Puissance de radiateur par m² : le calcul exact selon l'isolation et la pièce en 2026
- Puissance de radiateur par m² : la règle de base et ses limites
- Puissance radiateur au m² : les facteurs de correction
- Calculer la puissance radiateur électrique par m² : la méthode complète
- Consommation selon la puissance du radiateur par m² : les calculs
- Réduire la consommation de ses radiateurs dimensionnés selon la puissance du radiateur par m²
- Conclusion
- FAQs
La règle des 100 W/m² est connue de tous — et mal appliquée par beaucoup. Un radiateur sous-dimensionné tourne en permanence sans atteindre la consigne ; un radiateur surdimensionné génère des cycles courts qui dégradent le confort et la précision du thermostat. La puissance du radiateur par m² est celle qui correspond exactement au besoin réel de la pièce — calculée selon le DPE, l'exposition, la hauteur sous plafond et l'usage.
La méthode complète de calcul, les coefficients de correction par pièce et par DPE, la consommation réelle et comment le solaire réduit le coût de chaque kWh de chauffage : retrouvez toutes les clés, ainsi que les références du kit solaire avec batterie.
La règle des 100 W/m² est un point de départ — pas une réponse universelle.
La règle des 100 W/m² : quand l'appliquer ?
La règle des 100 W/m² est valable pour un logement bien isolé (DPE A ou B), avec une hauteur sous plafond standard de 2,50 m, une exposition mixte et une température intérieure cible de 19-20 °C. Dans ces conditions, quelle puissance de radiateur par m² faut-il ? 100 W par m² de surface chauffée.
Pièce | Surface | Puissance calculée (DPE B) |
Chambre | 12 m² | 1 200 W → choisir 1 250 W |
Chambre | 15 m² | 1 500 W |
Séjour | 20 m² | 2 000 W |
Salon | 25 m² | 2 500 W |
Salon | 30 m² | 3 000 W |
Cette règle s'applique à la grande majorité des appartements construits depuis 1990 et aux maisons ayant bénéficié d'une rénovation thermique complète.
Quelle puissance de radiateur par m² selon le DPE ?
Tableau officiel selon le DPE (RE2020, arrêtés DPE 2021) :
DPE | Consommation énergie | W/m² recommandés | Exemple salon 25 m² |
A | < 70 kWh/m²/an | 80-100 W/m² | 2 000-2 500 W |
B | 70-110 kWh/m²/an | 100 W/m² | 2 500 W |
C | 110-180 kWh/m²/an | 120-130 W/m² | 3 000-3 250 W |
D | 180-250 kWh/m²/an | 130-150 W/m² | 3 250-3 750 W |
E | 250-330 kWh/m²/an | 150-180 W/m² | 3 750-4 500 W |
F | 330-420 kWh/m²/an | 180-200 W/m² | 4 500-5 000 W |
G | > 420 kWh/m²/an | 200 W/m² min. | 5 000 W minimum |
Pour une passoire thermique (DPE F-G) : le radiateur seul ne suffira jamais — l'isolation est prioritaire avant tout investissement en chauffage.
Le coefficient DPE est le point de départ — trois facteurs supplémentaires peuvent modifier le résultat de ±30 %.
Puissance chauffage par m² : hauteur sous plafond et exposition
La puissance de chauffage par m² de base doit être corrigée selon :
Facteur | Coefficient | Exemple d'application |
Hauteur > 2,70 m | × 1,10 | Plafond 3 m → +10 % |
Exposition entièrement nord | × 1,15 à 1,20 | Chambre nord → +15-20 % |
Pièce d'angle (2 murs extérieurs) | × 1,15 | Salon d'angle → +15 % |
Rez-de-chaussée non isolé par dessous | × 1,10 | RDC → +10 % |
Grande baie vitrée ou véranda | × 1,20 à 1,30 | Véranda → +20-30 % |
Pièce centrale (entourée de pièces chauffées) | × 0,80 | Chambre intérieure → -20 % |
Chauffage puissance au m² selon le type de pièce
Recommandations par type de pièce (RE2020, ADEME) :
Type de pièce | W/m² recommandés | Consigne typique | Raison principale |
Chambre | 80-100 W/m² | 18 °C (nuit) | Occupation nocturne |
Salon / séjour | 100-130 W/m² | 19-20 °C | Isolation variable |
Salle de bains | 150 W/m² min. | 22 °C | Humidité + usage ponctuel |
Bureau | 100 W/m² | 19-20 °C | Usage journalier continu |
Cuisine | 50-70 W/m² | 18-19 °C | Chaleur dégagée par appareils |
Entrée / couloir | 50-70 W/m² | 17-18 °C | Pièce tampon, faible occupation |
La puissance du radiateur pour la surface d'une salle de bains ne doit jamais être sous-estimée — c'est la pièce où le sous-dimensionnement est le plus ressenti.
La formule en 3 étapes — DPE × exposition × hauteur — avec un exemple chiffré.
La formule de calcul de la puissance du radiateur par m²
Formule complète :
Puissance (W) = Surface (m²) × Coefficient DPE × Coefficient exposition × Coefficient hauteur
Exemple concret : salon de 25 m², DPE C (130 W/m²), exposition nord-ouest (×1,15), plafond à 2,70 m (×1,10). Puissance = 25 × 130 × 1,15 × 1,10 = 4 113 W → choisir un radiateur de 4 000 W ou deux radiateurs de 2 000 W.
Sans correction : 25 × 130 = 3 250 W — soit un sous-dimensionnement de 21 %. La puissance du radiateur électrique par m² calculée sans corrections peut donc être significativement insuffisante dans les configurations défavorables.
Exemples de calcul puissance radiateur par m² pour les pièces types
Exemples chiffrés (DPE B, plafond 2,50 m, exposition standard) :
Pièce | Surface | W/m² DPE B | Puissance à installer |
Chambre | 12 m² | 100 W/m² | 1 200 W → 1 250 W |
Chambre | 15 m² | 100 W/m² | 1 500 W |
Séjour | 20 m² | 100 W/m² | 2 000 W |
Salon | 25 m² | 100 W/m² | 2 500 W |
Salon | 30 m² | 100 W/m² | 3 000 W |
Salle de bains | 6 m² | 150 W/m² | 900 W → 1 000 W |
Salle de bains | 8 m² | 150 W/m² | 1 200 W |
Bureau | 10 m² | 100 W/m² | 1 000 W |
Toujours arrondir à la puissance supérieure disponible commercialement (modèles disponibles tous les 250 W généralement). Puissance installée totale recommandée pour un logement DPE B de 100 m² : 10-12 kW. En DPE C : 12-15 kW.
De la puissance installée à la facture réelle — avec l'impact du sur- et sous-dimensionnement.
De la puissance radiateur par m² à la consommation annuelle
Données 2026 au tarif Base 0,1940 €/kWh, facteur de charge médian 37 % :
Configuration | kWh/saison | Coût/saison* | vs surdimensionné |
Salon 25 m² DPE B, 2 500 W, 8 h/j, 150 j | 1 110 | 215 € | référence |
Chambre 15 m² DPE B, 1 500 W, 6 h/j, 150 j | 500 | 97 € | référence |
Salle de bains 6 m² DPE B, 900 W, 45 min/j, 150 j | 84 | 16 € | référence |
Tarif EDF Base 0,1940 €/kWh.
L'impact du surdimensionnement : un radiateur de 3 500 W dans un salon de 25 m² DPE B cycle très fréquemment. La consommation réelle reste proche de 2 500 W car le thermostat coupe plus souvent — mais le confort est dégradé (température moins stable).
Surdimensionnement vs sous-dimensionnement : les conséquences
La règle : choisir la puissance du radiateur immédiatement supérieure au besoin calculé — jamais en dessous, jamais plus de 30 % au-dessus.
Situation | Symptômes | Conséquences |
Sous-dimensionnement | Tourne en continu à pleine puissance | Pièce froide, usure accélérée, surconsommation |
Bonne puissance | Cycles réguliers, consigne atteinte | Confort optimal, facture maîtrisée |
Surdimensionnement léger (< 30 %) | Cycles courts mais fréquents | Confort légèrement dégradé, faible impact conso |
Surdimensionnement fort (> 50 %) | Cycles très courts (30 s ON / 10 min OFF) | Inconfort marqué, thermostat peu précis |
Dimensionnement juste + programmation + solaire : la combinaison des trois leviers.
Optimiser sa puissance radiateur électrique par m² avec la programmation
Une fois la puissance du radiateur électrique par m² correctement dimensionnée, la programmation est le levier le plus efficace. Un thermostat électronique précis (±0,5 °C) avec programmation hebdomadaire réduit la consommation de 10 à 15 %. Le mode éco (consigne abaissée de 3,5 °C en l'absence) coupe le besoin de chauffage pendant les absences.
La règle des –7 % par degré en moins : abaisser la consigne de 20 à 19 °C génère 7 % d'économies. Sur un salon avec 215 €/saison de chauffage : –7 % = 15 €/saison.
Le solaire pour réduire la facture des radiateurs bien dimensionnés
Un radiateur correctement dimensionné selon la puissance du radiateur par m² consomme ce qu'il faut, ni plus ni moins. Pour réduire le coût de ce kWh nécessaire, le solaire avec batterie est le levier structurel. La batterie EcoFlow STREAM stocke le surplus solaire produit en journée pour alimenter les radiateurs le matin et le soir, réduisant la part de consommation au tarif réseau (0,1940 €/kWh en 2026). Sous conditions d'ensoleillement (zones H2 et H3) et sur 20 à 25 ans de durée de vie, le kWh solaire autoconsommé revient à 0,05-0,10 €/kWh.
Solution EcoFlow STREAM pour vos radiateurs bien dimensionnés
EcoFlow STREAM 5000 : Stocker le solaire pour alimenter vos radiateurs dimensionnés selon la puissance chauffage par m² optimale
Vous envisagez d'installer des kits solaires pour réduire votre facture d'électricité ? Vos radiateurs ont la bonne puissance de radiateur au m² — il reste à réduire le coût du kWh qui les alimente. La STREAM 5000 stocke le surplus solaire de midi et le redistribue le matin et le soir à vos radiateurs, votre chauffe-eau et votre éclairage, sans puiser dans le réseau à 0,1940 €/kWh.
Vos panneaux produisent déjà, mais votre surplus part sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que vos radiateurs dimensionnés selon la puissance de chauffage au m² tirent du réseau le soir ?
EcoFlow STREAM AC 5000 : Maximiser l'autoconsommation pour vos radiateurs dimensionnés selon la puissance radiateur au m²
La STREAM AC 5000 s'intègre à votre installation PV existante sans travaux importants. Elle capte le surplus exporté et le redistribue en priorité à vos radiateurs électriques, votre chauffe-eau et vos appareils essentiels, au lieu de le vendre à 0,04 €/kWh. La facture de chauffage baisse dès la première saison.
Agenda inversé : commencez par le DPE (il détermine votre puissance de radiateur par m² de référence), appliquez les corrections d'exposition et de hauteur (elles peuvent modifier le résultat de ±30 %), choisissez la puissance commerciale immédiatement supérieure au besoin calculé, puis programmez le thermostat (–10 à 15 % de consommation). Une fois ces quatre étapes franchies, coupler vos radiateurs correctement dimensionnés à un kit solaire avec une batterie EcoFlow STREAM réduit le coût du kWh de 0,1940 € à 0,05-0,10 € sur la durée de vie du système — soit une économie de 100-150 €/saison pour un logement de taille standard.
Quelle puissance de radiateur par m² pour un logement bien isolé (DPE B) ?
Pour un logement DPE B (70-110 kWh/m²/an), la puissance du radiateur par m² standard est de 100 W/m² avec une hauteur sous plafond de 2,50 m et une exposition mixte. Exemples : chambre 15 m² → 1 500 W, salon 25 m² → 2 500 W, salon 30 m² → 3 000 W. Pour une pièce exposée au nord, majorer de 15-20 %.
Quelle puissance de radiateur par m² pour une salle de bains ?
La salle de bains nécessite 150 W/m² minimum (contre 100 W/m² pour les autres pièces), en raison de l'humidité, de l'usage ponctuel mais intense et de l'isolation souvent insuffisante. Exemples : salle de bains 6 m² → 900 W (arrondir à 1 000 W). Salle de bains 8 m² → 1 200 W. Ne jamais sous-dimensionner dans cette pièce.
Comment calculer la puissance du radiateur électrique par m² avec correction d'exposition ?
Formule : Puissance (W) = Surface × Coefficient DPE × Coefficient d'exposition × Coefficient de hauteur. Exemple : bureau de 12 m², DPE C (130 W/m²), exposition nord (×1,15), plafond standard (×1,00). Puissance = 12 × 130 × 1,15 = 1 794 W → choisir un modèle de 2 000 W. Sans correction d'exposition : 12 × 130 = 1 560 W — sous-dimensionné de 15 %.
Quel est l'impact du surdimensionnement sur la consommation et la puissance du radiateur par m² ?
Un radiateur surdimensionné de plus de 50 % génère des cycles très courts (30 secondes de chauffe, 10 minutes d'arrêt) : le thermostat devient imprécis, la température de la pièce oscille et le confort est dégradé. La consommation réelle reste proche du besoin réel (le thermostat coupe plus souvent), mais l'usure de la résistance est accélérée. La règle : ne jamais dépasser 30 % de surdimensionnement par rapport à la puissance du radiateur au m² calculée.
Comment réduire la facture des radiateurs ?
En trois étapes : d'abord dimensionner correctement selon la puissance du radiateur par m² (éliminer le sous-dimensionnement qui génère un fonctionnement continu). Ensuite, programmer le thermostat (–10 à 15 %). Enfin, coupler les radiateurs à un kit solaire avec une batterie EcoFlow STREAM pour alimenter les heures de chauffage avec de l'énergie autoconsommée (0,05-0,10 €/kWh) plutôt que sur le réseau (0,1940 €/kWh).
