても、幅広い電気機器を長時間稼働させることが可能です。また、本製品はリン酸鉄リチウムイオン電池を採用していることから、長寿命かつ高い安全性を実現しました。
コンパクトで携帯性に優れているのもポイントです。緊急時だけでなく、登山やキャンプ、ハイキングなどのアウトドアでも活躍します。
容量
1,024Wh
定格出力
1,500W
AC充電入力
最大1,500W
サイズ
39.8×20.0×28.4 cm
重量
約12.5kg
出力口
合計13
ACx6
USBx4
DCx2
シガーソケット x1
公式サイト
https://jp.ecoflow.com/products/delta-3-portable-power-station
EcoFlow DELTA 3
・フル充電まで業界最速クラスの最短56分!アウトドアでの充電方式も色々 ・高出力&1kWh容量でキャンプをもっと楽しく快適に ・小型&軽量設計でアウトドアや防災に便利 ・高耐久LFPバッテリーで、10年間の寿命を実現
DELTA Pro
「とにかくパワフルなポータブル電源を求めている」という方におすすめなのが「DELTA Pro」です。バッテリー容量は驚異の3,600Wh。定格出力も3,000Wと高出力を誇るため、ほぼすべての家電製品を快適に使用できます。
また、本製品に専用のエクストラバッテリーを最大2台接続すれば、バッテリー容量を10,800Whまで増やすことが可能です。別売りのソーラーパネルがなくても、停電時に必要な電力を約6日間まかなえます。
容量3,600Wh
定格出力3,000W
AC充電入力最大1,500W
サイズ63.5×28.5×41.6cm
重量45Kg
出力口合計:15
AC×5
USB×6
DC×2
シガーソケット×1
アンダーソン×1
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/delta-pro-portable-power-station
EcoFlow DELTA Pro
・3600Whの圧倒的大容量&最大6000Wの高出力 ・AC充電(200V)ならわずか約1.5時間でフル充電 ・最大21600Whまで拡張可能 ・キャスター&ハンドル付きで移動に便利
RIVER 2 Pro
「RIVER 2 Pro」は、最速クラスの充電速度を実現したポータブル電源です。ACコンセントからわずか70分でフル充電が可能。
また、いま流行りのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したことから、高い安全性と長寿命を実現。3000回の充放電でバッテリー初期容量の80%を維持、1週間に6回使用しても約10年間使用できます。
バッテリー容量と定格出力はほかの製品に比べて劣りますが、その分コンパクトで携帯性に優れています。災害時の備えを万全にしたい方は、ソーラーパネルのセット導入をおすすめします。
容量768Wh
定格出力800W
AC充電入力最大360W
サイズ27 x 26 x 22.6cm
重量約8.25kg
出力口合計11
ACx4
USBx4
DCx2
シガーソケットx1
公式サイトhttps://jp.ecoflow.com/products/river-2-pro-portable-power-station
EcoFlow RIVER 2 Pro
・片手で運べる超小型・軽量モデル ・768Wh容量&定格800W出力 ・56分で0%~80%まで急速チャージ ・11ポート同時出力で幅広い機器に対応
まとめ
本記事では、災害時に活躍するポータブル電源と発電機について、それぞれの注意点や選び方を解説しました。
台風や地震などの自然災害が起こると、場合によっては長期間の停電により家電製品が使えなくなります。特に夏や冬だと、エアコンが使えず室内の温度が極端に偏ってしまうため、場合によっては体調不良などのリスクが伴います。
そこで活躍するのが、ポータブル電源と発電機です。あらかじめ備えておけば、停電によって電力会社から電力の供給が絶たれても、自宅の家電製品を問題なく使用できます。災害が起こる前に、ポータブル電源と発電機の導入をぜひご検討ください。
なお、EcoFlowは、災害時の備えとなるポータブル電源とソーラーパネルを販売しております。両方セットで導入すれば、より高い費用対効果が見込め、長期間の停電が起きても快適に生活を送れます。
EcoFlow DELTA 3
EcoFlow DELTA Pro
EcoFlow RIVER 2 Pro
防災
