Location d’un groupe électrogène, bonne ou mauvaise idée ?
- Location ou achat d’un groupe électrogène : que choisir ?
- Que faut-il savoir avant de louer un groupe électrogène ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients d’un groupe électrogène ?
- Louer un groupe électrogène : comment choisir son matériel ?
- Combien coûte la location d’un groupe électrogène ?
- Les dispositifs solaires : des solutions alternatives plus économiques
- Quelle station électrique portable choisir comme alternative à un groupe électrogène ?
- Conclusion
- Questions fréquemment posées
La location d’un groupe électrogène vous permet de bénéficier d’une source d’électricité lorsque vous rencontrez une panne de courant ou quand vous voyagez. Pour choisir le bon modèle, vous devez prendre en compte la puissance de vos appareils et équipements. Une station électrique portable peut également constituer une alternative pratique. Alors, bonne ou mauvaise idée de louer un groupe électrogène ? Réponses !
Le choix dépend surtout de la fréquence d’utilisation, de la puissance nécessaire et de la durée prévue pour l’alimentation électrique.
Dans quels cas privilégier la location ?
La location de groupe électrogène convient particulièrement à un besoin ponctuel : panne, chantier, événement ou déplacement. Elle permet de choisir une puissance adaptée sans acheter ni stocker le matériel. Kiloutou indique que la location peut couvrir quelques jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, avec des équipements entretenus et contrôlés.
Quand l’achat est-il plus intéressant ?
L’achat peut être plus intéressant si vous utilisez régulièrement votre équipement. Vous disposez alors immédiatement de votre propre générateur, mais vous devez aussi prévoir son entretien, sa maintenance et son stockage. Pour un usage fréquent, l’investissement peut donc être plus cohérent qu’une location d'un groupe électrogène répétée.
Location ou achat : quelle solution est la plus économique ?
Pour une utilisation occasionnelle, la location d’une génératrice limite l’investissement initial et évite les frais liés au stockage et à l’entretien. Kiloutou indique que le tarif peut commencer autour d’une cinquantaine d’euros par jour, mais varie selon la puissance, la durée, la motorisation et les accessoires. Pour un besoin régulier, l’achat peut devenir plus pertinent.
Investir dans un groupe électrogène représente un coût considérablement élevé, surtout pour un appareil d’une forte puissance. Si l’objectif est de l’utiliser régulièrement, cela peut être un achat judicieux. En revanche, si vous prévoyez un usage occasionnel, mieux vaut envisager de louer votre générateur électrique, notamment grâce à la location d'un groupe électrogène.
La location d’un groupe électrogène est une option beaucoup plus rentable si vous souhaitez bénéficier d’une source de courant loin de chez vous. C’est aussi une solution avantageuse lorsque vous rencontrez une panne d’électricité.
Calculez la puissance nécessaire
Avant d’opter pour la location de groupe électrogène, vous devez déterminer vos types de charge et calculer leur puissance nominale. Assurez-vous que votre centrale portative soit assez puissante pour gérer l’alimentation de vos équipements.
Surveillez les offres promotionnelles
La location de groupe électrogène peut faire l’objet de réductions de tarifs dans certaines entreprises. Surveillez régulièrement les prix, notamment les offres spéciales week-end, si vous avez besoin d’une centrale électrique mobile pour une sortie en camping, par exemple.
Louer un groupe électrogène offre de nombreux avantages lorsque vous partez en vacances ou que vous organisez un événement en extérieur. Un tel appareil peut vous procurer de l’électricité dans les zones les plus isolées. Pourtant, la location de groupe électrogène présente aussi quelques inconvénients. Faisons le point !
Une solution plus flexible
Lors de l’achat d’un groupe électrogène, vous n’avez pas le droit à l’erreur : vous devez opter pour un modèle parfaitement adapté à vos équipements. Si vous sous-estimez sa puissance, vous vous exposez à des coupures de courant fréquentes. À l’inverse, si vous surestimez ses performances, vous allez gaspiller de l’énergie inutilement.
Avec la location d'un groupe électrogène, ce problème d’estimation peut être évité. Si vous constatez que votre centrale électrique portative ne correspond pas à la puissance de vos équipements, il vous suffira simplement de la remplacer par un modèle plus approprié.
Un coût moins élevé
Louer un groupe électrogène représente un coût beaucoup moins important que l’achat d’une centrale électrique portable. C’est une solution plus avantageuse si votre objectif est de l’utiliser de façon occasionnelle.
En revanche, si vos besoins en électricité sont réguliers, la location d’une génératrice peut vite devenir onéreuse sur le long terme.
Une prise en charge de la maintenance
Un générateur électrique doit faire l’objet d’un entretien régulier pour fonctionner correctement. Le moindre dysfonctionnement peut entraîner une panne ou d’autres conséquences plus graves.
La location de groupe électrogène a l’avantage d’inclure la prise en charge de la maintenance par le loueur. Selon les termes de votre contrat, vous pouvez bénéficier d’un appareil de rechange pendant l’entretien de votre générateur.
Dans certains besoins professionnels spécifiques, il est également possible de prévoir une location de banc de charge pour un groupe électrogène, notamment lorsque des opérations de contrôle et de vérification des performances sont nécessaires.
Un impact sur l’environnement
Lorsque vous louez un groupe électrogène, vous devez savoir que son utilisation entraîne bien souvent des émissions polluantes pour l’environnement. Ce type d’appareil fonctionne généralement au diesel ou à l’essence. Ce qui va à l’encontre de la transition énergétique.
Les générateurs solaires EcoFlow ont l’avantage d’utiliser l’énergie solaire pour vous procurer de l’électricité. Ils combinent des panneaux photovoltaïques avec les stations électriques EcoFlow pour vous alimenter en énergie à tout moment.
D’une capacité de 256 Wh à 7 200 Wh, ils vous permettent d’anticiper les pannes de courant et de devenir plus autonome dans votre consommation énergétique.
Une dépendance externe
Contrairement à l’achat, la location d’un ge vous oblige à rendre des comptes à l’entreprise prêteuse. La disponibilité et le bon fonctionnement de votre matériel dépend entièrement du fournisseur, ce qui peut être contraignant en cas d’urgence.
Vous souhaitez louer un groupe électrogène ? Sachez que le choix de votre équipement repose sur plusieurs critères essentiels :
Le système de démarrage : un système de démarrage automatique est la meilleure option pour que votre centrale électrique portable prenne rapidement le relais en cas de panne de courant.
La qualité du courant délivré : on parle de courant monophasé 200 V ou triphasé 380 à 400 V.
La puissance de démarrage : il est important que la puissance de démarrage soit supérieure à celle de vos appareils.
Le niveau sonore : selon la façon dont vous souhaitez utiliser votre générateur électrique et surtout, votre zone d’habitation, vous devez considérer le niveau sonore de votre matériel. Attention à respecter les réglementations en vigueur.
L’autonomie : l’autonomie d’un groupe électrogène varie en fonction de la capacité de son réservoir et de son niveau de consommation. Vous pouvez l’augmenter si nécessaire en ajoutant une cuve extérieure.
Le coût d’une location de groupe électrogène dépend de la puissance, de la durée, de la motorisation et des équipements nécessaires. Kiloutou propose des modèles de 2 à 1 450 kVA, avec des tarifs variables selon le matériel et la durée.
Quels facteurs influencent le prix de location ?
Le prix d’une location d'un groupe électrogène dépend de plusieurs critères liés au matériel choisi et aux conditions d’utilisation :
La puissance : plus la puissance nécessaire est élevée, plus le groupe électrogène est généralement imposant et coûteux à louer.
La durée de location : une location sur plusieurs jours, semaines ou mois influence directement le coût total du matériel.
La motorisation : le type de moteur et l’énergie utilisée peuvent faire varier les caractéristiques et le coût de l’équipement.
Les accessoires : câbles, réservoirs supplémentaires ou équipements spécifiques peuvent s’ajouter au matériel principal.
Les contraintes du chantier : transport, installation ou conditions particulières d’utilisation peuvent également augmenter le coût global.
Comment estimer le coût selon la durée de location ?
Pour un groupe électrogène en location, il faut d’abord définir la durée d’utilisation : une journée, plusieurs jours, une semaine ou plusieurs mois. Kiloutou facture la location selon une unité de temps définie au contrat : jour, semaine ou mois. Une journée correspond à 24 heures non fractionnables depuis la mise à disposition.
Quels frais supplémentaires faut-il prévoir ?
Dans le cadre d’une location d’une génératrice, prévoyez éventuellement le transport, l’installation et les accessoires nécessaires. Une location de banc de charge pour un groupe électrogène peut également s’ajouter pour tester la capacité du matériel. Selon Kiloutou, une utilisation dépassant 8 heures sur un jour ouvré, un week-end ou un jour férié peut entraîner un supplément.
Si les limites de la location d’un groupe électrogène vous freinent, sachez que les dispositifs solaires EcoFlow offrent une solution plus durable et plus économique sur le long terme. Vous pouvez en profiter en installant des panneaux photovoltaïques sur votre toiture, sur votre terrain ou encore sur la façade de votre maison.
Les kits solaires en autoconsommation sont accessibles à tous les foyers puisqu’ils se glissent avec facilité dans les petits espaces comme les balcons ou les terrasses. Ils vous permettent de produire votre propre électricité, devenant ainsi plus autonome dans votre consommation énergétique.
En investissant dans un kit solaire tout-en-un, vous disposerez de tout le nécessaire pour débuter votre autoconsommation d’énergie : des panneaux photovoltaïques, des micro-onduleurs intégrés et une station électrique portable pour stocker votre production d’électricité.
À l’inverse d’un groupe électrogène classique, les dispositifs photovoltaïques n’émettent pas de gaz à effet de serre et sont plus respectueux de l’environnement. C’est pourquoi l’État a mis en place plusieurs aides financières pour faciliter l’accès aux systèmes solaires et accélérer la transition énergétique en France.
Une station électrique portable peut constituer une alternative à la location d'un groupe électrogène pour les besoins ponctuels. Contrairement à un générateur thermique, elle stocke l’électricité et peut fonctionner sans carburant. Les solutions EcoFlow peuvent ainsi convenir aux déplacements, aux sorties en extérieur ou au secours électrique domestique, selon la puissance et l’autonomie recherchées.
Les batteries solaires EcoFlow
Chez EcoFlow, nous vous proposons deux gammes de batteries solaires pour stocker l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA | |||
Batterie | Capacité | Sortie CA | Durée de vie |
EcoFlow DELTA 2 | 1 kWh | 1 800 W (surtension 2700 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA Max | 2 – 6 kWh | 2 400 W (surtension 4600 W) | 800 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA 2 Max (LFP/30 dB) | 2 – 6 kWh | 2 400 W (surtension 4800 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA Pro | 3.6 – 25 kWh | 3 600 W (surtension 7200 W) | 3 500 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow DELTA 3 Plus | 1 à 5 kWh | 1 800 W ((surtension 3 600 W) | 4 000 cycles à 80 % de sa capacité |
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER | |||
EcoFlow RIVER 2 | 256 Wh | 300 W (surtension 600 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow RIVER 2 Max | 512 Wh | 500 W (surtension 1000 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
EcoFlow RIVER 2 Pro | 768 Wh | 800 W (surtension 1600 W) | 3 000 cycles à 80 % de sa capacité |
Les stations électriques portables EcoFlow vous offrent une solution énergétique n’importe où, n’importe quand ! Stockez votre électricité solaire en grande quantité pour l’utiliser au moment où vous en aurez le plus besoin.
La gamme EcoFlow DELTA est conçue pour alimenter tous vos appareils domestiques, tandis que la gamme EcoFlow RIVER représente votre meilleure alliée lors de vos sorties en extérieur.
EcoFlow DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB : plus d’autonomie pour les besoins domestiques
L’EcoFlow DELTA 3 Plus offre 1 024 Wh de capacité et une puissance CA de 1 800 W, avec une puissance de crête de 3 600 W. Sa batterie LFP conserve 80 % de sa capacité initiale après 4 000 cycles de charge. Associée à une batterie supplémentaire DELTA 3, sa capacité grimpe de 1 024 à 2 048 Wh pour apporter davantage d’autonomie pour alimenter vos équipements du quotidien.
EcoFlow DELTA 3 Plus + Chargeur d’alternateur 800 W : une solution pratique en déplacement
Avec sa capacité de 1 024 Wh, l’EcoFlow DELTA 3 Plus peut être rechargée en voiture grâce au chargeur d’alternateur 800 W. Cette solution pratique accompagne vos déplacements et vous permet de disposer d’une source d’énergie loin du réseau. Si vous recherchez une alternative intéressante à la location d'un groupe électrogène pour alimenter vos appareils en déplacement, la DELTA 3 Plus accompagnée de son Chargeur d’alternateur 800 W est la solution qu’il vous faut.
La location d'un groupe électrogène peut vraiment dépanner lorsqu’il faut rapidement avoir de l’électricité, pour une panne, un chantier ou un événement. Elle évite d’acheter un appareil que vous utiliserez peu et vous permet de choisir un modèle adapté à vos besoins. En revanche, si vous avez besoin d’une alimentation régulière, l’achat peut être plus avantageux sur la durée. Pour une solution plus simple, silencieuse et sans carburant, une station électrique portable EcoFlow peut aussi être envisagée. Au final, le bon choix dépend surtout de votre usage, de la puissance nécessaire et de la durée d’utilisation.
Quels critères pour une location d'un ge ?
Pour la location d'un ge, regardez surtout la puissance, l’autonomie, le niveau sonore et le type d’appareils que vous souhaitez alimenter.
À quoi sert une location d'un banc de charge pour groupe électrogène ?
La location d'un banc de charge pour groupe électrogène sert à vérifier simplement si le groupe électrogène fonctionne correctement et supporte la charge prévue.
La location d'une génératrice convient-elle aux chantiers ?
Oui, c’est une solution pratique pour disposer d’électricité pendant toute la durée de travaux ou d’un chantier.
La location ecoflow est-elle une bonne alternative ?
Oui, la location d’une station éclectique portable peut être intéressante pour les besoins ponctuels, notamment lorsque vous recherchez une solution silencieuse et facile à transporter.
Comment choisir son groupe électrogène en location ?
Commencez par calculer la puissance nécessaire, puis vérifiez l’autonomie, le niveau sonore et les conditions d’utilisation.
