Dimensioni pannelli fotovoltaici: quali sono le più adatte per le tue esigenze?
Una delle domande che si pone spesso chi sta valutando l’acquisto di un pannello solare portatile EcoFlow è: “quali sono le dimensioni pannelli fotovoltaici adatte alle tue esigenze?”
Conoscere le dimensioni pannelli fotovoltaici sia da chiusi sia quando totalmente dispiegati è infatti un informazione utile, se non necessaria, per studiare e valutare meglio la sua collocazione, sia durante il trasporto, sia nell’uso degli stessi.
A differenza dei pannelli fissi, il pannello solare portatile è un sistema multiuso e poliedrico che può avere differenti collocazioni. Se infatti nel caso di un installazione da balcone, in giardino o in una costruzione non collegata alla rete elettrica nazionale la tipologia d’uso è paragonabile a quella del pannello fisso, in tutti gli altri casi, conoscere le dimensioni pannelli fotovoltaici “da aperti” e “da chiusi” diventa fondamentale.
Il pannello solare portatile è infatti un “compagno di scorribande” sempre presente, venendo utilizzato in molteplici occasioni:
  • come sistema per caricare le Power Station
  • a supporto di camper, tende e roulotte
  • come valido aiuto ad artigiani e ambulanti nel lavoro quotidiano
  • durante i trekking
  • per alimentare capanni e box non collegati alla rete elettrica
  • per dare indipendenza e sollievo dalle bollette energetiche sempre più alte
  • come segno di impegno ecologico
Tanti diversi usi che richiedono diverse misure. Quali sono quindi le misure pannelli fotovoltaici adatte a te?
Dimensioni pannelli solari
Capire le giuste dimensioni pannelli fotovoltaici, soprattutto quando in versione portatile, è sempre una sfida complicata. All’esigenza di ottenere il massimo dalla luce solare si vanno infatti a sommare peculiarità dimensionali, esigenze di peso e la necessità di garantire un prodotto solido, resistente a colpi, shock termici, polvere e contatto con l’acqua.
Una sfida appassionante per il team EcoFlow, che ha messo il meglio delle proprie competenze in un set di pannelli solari portatili in grado di rispondere a tutte le caratteristiche sopracitate, garantendo anche un rapporto di energia solare “catturata” che è diventato ben presto il riferimento della categoria.
L’obiettivo era quello di creare non solo un pannello che funzionasse bene, ma anche facile da trasportare e resistente.
Altra ambiziosa esigenza era quella di usare la custodia del pannello stesso non solo come protezione, ma anche come base e supporto in funzione di angolare lo stesso al fine di raggiungere la massima irradiazione solare.
Misure pannelli fotovoltaici
I nostri ingegneri hanno quindi combinato tutto ciò in una serie di pannelli di diversa capacità, considerando tutte le esigenze, da quelle più piccole, come ad esempio la ricarica di uno smartphone durante un trekking a quelle più gravose, come l’alimentazione di una baita, la ricarica di una Power Station River o EcoFlow Delta o l’installazione sul tetto di un camper.
Il risultato di questo studio, progettazione e test è una serie di pannelli che siamo orgogliosi di presentarvi, un totale di sette prodotti, che vanndo da una potenza di 60 Watt fino ad un incredibile valore di 400 Watt, il tutto coronato da dimensioni pannelli fotovoltaici ridotte.
Sette pannelli che si dividono in due forme progettuali, quella classica e quella bifacciale, per un surplus di potenza ottenuta grazie all’illuminazione ambientale.
Pannelli leggeri e resistenti, realizzati con il miglior silicio monocristallino presente sul mercato.
Pannello 60 Watt
Il piccolo della nostra serie è il pannello solare portatile da 60 Watt. Questo pannello realizzato con celle in silicio monocristallino si fa apprezzare grazie ad un peso piuma di solo 2kg.
In questo piccolo peso è racchiuso però un concentrato di tecnologia che si percepisce nel momento in cui si va a dispiegare il pannello. La dimensione da chiuso, pari a 53,7x42x2,4 cm raddoppia nel momento in cui il pannello è aperto, per una dimensione finale pari a 53.7×81.5×2.4 cm.
Pannello rigido da 100 Watt
Sessanta watt non sono sufficienti? Non c’è problema, visto che EcoFlow presenta non una ma ben due alternative per il formato immediatamente superiore.
Il primo pannello da 100 Watt è quello fisso, perfetto per chqalet, capanni, garage, camper, guardini, balconi e molto altro.
Questo pannello presenta un ingombro di 98x58x2,8 cm. Una dimensione fissa, visto che questo pannello non è stato pensato per essere ripiegabile.
Pannello flessibile da 100 Watt
Se l’esigenza è però quella della portabilità, per quanto riguarda la stessa potenza, EcoFlow propone un ulteriore alternativa. Il pannello in questione è quello flessibile da 100 Watt. Un pannello che grazie al suo basso spessore e la sua flessibilità può venire montato dappertutto. Il pannello flessibile da 100 Watt presenta un area di 105x61cm, con uno spessore di 2,5 cm.
Pannello portatile da 110 Watt
Preferisci la comodità della portabilità? Non c’è problema, visto che il catalogo prodotto di EcoFlow include anche un pannello solare portatile da 110 Watt. Questo pannello che si può piegare in quattro si presenta da chiuso con un ingombro minimo pari a 42x48x2.5cm che diventano, una volta che è dispiegato, ben 42×178,5×2,5cm. Il tutto con un peso micro, visto che questo pannello pesa solamente 4 kg.
Pannello portatile da 160 Watt
Voglia di qualcosa di più? Non c’è problema, EcoFlow ha sempre l’alternativa pronta. La nostra risposta alla tua richiesta di maggior potenza è infatti il pannello solare portatile da 160 Watt.
Costruito con lo stesso concetto del precedente, anche questo pannello presenta dimensioni micro quando è chiuso.
68x42x2.4 Cm sono infatti le dimensioni pannelli fotovoltaici in configurazione “da trasporto”, per uno sviluppo, che da aperto raggiunge i 68x157x2.4cm.
Il tutto, come sempre, anche in funzione della portabilità, grazie ad un peso piuma di soli 5kg.
Pannello portatile bifacciale da 220Watt
Chi dice che sia sempre necessario aumentare le dimensioni pannelli fotovoltaici per incrementare la potenza? Con questo pannello portatile da 220 Watt, EcoFlow dimostra che si può fare anche il contrario, lasciando risotte le dimensioni pannelli solari ed aggiungendo un design bifacciale che aumenta il tasso di conversione del 23%.
Il risultato è un pannello che da aperto copre un area di 82×183.5×2.5cm per un peso di 9,5kg.
Pannello portatile bifacciale da 400Watt
Il top della categoria. Pur offrendo una grandissima generazione di potenza le dimensioni pannello fotovoltaico 400w rimangono limitate, permettendo a questo pannello una portabilità che non è raggiungibile dai competitor.
Un pannello che da chiuso presenta una dimensione di 105,8x62x2,5cm, che arriva fino a 105,8×236,5×2,5 cm da aperto.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
