Consommation pompe à chaleur : chiffres réels, calcul et économies en 2026
« Ma PAC consomme plus que prévu » — c'est la phrase que l'on retrouve dans des centaines d'avis en ligne. Le problème n'est pas la PAC : c'est l'écart entre le COP du catalogue et le SCOP réel en conditions d'usage. Un pavillon des années 80 en zone H1 ne consomme pas la même chose qu'une maison BBC en Côte d'Azur. Ce guide décortique la consommation d'une pompe à chaleur avec les vrais chiffres — par type de PAC, par surface, par zone climatique — et donne la formule pour calculer la sienne avant de recevoir la facture. Il explore aussi le levier le plus efficace pour réduire le coût d'exploitation : produire soi-même l'électricité que la PAC consomme, via un kit solaire avec batterie.
COP et SCOP : comprendre la consommation d'une PAC
Deux indicateurs résument l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'efficacité d'une PAC — encore faut-il les lire correctement.
Le COP : l'indicateur clé de la consommation électrique d'une pompe à chaleur
Le COP (coefficient de performance) mesure l'efficacité instantanée de la PAC. Un COP de 3 signifie que pour 1 kWh d'électricité consommé, la PAC restitue 3 kWh de chaleur. C'est ce qui rend la consommation électrique d'une pompe à chaleur 3 à 5 fois inférieure à celle d'un radiateur électrique classique (dont le COP est de 1). Plus le COP est élevé, moins la PAC consomme d'électricité pour produire la même quantité de chaleur.
Le SCOP : plus fiable que le COP pour estimer la consommation d'une PAC
Le SCOP (Seasonal COP) mesure le rendement moyen de la PAC sur l'ensemble d'une saison de chauffe, en tenant compte des variations de température extérieure. Depuis 2013, le SCOP doit obligatoirement figurer sur la fiche technique de toute PAC vendue en France. Les COP annoncés par les fabricants sont mesurés dans des conditions standardisées (+7 °C extérieurs, 35 °C de départ d'eau). En conditions réelles, le SCOP est 15 à 20 % inférieur au COP nominal — un écart qu'il faut intégrer dans tout calcul de consommation d’une pompe à chaleur.
Les facteurs qui influencent le combien consomme une pompe à chaleur
Quatre facteurs expliquent pourquoi la question de combien consomme une pompe à chaleur n'a jamais de réponse unique : la zone climatique (H1 plus froide que H3), le type d'émetteurs (plancher chauffant = basse température = meilleur SCOP), la qualité de l'isolation du logement (un DPE F-G force la PAC à tourner davantage) et la température de consigne (chaque degré supplémentaire coûte 6 à 7 % de plus).
Combien consomme une pompe à chaleur par type ?
Les chiffres varient fortement d'un type de PAC à l'autre. Voici les consommations réelles, pas celles des brochures.
Consommation d'une pompe à chaleur air-eau : les chiffres réels
La consommation d'une pompe à chaleur air-eau se situe entre 3 500 et 6 500 kWh par an selon la surface et l'isolation du logement. Deux exemples concrets :
Paramètre
Maison A (100 m²)
Maison B (120 m², Lyon)
Besoin thermique
16 000 kWh/an
12 000 kWh/an
SCOP
4
3,5
Consommation PAC
4 000 kWh/an
3 429 kWh/an
Coût annuel (0,2516 €/kWh)
1 006 €
863 €
Consommation PAC air-air et géothermique
Type de PAC
Consommation annuelle
COP / SCOP
Particularité
PAC air-eau
3 500 à 6 500 kWh/an
SCOP 3 à 4,5
La plus répandue en France
PAC air-air
1 000 à 2 000 kWh/an
COP 3 à 4
Rendement chute sous -5 °C
PAC géothermique
2 500 à 4 000 kWh/an
SCOP 4 à 5
Source à température constante
La PAC géothermique affiche le meilleur SCOP grâce à sa source de chaleur à température constante (sol ou nappe phréatique), ce qui la rend la moins sensible aux conditions climatiques — mais aussi la plus coûteuse à l'installation.
Formule pour calculer sa consommation d'une pompe à chaleur
La formule est simple : besoin thermique annuel (kWh) ÷ SCOP = consommation électrique (kWh/an). Puis : consommation (kWh) × prix du kWh = coût annuel. Exemple concret : maison de 100 m², besoin de 11 000 kWh/an, PAC air-eau avec un SCOP de 4 → 11 000 ÷ 4 = 2 750 kWh/an → 2 750 × 0,2516 = 692 €/an. Avec des radiateurs électriques pour le même logement : 11 000 × 0,2516 = 2 768 €/an — soit une économie de plus de 2 000 € par an.
Consommation d'une pompe à chaleur vs autres modes de chauffage
Les chiffres bruts ne suffisent pas — c'est la comparaison qui révèle le vrai avantage de la PAC.
PAC vs radiateurs électriques
Un chauffage par radiateurs électriques classiques (convecteurs, panneaux rayonnants) consomme environ 11 000 kWh/an pour une maison de 100 m², car leur COP est de 1 : chaque kWh d'électricité produit exactement 1 kWh de chaleur. Une pompe à chaleur divise cette consommation en 3 à 5 selon le type. L'économie annuelle pour une maison de 100 m² se situe entre 1 500 et 2 000 € par an — un écart qui rembourse l'investissement en quelques années.
PAC vs gaz et fioul : le coût réel au kWh utile
Mode de chauffage
Coût au kWh utile
Coût annuel (120 m², 12 000 kWh)
PAC air-eau (SCOP 3,5)
0,065-0,085 €
782 €
Chaudière gaz condensation
0,09-0,12 €
1 080-1 440 €
Chaudière fioul
0,10-0,13 €
1 200-1 560 €
Radiateurs électriques
0,2516 €
3 019 €
Au kWh brut, l'électricité est plus de deux fois plus chère que le gaz. Mais avec un COP de 3, la PAC produit 3 kWh de chaleur pour 1 kWh consommé, ramenant le coût au kWh utile à un niveau compétitif — et nettement inférieur au fioul.
L'impact de l'option heures creuses sur la consommation d'une PAC
Avec un contrat heures pleines/heures creuses (HC : 0,1579 €/kWh, HP : 0,2065 €/kWh en 2026), programmer sa PAC sur les plages HC peut réduire la facture de 15 à 20 %. Couplée à un chauffe-eau thermodynamique, la combinaison PAC + heures creuses est l'une des solutions les plus économiques pour chauffer son logement en France — avant même d'envisager le solaire.
Réduire la consommation électrique d'une pompe à chaleur
Au-delà du choix de la PAC, plusieurs leviers permettent de réduire la consommation électrique d'une pompe à chaleur au quotidien
Optimiser les réglages de sa PAC
Chaque degré supplémentaire sur la consigne augmente la consommation d'une pompe à chaleur de 6 à 7 %. Les recommandations ADEME : 19 à 20 °C dans les pièces de vie, 17 °C dans les chambres. Abaisser la température la nuit et lors des absences. Préférer une montée en température progressive plutôt que des cycles d'arrêt-marche répétés, qui sollicitent le compresseur et augmentent la consommation.
L'impact de l'isolation sur la consommation d'une pompe à chaleur
Un logement bien isolé (DPE A ou B) nécessite une PAC de puissance inférieure, avec une consommation d'une pompe à chaleur réduite de 30 à 50 % par rapport à un logement DPE D ou E. L'isolation des combles (30 % des pertes thermiques) et des murs (25 % des pertes) est le travail le plus rentable pour réduire la consommation de sa PAC. Associer l'isolation et la PAC maximise à la fois les économies et les aides disponibles.
Produire sa propre électricité pour alimenter sa PAC
La solution la plus efficace à long terme pour réduire la facture liée à la consommation d'une pompe à chaleur : produire sa propre électricité avec des panneaux solaires et la stocker dans une batterie. L'autoconsommation solaire alimente la PAC en journée sans dépendre du réseau, puis restitue le surplus stocké le soir — un cercle vertueux où le soleil chauffe la maison deux fois : directement par les fenêtres, et indirectement via la PAC alimentée en énergie solaire.
Couplage solaire-PAC : optimiser sa consommation d'une pompe à chaleur
L'association panneaux solaires + batterie + PAC est le trio gagnant pour maîtriser durablement sa consommation de PAC.
Pourquoi coupler une PAC avec le solaire ?
Une PAC air-eau consomme en moyenne 3 000 à 5 000 kWh par an. Au tarif de 0,2516 €/kWh, cela représente 755 à 1 258 € par an. Avec un kit solaire, une part significative de cette électricité est produite gratuitement. Un foyer équipé de panneaux solaires produit en moyenne bien plus que la consommation électrique de sa pompe à chaleur sur l'année — l'enjeu est de stocker le surplus produit en journée pour l'utiliser quand la PAC tourne le plus, c'est-à-dire le matin et le soir.
Solution solaire avec batterie : EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM permet de stocker l'énergie solaire produite en journée pour alimenter la PAC en soirée et la nuit, réduisant la dépendance au réseau et le coût global de la consommation de la pompe à chaleur. Le solaire entre en jeu à ce stade :
1. Kit 4×520 W + STREAM AC Pro + STREAM Ultra : pour couvrir la consommation de sa PAC
Concrètement : vos panneaux captent l'énergie pendant que vous êtes au travail, la batterie de 3,84 kWh la stocke, et la PAC s'en sert le soir quand la température chute. Même par temps couvert, la technologie low-light maintient la production. L'IA OASIS surveille les tarifs de votre fournisseur en continu et décide à chaque instant s'il vaut mieux consommer le solaire, la batterie ou le réseau — sans que vous n'ayez rien à configurer.
Kit 4×520W + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh)
Capacité : 3,84 kWh Puissance de sortie : 2 300 W Batterie LFP : 6 000 cycles Pilotage IA OASIS : bascule auto entre solaire, batterie et réseau Mode TOU : analyse toutes les 60 min pour payer au plus bas
2. Kit 2×520 W + STREAM Ultra : réduire progressivement sa facture PAC
Pas besoin de couvrir tout le toit pour commencer. Ce kit de 1,92 kWh se branche sur une prise murale — pas d'électricien, pas de déclaration préalable. Ses 2 panneaux alimentent la PAC pendant les heures de pointe solaire, et le mode TOU décale automatiquement le reste vers les heures creuses. Un premier pas mesurable dès la première facture, extensible quand le budget le permet.
Kit 2×520W + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Capacité : 1,92 kWh Puissance de sortie : 1 200 W (2 300 W en boost réseau) 4 MPPT : extensibles jusqu'à 24 MPPT (6 unités) Micro-onduleur intégré Plug & Play : branchez, produisez Compatible Tracker solaire EcoFlow
Retenez la formule : besoin thermique ÷ SCOP = consommation réelle. C'est elle qui sépare les promesses du catalogue de la réalité sur votre compteur. Une PAC bien dimensionnée, dans un logement correctement isolé, divise la facture de 3 à 5 par rapport aux radiateurs. Et pour que cette division ne soit pas rattrapée par la hausse du prix du kWh, le couplage avec un kit solaire transforme une partie de cette consommation en énergie gratuite — définitivement hors d'atteinte des fluctuations tarifaires.
  1. Est-ce qu'une pompe à chaleur est vraiment économique ?
Oui : une PAC divise la facture de chauffage par 3 à 5 par rapport aux radiateurs électriques, grâce à un COP de 3 à 4. Pour une maison de 100 m², l'économie annuelle se situe entre 1 500 et 2 000 €. Le retour sur investissement est estimé à 5-10 ans selon les aides obtenues. Coupler la PAC avec un kit solaire EcoFlow STREAM réduit encore la facture en produisant gratuitement une partie de l'électricité consommée.
  1. Quelle est la consommation d'une pompe à chaleur par jour en hiver ?
Pour une PAC air-eau avec un SCOP de 4 et un besoin thermique annuel de 16 000 kWh, la consommation annuelle est de 4 000 kWh. En répartissant sur les 7 mois de chauffe (d’octobre à avril), cela donne environ 19 kWh par jour en moyenne — avec des pics de 30 à 40 kWh lors des journées les plus froides.
  1. Quelle est la consommation d'une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 100 m² ?
Entre 2 750 et 4 500 kWh/an selon l'isolation du logement et la zone climatique. Au tarif réglementé 2026 (0,2516 €/kWh), cela représente 692 à 1 132 € par an — contre 2 768 € avec des radiateurs électriques pour le même logement.
  1. Comment calculer la consommation d'une pompe à chaleur ?
Appliquez la formule : besoin thermique annuel (kWh) ÷ SCOP = consommation électrique annuelle (kWh). Puis multipliez par le prix du kWh (0,2516 € en 2026) pour obtenir le coût. Le besoin thermique dépend de la surface, de l'isolation et de la zone climatique — votre DPE ou votre chauffagiste peut vous le fournir.
  1. Comment réduire la consommation électrique d'une pompe à chaleur ?
Trois leviers : régler la consigne à 19-20 °C (chaque degré supplémentaire = +6-7 %), améliorer l'isolation (combles et murs = 55 % des pertes thermiques), et produire sa propre électricité avec un kit solaire EcoFlow STREAM pour alimenter la PAC en autoconsommation. Le mode TOU intégré exploite en plus les écarts HP/HC.
Kit Solaire
