Quel est le rôle d’un onduleur pour panneau solaire ?
Connaissez-vous le rôle d’un onduleur pour panneau solaire dans votre installation photovoltaïque ? Derrière ce petit boîtier se cache une fonction essentielle pour transformer l’énergie solaire en électricité utilisable au quotidien.
Sans lui, impossible d’alimenter votre maison correctement. Alors, lequel choisir ? Onduleur off-grid ou panneau solaire avec micro-onduleur ? Comment l’utiliser ? Quel budget prévoir ? Dans ce guide, on vous explique tout sur l’onduleur pour panneaux photovoltaïques.
Kit solaire EcoFlow STREAM
• Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire • Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché • Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité • Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
À quoi sert un onduleur pour panneau solaire et pourquoi est-il indispensable ?
Sans onduleur pour panneau solaire, l’électricité produite par vos modules serait inutilisable dans votre maison.
En effet, les panneaux génèrent du courant continu (DC), alors que vos appareils domestiques fonctionnent en courant alternatif (AC). C’est précisément l’onduleur qui réalise cette transformation. C’est lui qui rend votre installation fonctionnelle, sûre et performante.
L’onduleur transforme le courant continu en courant alternatif
Les panneaux solaires captent la lumière du soleil et la convertissent en électricité sous forme de courant continu. Or, la grande majorité de vos équipements – du réfrigérateur à la box Internet – ne peuvent fonctionner qu’en courant alternatif.
L’onduleur agit comme un chef d’orchestre :
  • il convertit le courant,
  • il le stabilise,
  • il l’adapte à vos besoins.
Bon à savoir :
Avec son micro-onduleur intégré, le kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM transforme directement l’électricité au niveau de chaque panneau, garantissant un rendement optimisé, même en cas d’ombrage partiel.
L’onduleur sécurise et optimise votre production d’énergie
Un bon onduleur ne se contente pas de transformer : il protège aussi. En régulant la tension et en détectant les anomalies (surtensions, défauts réseau…), il veille à la sécurité de votre installation.
De plus, il maximise le rendement de chaque kW - kilowatt - produit, surtout lorsqu’il est couplé à un kit solaire en autoconsommation.
Combien coûte un onduleur pour panneau solaire ? Prix en 2025
En France en 2025, le prix d’un onduleur pour panneau solaire varie généralement entre 100 et 2 000 €, selon la technologie et la puissance.
Ce tarif dépend du type d’onduleur (centralisé, micro ou hybride), de la puissance de votre installation et des fonctionnalités proposées (connectivité, gestion intelligente, compatibilité batterie).
Onduleur pour panneau solaire : prix selon le type de technologie
Type d’onduleur pour panneau solaire
Prix moyen
Onduleur centralisé
Entre 800 € et 1 500 €
Micro-onduleur
Entre 100 et 400 €
Onduleur hybride (avec batterie)
Entre 1 200 et 2 000 €
Micro-onduleur STREAM : prix EcoFlow
Les kits EcoFlow intègrent des onduleurs dernière génération, puissants, connectés et simples à installer. Avec un kit solaire EcoFlow STREAM, vous profitez d’un système complet, intelligent et évolutif, conçu pour durer.
Type de kit
Puissance totale
Prix moyen
Kit standard
800 Wc
449 €
Kit de balcon
900 Wc
649 €
Kit de jardin
1 040 Wc
689 €
onduleur panneau solaire prix
Pourquoi opter pour un panneau solaire avec micro-onduleur ?
Parce que l’avantage d’un panneau solaire avec micro-onduleur, c’est que les performances de votre installation photovoltaïque sont maximisées.
Contrairement à un onduleur centralisé, un micro-onduleur fonctionne de manière individuelle pour chaque panneau. Résultat ? Une production plus stable, plus intelligente et plus rentable, notamment dans les installations résidentielles.
Le micro-onduleur assure un rendement optimal panneau par panneau
Avec un onduleur classique, une seule zone d’ombre peut impacter toute la production. En revanche, un panneau solaire avec micro-onduleur fonctionne indépendamment, ce qui permet à l’ensemble de votre système de rester performant.
Peu importe les conditions extérieures (feuilles, cheminées, orientations différentes…), vous gagnez en efficacité et en tranquillité.
L’installation de l’EcoFlow STREAM est simple, rapide et évolutive
Le système EcoFlow STREAM a été pensé pour être accessible à tous : le micro-onduleur est déjà intégré au panneau, il n’y a donc ni câblage compliqué ni paramétrage fastidieux. Vous pouvez commencer petit et ajouter d’autres panneaux plus tard, en toute liberté.
Bon à savoir :
Le micro-onduleur EcoFlow STREAM peut être couplé à une batterie intelligente pour gagner en autonomie, sans modifier votre installation existante.
En optant pour l’EcoFlow STREAM avec batterie, vous stockez l’énergie produite dans la journée pour l’utiliser le soir ou en cas de coupure.
Quel type d’onduleur pour panneaux photovoltaïques choisir ?
Le bon choix d’onduleur pour panneau solaire dépend de votre configuration, de vos objectifs d’autoconsommation et de votre budget.
Il existe trois grandes familles d’onduleurs :
  • onduleurs centralisés (ou string),
  • micro-onduleurs,
  • onduleurs off-grid ou hybrides.
Chacun présente ses avantages selon que vous cherchez la simplicité, la performance individuelle ou l’autonomie énergétique.
L’onduleur central est économique, mais moins flexible
L’onduleur string est connecté à l’ensemble de vos panneaux. Il centralise la conversion du courant et offre un bon rendement dans des conditions optimales (orientation identique, ensoleillement homogène).
C’est l’onduleur pour panneaux photovoltaïques le plus abordable, idéale pour un toit bien exposé et sans obstacles.
Le micro-onduleur optimise chaque panneau individuellement
Chaque micro-onduleur est directement relié à un seul panneau. Ce système est particulièrement recommandé si votre toit présente des zones d’ombre ou différentes orientations.
Un panneau solaire avec micro-onduleur permet un suivi précis de la production et garantit un rendement optimal au fil des saisons.
Bon à savoir :
Avec l’application EcoFlow OASIS, vous suivez en temps réel la production de vos panneaux solaires, le rendement de vos micro-onduleurs et votre consommation d’énergie.
L’onduleur off-grid ou hybride permet de gagner en autonomie
Envie de stocker votre électricité ou d’être indépendant du réseau ? L’onduleur off-grid ou hybride est fait pour vous. Il combine deux fonctions essentielles : la conversion de l’énergie solaire et la gestion du stockage dans une batterie.
Ce type d’onduleur est idéal pour les installations autonomes, isolées ou simplement pour réduire votre dépendance au réseau public.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
EcoFlow STREAM Ultra offre un stockage solaire flexible et une extension d'entrée PV - extension du stockage solaire de 1,92 à 11,52 kWh, et une extension d'entrée PV de 2 kW (4 MPPT) à 12 kW (24 MPPT), avec jusqu'à 6 unités connectées. Associez facilement deux unités pour doubler votre capacité ou intégrez-les aux batteries EcoFlow DELTA pour un stockage encore plus important.
L’onduleur consomme-t-il de l’électricité en permanence, même la nuit ?
Oui, un onduleur pour panneau solaire consomme une petite quantité d’électricité, même lorsqu’il ne produit pas. Cette consommation résiduelle, appelée consommation en veille (ou stand-by), est généralement très faible, de l’ordre de 1 à 5 watts selon les modèles.
Elle sert à alimenter les composants électroniques de surveillance ou de communication (Wi-Fi, Bluetooth…). Toutefois, cette consommation reste négligeable par rapport à l’énergie générée en journée, surtout si vous avez opté pour un modèle récent à haut rendement.
Certains onduleurs intelligents, comme ceux intégrés dans les solutions EcoFlow, s’éteignent automatiquement lorsqu’aucune production n’est détectée, limitant encore davantage cette consommation nocturne.
Quelle est la durée de vie d’un onduleur pour panneaux photovoltaïques ?
En moyenne, un onduleur centralisé a une durée de vie de 8 à 12 ans, tandis que les micro-onduleurs peuvent aller jusqu’à 20, voire 25 ans. Cette différence s’explique par l’emplacement et le nombre de cycles de fonctionnement.
Les onduleurs hybrides, plus complexes, ont une longévité intermédiaire, généralement autour de 10 à 15 ans.
Il est important de noter qu’un onduleur n’a pas besoin d’entretien lourd, mais un nettoyage annuel des grilles d’aération (pour les modèles ventilés) permet d’éviter la surchauffe.
Il est aussi recommandé de choisir un modèle avec garantie étendue pour sécuriser votre investissement sur le long terme.
Peut-on installer soi-même un onduleur pour panneau solaire ?
Techniquement, oui… mais légalement, cela dépend du type d’installation.
Pour une autoconsommation sans revente, certains kits plug-and-play avec micro-onduleurs intégrés peuvent être installés sans faire appel à un électricien qualifié, à condition de respecter les consignes de sécurité et de branchement sur prise dédiée.
En revanche, pour une installation raccordée au réseau (avec injection ou revente), la loi impose de passer par un professionnel certifié RGE. Celui-ci s’assure de la conformité électrique, du bon paramétrage de l’onduleur et de la déclaration auprès d’Enedis.
Installer seul un onduleur central ou hybride dans ce cadre peut entraîner des risques électriques, un refus de raccordement ou la perte des aides financières.
Panneau Solaire
