Pompe à chaleur : guide complet 2026 — fonctionnement, types et aides
Un appareil qui produit 3 à 4 kWh de chaleur pour chaque kWh d'électricité consommé — dit comme ça, la pompe à chaleur ressemble à une arnaque thermodynamique. C'est pourtant exactement ce qu'elle fait, en captant l'énergie gratuite présente dans l'air, le sol ou l'eau pour chauffer un logement. En 2026, avec 340 000 unités installées rien qu'en 2025, des aides cumulables dépassant 12 000 € et un prix du fioul qui ne baisse plus, la PAC s'est imposée comme la solution de référence pour sortir des énergies fossiles. Ce guide couvre le fonctionnement, les types, le choix selon votre logement, les coûts réels et le couplage avec un kit solaire pour aller encore plus loin dans les économies.
Pompe à chaleur
C'est quoi une pompe à chaleur ?
Le nom est trompeur : une pompe à chaleur ne « pompe » rien au sens classique. Elle transfère de l'énergie — et c'est ce qui la rend si efficace.
Pompe à chaleur comment ça marche : le principe
Comment fonctionne une pompe à chaleur concrètement ? Sur un cycle thermodynamique en 4 étapes : l'évaporation (le fluide frigorigène absorbe les calories de la source extérieure), la compression (le compresseur élève la pression et la température du gaz, jusqu'à 60-80 °C), la condensation (la chaleur est transférée au circuit de chauffage du logement) et la détente (le fluide retourne à l'état liquide pour recommencer le cycle). Résultat : pour 1 kWh d'électricité consommé, la pompe à chaleur restitue 3 à 4 kWh de chaleur au logement.
Le COP et le SCOP : mesurer l'efficacité d'une PAC
Le COP (coefficient de performance) mesure l'efficacité instantanée : un COP de 4 signifie 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité. Le SCOP (Seasonal COP), plus représentatif, intègre les variations climatiques sur une saison complète de chauffe. En 2026, la technologie Inverter adapte la puissance de la pompe à chaleur aux besoins réels du moment, améliorant encore les performances. Concrètement, une PAC consomme 3 à 5 fois moins d'énergie qu'un radiateur électrique classique (dont le COP est de 1).
Les types de pompes à chaleur : quelle PAC choisir ?
Trois familles, trois logiques — le bon choix dépend de votre logement, de votre budget et de vos besoins en eau chaude.
La PAC air-air : la plus accessible
La pompe à chaleur air-air capte les calories de l'air extérieur et les diffuse directement dans le logement via des ventilo-convecteurs (splits). C'est la plus simple à installer et la moins chère (5 000 à 12 000 € pose comprise). Elle ne produit pas d'eau chaude sanitaire et perd en efficacité par grand froid, mais les modèles récents fonctionnent jusqu'à -15 ou -20 °C. Idéale pour une rénovation rapide sans gros travaux.
Le chauffage d'une pompe à chaleur air-eau : la plus polyvalente
Le chauffage d'une pompe à chaleur air-eau transfère la chaleur vers un circuit d'eau alimentant des radiateurs ou un plancher chauffant et permet aussi de chauffer l'eau chaude sanitaire. Avec 340 000 unités installées en 2025, c'est la PAC la plus répandue en rénovation. Éligible à toutes les aides (MaPrimeRénov', CEE), elle coûte entre 10 000 et 18 000 € pose comprise, pour une durée de vie de 15 à 20 ans. Fonctionnement jusqu'à -15 °C.
La PAC géothermique : la plus performante
Type de PAC
Prix pose comprises
SCOP moyen
Eau chaude
Point fort
Air-air
5 000-12 000 €
3-4
Non
Simplicité, prix
Air-eau
10 000-18 000 €
3-4,5
Oui
Polyvalence, aides
Géothermique
15 000-25 000 €
4-5
Oui
Performance constant
La pompe à chaleur géothermique puise l'énergie dans le sol via des capteurs enterrés ou une nappe phréatique. Son SCOP est le plus élevé grâce à une source à température constante, et il réduit les émissions de CO2 par rapport au gaz jusqu'à 90 %. L'investissement est plus lourd (15 000 à 25 000 €), mais les aides MaPrimeRénov' montent jusqu'à 11 000 € pour les ménages très modestes.
Pompe à chaleur fonctionnement : pour quel logement ?
Comprendre le fonctionnement d'une pompe à chaleur ne suffit pas — encore faut-il la dimensionner pour son logement.
Choisir sa PAC selon la surface et l'isolation
Pour une maison de 100 m², une puissance de 7 à 10 kW est généralement adaptée. Mais l'isolation change tout : un logement mal isolé (DPE F-G) nécessite une PAC surdimensionnée qui consomme bien plus que prévu. Le conseil prioritaire avant tout achat : réaliser les travaux d'isolation en premier. Un logement bien isolé (DPE A-B) permet de choisir une PAC plus petite, moins chère à l'achat comme à l'usage.
Chauffage PAC : compatible avec quels émetteurs ?
Émetteur
Compatible PAC air-eau
Rendement
Commentaire
Plancher chauffant
✅ Idéal
Optimal (basse température = meilleur COP)
L'émetteur recommandé
Radiateurs basse temp.
✅ Oui
Très bon
Bon compromis en rénovation
Radiateurs haute temp.
✅ Avec PAC HT
Correct (COP plus faible)
Moins efficace
Splits (air-air)
❌ PAC air-air uniquement
Bon
Installation de nouvelles unités
Vérifiez toujours la compatibilité avec votre installation existante avant de signer un devis — un mauvais appariement entre la PAC et les émetteurs dégrade les performances.
Chauffage par pompe à chaleur : avantages et limites
Le chauffage par pompe à chaleur cumule des avantages décisifs : 3 à 5 fois plus efficace que le chauffage électrique classique, réduction des émissions de CO2, valorisation du DPE (+2 classes en moyenne) et réversibilité possible (chauffage en hiver, climatisation en été pour les PAC air-air et air-eau réversibles). La limite principale reste la dépendance à l'électricité, dont le prix peut varier — un argument qui pousse de plus en plus de foyers à coupler leur PAC avec des panneaux solaires.
Prix et aides pour une pompe à chaleur en 2026
Le ticket d'entrée peut sembler élevé — mais les aides cumulables changent radicalement l'équation.
Coûts d'installation selon le type de PAC
PAC air-air : 5 000 à 12 000 € pose comprise. PAC air-eau : 10 000 à 18 000 €. PAC géothermique : 15 000 à 25 000 € (forage inclus). Ces montants sont significativement réduits par les aides disponibles. Pour les ménages très modestes en 2026, le reste à charge sur une PAC air-eau peut tomber à quelques centaines d'euros grâce au cumul de MaPrimeRénov' + CEE + éco-PTZ.
Les aides cumulables en 2026
Aide
Montant (PAC air-eau)
Condition principale
MaPrimeRénov'
Jusqu'à 5 000 € (très modestes)
Artisan RGE, logement > 15 ans
Prime CEE Coup de Pouce
2 500-4 000 €
Remplacement chaudière fossile
Éco-PTZ
Jusqu'à 50 000 € sans intérêts
Sans condition de revenus
TVA réduite
5,5 %
Logement > 2 ans
Aides locales
Jusqu'à 3 000 € selon région
Variable
Cumul maximum possible : jusqu'à 12 000 € d'aides pour une pompe à chaleur air-eau. Le guichet MaPrimeRénov' a rouvert le 23 février 2026 après une suspension au début de l'année.
Réduire la facture électrique de sa pompe à chaleur
La PAC réduit la facture de chauffage — le solaire réduit la facture de la PAC. Les deux se complètent.
L'impact de la PAC sur la facture d'électricité
Une pompe à chaleur consomme en moyenne 3 000 à 5 000 kWh par an. Au tarif réglementé 2026 (0,2516 €/kWh), cela représente 755 à 1 258 € par an — contre 2 400 à 3 000 € avec une chaudière au fioul. L'économie est considérable, mais la facture électrique augmente mécaniquement. Pour que cette augmentation ne vienne pas grignoter les gains, une piste s'impose : produire soi-même l'électricité que la PAC consomme.
Coupler sa PAC avec une installation solaire
En associant une pompe à chaleur à un kit solaire avec batterie, le foyer autoconsomme l'électricité produite en journée pour alimenter la PAC, stocke le surplus pour le soir et réduit sa dépendance au réseau électrique. Le résultat : la facture de chauffage baisse une première fois grâce à la PAC, puis une seconde fois grâce au solaire — un double levier que peu de solutions offrent.
Solution solaire EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter votre pompe à chaleur et vos appareils essentiels, réduisant le coût de fonctionnement de l'installation sur la durée. Le solaire entre en jeu à ce stade :
1. Kit 4×520 W + STREAM AC Pro + STREAM Ultra : le tandem PAC + solaire au complet
La PAC divise la facture de chauffage par 3 — ce kit divise la facture de la PAC. Ses 3,84 kWh de stockage et ses 4 panneaux de 520 W captent l'énergie même par ciel couvert (technologie low-light) et alimentent la PAC aux heures où le réseau coûte le plus cher. L'IA OASIS arbitre entre solaire, batterie et réseau pour que chaque kWh soit consommé au meilleur tarif.
Kit 4×520W + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh)
Capacité : 3,84 kWh Puissance de sortie : 2 300 W Batterie LFP : 6 000 cycles Pilotage IA OASIS : choisit le kWh le moins cher en temps réel Mode TOU : analyse toutes les 60 min pour réduire la note
2. Kit 2×520 W + STREAM Ultra : commencer petit, voir grand
Investir dans une PAC et dans le solaire en même temps, c'est beaucoup. Ce kit de 1,92 kWh se branche sur une prise murale en quelques minutes — zéro travail, zéro électricien. Il couvre les heures de pointe solaire et le mode TOU bascule vers les heures creuses le reste du temps. Extensible quand le budget le permet, sans tout réinstaller.
Kit 2×520W + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Capacité : 1,92 kWh Puissance de sortie : 1 200 W (2 300 W en boost réseau) 4 MPPT ; extensibles jusqu'à 24 MPPT (6 unités) Micro-onduleur intégré Plug & Play : branchez, produisez
De toutes les manières de chauffer un logement en 2026, la pompe à chaleur est celle qui combine le mieux les performances, les économies et la transition écologique. Air-air pour les budgets serrés, air-eau pour la polyvalence, géothermique pour la performance maximale : le choix dépend du logement, pas de la technologie, qui a fait ses preuves partout. Les aides n'ont jamais été aussi généreuses, et le couplage avec le solaire ajoute une couche d'économie que les seules subventions ne couvrent pas. C'est probablement le meilleur moment pour franchir le pas.
  1. C'est quoi une pompe à chaleur exactement ?
C'est un appareil qui capte l'énergie gratuite présente dans l'air, le sol ou l'eau et la transforme en chaleur pour votre logement. Grâce à un cycle thermodynamique (évaporation, compression, condensation, détente), elle produit 3 à 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommée — soit 3 à 5 fois plus efficace qu'un radiateur électrique classique.
  1. Comment fonctionne une pompe à chaleur air-eau ?
La PAC air-eau capte les calories de l'air extérieur via une unité extérieure, les amplifie par compression et les transfère à un circuit d'eau chaude alimentant des radiateurs ou un plancher chauffant. Elle produit aussi l'eau chaude sanitaire. Elle fonctionne jusqu'à -15 °C sur les modèles récents et coûte de 10 000 à 18 000 € pose comprise.
  1. Quel est le meilleur type de chauffage pour une pompe à chaleur en 2026 ?
La PAC air-eau est le choix le plus équilibré : elle chauffe le logement, produit l'eau chaude, bénéficie de toutes les aides et s'adapte à la plupart des installations existantes. La géothermique offre les meilleures performances mais coûte plus cher. La PAC air-air reste la plus accessible si vous n'avez pas besoin d'eau chaude.
  1. Quelles aides pour une pompe à chaleur en 2026 ?
MaPrimeRénov' (jusqu'à 5 000 € pour air-eau, 11 000 € pour géothermique), prime CEE Coup de Pouce (2 500-4 000 €), éco-PTZ (jusqu'à 50 000 € sans intérêts), TVA à 5,5 % et aides locales. Le cumul peut dépasser 12 000 €. Condition : artisan RGE et demande déposée avant la signature du devis.
  1. Comment réduire la facture du chauffage par PAC avec le solaire ?
En couplant votre PAC avec un kit solaire EcoFlow STREAM, les panneaux captent l'énergie en journée, la batterie la stocke et la restitue le soir quand la PAC consomme le plus. Le mode TOU bascule automatiquement vers les heures creuses pour les kWh restants. Résultat : la facture de chauffage baisse deux fois — une première fois grâce à la PAC, une seconde fois grâce au solaire.
Kit Solaire
