Pannelli solari per camper: quali scegliere?
Quando hai acquistato il camper lo hai fatto per il desiderio di avventura, la comodità di spostarsi da un posto all’altro senza vincoli e la libertà di esplorare.
Dopo soli pochi viaggi hai scoperto però che la libertà possibile era relativamente poca, soprattutto se non si vuole rinunciare alle comodità.
Un problema a cui devono fare fronte prima o poi tutti i campeggiatori, quello della potenza elettrica a disposizione.
Se in campeggio o nelle aree attrezzate lo stesso non è un problema grazie all’alimentazione fornita dalla struttura, quando invece ci si ferma in luoghi non attrezzati la mancanza di potenza elettrica può diventarlo.
Se non abbiamo soluzioni ad hoc dovremo quindi puntare solo sulla batteria, razionando per non scaricarla troppo e perdendoci quindi delle comodità che ci attendiamo da un viaggio in camper.
Ci troviamo quindi spesso a scegliere tra libertà e comodità, a meno che non decidiamo di avvalerci di una terza alternativa…
La soluzione al problema sono i pannelli solari per camper EcoFlow, magari insieme a una Power Station.
Perché aggiungere i pannelli solari per camper?
Il camper, ma anche la roulotte o la barca possono davvero offrire una grande libertà. Libertà di movimento che può venire frenata dall’esigenza di alimentare i propri dispositivi elettronici ed informatici. Limitazione che possiamo rimuovere nel momento in cui andiamo ad aggiungere i pannelli solari per camper. Aggiungere un kit pannello solare camper ci permette di avere infatti indipendenza dalla rete elettrica, incrementando il concetto di libertà che si può ottenere da una vacanza di questo tipo.
Pannelli solari per camper, quali scegliere
Sono necessarie alcune considerazioni personali prima di procedere alla scelta dei pannelli solari per camper.
Considerazioni di due tipi:
  • quale potenza sarà necessaria?
  • che tipo di pannello risponde meglio alle mie necessità?
Pannello fotovoltaico camper, quale potenza?
Determinare la potenza necessaria per il proprio camper e le nostre esigenze è fondamentale. Troppa poca potenza e l’utilità dei pannelli sarà minima, diradando solamente le nostre soste di ricarica.
Troppa potenza e la stessa andrà sprecata (a meno che non si possieda anche una Power Station).
Tempo quindi di fare alcuni calcoli al fine di trovare il valore corretto, ideale di potenza per i nostri pannelli solari per camper.
Per valutare la potenza totale necessaria è sufficiente moltiplicare la potenza (Watt) di ogni dispositivo per il numero di ore quotidiane in cui si prevede l’uso dello stesso.
A questo valore approssimativo conviene poi aggiungere almeno un 20% di margine, valore fondamentale per “coprire” le possibili dissipazioni della batteria e del convertitore o inverter.
Stabilita la potenza necessaria, resta solo da scegliere il pannello corretto per i propri consumi.
Solitamente si consiglia un pannello solare camper 500w – 300w per coprire le esigenze dello stesso. Tuttavia questo numero è solo approssimativo e come visto in precedenza può cambiare, anche molto, in base alle esigenze ed abitudini del singolo utilizzatore.
Esigenze diverse richiedono dimensionamenti diversi di pannelli solari per camper e in questo ambito una completa offerta come quella di EcoFlow può rivelarsi fondamentale.
Nella fase di scelta dei pannelli dovremo infatti considerare che un pannello fotovoltaico da 100 Wp (Watt di picco) produce in un giorno circa 100 Wh in inverno e 400Wh in estate.
Questo è il valore massimo, corrispondente ad un’illuminazione perfetta del pannello, considerandolo esposto al sole, in direzione sud e con un angolo di inclinazione ideale.
Che tipo di pannello?
I migliori produttori di pannelli solari (come ad esempio EcoFlow) propongono gli stessi in varie forme.
L’offerta di EcoFlow ad esempio è composta da tre diverse tipologie di pannelli, tutti adatti per il camper.
Pannello solare rigido
Il pannello solare rigido, simile a quello che si installa sui tetti delle case, è perfetto per quei camper o roulotte che presentano un tetto piano.
Il pannello viene fissato al tetto stesso del camper e può essere dotato di un supporto per inclinarlo con l’angolo ideale, nel momento in cui si è fermi.
Pannello solare flessibile
Il pannello solare flessibile presenta una superficie molto sottile e flessibile. Queste caratteristiche, unite alla sua leggerezza, lo rendono ideale per il montaggio sulle parti curve del camper o addirittura da appoggiare sulla veranda quando la stessa è aperta. I pannelli solari per camper flessibili sono infatti dotato di pratici occhielli che ne permettono il posizionamento, temporaneo o fisso in modo rapido ma sicuro.
Pannello solare portatile
La terza opzione, perfetta per quando il camper è in sosta è quella del pannello solare portatile. Richiudibile per un ingombro minimo e facilmente posizionabile grazie alla custodia che fa da supporto, il pannello solare portatile è la soluzione perfetta per chi vuole ottimizzare la “quantità” di sole. Il pannello solare portatile è infatti liberamente posizionabile, risolvendo quindi il problema di ombreggiature naturali o artificiali presenti nella zona di campeggio.
Questo pannello può poi essere combinato ad uno degli altri due per un surplus di energia addizionale.
Perfetto non solo in campeggio, visto che il pannello solare portatile può essere poi usato anche in tenda, in giardino o sul balcone.
Kit pannello solare camper
Ora che abbiamo visto la vasta scelta di pannelli solari per camper, vediamo cos’altro è necessario aggiungere, al fine di realizzare un completo kit pannello solare camper.
Dopo i pannelli solari dovremo infatti inserire un regolatore elettronico, che adatti la produzione dei pannelli solari alle caratteristiche delle batterie.
Dopo il regolatore è necessario inserire un inverter, dispositivo elettronico che andrà a convertire la corrente continua generata dai pannelli in corrente alternata a 220 Volts, come quella di casa.
Per finire è poi necessario aggiungere una o più batterie, in modo da “conservare” l’energia prodotta e non immediatamente utilizzata che tornerà così utile di notte o quando il sole manca.
Tanti dispositivi che possono essere unificati in un unico prodotto, una Power Station EcoFlow.
Disponibile in versione River o EcoFlow Delta e in varie dimensioni, la Power Station è l’accessorio ideale per i pannelli solari.
Oltre a tutte le funzioni sopra elencate la Power Station può infatti essere utile anche in casa, comportandosi da gruppo di continuità anti blackout.
Probabilmente l’accessorio più utile per il proprio camper, il kit pannello solare e Power Station diventerà probabilmente il miglior investimento possibile per godersi davvero l’esperienza del campeggio e della vacanza nomade.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
