MaPrimeRénov' 2026 : montants, conditions et nouveautés depuis la réouverture du 23 février
83 000 dossiers en attente de la réouverture du 23 février 2026. Le chiffre dit l'essentiel : la MaPrimeRénov' 2026 reste l'aide la plus sollicitée de France, même après une suspension qui a gelé des milliers de projets. Mais le dispositif a évolué. Certains travaux changent de parcours. Les taux d'avance ont été revus. Et le nouveau coefficient de conversion électrique peut modifier votre classe DPE sans que votre logement ait changé d'un iota.
Avant de signer le moindre devis, voici ce que la MaPrimeRénov' 2026 finance réellement, à quelles conditions et pour quels montants — avec, en complément, les références du kit solaire avec batterie pour aller plus loin une fois la rénovation achevée.
MaPrimeRénov' 2026
MaPrimeRénov' 2026 : définition et conditions d'éligibilité
Deux parcours, quatre profils de revenus, une règle absolue : les travaux ne peuvent pas commencer avant l'accord de l'ANAH.
Qu'est-ce que MaPrimeRénov' 2026 ?
La MaPrimeRénov' 2026 est une aide financière de l'État, gérée par l'ANAH, destinée à financer les travaux de rénovation énergétique des logements de plus de 15 ans. Elle propose deux parcours : le Parcours par geste (travaux ciblés : pompe à chaleur, isolation des combles, chauffe-eau thermodynamique) et le Parcours accompagné ou Rénovation d'ampleur (rénovation globale, gain de 2 classes DPE minimum, accompagnement par un Mon Accompagnateur Rénov'). Le montant dépend des revenus du foyer, répartis en 4 catégories : Bleu (très modestes), Jaune (modestes), Violet (intermédiaires), Rose (revenus supérieurs).
Conditions d'éligibilité à MaPrimeRénov' 2026
Conditions cumulatives (aide-sociale.fr, Vasco, 2026) : le logement doit avoir plus de 15 ans et être la résidence principale (occupée au moins 8 mois/an). Le demandeur doit être propriétaire occupant ou bailleur. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE. Depuis 2026, un DPE est obligatoire avant tout dépôt de dossier. Pour le Parcours accompagné : un audit énergétique et un rendez-vous France Rénov' sont requis. Le revenu fiscal de référence retenu est celui de l'avis d'imposition 2025 (revenus 2024).
MaPrimeRénov' 2026 tableau : montants par profil et par travaux
Les montants varient du simple au quintuple selon le profil de revenus. Les tableaux ci-dessous donnent les références pour 2026.
MaPrimeRénov' 2026 tableau — Parcours Accompagné (rénovation globale)
Profil
Couleur
Taux prise en charge
Plafond travaux HT
Aide max possible
Très modestes
Bleu
80 %
70 000 €
56 000 €
Modestes
Jaune
60 %
70 000 €
42 000 €
Intermédiaires
Violet
45 %
70 000 €
31 500 €
Revenus supérieurs
Rose
10 %
70 000 €
7 000 €
Le bonus de sortie de passoire est désormais inclus dans les taux ci-dessus. Gain minimum requis: 2 classes DPE. Accompagnement par Mon Accompagnateur Rénov' obligatoire.
MaPrimeRénov' 2026 tableau — Parcours par geste
Travaux
Bleu
Jaune
Violet / Rose
PAC air-eau
5 000 €
4 000 €
3 000 / 1 000 €
Chauffe-eau thermodynamique
1 200 €
900 €
600 / 400 €
Isolation combles perdus
25 €/m²
20 €/m²
15 / 7 €/m²
Isolation plancher bas
7 €/m²
6 €/m²
4 / 3 €/m²
VMC double flux
2 500 €
2 000 €
1 500 / 500 €
Plafond global du Parcours par geste : 20 000 € par logement sur 5 ans. Nouveauté 2026 : l'avance de fonds maximale pour les ménages très modestes passe de 70 % à 50 % (Bleu).
Assouplissements spécifiques à MaPrimeRénov' 2026
Mesures temporaires valables jusqu'au 31 décembre 2026 (les-energies-renouvelables.eu, travauxaides.fr) : le Parcours par geste reste accessible pour les maisons individuelles classées F et G. L'obligation de réaliser un geste de chauffage éligible pour accéder au Parcours par geste est levée. L'obligation de fournir un DPE pour le Parcours par geste est reportée au 1er janvier 2027. Ces assouplissements facilitent l'accès au dispositif pendant la période de transition réglementaire.
Aide MaPrimeRénov' 2026 : les travaux finançables
La frontière entre les deux parcours a été redessinée en 2026 : vérifiez où se situe votre projet avant de solliciter un devis.
Travaux finançables en Parcours par geste
Éligibles à l'aide MaPrimeRénov' 2026 en Parcours par geste (aide-sociale.fr, Vasco, 2026) : installation d'une pompe à chaleur (air-eau, géothermique), installation d'un chauffe-eau thermodynamique, isolation des combles (perdus ou aménageables), isolation du plancher bas, remplacement d'une chaudière gaz/fioul par une PAC, installation d'une VMC double flux. Exclus du Parcours par geste en 2026 : isolation des murs par l'extérieur (ITE) et par l'intérieur (ITI), chaudières à biomasse — uniquement en rénovation d'ampleur.
Travaux finançables en Parcours Accompagné
Le Parcours Accompagné finance les rénovations globales permettant un gain d'au moins 2 classes DPE. Il peut inclure l'ensemble des travaux d'isolation (murs, combles, plancher), le remplacement du système de chauffage, la VMC double flux, le remplacement des menuiseries. Condition sine qua non : un audit énergétique préalable validé par Mon Accompagnateur Rénov', un devis établi avant signature, et une demande déposée sur maprimerenov.gouv.fr avant le début des travaux. Aucune rétroactivité n'est possible.
Budget 2026 MaPrimeRénov' et cumul avec d'autres aides
Le reste à charge après MaPrimeRénov' 2026 peut être financé par plusieurs dispositifs cumulables.
Budget 2026 MaPrimeRénov' : quelle enveloppe pour les ménages ?
Contexte budgétaire (primesenergie.fr, Qualit-ENR, 2026) : l'enveloppe globale a été maintenue mais les délais d'instruction se sont allongés (83 000 dossiers en attente à la réouverture). Le coefficient de conversion de l'électricité passe de 2,3 à 1,9 pour le calcul des DPE en 2026 : cela peut modifier la classe énergétique de certains logements et donc l'éligibilité ou la stratégie de travaux. Vérifiez votre classe DPE si votre logement a été diagnostiqué avant le 1er janvier 2026.
Cumul de MaPrimeRénov' 2026 avec d'autres aides
Aide
Montant
Conditions de ressources
Cumul MPR ?
CEE
Variable
Non
Oui (total ≤ coût travaux)
Éco-PTZ
Jusqu'à 50 000 € (20 ans à 0 %)
Non
Oui
TVA 5,5 %
Réduction sur facture
Non (logement > 2 ans + RGE)
Oui
Chèque énergie
150-277 €/an
Oui (automatique)
Oui
Prime Coup de Pouce CEE
Variable selon équipement
Non
Oui (certains équipements)
Ma prime renov 2026 simulation : comment déposer sa demande
La procédure comporte cinq étapes dans un ordre strict — en déroger annule tout droit à la prime.
Ma prime renov 2026 simulation : estimer son aide avant de déposer
Avant de déposer un dossier MaPrimeRénov' 2026, deux outils officiels : le simulateur France Rénov' (france-renov.gouv.fr, saisir la composition du foyer, le RFR 2025 et le type de travaux) et le conseiller France Rénov' (gratuit, 0 800 711 199) pour un accompagnement personnalisé et la vérification de l'éligibilité des travaux et des artisans RGE. Pour le Parcours accompagné, l'audit énergétique et Mon Accompagnateur Rénov' sont obligatoires.
Les étapes du dossier MaPrimeRénov' 2026
Étape
Action
Détail
1
Obtenir un devis RGE
Ne pas le signer avant l'accord ANAH
2
Déposer la demande
maprimerenov.gouv.fr : DPE, devis, avis d'imposition, RIB
3
Attendre l'accord ANAH
Délai 2026 : 2 à 6 mois
4
Signer et faire réaliser
Uniquement après accord reçu
5
Transmettre la facture
L'ANAH verse la prime
Règle absolue : ne jamais commencer les travaux avant l'accord de l'ANAH. Aucune rétroactivité n'est possible, quelle que soit la situation.
Après MaPrimeRénov' 2026 : aller plus loin avec le solaire
La rénovation réduit les besoins énergétiques du logement. Le solaire réduit le coût de l'énergie qui couvre ces besoins résiduels. Les deux démarches se suivent naturellement.
Le solaire : la suite logique après la rénovation
La MaPrimeRénov' 2026 finance la réduction des besoins énergétiques (isolation, chauffage performant). Une fois le logement rénové, l'étape suivante est de produire sa propre énergie pour couvrir les besoins résiduels. Un kit solaire avec batterie permet d'alimenter les équipements installés grâce à la prime (PAC, chauffe-eau thermodynamique) avec de l'énergie produite en journée. Sous conditions d'ensoleillement (zones H2 et H3) et sur la durée de vie du système (20-25 ans), le kWh solaire autoconsommé revient à 0,05-0,10 €/kWh, contre 0,1940 €/kWh réseau en 2026.
Solution solaire EcoFlow STREAM
Rénover, c'est réduire ce que le logement consomme. La gamme EcoFlow STREAM, c'est réduire ce que coûte cette consommation. Les deux leviers s'articulent à la suite : d'abord l'enveloppe et le système de chauffage avec la prime, ensuite le coût du kWh avec le solaire.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Passer au solaire dans un logement rénové
Après une rénovation financée par la MaPrimeRénov', votre PAC ou votre chauffe-eau thermodynamique consomme moins qu'avant — mais consomme encore. La STREAM 5000 prend le relais : elle stocke le surplus solaire produit en journée et l'injecte le soir dans votre PAC, votre chauffe-eau et votre éclairage, au lieu de laisser ces équipements tirer sur le réseau à 0,1940 €/kWh.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles ; -20 °C à +55 °C
Votre installation solaire est déjà en place depuis votre précédente rénovation, mais le surplus solaire part encore sur le réseau pendant que vos nouveaux équipements consomment du réseau le soir ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Maximiser l'autoconsommation après rénovation
La STREAM AC 5000 s'intègre à votre configuration existante sans travaux importants. Elle capte le surplus solaire de midi et l'injecte le soir dans vos équipements rénovés : PAC, chauffe-eau thermodynamique, lave-linge et électroménager courant. Résultat : la facture énergétique continue de baisser après les travaux, sans attendre le prochain dispositif d'aide.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Avant la MaPrimeRénov' 2026 : vérifier le DPE, identifier le parcours adapté, choisir un artisan RGE, déposer la demande avant de signer le moindre devis. Après : profiter d'un logement moins énergivore — et envisager le solaire avec batterie pour réduire encore le coût du kWh résiduel, de 0,1940 € à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans. La MaPrimeRénov' 2026 finance la première étape. EcoFlow STREAM couvre la seconde.
  1. Quelles sont les conditions d'éligibilité à MaPrimeRénov' 2026 ?
Logement de plus de 15 ans, résidence principale occupée au moins 8 mois/an, propriétaire occupant ou bailleur, travaux réalisés par un professionnel RGE. Depuis 2026 : DPE obligatoire avant tout dépôt. Pour le Parcours accompagné : audit énergétique et Mon Accompagnateur Rénov' requis. Le revenu fiscal de référence retenu est celui de l'avis d'imposition 2025.
  1. Quel est le tableau MaPrimeRénov' 2026 des montants par profil de revenus ?
Parcours Accompagné : Bleu 80 % (aide max 56 000 €), Jaune 60 % (42 000 €), Violet 45 % (31 500 €), Rose 10 % (7 000 €) — plafond de travaux 70 000 € HT. Parcours par geste : PAC air-eau jusqu'à 5 000 € (Bleu), chauffe-eau thermodynamique jusqu'à 1 200 € (Bleu), isolation des combles jusqu'à 25 €/m² (Bleu). Plafond global : 20 000 € sur 5 ans.
  1. MaPrimeRénov' 2026 : quels travaux sont exclus du Parcours par geste ?
Depuis 2026 : l'isolation des murs par l'extérieur (ITE) et par l'intérieur (ITI) et les chaudières à biomasse sont exclus du Parcours par geste — uniquement en Rénovation d'ampleur. Assouplissement temporaire jusqu'au 31 décembre 2026 : les maisons F et G peuvent encore accéder au Parcours par geste et l'obligation de DPE est reportée au 1er janvier 2027.
  1. Comment faire une simulation MaPrimeRénov' 2026 ?
Deux options : le simulateur officiel sur france-renov.gouv.fr (saisir la composition du foyer, le RFR 2025 et le type de travaux) ou un conseiller France Rénov' gratuit (0 800 711 199). Pour le Parcours accompagné : l'audit énergétique et Mon Accompagnateur Rénov' sont obligatoires et permettent d'affiner le plan de travaux et les montants mobilisables.
  1. Peut-on cumuler MaPrimeRénov' et la prime à l'autoconsommation solaire en 2026 ?
Oui. La prime à l'autoconsommation (80 €/kWc ≤ 9 kWc) est distincte de MaPrimeRénov' 2026 et cumulable. La MaPrimeRénov' finance les travaux d'isolation et de chauffage ; la prime autoconsommation finance les panneaux solaires. Un kit de stockage comme la STREAM 5000 ou la STREAM AC 5000 vient en complément pour valoriser la production solaire et réduire la consommation du réseau des équipements installés grâce à la prime.
Batterie Solaire
