Prime à l'autoconsommation: Conditions de demande et montant de la subvention
Pour les ménages français qui prévoient d'installer un système photovoltaïque,prime à l'autoconsommation est un levier essentiel pour réduire les coûts d'installation et raccourcir fortement la période de retour sur investissement. Cependant, la complexité des conditions d'éligibilité, la rigueur des critères de demande et la lourdeur des démarches administratives en ont découragé plus d'un. Le présent guide s'appuie sur les toutes dernières dispositions afin de vous offrir une référence complète, adaptée au contexte local et très pratique, pour que vous puissiez obtenir prime à l'autoconsommation photovoltaïque en toute sérénité.
Qu’est-ce que la prime à l'autoconsommation?
La prime à l'autoconsommation photovoltaïque est une subvention à l'investissement mise en place par le gouvernement français pour encourager l'utilisation des énergies renouvelables sur le territoire. Son objectif principal est d'augmenter le taux d’autoconsommation énergétique des ménages. Taux d'autoconsommation des foyers:
  • Encourager l'autoconsommation: l'électricité produite est destinée en priorité à la consommation du foyer; le surplus peut être revendu à EDF OA (Obligation d'Achat) ou à une entreprise locale de distribution (ELD);
  • Double avantage: cette prime permet à la fois de réduire le coût d'installation (subvention versée directement) et de générer un revenu complémentaire grâce à la vente du surplus sur le réseau. Il s'agit d’une mesure incitative clé dans la politique française de transition énergétique.
1. Conditions de demande
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour pouvoir obtenir la prime:
Emplacement de l'installation: Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être installés sur la toiture du bâtiment, de l'annexe ou du carport, ou encore sur une structure faisant office d'ombrage (toit incliné ou plat, en façade, etc.).Les installations non conformes sont interdites.
Limite de puissance: La puissance totale installée du système doit être inférieure ou égale à 100 kWc.
Qualité de l’installateur: Les travaux doivent être réalisés par une entreprise qualifiée, disposant des certifications QualiPV et RGE;
Mode de fonctionnement : L'électricité produite doit être principalement consommée sur place par le foyer, tandis que le surplus peut être vendu à un acheteur obligé désigné, par exemple EDF Obligation d'Achat (OA) ou une entreprise locale de distribution (ELD).
Remarque: Les politiques pouvant évoluer, il est recommandé de vérifier les informations les plus récentes via les canaux officiels avant de déposer votre demande de prime.
2. Étapes de la demande
Pour obtenir avec succès la prime à l'autoconsommation, votre projet photovoltaïque doit suivre les étapes clés ci‑dessous, afin de garantir sa conformité au raccordement au réseau:
Obtenir le certificat Consuel: Tout d’abord, vous devez obtenir le certificat Consuel, qui atteste que votre système photovoltaïque respecte les normes de sécurité en vigueur en France.
Accepter la proposition de raccordement: Ensuite, le gestionnaire de réseau Enedis vous transmettra une proposition détaillée de raccordement au réseau, que vous devrez accepter.
Déposer la demande de raccordement : Sur l'espace client Enedis correspondant à votre secteur géographique, vous finaliserez votre demande de raccordement. À cette étape, vous devrez confirmer le choix du mode de fonctionnement « autoconsommation avec vente du surplus ».
Mise en service et vérification du raccordement: Après la validation définitive de votre demande par Enedis, votre installation sera officiellement raccordée au réseau et mise en service. La prime à l'autoconsommation sera alors versée sur votre compte, et le paiement de l'électricité achetée par votre fournisseur (tel qu'EDF) se fera automatiquement.
3. Qui verse la prime à l'autoconsommation photovoltaïque?
La prime à l'autoconsommation photovoltaïque est versée par l'acheteur de votre électricité photovoltaïque excédentaire (généralement l'entreprise française EDF). Ce montant est automatiquement intégré à votre facture d'électricité, sans que vous ayez à effectuer la moindre démarche supplémentaire.
Quel est le montant de la prime à l'autoconsommation photovoltaïque?
Selon la réglementation en vigueur, l'investisseur d'un projet photovoltaïque peut bénéficier d’une prime à l'investissement pouvant atteindre 160 €/kWc installé. Le montant exact de cette prime est ajusté périodiquement par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) et dépend de la date de validation de votre demande de raccordement par le gestionnaire de réseau Enedis (date de DCR).Actuellement, les montants de référence sont les suivants :
Les barèmes et modalités d’attribution ci‑dessous sont issus de l'arrêté du 8 février 2023 (modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021).
Les prix actuellement applicables le sont pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 (correspondant au 16ᵉ trimestre de l'arrêté « S21 »).
Catégorie de puissance du système
Taux de la prime
Montant plafonné de la prime
Modalités de versement
Puissance ≤ 9 kWp
80 €/kWp
720 €
versement en une seule fois : vous percevez la totalité de la prime en une fois à l'issue de la première année complète de fonctionnement et de raccordement de l'installation.
9 kWp < Puissance ≤ 36 kWp
160 €/kWp
5 760 €
versement sur 5 ans : 80 % du montant total est versé la première année, puis les 20 % restants sont répartis à parts égales sur les quatre années suivantes (soit 5 % par an).
36 kWp < Puissance ≤ 100 kWp
80 €/kWp
8 000 €
Exemple de calcul de la prime:
Pour une installation résidentielle de 6 kWp (système photovoltaïque ≤ 9 kWp), avec une date de DCR au 4ᵉ trimestre 2025:
Le montant de la prime est de 6 kWp × 80 €/kWp = 480 € (sans dépasser le plafond de 720 €), versé en une seule fois après une année complète de fonctionnement en autoconsommation avec raccordement au réseau.
Solution de remplacement à faible barrière d’entrée : Système portable de production d’électricité solaire
Si vous ne souhaitez pas investir un montant important dans une installation photovoltaïque fixe et passer du temps à étudier et à demander la prime à l'autoconsommation photovoltaïque,ainsi que le crédit d’impôt pour panneaux photovoltaïques,alors une solution alternative souple et efficace consiste à opter pour une source d'énergie solaire portable : prête à l'emploi dès le déballage, sans démarches administratives complexes, elle permet de réaliser facilement une « production d’électricité solaire pour la maison ».
Une option fiable est par exemple la Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Max(2048Wh)d'EcoFlow. Son onduleur peut délivrer une puissance de sortie maximale de 2400 W en courant alternatif et, grâce au mode X‑Boost, atteindre jusqu’à 3200 W, ce qui suffit pour alimenter divers appareils domestiques. En parallèle, elle propose 5 modes de recharge flexibles, offrant une plus grande commodité et garantissant une alimentation électrique fiable en toutes circonstances. L'appareil reste compact et facile à transporter. Grâce à la technologie X‑Stream, la batterie peut passer de 0 à 80 % en seulement 51 minutes, sans risque de surcharge. Par ailleurs, la fonction UPS assure une alimentation de secours en moins de 10 ms, afin de protéger les équipements sensibles contre toute coupure brutale de courant.
Capacité:2048Wh Puissance de sortie maximale en courant alternatif:2400W X-Boost peut atteindre une puissance de sortie maximale:3200W Niveau sonore : inférieur à 25 dB Poids net: environ 20,3 kg
Si une source d'alimentation fixe ne suffit pas à couvrir vos besoins en électricité sur le long terme, alors une combinaison de générateur solaire portable et de panneaux photovoltaïques sera un choix plus judicieux, permettant de réaliser une solution complète « d'autoproduction d'électricité domestique ».
Par exemple, la Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max+Panneau solaire portable EcoFlow 400 W offre une puissance de sortie en courant alternatif pouvant atteindre 2400 W, suffisante pour alimenter la plupart de vos appareils. De plus, grâce à sa technologie exclusive X‑Boost, elle peut supporter des appareils d'une puissance allant jusqu’à 3100 W. Avec une capacité de 2048 Wh, elle permet à vos appareils essentiels de fonctionner en continu pendant plusieurs heures. Elle dispose en outre de la vitesse de recharge solaire AC+PV la plus rapide au monde: il ne lui faut que 43 minutes pour passer de 0 à 80 %. Sa capacité peut être étendue jusqu’à 6 kWh, triplant ainsi l'espace de stockage de l'énergie et couvrant aisément les besoins en électricité des foyers plus exigeants.
Capacité:2048Wh Puissance de sortie en courant alternatif: 2400W X-Boost peut atteindre une puissance de sortie maximale de:3100W Niveau sonore: 30dB Durée de vie de la batterie: environ 10 ans
Que vous choisissiez de demander la prime à l'autoconsommation pour installer un système photovoltaïque fixe ou d'opter pour une solution plus flexible avec une centrale solaire portable, ces deux approches restent des étapes essentielles pour vous rapprocher de l'indépendance énergétique et du développement durable. Le système photovoltaïque fixe convient mieux aux foyers recherchant un rendement à long terme et répondant aux conditions d'éligibilité, tandis que la centrale portable vous offre une solution « clé en main », permettant de profiter immédiatement des avantages d’une énergie propre. Nous espérons que ce guide vous aidera à trouver la solution énergétique la plus adaptée à votre situation, afin de réduire facilement votre consommation d'énergie, diminuer votre facture d’électricité et ouvrir la voie à un nouveau mode de vie plus durable.
Foire aux questions 
prime à l'autoconsommation photovoltaïquedoit‑elle être soumise à l'impôt?
La prime à l'autoconsommation photovoltaïque est exonérée d'impôt et n'a pas besoin d'être déclarée comme revenu personnel. Cette prime relève des aides publiques accordées à l'installation de panneaux solaires et ne concerne que les particuliers ayant choisi le modèle « autoconsommation avec vente du surplus ».
En revanche, il est important de noter que si vous vendez la totalité de votre production à l'entreprise nationale EDF via un contrat d’achat de l'électricité générée par votre système photovoltaïque, les recettes issues de cette vente doivent, en principe, être déclarées au fisc. Toutefois, tant que la puissance de votre système photovoltaïque reste inférieure ou égale à 3 kWc, ce revenu de la vente d'électricité peut être exonéré d’impôt.
Comment calculer la prime à l'autoconsommation?
Le principe de calcul de la prime à l'autoconsommation est relativement simple et se déroule principalement en trois étapes :
Étape 1:Déterminer la date de DCR (mise en service, Enedis + date de validation du raccordement) et la période de référence correspondante ;
Étape 2: Appliquer le tarif de prime correspondant à la puissance de l'installation (par exemple, pour un système ≤ 9 kWp, le tarif applicable est de 80 €/kWp) ;
Étape 3: Calculer le montant de la prime = puissance × tarif, sans dépasser le plafond maximal prévu pour la tranche concernée.
Exemple : Système de 5 kWp, DCR au 4ᵉ trimestre 2025 Montant de la prime = 5 × 80 = 400 € (versés en une seule fois).
Qui verse la subvention pour l’autoconsommation?
La prime à l'autoconsommation photovoltaïque est en général versée par le service d'obligation d'achat de l’entreprise nationale d'électricité, l'« EDF Obligation d'Achat » (EDF OA). Cette prime est payée en même temps que les revenus issus de la vente du surplus d’électricité produit par votre système photovoltaïque. Il faut toutefois respecter certaines conditions, par exemple que l'installation photovoltaïque soit posée par un professionnel disposant de la qualification RGE.
En dehors d’EDF OA, certains fournisseurs d'électricité locaux ou régies locales remplissant les critères requis peuvent également, dans le cadre de l'obligation d’achat, vous verser cette prime.
Solutions pour la maison
