ポータブル電源は防災に必要か?役立つ7つの場面や選び方・注意点・製品も解説
地震や台風などの災害が多発する日本では、防災グッズの備蓄が欠かせません。一方で、ポータブル電源は防災に必要なのか、疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。決して安い買い物ではないので、利用シーンを想定して慎重に決断する必要があります。
そこで本記事では、ポータブル電源は防災に必要なのかについて解説します。ポータブル電源が役立つ場面や、防災に必要ない派の意見、ポータブル電源の選び方も掲載しているので、防災対策を万全にしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
防災に必要か?ポータブル電源とは
ポータブル電源とは、内部のバッテリーに大量の電気を蓄電し、コンセントが使えない状況でも電化製品に給電できる機器です。モバイルバッテリーに比べて大容量の電気を蓄えられる上に、コンセントと同じAC出力が可能なので、自宅にある家電を長時間動かせます。
地震や台風によって送電設備が損傷すると、3日以上にのぼる大規模な停電が発生します。
停電が長期化した場合、健康状態の悪化や逃げ遅れる事態にもつながるため、ポータブル電源は防災に必要なアイテムと言えるでしょう。
ポータブル電源は防災に必要か?役立つ場面7選
ポータブル電源は防災に必要かポータブル電源は防災に必要か
災害時に電気が使えないだけで、生活は大きく制限されます。冷暖房機器が使えなかったり、食品が加熱できなかったりと、健康面だけでなく精神的な負担も図り知れません。ポータブル電源が防災に必要かを判断するために、実際の災害時に役立つ場面を解説します。
  • 場面1|リアルタイムな災害情報を収集する
  • 場面2|LEDライトで周囲の安全を確保する
  • 場面3|冷暖房機器で温度を調節する
  • 場面4|調理家電で温かい料理を作る
  • 場面5|食料を長期間保存しておける
  • 場面6|家族の安否確認を行う
  • 場面7|調乳や除菌ができる
それぞれの場面について、詳しく見ていきましょう。
災害発生時は、迅速な情報収集が人命を左右するといっても過言ではありません。停電時にポータブル電源から防災ラジオやテレビを稼働できれば、リアルタイムな最新の災害情報を収集できます。避難指示が発表された場合は、迅速な避難行動につなげられるでしょう。
一方で「モバイルバッテリーからスマートフォンを充電できるから問題ない」と思われている方は、注意が必要です。ネット情報にはデマも含まれているので、鵜呑みにしてはいけません。ラジオやテレビから流れる公共機関の情報は、信憑性が高いでしょう。
災害による停電が夜に発生したとしても、ポータブル電源からLEDライトに給電できれば、周囲を照らして安全を確保できます。真っ暗闇の中で生活を送るのは、怪我を負うリスクが高くなり危険です。家具の転倒や窓ガラスの散乱など、自宅でも油断はできません。
懐中電灯と異なり、部屋全体を照らせる照明器具も使えるので、停電中も普段通りの生活が行えます。また、LEDライトを充電しておけば、万が一夜に避難指示が出されたとしても、辺りを照らして危険を回避しながら、安全に避難所まで辿り着けるでしょう。
場面3|冷暖房機器で温度を調節する
災害は、比較的過ごしやすい気温の春や秋に発生するとは限りません。ポータブル電源があれば、真夏や真冬に停電が起きても、冷暖房機器で快適な気温を維持できます。
冷暖房機器が使えない状況が長引くと、夏は熱中症、冬は低体温症のリスクが高まり、最悪の場合は命を落とす事態にまで発展しかねません。ポータブル電源は持ち運びできるので、避難所でも電気毛布や扇風機を稼働して、気温対策を万全にできます。
場面4|調理家電で温かい料理を作る
大規模な災害が発生すると、電気だけでなく、ガスや水道も停止する恐れがあります。ポータブル電源が使えれば、ライフラインが寸断している状況でも加熱調理が可能です。
電子レンジや電気ケトル、炊飯器などの調理家電を稼働し、手軽に非常食を温められます。特に被災すると衛生環境が悪化しやすいため、感染症予防のためにも加熱調理が欠かせません。冬の災害時に温かい食事が取れれば、心も体も暖まります。
場面5|食料を長期間保存しておける
災害時に停電が発生すると冷蔵庫が停止してしまい、食品を保冷できません。ポータブル電源があれば、冷蔵庫を稼働し続けられるので、食品を長持ちさせられます。
災害が起きている最中に傷んだ食品を口にし、食中毒にかかったとしても、すぐに診療を受けられるとは限りません。下痢や腹痛、嘔吐が続くと、次第に体力を消耗していきます。停電生活はいつ終わりがくるか分からないので、ポータブル電源があると安心です。
関連記事:停電したら冷蔵庫はどうなる?直後にやるべきことや停電に備える防災対策を紹介!
場面6|家族の安否確認を行う
ポータブル電源があるとスマホの充電を維持し続けられるので、家族との安否確認が継続して行えます。災害発生時に大切な人と連絡が取れない状況は、何よりも不安です。
音声通話だけでなく、災害用伝言サービスやSNSも活用できるので、自分の安全を様々な手段で公開できます。家族との安否確認は精神的な安心感にもつながり、その後の行動判断を落ち着いて行う助けにもなるでしょう。
場面7|調乳や除菌ができる
ポータブル電源は、小さな子供がいる家庭の防災対策にも必要です。停電時に電気ポットや電気ケトルが使えれば、お湯を沸かして手軽にミルクが作れます。
電子レンジで哺乳瓶の除菌も行えるので、子どもの健康を守るためにポータブル電源は必需品です。特に災害時は衛生環境が悪化するため、徹底した感染症対策が欠かせません。
ポータブル電源は防災に必要ない派の意見5選
ポータブル電源は防災に必要ない派ポータブル電源は防災に必要ない派
防災対策として注目されるポータブル電源ですが、本当に防災に必要なのかと疑問視される方も多いでしょう。ポータブル電源が防災に必要ない派の意見は、以下のとおりです。
  • 意見1|停電はすぐに復旧する
  • 意見2|電源がなくても動かせる機器がある
  • 意見3|大容量のモバイルバッテリーを持っている
  • 意見4|簡単に処分できない
  • 意見5|防災以外の使い道がない
それぞれの意見について、詳しく見ていきましょう。
意見1|停電はすぐに復旧する
ポータブル電源が防災に必要ないと考える人の中には「たいていの停電は長引かず、すぐに復旧する」という意見があります。実際に小規模な地震や台風による停電であれば、数時間から半日程度で解消されるケースも少なくありません。
しかし、停電が長期化した以下のようなケースがあるのも、また事実です。
災害
発生日
最⼤⼾数
停電期間
令和元年度台風第15号(※1)
2019年9⽉7⽇
約934,900⼾
約3週間
東北地方太平洋沖地震(※2)
2011年3月11日
約4,660,000戸
約1週間
熊本地震(※3)
2016年4月16日
約476,600戸
約5日間
現在人は電気が使えない不便さを体験する機会がほとんどありませんが、いざ大規模な停電が起きると死活問題になります。万が一に備えて、ポータブル電源があると安心です。
※1参考:内閣府防災情報「2019 年(令和元年) 令和元年度台風第 15 号」
※2参考:内閣府防災情報「3月11日の地震により東北電力で発生した広域停電の概要」
※3参考:経済産業省「平成二十八年熊本地震における設備被害と停電復旧対応について」
関連記事:停電復旧までの所要時間は?停電中の過ごし方や復旧直後の注意点を紹介!
「停電時は電気を必要としない機器だけで十分に過ごせる」という理由から、ポータブル電源は防災に必要ないと考える人もいます。確かに冷暖房機器や調理家電、照明器具は、火気を扱う機器で代用できる場合もあるでしょう。
しかし、災害時はいつ自宅が直接的な被害に見舞われるか分かりません。家具の転倒や落下によって他の家具に引火すると、火災を引き起こす恐れもあります。また、ガスや灯油を燃料とする機器はサイズが大きい傾向にあるため、避難する際には携帯できないでしょう。
ポータブル電源があれば、安全に避難生活を送れます。また、冷蔵庫や洗濯機、テレビなど、電源が必要不可欠な機器によって、生活の質は格段に向上するでしょう。
大容量のモバイルバッテリーを持っているからポータブル電源は防災に必要ない、と考える人もいます。大前提として、モバイルバッテリーにはUSB出力しか搭載されていません。そのため、いくら大容量でも使用できるのは小型機器に限定されます。
一方のポータブル電源には、コンセントと同様のAC出力やDC出力も搭載しているので、自宅にある幅広い機器に給電できます。両機器で給電できる機器の違いを見ていきましょう。
機器
使用可能な機器
モバイルバッテリー
スマホ、タブレット、ハンディファン、小型ライトなど
ポータブル電源
照明器具、冷蔵庫、テレビ、電子レンジ、炊飯器、電気ケトル、エアコン、電気ストーブ、洗濯機など
また、モバイルバッテリーの容量は、最大でも20000mAh(約74Wh)程度です。一方、ポータブル電源には超大容量である4,000Whクラスの製品もあり、さらに拡張できるものもあります。長引く停電生活を乗り切るには、ポータブル電源が欠かせません。
意見4|簡単に処分できない
ポータブル電源の便利さは認めた上で、処分の大変さから防災に必要ない、と考える人もいます。ポータブル電源に採用されるリチウムイオン電池は発火の危険があるため、基本的に一般ごみとして処分できません。ポータブル電源の破棄方法は、以下の2通りです。
  • ポータブル電源メーカーによる回収
  • 自治体の回収
適切な方法を取れば問題なく処分できるので、防災で大活躍するポータブル電源を必要ないと断定する理由にはならないでしょう。EcoFlowは、不要となったポータブル電源を無料で回収してもらえる「エコリサイクルサービス」を提供しています。
意見5|防災以外の使い道がない
ポータブル電源は防災以外の使い道がないため、初期費用が割に合わないと感じる方もいるでしょう。3日以上に及ぶ大規模な停電が、人生で必ず起きるとは限りません。そのため、防災しか使い道がないと考える方にとっては、もったいないと感じるのも当然です。
しかし、ポータブル電源には、防災以外にも以下のような使い道があります。
  • キャンプや車中泊などのアウトドアで家電が使える
  • 電源がない作業現場で、電動工具や照明器具、通信機器が使える
  • 電気料金が安い時間帯に蓄電した電気で日中を過ごせる
  • ノートPCを持ち歩いて、ノマドワークができる
日常生活から仕事、プライベートまで幅広く活用できるので、たとえ災害によって必要となる場面がなかったとしても、十分に導入する価値はあるでしょう。
防災に必要なポータブル電源の選び方7選
防災に必要なポータブル電源防災に必要なポータブル電源
防災が主目的でポータブル電源を導入する場合、適切な製品を選ばなければ、いざという時に使い物になりません。停電生活が快適になるどころか、無駄な浪費につながったり、大事故を引き起こしたりする恐れもあります。
防災に必要なポータブル電源の選び方は、以下のとおりです。
  • 選び方1|定格出力
  • 選び方2|容量
  • 選び方3|出力ポート
  • 選び方4|充電方法・速度
  • 選び方5|安全性
  • 選び方6|携帯性
  • 選び方7|バッテリー(自然放電・寿命)
それぞれの選び方について、詳しく見ていきましょう。
選び方1|定格出力
防災に必要なポータブル電源は、定格出力が日常生活で使用している家電の消費電力の合計値を上回っている必要があります。ポータブル電源の定格出力とは、機器が安定して出力し続けられる電力です。定格出力を超える消費電力の家電は、安定して使用できません。
例えば、以下の家電を同時に動かす場合は、最低でも1,940Wが必要です。
  • 炊飯器:350W
  • 冷蔵庫:150W
  • エアコン:1,200W
  • テレビ:170W
  • 照明器具:70W
家庭で同時に使用している家電を洗い出し、必要な定格出力を算出しましょう。
選び方2|容量
災害による停電は1週間以上続くケースもあるため、防災には大容量のポータブル電源が必要です。容量とは、機器が1時間あたりに供給できる電力の総量を指します。容量が大きくなるほど、家電を長時間稼働できます。家族の人数別に容量の目安を見ていきましょう。
  • 1~2人暮らし:700~1,000Wh
  • 3人家族:2,000Wh
  • 4人家族:3,000Wh
防災用のポータブル電源に必要な容量は、家庭で使用している家電の消費電力や、想定する停電の期間によっても異なるので、注意してください。
選び方3|出力ポート
防災用にポータブル電源を選ぶ際は、出力ポートの種類や数も重要です。災害時には、照明器具やテレビ、電気ケトルなど複数の機器を同時に使う場面があります。
それぞれの機器が、同じ出力ポートで対応できるとも限りません。ACやDC、USB-A、USB-C、シガーソケットなどの多彩な出力ポートを搭載する機種を選びましょう。
選び方4|充電方法・速度
災害時は、コンセントから充電した電力だけでは足りなくなる恐れがあります。ソーラー充電や走行充電に対応したポータブル電源であれば、停電中も充電が可能です。
また、停電した際に十分な電力が蓄電されていなければ、高性能なポータブル電源も使い物になりません。注意報・警報の発令と同時にポータブル電源を急速充電できれば、停電が発生した直後から、家電に給電して日常生活を継続できます。
選び方5|安全性
災害時の過酷な状況で使用するポータブル電源は、安全性も重要です。地震や台風が起きると、高温多湿や極寒、粉じんの多い環境下で使用する機会が多くなるため、発熱やショートのリスクが高まります。故障や事故を防ぐために、BMSが搭載された機種を選びましょう。
BMS(バッテリーマネジメントシステム)とは、機器の状態を監視し、過充電や過放電、過電流、温度・電圧変動、発火、爆発などを防ぐシステムです。防水・防塵性能にも優れていれば、屋外にポータブル電源を持ち出して、快適な避難生活が送れるでしょう。
選び方6|携帯性
災害時はいつ避難指示が出されるか分からないので、防災用のポータブル電源には高い携帯性を備えている必要があります。軽量・コンパクトなポータブル電源であれば、避難行動の妨げになりません。また、サイズが小さいと、収納の幅も最小限で済みます。
在宅避難をする場合においても、リビングだけで生活するわけではないので、気軽に使いたい場所まで移動させられるポータブル電源があると便利です。
選び方7|バッテリー(自然放電・寿命)
防災用のポータブル電源は、いざという時に電力が使えなければ、意味がありません。そこでおすすめなのが、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを備えたポータブル電源です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは自然放電率が低いので、長期間保存していても十分な電力を維持できます。また、毎日充電したとしても10年以上使える長寿命も魅力です。
防災におすすめのポータブル電源2選
防災用のポータブル電源は、販売台数と売上高が世界No1の実績を誇るEcoFlow製品がおすすめです。高出力・大容量を備えながら、軽量・コンパクトな設計を実現しており、防災にぴったりなポータブル電源と言えるでしょう。おすすめの製品は、以下のとおりです。
  • 避難所避難|RIVER 3 Plus
  • 自宅避難|DELTA 3 Plus
それぞれの製品について、詳しく見ていきましょう。
避難所避難|RIVER 3 Plus
定格出力600W、容量286Whのポータブル電源。約4.7kgの軽量コンパクト設計なので、災害からの避難時に携帯しても、移動の妨げになりません。X-Boostで最大900Wの出力を誇り、避難した先で自宅にある90%の家電が動かせます。
30dBの静音設計により、他の被災者が周囲にいても迷惑になりません。注意報・警報が発表されてから、わずか1時間で充電が可能です。7つのポートを搭載し、スマホや電気毛布、ラジオなどを同時に動かして快適な避難生活が送れるでしょう。
EcoFlow RIVER 3 Plus
・定格出力600W、X-Boostで900W、90%の家電を稼働できる ・ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能 ・<10ms電源自動切り替え機能搭載で精密機器にも安心して使用できる ・100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に
自宅避難|DELTA 3 Plus
定格出力1,500W、容量1,024Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大2,000Wの家電が動かせる上に、拡張後に最大5kWhの大容量を備えているので、大家族の在宅避難にも最適です。約12.5kgの小型設計により、家中どこでも気軽に持ち運んで家電が動かせます。
高度な電源自動切り替え機能を搭載しており、停電が起きると10ms未満で電気供給源が自動でポータブル電源に切り替わります。コンセントからの充電時間は、わずか56分。ソーラーパネルを使うと、停電中も70分で満充電できます。
EcoFlow DELTA 3 Plus
災害時にポータブル電源を使用する際の注意点3選
災害時にポータブル電源を使用災害時にポータブル電源を使用
災害時に家族の健康を守る助けになるポータブル電源。家電を駆使して快適な生活環境を維持できる一方で、管理方法や使い方を誤ると十分な価値を発揮できません。災害時にポータブル電源を使用する際の注意点は、以下のとおりです。
  • 注意点1|定期的に充電しておく
  • 注意点2|ソーラーパネルも常備する
  • 注意点3|高温多湿な場所に放置しない
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
注意点1|定期的に充電しておく
災害時にポータブル電源の性能を最大限発揮するためには、定期的な充電が必須です。満充電の状態で保管していたとしても、時間が経過するにつれて自然放電していきます。
高性能なポータブル電源も充電がなければ、意味がありません。また、放電した状態が長く続くと、バッテリーの劣化にもつながるので注意してください。3ヶ月に1回のペースで充電するのが理想的です。満充電にせず、80%程度に留めておくと寿命を延ばせます。
注意点2|ソーラーパネルも常備する
停電中にポータブル電源を充電できるよう、ソーラーパネルも常備しておきましょう。災害による停電は、3日〜1週間以上にのぼる場合もあります。
いくら大容量のポータブル電源を選んだとしても、停電が長引けば復旧するまで電力がもちません。ソーラーパネルがあれば、太陽が昇る時間帯にポータブル電源を満充電できます。
注意点3|高温多湿な場所に放置しない
ポータブル電源は、高温多湿な場所への放置が厳禁です。内蔵されているリチウムイオン電池が発熱すると、電池の劣化につながったり、発火したりする恐れがあります。
ポータブル電源を使用・保管する際は、日差しが当たらないリビングや居間などに設置しましょう。室温は15〜25℃、湿度は40〜60%程度の環境が理想的です。
まとめ
本記事では、ポータブル電源が防災に必要かについて解説してきました。
ポータブル電源は、コンセントが使えない状況でも、内部のバッテリーに溜めた電力から電化製品に給電できる機器です。防災用のポータブル電源があれば、気温調節や加熱調理、情報収集、安否確認などが容易に行えます。
災害による停電は1週間以上にのぼるケースもあるため、健康的な生活を送るためにポータブル電源は防災に必要不可欠です。出力や容量などを重視して、製品を選びましょう。
EcoFlowは、防災用にぴったりな高出力・大容量のポータブル電源を販売しています。大規模な停電時も快適に過ごしたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。
防災
