Thermostat de pompe à chaleur : optimiser votre chauffage
Votre thermostat de pompe à chaleur fait-il vraiment son travail — ou se contente-t-il d'allumer et d'éteindre la PAC sans chercher à optimiser ? La question mérite d'être posée : entre une régulation sommaire et un thermostat bien paramétré, l'écart peut atteindre 15 à 25 % de la consommation annuelle de chauffage, soit plusieurs centaines d'euros pour un foyer chauffé entièrement à la pompe à chaleur. Et pour aller encore plus loin, associer un kit solaire avec batterie à votre installation permet de couvrir une partie de cette consommation depuis votre propre production photovoltaïque.
Dans ce guide : le principe de fonctionnement d'un thermostat PAC, les types disponibles, les critères de compatibilité, les températures de consigne recommandées par l'ADEME, la réglementation en vigueur, et comment coupler un thermostat connecté à une installation photovoltaïque avec batterie pour faire baisser encore la facture.
Comment fonctionne un thermostat de pompe à chaleur
Le thermostat est l'organe de commande de la pompe à chaleur : il mesure, compare et décide. Sa précision et son mode de régulation conditionnent directement le confort thermique et la consommation énergétique de l'installation.
Principe de régulation : capteur, consigne et pilotage de la PAC
Le thermostat de pompe à chaleur est un appareil électronique qui mesure en permanence la température ambiante à l'aide d'un capteur intégré. Il compare cette mesure à la température de consigne définie par l'utilisateur. Lorsque la température de la pièce descend en dessous de la consigne, le thermostat envoie un ordre de marche à la pompe à chaleur. Une fois la consigne atteinte, il commande l'arrêt ou la réduction de puissance. En mode rafraîchissement (PAC réversible), la logique s'inverse : la PAC se déclenche lorsque la température dépasse la consigne. L'étalonnage du capteur lors de l'installation est essentiel pour éviter les écarts entre la température réelle et la température affichée, qui peuvent atteindre 1 à 2 °C sur un appareil mal positionné.
Régulation tout-ou-rien ou modulante : quelle différence pour une pompe à chaleur avec thermostat
Il existe deux modes principaux de régulation. La régulation tout-ou-rien (contact sec) démarre ou arrête la PAC selon l'écart avec la consigne : elle est simple, universelle, mais provoque des oscillations de température de 1 à 2 °C autour du point de consigne. La régulation modulante (via le protocole OpenTherm ou un bus constructeur) ajuste progressivement la puissance de la PAC ou la température de l'eau du circuit. Elle réduit les cycles marche/arrêt, limite l'usure du compresseur et maintient une température plus stable, avec des variations inférieures à 0,5 °C. Pour une pompe à chaleur hydraulique (air-eau ou géothermique), la régulation modulante est recommandée : elle optimise le COP (coefficient de performance) en adaptant la loi d'eau aux besoins réels du logement.
Types de thermostat pour pompe à chaleur : du manuel au connecté
Du modèle le plus basique au thermostat connecté avec géolocalisation, il y en a pour tous les profils — selon ce que vous recherchez : plus de confort, moins de factures, ou simplement un réglage que vous n'aurez plus à toucher.
Thermostat manuel et thermostat programmable : caractéristiques et limites
Le thermostat manuel est le modèle le plus simple : l'utilisateur règle une température de consigne unique, modifiable à tout moment. Il convient de maintenir une température constante et d'assurer le mode hors gel en cas d'absence prolongée. Son prix varie de 30 à 100 €. En revanche, il ne permet aucune programmation automatique : la consigne reste identique jour et nuit, ce qui entraîne une surconsommation pendant les heures d'absence ou de sommeil.
Le thermostat programmable ajoute la dimension temporelle : il applique des consignes différentes selon les plages horaires et les jours de la semaine (par exemple 19 °C le jour, 17 °C la nuit, 16 °C en l'absence). Il permet de réduire la consommation de chauffage de 10 à 15 % selon les estimations de l'ADEME. Son coût se situe entre 50 et 300 € selon les fonctionnalités. Sa limite principale : il faut anticiper ses horaires et modifier manuellement la programmation en cas de changement de rythme.
Thermostat connecté pour pompe à chaleur : fonctionnalités avancées et pilotage à distance
Le thermostat connecté se branche sur le Wi-Fi du logement et se pilote depuis une application mobile, iOS ou Android. Mais il fait bien plus que programmer des horaires — il embarque une série de fonctionnalités avancées qui changent vraiment l'usage au quotidien.
  • Le pilotage à distance permet d'ajuster la consigne depuis n'importe où via l'application, par exemple pour remonter le chauffage avant de rentrer chez soi.
  • La géolocalisation détecte le départ et le retour des occupants via le smartphone et adapte automatiquement le mode (confort, réduit, absence).
  • L'auto-apprentissage analyse l'inertie thermique du logement (surface, isolation, orientation) et ajuste la mise en route pour atteindre la consigne à l'heure souhaitée, sans anticipation manuelle.
  • Le suivi de consommation offre un historique des cycles de chauffe et une estimation de la consommation, ce qui permet d'identifier les dérives.
  • Des alertes PAC notifient l'utilisateur en cas de code d'erreur (eau, dégivrage, tension, fluide frigorigène).
Les économies attribuées à un thermostat connecté se situent entre 15 et 25 % de la consommation de chauffage lorsque le logement connaît des périodes d'absence régulières. Pour un foyer chauffé à la PAC consommant 6 000 kWh électriques par an (soit environ 1 200 € au TRV Base 2026 de 0,2001 €/kWh), cela représente une économie de 180 à 300 € par an. Le coût d'un thermostat connecté varie de 150 à 300 €, hors pose. Le retour sur investissement se situe généralement entre 12 et 24 mois.
Thermostat avec sonde extérieure : anticiper les variations climatiques
Le thermostat avec sonde extérieure ajoute un capteur de température et parfois d'humidité placé à l'extérieur du bâtiment, idéalement sur un mur orienté nord ou nord-est, à environ 2 m du sol, à l'abri du soleil direct et des sources de chaleur (ventilation, cheminée). La sonde permet à la PAC d'anticiper les variations de température extérieure et d'adapter sa puissance avant que les occupants ne ressentent le changement. Ce dispositif est particulièrement adapté aux PAC air-eau et géothermiques : il optimise la courbe de chauffe (loi d'eau) en fonction de la température extérieure réelle. Son coût peut atteindre 600 € pour les modèles haut de gamme intégrant sonde, thermostat et régulation modulante.
Avantages et inconvénients du thermostat de pompe à chaleur
Installer un thermostat sur une pompe à chaleur apporte des bénéfices concrets sur la facture d'énergie et la durée de vie du matériel, mais implique des contraintes de compatibilité et de paramétrage à ne pas sous-estimer.
Économies d'énergie, confort thermique et durée de vie du compresseur
L'avantage principal d'un thermostat de pompe à chaleur est la réduction de la consommation énergétique. Chaque degré de consigne en moins réduit la consommation de chauffage d'environ 7 %. Un thermostat programmable permet des économies de l'ordre de 10 à 15 %, et un modèle connecté de 15 à 25 % pour les foyers avec des périodes d'absence régulières. Pour un logement chauffé par PAC avec un COP moyen de 3,5, le coût thermique s'établit à 0,057 €/kWh thermique au tarif Base 2026 (0,2001 / 3,5). Toute réduction du nombre de kWh consommés se traduit donc directement par une économie sur la facture.
Le confort thermique est également amélioré : le thermostat maintient une température stable en limitant les oscillations, et les modèles connectés permettent d'adapter la consigne aux habitudes des occupants sans intervention manuelle. Enfin, en réduisant les cycles marche/arrêt répétés (« court-cyclage »), le thermostat ménage le compresseur de la PAC et contribue à prolonger sa durée de vie.
Limites : compatibilité, coût d'installation et paramétrage initial
Le premier obstacle est la compatibilité : tous les thermostats ne fonctionnent pas avec toutes les PAC. Un thermostat universel en contact sec convient à la plupart des PAC air-eau, mais un modèle modulant nécessite la compatibilité avec le protocole de la PAC (OpenTherm, bus propriétaire). Pour les PAC air-air, seuls les modèles à commande infrarouge ou les modules Wi-Fi du constructeur sont compatibles.
Le coût total (thermostat + installation professionnelle) varie de 210 à 550 € pour un modèle programmable ou connecté. L'installation par un professionnel RGE est recommandée, notamment pour le raccordement au bornier de la PAC et le réglage de la loi d'eau. Le paramétrage initial — étalonnage du capteur, programmation des plages horaires, association Wi-Fi — demande un temps d'apprentissage qui peut décourager les utilisateurs peu familiers avec la domotique. Enfin, pour les foyers dont les occupants sont présents en permanence et qui gèrent déjà leur chauffage manuellement avec rigueur, le gain marginal d'un thermostat connecté sera plus limité.
Compatibilité entre pompe à chaleur et thermostat : les critères essentiels
Le choix d'un thermostat compatible dépend avant tout du type de PAC installée : hydraulique (air-eau, géothermique) ou air-air (climatiseur réversible). Les modes de raccordement diffèrent radicalement selon le cas.
PAC air-eau et géothermique : contact sec, protocole modulant ou bus constructeur
Pour une PAC air-eau ou géothermique, le thermostat se raccorde au bornier du module intérieur. Deux types de connexion sont possibles. Le contact sec (bornier TA ou Room Thermostat) est le mode universel : le thermostat envoie un signal marche/arrêt en tout-ou-rien. Il est compatible avec la plupart des thermostats du marché (Netatmo, Tado°, Google Nest, Delta Dore). Le protocole modulant (OpenTherm ou bus constructeur — Atlantic Cozytouch, Daikin Madoka, Mitsubishi MELCloud, Viessmann ViCare, Bosch EasyControl) permet une régulation plus fine de la température de l'eau et de la puissance, mais impose de choisir un thermostat compatible avec la marque de la PAC. Pour les installations avec des radiateurs à eau, des têtes thermostatiques connectées peuvent compléter le thermostat central et permettre une régulation pièce par pièce ou par zone.
PAC air-air réversible : commande infrarouge et module Wi-Fi
Les PAC air-air (climatiseurs réversibles) ne disposent généralement pas de bornier pour un thermostat filaire classique. Deux solutions existent : les commandes infrarouges connectées, qui reproduisent les signaux de la télécommande d'origine, et les modules Wi-Fi des constructeurs, qui s'intègrent directement à la carte électronique de l'unité intérieure. Dans les deux cas, vérifier la compatibilité avec le modèle exact de PAC avant l'achat.
Type de PAC
Mode de connexion
Thermostats compatibles
Niveau de régulation
Air-eau / géothermique
Contact sec (TA)
Tout-ou-rien
Bus modulant (OpenTherm)
Tado° X, Netatmo (OT), Bosch EasyControl
Modulante
Bus constructeur
Daikin Madoka, Mitsubishi MELCloud, Atlantic Cozytouch
Modulante complète
Air-air réversible
Infrarouge connecté
Netatmo, Tado°, Sensibo, Konyks
Marche/arrêt
Air-air réversible
Module Wi-Fi constructeur
Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic
Intégrée complète
Comment choisir un thermostat pour pompe à chaleur adapté à votre logement
Plusieurs critères orientent le choix d'un thermostat pour pompe à chaleur : compatibilité, type de régulation, fonctionnalités et budget.
Critères de choix : type de connexion, fonctionnalités et budget
Le choix d'un thermostat pour une pompe à chaleur repose sur plusieurs critères. La compatibilité avec la PAC est le critère prioritaire : il faut vérifier dans la documentation du fabricant les thermostats compatibles, le type de bornier (contact sec ou bus modulant) et le protocole utilisé. Le type de régulation est le deuxième facteur déterminant : tout-ou-rien pour une installation simple et économique, modulante pour un confort optimal et des économies supérieures.
Les fonctionnalités souhaitées orientent également le choix : programmation hebdomadaire, pilotage à distance, géolocalisation, auto-apprentissage, gestion multizone ou suivi de consommation — plus le logement connaît des horaires variables ou des absences fréquentes, plus ces fonctionnalités se justifient. Le mode de connexion (filaire ou sans fil via relais radio et Wi-Fi) influe sur la liberté de placement du thermostat. Enfin, le budget va de 30 € pour un thermostat manuel à 600 € pour un modèle connecté haut de gamme avec sonde extérieure, hors pose.
Marques compatibles et prix indicatifs
Parmi les principales marques compatibles avec les PAC du marché :
  • Tado° (X ou V3+) couvre les PAC air-eau et géothermiques pour 200 à 300 €, avec régulation modulante (OpenTherm), géolocalisation, auto-apprentissage et gestion multizone via des têtes thermostatiques.
  • Netatmo Thermostat Intelligent, compatible avec le contact sec et OpenTherm, se situe entre 170 et 240 € et permet la programmation par pièce avec des vannes additionnelles.
  • Google Nest Learning Thermostat (220 à 280 €) propose l'auto-apprentissage, un historique de consommation et la compatibilité avec les assistants vocaux.
  • Netatmo pour climatiseur (120 à 160 €) offre le pilotage infrarouge, la programmation et la géolocalisation pour les PAC air-air.
  • Les modules constructeurs (Atlantic Cozytouch, Daikin Madoka, Mitsubishi MELCloud), réservés à la PAC du fabricant, coûtent de 150 à 350 € et assurent une intégration complète avec la gestion de la loi d'eau et des codes d'erreur.
  • Le coût d'installation par un professionnel varie de 150 à 300 € selon la complexité du raccordement et le type de thermostat.
Régler le thermostat de pompe à chaleur : températures de consigne et programmation
Un bon réglage du thermostat de pompe à chaleur passe par des températures adaptées pièce par pièce et une programmation en quatre modes, conformément aux recommandations de l'ADEME et aux exigences réglementaires.
Températures recommandées pièce par pièce
Les recommandations de l'ADEME pour les températures de consigne sont les suivantes :
Pièce
Température recommandée
Commentaire
Pièces de vie (séjour, salon, cuisine)
19 °C
Référence de confort pour les pièces occupées en journée
Chambres
16 à 17 °C
Température fraîche favorable au sommeil
Salle de bains
22 °C pendant l'utilisation, puis 17 °C
Ramener à 17 °C après usage
Absence courte (quelques heures)
16 à 17 °C
Abaisser de 2 à 3 °C par rapport au mode confort
Absence prolongée (> 48 h)
8 °C (hors gel)
Mode hors gel recommandé
Chaque degré supplémentaire au-dessus de ces recommandations augmente la consommation de chauffage d'environ 7 % (source : ADEME).
Programmer le thermostat pour pompe à chaleur : jour, nuit, absence et hors gel
Un thermostat pour pompe à chaleur programmable ou connecté gère au minimum quatre allures de chauffe, conformément aux exigences réglementaires :
  • Mode confort : consigne principale (19 °C dans les pièces de vie) pendant les heures d'occupation.
  • Mode réduit : abaissement de 2 à 3 °C (16-17 °C) pendant la nuit ou les absences courtes.
  • Mode hors gel : maintien à environ 8 °C pour les absences prolongées (vacances, résidence secondaire).
  • Mode arrêt : coupure complète du chauffage (saison estivale ou logement inoccupé de longue durée).
La bascule entre les modes confort et réduit doit être automatique, programmée selon les plages horaires définies. Les modèles connectés avec géolocalisation automatisent également la bascule absence/confort en fonction de la position du smartphone des occupants. Lors de la première programmation, il est conseillé de prévoir un temps d'anticipation de 30 à 60 minutes pour que la PAC atteigne la consigne de confort avant le réveil ou le retour des occupants — les modèles à auto-apprentissage calculent ce délai automatiquement.
Réglementation et aides financières pour l'installation d'un thermostat de pompe à chaleur
L'installation d'un système de régulation thermique est encadrée par la réglementation française et peut bénéficier de plusieurs dispositifs d'aide financière.
Décret thermostat obligatoire : échéances 2027 (neuf) et 2030 (existant)
Le décret n° 2023-444 du 7 juin 2023, modifié par le décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 (source : legifrance.fr), impose l'installation d'un système de régulation automatique de la température de chauffage par pièce. Pour les logements neufs (permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2027), l'obligation s'applique dès la construction. Pour les logements existants, l'échéance a été reportée au 1er janvier 2030 (date initiale : 2027).
Le système doit proposer au minimum quatre allures (confort, réduit, hors gel, arrêt) avec bascule automatique entre confort et réduit. Il n'est pas obligatoirement connecté ni relié à Internet. Une dérogation est possible lorsque l'installation n'est pas techniquement ou économiquement réalisable (temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans, chauffage indépendant sans alimentation automatisée). Les appareils doivent être conformes à la norme NF EN ISO 52120-1 (classe A ou B).
Prime CEE, TVA à 5,5 % et conditions d'éligibilité
Plusieurs aides financières sont disponibles pour réduire le coût d'installation d'un thermostat :
  • Prime CEE (fiche BAR-TH-173) : varie de 10 à 150 € selon les revenus du foyer, la zone climatique et le nombre d'émetteurs équipés (minimum 2, maximum 10 par logement). Le dispositif finance un système complet (thermostat central connecté + têtes thermostatiques sur chaque radiateur). La demande doit être effectuée avant la signature du devis.
  • TVA à 5,5 % : applicable au matériel et à la main-d'œuvre si la pose est réalisée par un professionnel RGE dans un logement de plus de deux ans.
  • MaPrimeRénov' : le thermostat n'est éligible qu'en complément d'une rénovation d'ampleur (parcours accompagné), pas en geste isolé.
  • Éco-PTZ : permet de financer le reste à charge lorsque le thermostat accompagne un autre geste de rénovation énergétique.
  • Note : l'ancien dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté » est suspendu depuis le 22 novembre 2024 en raison de fraudes. Il n'est plus accessible.
Conditions d'éligibilité à la prime CEE : chauffage individuel, régulation par programmation horaire pièce par pièce, appareil conforme à la norme NF EN ISO 52120-1 (classe A ou B), installation par un professionnel. Sont éligibles les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et locataires (si les travaux sont à leur charge).
Coupler pompe à chaleur et autoconsommation solaire pour réduire la facture de chauffage
Associer un thermostat connecté à une installation photovoltaïque avec batterie permet de coordonner la production solaire, le stockage et le fonctionnement de la pompe à chaleur. L'objectif est de faire tourner la PAC en priorité sur l'électricité produite sur place, et de stocker le surplus pour les périodes sans ensoleillement.
Pourquoi associer un système photovoltaïque avec batterie à une pompe à chaleur avec thermostat connecté
Un thermostat connecté compatible avec un système de gestion de l'énergie peut déclencher la pompe à chaleur en priorité sur les plages de forte production solaire, et différer les cycles de chauffe vers les heures creuses ou les pics de production. Cette coordination permet de réduire la part d'électricité prélevée sur le réseau.
Avec un SCOP de 3,5, une pompe à chaleur consommant 6 000 kWh d'électricité par an produit environ 21 000 kWh de chaleur. Si 50 % de cette consommation est couverte par l'autoconsommation solaire, l'économie théorique atteint environ 600 € par an, sur la base de 0,2001 €/kWh (tarif Base 6 kVA). Les installations photovoltaïques de 9 kWc ou moins peuvent bénéficier d'une TVA à 5,5 % sous certaines conditions. La production réelle dépend de l'ensoleillement, de l'orientation et de l'inclinaison des panneaux.
Exemples de systèmes de stockage pour une installation photovoltaïque
Les batteries de stockage résidentielles se distinguent principalement par leur mode de raccordement : certaines se connectent directement aux panneaux via des entrées MPPT, d'autres se branchent en AC sur un onduleur existant. Par exemple: la gamme STREAM d'EcoFlow illustre ces deux configurations.
1) EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers qui souhaitent installer un nouveau système solaire avec stockage intégré, le STREAM 5000 permet de stocker l'électricité produite en journée pour l'utiliser pendant les heures sans ensoleillement. Il peut alimenter la pompe à chaleur ainsi que d'autres équipements du logement — éclairage, réfrigérateur, appareils électroniques — en limitant le recours au réseau aux périodes de faible production.
EcoFlow STREAM 5000
• Capacité : 5 024 Wh • Puissance AC : 3 000 W • Recharge solaire : 5 000 W (4 MPPT) • Extensible : jusqu'à 90 kWh
2) EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les foyers déjà équipés d'un onduleur solaire ou d'une installation photovoltaïque existante, le STREAM AC 5000 se connecte en AC à l'onduleur ou au réseau, sans modifier le câblage des panneaux. Il stocke le surplus solaire pour alimenter la pompe à chaleur, l'éclairage, le réfrigérateur et les autres appareils du logement pendant les heures sans production. Il propose également un mode peak shaving qui utilise l'énergie stockée pour couvrir les pics de consommation, réduisant ainsi la puissance appelée sur le réseau aux moments de forte demande.
• Capacité : 5 024 Wh • Puissance AC : 3 000 W • Recharge solaire : Couplage AC (onduleur existant) • Extensible : jusqu'à 90 kWh
Le thermostat de pompe à chaleur agit directement sur la facture d'énergie : 10 à 15 % d'économies avec un modèle programmable, jusqu'à 25 % avec un thermostat connecté pour les foyers à horaires variables. La compatibilité avec le type de PAC et le protocole de régulation restent les critères décisifs avant l'achat. L'obligation de régulation automatique par pièce s'applique dès 2027 dans le neuf et dès 2030 dans l'existant, avec des aides disponibles (prime CEE, TVA à 5,5 %) sous conditions. Pour les foyers équipés de panneaux solaires, l'ajout d'une batterie de stockage permet de couvrir une partie de la consommation de la PAC depuis la production locale.
  1. Quel type de thermostat choisir pour une pompe à chaleur air-eau : contact sec ou modulant ?
Pour une PAC air-eau, le contact sec est universel et compatible avec la quasi-totalité des thermostats du marché (Netatmo, Tado°, Google Nest, Delta Dore). La régulation modulante (OpenTherm ou bus constructeur) est plus performante : elle ajuste la température de l'eau en continu, optimise le COP et réduit les cycles marche/arrêt. Elle est recommandée si votre PAC est compatible et si vous souhaitez maximiser les économies d'énergie. Vérifiez la documentation de votre PAC pour connaître le protocole compatible avant l'achat.
  1. Un thermostat connecté pour pompe à chaleur fonctionne-t-il sans connexion Internet ?
La plupart des thermostats connectés nécessitent une connexion Wi-Fi pour le pilotage à distance et la géolocalisation. En revanche, la programmation horaire enregistrée dans le thermostat continue de fonctionner localement en cas de coupure Internet : la PAC respecte les plages horaires programmées. Certains modèles (Tado°, Netatmo) proposent également un mode local limité. Les systèmes de stockage solaire résidentiels comme le STREAM 5000 et le STREAM AC 5000 d'EcoFlow disposent également d'un mode local sans transmission vers le cloud, pour les foyers souhaitant limiter la dépendance à Internet.
  1. Comment régler la température d'un thermostat de pompe à chaleur pour économiser sans perdre en confort ?
L'ADEME recommande 19 °C dans les pièces de vie, 16 à 17 °C dans les chambres, et 22 °C en salle de bains pendant l'utilisation. En mode absence courte, abaissez la consigne de 2 à 3 °C. En cas d'absence prolongée (plus de 48 h), activez le mode hors gel (8 °C). Chaque degré supplémentaire augmente la consommation de chauffage d'environ 7 %. Un thermostat programmable automatise ces bascules, ce qui permet des économies de 10 à 15 % sans intervention quotidienne.
  1. Peut-on installer un thermostat sur une pompe à chaleur air-air réversible ?
Oui, mais pas un thermostat filaire classique. Les PAC air-air réversibles (climatiseurs réversibles) ne disposent généralement pas de bornier accessible. Deux solutions existent : une commande infrarouge connectée (Netatmo, Tado°, Sensibo) qui reproduit les signaux de la télécommande d'origine, ou le module Wi-Fi du constructeur (Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic) qui s'intègre directement sur la carte électronique de l'unité intérieure. Dans les deux cas, vérifiez la compatibilité avec votre modèle exact avant l'achat.
  1. Comment programmer sa pompe à chaleur avec les heures creuses ?
Pour profiter des heures creuses, programmez la mise en chauffe principale de votre PAC sur les plages HC (souvent 22 h-6 h ou 10 h 30-12 h 30). Un thermostat connecté avec programmation horaire permet de définir ces plages précisément. Pour stocker l'énergie solaire produite en journée et la restituer pendant les heures pleines, une batterie comme le STREAM 5000 ou le STREAM AC 5000 d'EcoFlow peut compléter l'installation : elle absorbe le surplus solaire de la journée et l'injecte dans le circuit quand la PAC reprend son cycle de chauffe le soir, en parallèle des heures creuses.
Batterie Solaire
