Panneau solaire à Bordeaux : le guide complet 2026
Avec 1 338 heures de soleil par an et un climat océanique qui maintient les panneaux dans leur plage de rendement optimal, Bordeaux se positionne parmi les villes les plus favorables au photovoltaïque du Grand Sud-Ouest. Une installation de 6 kWc y produit environ 7 305 kWh/an, avec un retour sur investissement entre 7 et 10 ans et un rendement net de 8 à 12 % par an — supérieur au Livret A et non imposable jusqu'à 3 kWc.
Ce guide complet 2026 répond à toutes vos questions sur l'installation de panneaux solaires à Bordeaux : potentiel de production, prix du marché, aides disponibles — dont la subvention de Bordeaux Métropole — et solutions pour maximiser votre autoconsommation grâce à un kit solaire avec batterie.
Ensoleillement et climat à Bordeaux
Le potentiel solaire de la métropole bordelaise est l'une des premières données à analyser avant d'investir dans des panneaux solaires à Bordeaux.
Un ensoleillement supérieur à la moyenne
Avec 1 338 heures de soleil par an, Bordeaux se situe 3 % au-dessus de la moyenne française. Une installation de 6 kWc y produit environ 7 305 kWh/an, un niveau comparable à celui des communes voisines de la métropole : Pessac (7 404 kWh) et Mérignac (7 376 kWh). Ce productible régulier, réparti sur l'ensemble de l'année, garantit une rentabilité stable et prévisible — idéale pour les projets d'autoconsommation avec revente du surplus.
Puissance
Production annuelle (Bordeaux)
Foyer couvert
ROI estimé
3 kWc
≈ 3 650 kWh/an
2 personnes
8 – 10 ans
6 kWc
≈ 7 305 kWh/an
4 personnes (60-80 %)
7 – 10 ans
9 kWc
≈ 10 960 kWh/an
5-6 personnes
8 – 11 ans
Des étés tempérés idéaux pour les panneaux
Avec environ 24 °C en moyenne en juillet, le climat océanique bordelais maintient les panneaux dans leur plage de rendement optimal. C'est un avantage souvent sous-estimé : lorsque le mercure dépasse 35 °C à Marseille ou Montpellier, les panneaux perdent 0,3 à 0,5 % de rendement par degré supplémentaire. À Bordeaux, cette perte thermique est quasi inexistante — la production reste élevée et régulière de mai à septembre.
Le photovoltaïque à Bordeaux, est-ce rentable ?
Le photovoltaïque à Bordeaux offre une rentabilité solide, renforcée par le cumul des aides nationales et métropolitaines disponibles en 2026.
Production et retour sur investissement
Grâce à l'ensoleillement local, la rentabilité d'une installation bordelaise se situe entre 7 et 10 ans. Pour du matériel produisant 30 à 40 ans, le rendement net atteint 8 à 12 % par an — supérieur au Livret A, non imposable jusqu'à 3 kWc et entièrement sécurisé par le contrat EDF OA pour la revente du surplus. Après amortissement, l'électricité produite est 100 % gratuite pendant 15 à 25 ans supplémentaires.
Autoconsommation avec vente du surplus
L'autoconsommation avec revente du surplus est la solution privilégiée des foyers bordelais. L'électricité produite est consommée en priorité — remplaçant des kWh achetés à 0,2516 €/kWh — et l'excédent est revendu à EDF OA à environ 0,04 €/kWh. C'est l'autoconsommation, et non la revente, qui constitue le moteur principal de la rentabilité. Chaque kWh consommé directement vaut 6 fois plus qu'un kWh revendu — d'où l'intérêt stratégique d'un stockage par batterie.
Le prix d'un panneau solaire à Bordeaux
Le coût d'une installation de panneaux solaires à Bordeaux dépend de la puissance, de la qualité des équipements et de la configuration de la toiture.
Prix moyen par puissance en 2026
Comptez environ 250 à 350 € TTC par m² posé, soit 8 000 à 18 000 € selon la puissance (3 à 9 kWc), pose comprise. Après un point bas en 2025, les prix des modules à haut rendement sont repartis à la hausse en 2026 sous l'effet de la demande croissante. Ces tarifs incluent les panneaux, l'onduleur, la pose et le raccordement Enedis en autoconsommation :
Puissance
Prix TTC (pose comprise)
Prime autoconsommation
Coût net estimé
3 kWc
8 000 € – 10 500 €
240 €
7 760 € – 10 260 €
6 kWc
12 000 € – 15 000 €
480 €
11 520 € – 14 520 €
9 kWc
15 500 € – 18 000 €
720 €
14 780 € – 17 280 €
Surimposition ou intégration au bâti
La pose en surimposition — panneaux posés sur la toiture existante sans la remplacer — est plus économique et plus courante à Bordeaux. L'intégration au bâti (panneaux remplaçant une partie de la couverture) représente un surcoût de 20 à 30 %, justifié dans certains cas pour des raisons esthétiques ou architecturales. À noter : dans le centre historique de Bordeaux classé, des contraintes architecturales spécifiques s'appliquent — renseignez-vous auprès du Service de l'Architecture et du Patrimoine avant de déposer un dossier.
Les aides pour le solaire à Bordeaux en 2026
En 2026, les foyers bordelais bénéficient d'un dispositif d'aide particulièrement complet, avec une subvention locale qui s'ajoute aux aides nationales.
Prime à l'autoconsommation et TVA réduite
La prime à l'autoconsommation est versée par EDF OA selon la puissance installée : 80 €/kWc pour les installations jusqu'à 9 kWc. La TVA réduite à 5,5 % s'applique à toutes les installations jusqu'à 9 kWc posées par un artisan RGE certifié — ce qui couvre quasiment toutes les maisons individuelles de la métropole. Le tarif de rachat du surplus par EDF OA est garanti 20 ans, sécurisant la rentabilité du projet sur le long terme.
Les subventions de la métropole bordelaise
Bordeaux Métropole accompagne activement les projets solaires avec des subventions locales pouvant atteindre 2 000 €. Ces aides se cumulent avec les dispositifs nationaux (prime d'autoconsommation, TVA 5,5 %, tarif EDF OA). Renseignez-vous auprès de la Métropole de Bordeaux avant de signer un devis pour ne manquer aucun dispositif disponible — les conditions d'éligibilité peuvent évoluer en cours d'année.
Dispositif
Montant / Condition
Cumul
Versement
Prime à l'autoconsommation (EDF OA)
80 €/kWc pour ≤ 9 kWc
Oui
En une fois
TVA à 5,5 %
Installations ≤ 9 kWc posées par un artisan RGE
Oui
Immédiat
Subvention Bordeaux Métropole
Jusqu'à 2 000 € — se renseigner auprès de la Métropole avant de signer
Oui
Sur dossier
Tarif de rachat EDF OA
≈ 0,04 €/kWh garanti 20 ans pour le surplus injecté
Oui
Mensuel
Avant de faire une installation de panneaux solaires à Bordeaux
Quelques vérifications indispensables avant de signer un devis pour votre panneau solaire à Bordeaux.
Orientation, inclinaison et étude d'ombrage
La configuration idéale : toiture orientée plein sud, inclinée à environ 30°. Une étude d'ombrage sérieuse est essentielle avant toute installation, particulièrement en milieu urbain dense : un ombrage mal évalué — arbre, cheminée, bâtiment voisin — compromet irrémédiablement la rentabilité de l'installation et peut réduire la production de 20 à 40 % selon les heures de pointe. Exigez une simulation de productible intégrant les ombrages portés dans le devis.
Choisir un installateur RGE QualiPV
La certification RGE QualiPV est indispensable pour accéder à la prime à l'autoconsommation, à la TVA à 5,5 % et à la subvention Bordeaux Métropole. Comparez au moins trois devis d'artisans locaux, vérifiez la garantie décennale et la RC Pro. Pour les équipements, privilégiez les panneaux Tier 1 (Trina, JA Solar, Jinko, Longi, Canadian Solar) — garantis 25 ans en production et dotés d'un historique de fiabilité reconnu.
Maximiser son énergie avec une batterie
En 2026, revendre son surplus à 0,04 €/kWh n'est plus le bon calcul face à un prix d'achat de 0,25 €/kWh — soit six fois plus cher. Une batterie permet de consommer la nuit l'énergie produite le jour, ce qui augmente fortement le taux d'autoconsommation et accélère l'amortissement de l'installation bordelaise.
Pourquoi ajouter un stockage solaire
Sans batterie, le taux d'autoconsommation d'un foyer bordelais plafonne à 30 à 40 % : le surplus de l'après-midi part au réseau à 0,04 €/kWh. Avec une batterie bien dimensionnée, ce taux dépasse 70 %. Chaque kWh stocké remplace un kWh acheté au réseau à 0,25 €, soit 6 fois plus de valeur par kWh. Le retour sur investissement de l'ensemble s'en trouve réduit de 1 à 2 ans, et les économies annuelles sont maximisées dès la première année.
Choisir votre solution de batterie solaire
Pour votre installation, misez sur un équipementier de confiance tel qu'EcoFlow. EcoFlow a conçu la gamme STREAM pour stocker l'énergie solaire diurne et alimenter le foyer aux heures de pointe et lors des coupures, tout en gérant automatiquement la répartition de l'énergie — pour tirer le meilleur parti du productible régulier de la métropole bordelaise.
  1. EcoFlow STREAM 5000 : pour les foyers bordelais qui démarrent avec le solaire
Bordeaux produit 7 305 kWh/an pour 6 kWc — une production régulière et fiable grâce au climat océanique, sans les pertes thermiques des villes méditerranéennes. Mais sans stockage, l'essentiel du surplus de l'après-midi part au réseau pendant que le foyer est absent. La STREAM 5000 est conçue pour les foyers bordelais qui s'équipent en solaire pour la première fois et veulent valoriser chaque kWh produit. Sans technicien, sans travaux lourds, elle porte le taux d'autoconsommation de 30 % à plus de 70 % — transformant un rendement de 8 à 12 % par an en son maximum réel.
EcoFlow STREAM 5000
Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh Sortie AC raccordée au réseau : 800 à 3000 W Sortie AC hors réseau: jusqu'à 3 000 W Poids : 45,4 kg Fonctionne de -20 °C à 55 °C
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : pour les foyers bordelais déjà équipés en solaire
Vos panneaux solaires à Bordeaux produisent depuis plusieurs années, mais votre autoconsommation plafonne à 30-40 % ? La Métropole de Bordeaux soutient activement l'énergie solaire — mais sans stockage, le surplus de vos panneaux continue de partir à 0,04 €/kWh. La STREAM AC 5000 se greffe sur votre installation existante sans modifier l'onduleur ni le câblage DC. Compatible avec tous les systèmes, elle transforme dès la première saison le surplus diurne en énergie autoconsommée le soir — portant votre taux d'autoconsommation au-delà de 70 % sans repartir de zéro.
Compatibilité : 100 % retrofit Capacité : 5 024 Wh Sortie AC raccordée au réseau : 800 à 3000 W Sortie AC hors réseau : jusqu'à 3 000 W Boîtier aluminium, protection anti-incendie, soupape de décompression intégrée
Avec 1 338 heures de soleil par an, un climat océanique préservant les rendements en été et une métropole qui subventionne activement les projets solaires, Bordeaux offre toutes les conditions pour faire d'un panneau solaire un investissement rentable et durable. En 2026, une installation de 6 kWc produit 7 305 kWh/an, s'amortit en 7 à 10 ans et génère jusqu'à 20 ans d'électricité quasi gratuite après remboursement.
L'ajout d'une batterie EcoFlow STREAM est le levier le plus efficace pour porter l'autoconsommation au-delà de 70 % — valorisant pleinement la production régulière bordelaise et accélérant le retour sur investissement de 1 à 2 ans.
  1. Est-ce rentable d'installer un panneau solaire à Bordeaux ?
Oui. Avec 1 338 heures de soleil par an et un climat océanique qui préserve les rendements en été, une installation de 6 kWc produit environ 7 305 kWh/an à Bordeaux. Le retour sur investissement se situe entre 7 et 10 ans, pour un rendement net de 8 à 12 % par an — supérieur au Livret A et non imposable jusqu'à 3 kWc. Avec le cumul des aides (prime d'autoconsommation, TVA à 5,5 %, subvention de Bordeaux Métropole jusqu'à 2 000 €) et un stockage par batterie (comme chez EcoFlow), le ROI peut descendre à 6 à 7 ans.
  1. Quel est le prix d'un panneau solaire à installer soi-même ?
L'installation en autoconstruction (sans faire appel à un artisan RGE) est techniquement possible pour de petites installations en plug-and-play, mais elle exclut l'accès à la prime à l'autoconsommation, à la TVA à 5,5 % et à la subvention Bordeaux Métropole. Le coût des seuls matériaux se situe entre 3 000 et 6 000 € pour 3 kWc selon la qualité des panneaux. Mais sans les aides, la rentabilité se dégrade significativement — et les garanties produit sont souvent non applicables sans pose professionnelle. L'installation RGE reste le choix le plus rentable dans la grande majorité des cas.
  1. Quelles aides pour le photovoltaïque à Bordeaux en 2026 ?
Quatre dispositifs sont cumulables à Bordeaux : 1) La prime à l'autoconsommation EDF OA — 80 €/kWc pour les installations ≤ 9 kWc. 2) La TVA à 5,5 % — pour toutes les installations ≤ 9 kWc posées par un artisan RGE, remise immédiate sur le devis. 3) La subvention Bordeaux Métropole — jusqu'à 2 000 € pour les projets solaires résidentiels. 4) Le tarif de rachat EDF OA — environ 0,04 €/kWh garanti 20 ans. Se renseigner auprès de la Métropole avant de signer pour vérifier les conditions d'éligibilité en vigueur.
  1. Quel est le prix d'une installation solaire de 6 kW ?
À Bordeaux en 2026, une installation de 6 kWc (environ 15 panneaux de 400 Wc) coûte entre 12 000 et 15 000 € TTC, pose et raccordement Enedis compris. Après déduction de la prime à l'autoconsommation (480 €) et de la subvention Bordeaux Métropole (jusqu'à 2 000 €), le coût net peut descendre à 9 500-12 500 €. La TVA à 5,5 % est déjà incluse dans ces tarifs. Cette installation produit environ 7 305 kWh/an, génère jusqu'à 1 500 €/an d'économies et s'amortit en 7 à 9 ans.
  1. Faut-il une batterie avec ses panneaux solaires à Bordeaux ?
Pas obligatoire, mais fortement recommandé. Sans batterie, le taux d'autoconsommation d'un foyer bordelais se situe entre 30 et 40 % : le surplus de l'après-midi part au réseau à 0,04 €/kWh pour être racheté le soir à 0,25 €/kWh. Avec une batterie de stockage (comme chez EcoFlow), ce taux dépasse 70 % — chaque kWh stocké valant 6 fois plus qu'un kWh revendu. Le retour sur investissement de l'ensemble (installation + batterie) se réduit de 1 à 2 ans, et les économies annuelles atteignent leur niveau maximum dès la première année d'utilisation.
Batterie Solaire
