Autoconsommation sans revente : est-ce possible et rentable ?
Vous rêvez de produire votre propre électricité solaire sans dépendre d’EDF, sans formalités de revente et sans injecter votre énergie gratuitement ? L’autoconsommation sans revente est-elle vraiment possible et surtout, est-ce rentable ?
Dans ce guide, on répond clairement à toutes vos questions sur le fonctionnement et les avantages de l’autoconsommation photovoltaïque sans revente - ou autoconsommation avec injection du surplus gratuite. Explications !
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
• Capacité extensible de 1,92 à 11,52 kWh • Onduleur bidirectionnel 1200 W • Sortie de dérivation de 2300 W • 4 MPPT x 6: entrée PV 12 kW
Qu’est-ce que l’autoconsommation sans revente et comment ça fonctionne ?
Vous voulez produire votre propre électricité solaire, la consommer intégralement chez vous et ne rien avoir à revendre ? C’est exactement ce que permet l’autoconsommation sans revente.
En 2024, près d’un foyer sur trois équipé d’un kit solaire autonome complet a opté pour cette formule simple et libératrice qui permet de réduire les factures d’énergie. Voici comment ça fonctionne concrètement.
Autoconsommation totale ou autoconsommation avec injection du surplus gratuite
Il existe deux manières de consommer votre production d’électricité sans la revendre :
  • L’autoconsommation totale : chaque kilowattheure produit est immédiatement consommé.
  • L’autoconsommation partielle - ou autoconsommation avec injection du surplus gratuite : l’électricité non utilisée est injectée sur le réseau sans contrepartie.
Dans les deux cas, vous ne touchez aucun revenu, mais vous simplifiez vos démarches : pas de contrat avec EDF OA, pas de facturation, pas de TVA à déclarer. Vous êtes libre, mais vous devez optimiser votre consommation ou prévoir un stockage.
Usage de la batterie solaire
Pour éviter que votre surplus ne parte gratuitement sur le réseau, une batterie solaire permet de stocker votre production excédentaire et de l’utiliser plus tard (le soir par exemple). Cela maximise vos économies.
EcoFlow propose des solutions adaptées comme le kit solaire avec batterie, idéal pour ce type de fonctionnement.
Autorisation de l’injection gratuite sous conditions
En France, l’injection gratuite est tolérée pour les installations de moins de 3 kWc, sans obligation de revente ni autorisation spécifique.
Au-delà, une déclaration et des démarches sont nécessaires, même sans vente.
Bon à savoir :
Pour une mise en œuvre simple et conforme, vous pouvez opter pour un kit solaire en autoconsommation prêt à l’emploi.
autoconsommation sans reventeautoconsommation sans revente
Comment bien dimensionner une installation en autoconsommation sans revente 3 kW ?
Si vous souhaitez tirer le meilleur de votre autoconsommation sans revente, vous devez adapter la puissance de votre installation solaire à vos besoins réels en électricité.
Une puissance trop faible ? Vous resterez dépendant du réseau. Trop puissante ? Vous produirez plus que vous ne consommez et vous perdrez cette énergie ou devrez investir dans un système de stockage.
Autoconsommation sans revente 3 kW
Pourquoi 3 kWc ? Parce que cette puissance correspond généralement à la consommation moyenne d’un foyer de 3 à 4 personnes. Elle permet d’alimenter vos appareils essentiels (frigo, lave-linge, éclairage…) sans générer trop de surplus.
Autre avantage : en dessous de 3 kWc, vous pouvez opter pour l’autoconsommation avec injection du surplus gratuite sans devoir signer un contrat ni subir de lourdes démarches administratives.
Consommation adaptée à la production solaire
Vous voulez optimiser votre autonomie ? Il faut consommer l’énergie au moment où elle est produite, c’est-à-dire en journée.
Cela implique parfois de décaler certaines habitudes : lancer le lave-vaisselle ou la machine à laver en plein après-midi, programmer le chauffe-eau pendant les heures d’ensoleillement, etc.
Bon à savoir :
Une installation intelligente, comme le kit solaire EcoFlow STREAM, vous permet de suivre votre production en temps réel et de mieux synchroniser vos usages.
Équipements supplémentaires
Un bon onduleur, des micro-onduleurs bien orientés, une batterie adaptée à votre profil de consommation… Chaque détail compte pour favoriser votre autoconsommation sans revente 3 kW.
Avec une solution complète comme l’EcoFlow STREAM avec batterie, vous disposez d’un système pensé pour optimiser votre autonomie énergétique, sans vous compliquer la vie.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, nos kits solaires sont également équipés d’un système de gestion intelligent, EcoFlow OASIS, qui vous permet de garder le contrôle sur votre production et sur votre consommation à tout moment.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Autoconsommation photovoltaïque sans revente : quels avantages et quelles limites ?
Choisir l’autoconsommation photovoltaïque sans revente, c’est faire le pari de l’autonomie et de la simplicité. Vous produisez, vous consommez, point final. Pas de paperasse, pas de contrat de revente, pas de TVA à gérer.
Mais cette liberté a aussi ses limites : production variable, risques de pertes en cas de surplus non utilisé, investissement initial… Faisons le point pour vous aider à décider en toute connaissance de cause.
Des bénéfices économiques, écologiques et pratiques
Les avantages de l’autoconsommation sans revente sont nombreux :
  • Vous réduisez vos factures d’électricité.
  • Vous vous protégez des hausses de tarifs.
  • Vous valorisez votre logement.
  • Vous agissez pour l’environnement…
De plus, sans revente, votre installation est souvent plus simple : pas besoin d’un installateur certifié RGE si vous montez vous-même votre kit solaire, ni d’autorisation complexe pour injecter le surplus (si autoconsommation sans revente 3 kW).
L’investissement initial et le stockage restent des freins à anticiper
Une installation solaire bien dimensionnée, avec stockage, peut représenter un budget conséquent. Même si le coût des panneaux a baissé ces dernières années, les batteries solaires représentent encore un poste de dépense important.
Mais des solutions existent pour contourner cela : les systèmes plug-and-play ou les kits prêts à l’emploi comme permettent de commencer petit, à moindre coût, tout en restant évolutif.
Les solutions EcoFlow rendent l’autoconsommation photovoltaïque sans revente accessible
Avec EcoFlow, vous pouvez démarrer votre projet sereinement, que vous soyez bricoleur ou non. Les kits solaires sont simples à installer, évolutifs et compatibles avec des batteries performantes.
Vous gardez la main sur votre consommation et vos choix énergétiques, en toute liberté.
Peut-on devenir totalement autonome avec l’autoconsommation sans revente ?
Oui, c’est possible, mais cela demande une préparation sérieuse. Pour ne plus du tout dépendre du réseau électrique, y compris lors des journées grises d’hiver, il faut une installation solaire parfaitement calibrée à vos besoins.
Cela suppose d’avoir suffisamment de panneaux pour produire même quand l’ensoleillement est faible et surtout, de disposer d’un système de batteries capable de stocker assez d’énergie pour couvrir vos consommations le soir ou par mauvais temps.
De plus, il faut souvent intégrer un système de secours comme un générateur ou une solution hybride. En pratique, de nombreux foyers optent plutôt pour une autonomie partielle bien optimisée, qui couvre l’essentiel de la consommation diurne, couplée à des batteries pour les soirées.
Les systèmes EcoFlow avec batterie et gestion intelligente, comme les kits EcoFlow STREAM, facilitent justement cette transition vers une autonomie avancée sans revente.
Peut-on accéder aux aides financières de l’État sans revendre son surplus ?
En règle générale, les aides de l’État, comme la prime à l’autoconsommation photovoltaïque, sont conditionnées à la signature d’un contrat de revente du surplus avec EDF OA. Autrement dit, si vous choisissez de ne rien revendre, vous ne pourrez pas bénéficier de ces subventions nationales.
Mais cela ne veut pas dire que toute aide vous est refusée. Certaines régions, départements ou collectivités locales proposent leurs propres dispositifs d’accompagnement, qui peuvent soutenir les projets d’autoconsommation sans revente.
De plus, si vous installez vous-même un kit plug-and-play, vous pouvez réduire les coûts d’installation et améliorer la rentabilité à long terme.
Si vous êtes en site isolé non raccordé au réseau, des subventions spécifiques peuvent s’appliquer. Il est donc recommandé de vérifier auprès de votre mairie ou du site France Rénov' les dispositifs disponibles dans votre zone.
Quelle est la durée de vie d’un système en autoconsommation sans revente ?
Un système photovoltaïque en autoconsommation sans revente repose essentiellement sur trois éléments : les panneaux solaires, l’onduleur (ou micro-onduleurs) et, si vous en avez, les batteries.
Les panneaux solaires ont une durée de vie moyenne de 25 à 30 ans, avec une légère perte de rendement progressive. Les onduleurs, eux, doivent souvent être remplacés après 10 à 15 ans d’utilisation.
Quant aux batteries solaires, tout dépend de la technologie choisie : les batteries au lithium (comme celles intégrées dans les solutions EcoFlow) offrent généralement 10 à 15 ans de durée de vie, avec des milliers de cycles de charge-décharge.
Bien entretenu, un système peut fonctionner efficacement pendant plusieurs décennies. Pour maximiser sa longévité, un suivi régulier via une interface de gestion intelligente permet d’optimiser les cycles de charge et de prévenir les défaillances.
Autoconsommation
