Énergie verte : définition, types et comment en produire soi-même en 2026
Toute énergie renouvelable n'est pas verte. Toute énergie verte n'est pas forcément moins chère. Et l'offre « énergie verte » de votre fournisseur ne garantit pas que le kWh dans votre prise vient d'une turbine éolienne. Trois idées reçues que les brochures commerciales entretiennent et que ce guide démonte point par point.
Définition exacte, 6 types d'énergies vertes, chiffres français 2026, ce que valent vraiment les offres vertes des fournisseurs — et la seule façon de consommer une véritable énergie verte produite sur site grâce à un kit solaire avec batterie : le bilan complet en 2026.
Énergie verte
Énergies vertes définition : ce que ça veut vraiment dire
Le mot « vert » est souvent utilisé comme synonyme de « renouvelable ». C'est une approximation qui entretient des confusions importantes.
Énergie verte : définition précise
Définition officielle (TotalEnergies, Greenly, SDEV88) : une énergie verte est une énergie produite à partir de sources naturellement renouvelables et dont l'exploitation génère peu ou pas d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son cycle de vie. La distinction est essentielle : toute énergie verte est renouvelable, mais toute énergie renouvelable n'est pas nécessairement verte. Exemple : la biomasse (combustion de bois ou de déchets) est renouvelable mais émet du CO2. Le nucléaire n'est ni renouvelable ni vert (déchets radioactifs), mais ses émissions de CO2 par kWh produit sont très faibles.
Énergies vertes définition : renouvelable vs vert, la nuance
Le cadre légal européen (directive RED III, 2023) reconnaît comme renouvelables : le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, la biomasse et les énergies marines. Les énergies vertes stricto sensu excluent les formes de biomasse à bilan carbone défavorable. La Commission européenne a introduit la taxonomie verte (2022) pour clarifier quelles activités économiques peuvent être qualifiées de « durables » — ce qui inclut certaines formes de nucléaire et de gaz naturel dans certaines conditions, ce qui reste controversé.
Type d'énergie
Renouvelable ?
Verte ?
Solaire photovoltaïque
Oui
Oui
Éolien
Oui
Oui
Hydraulique
Oui
Oui (débat environnemental)
Géothermie
Oui
Oui
Biomasse (combustion)
Oui
Partiel (CO2 émis)
Nucléaire
Non
Non (déchets radioactifs)
Gaz naturel
Non
Non
Les 6 types d'énergies vertes en 2026
Six sources constituent le socle des énergies vertes reconnues en 2026. Leur accessibilité et leur potentiel pour les particuliers varient considérablement.
L'énergie solaire : la plus accessible pour les particuliers
L'énergie solaire photovoltaïque convertit les rayons du soleil en électricité via des cellules semi-conductrices. C'est la forme d'énergie verte la plus accessible aux particuliers : installation sur toiture, investissement amorti en 8-12 ans, production autoconsommée ou revendue sur le réseau. En 2026, la France dispose de 25 GWc de capacité solaire installée. La baisse des coûts de 90 % depuis 2010 rend le solaire compétitif face au tarif réseau (0,2001 €/kWh en août 2026). Prime d'autoconsommation 2026 : 80 €/kWc (≤ 9 kWc). Rachat surplus : 0,04 €/kWh garanti 20 ans.
L'énergie éolienne : la seconde source d'énergie verte en France
L'énergie éolienne capte la force du vent via des turbines terrestres ou offshore. En 2025, la France dispose de 24 GW d'éolien terrestre, soit 10 % de la production électrique nationale. L'éolien offshore (en mer) représente un potentiel considérable : le premier parc commercial français (Saint-Nazaire) est opérationnel depuis 2022. Contrairement au solaire, l'éolien n'est pas accessible aux particuliers sous forme de production individuelle en zones résidentielles.
L'énergie hydraulique : la principale énergie verte française
L'hydroélectricité couvre environ 12 % de la production électrique française (RTE, 2026). Le parc hydraulique français (barrages EDF + centrales de fil de l'eau) représente 25 GW de puissance installée. C'est la forme d'énergie verte la plus flexible : les barrages jouent le rôle de batteries géantes en stockant l'énergie sous forme d'eau retenue. Controversée sur les impacts environnementaux locaux (ichtyofaune, sédiments), mais produisant quasi zéro émission de CO2 à l'usage.
Géothermie, biomasse et énergies marines
Géothermie : exploite la chaleur de la Terre, idéale pour le chauffage (pompes à chaleur géothermiques) et la production électrique dans les zones volcaniques. Biomasse : combustion de déchets organiques, de bois, de biogaz — forme d'énergie verte controversée en raison des émissions de particules. Énergies marines (houlomotrices, marémotrices, thermiques) : encore marginales à l'échelle commerciale mais en développement en France (Saint-Malo, côte bretonne). Hydrogène vert : produit par électrolyse à partir d'énergies vertes, en émergence pour les transports et l'industrie.
L'énergie verte en France 2026 : état des lieux
La France rattrape son retard européen à un rythme accéléré, mais des obstacles structurels freinent encore le développement des énergies vertes.
Énergie verte en France : les chiffres clés 2026
Source
Puissance installée
Production/an
Part du mix
Éolien terrestre
24 GW
60-70 TWh
~10 %
Solaire PV
25 GWc
35-40 TWh
~6 %
Hydraulique
25 GW
65-75 TWh
~12 %
Biomasse / biogaz
n/c
~12 TWh
~2 %
Total énergies vertes
~74 GW
~190 TWh
30-33 %
Part des énergies vertes dans la production électrique française : 30-33 % (contre 20 % en 2018). Objectif PPE : 40 % d'énergie verte dans le mix électrique en 2030. La France se situe légèrement en deçà de la moyenne européenne (38 % en 2025 selon Eurostat) mais rattrape rapidement son retard.
Énergie verte en France : les obstacles à surmonter
Freins au développement des énergies vertes en France (Greenly, TotalEnergies) : délais administratifs (un projet éolien prend 10-12 ans entre le dépôt de permis et la mise en service, contre 3-5 ans en Allemagne). Acceptabilité locale : 62 % des projets éoliens contestés en 2024. Réseau de transport : le réseau haute tension doit être massivement renforcé pour accueillir les nouvelles capacités renouvelables — investissement de 100 Md€ sur 10 ans (RTE). Intermittence : le solaire ne produit pas la nuit, l'éolien s'arrête sans vent — nécessité du stockage (batteries, pompage-turbinage) ou de production pilotable.
L'énergie verte est-elle moins chère ?
La réponse dépend de ce qu'on appelle « énergie verte ». L'offre commerciale et la production sur site sont deux réalités très différentes.
Les offres d'énergie verte des fournisseurs : ce qu'elles garantissent vraiment
Attention à la nuance (Greenly, Eniplenitude) : les offres d'énergie verte des fournisseurs (Ekwateur, Engie Vert, TotalEnergies, Octopus Energy…) ne garantissent pas que le kWh consommé dans votre prise est produit par une turbine éolienne. En France, l'électricité est injectée dans un réseau mutualisé. Ces offres s'appuient sur des Garanties d'Origine (GO), certificats qui attestent qu'un MWh d'énergie verte a été injecté dans le réseau pour chaque MWh consommé. Le prix d'une offre verte est souvent comparable ou légèrement supérieur au tarif réglementé.
La vraie énergie verte : l'autoconsommation solaire
La seule façon de consommer une véritable énergie verte directement produite sur site est l'autoconsommation solaire. Le kWh produit par vos panneaux et consommé instantanément ou via une batterie est réellement issu d'énergie verte — sans intermédiaire, sans Garantie d'Origine commerciale. Son coût réel : 0,05-0,10 €/kWh sur la durée de vie du système (20-25 ans), contre 0,2001 €/kWh sur le réseau en août 2026. C'est la seule énergie verte qui réduit directement la facture à la source.
Produire sa propre énergie verte à domicile avec EcoFlow STREAM
Le débat sur les offres commerciales et les statistiques nationales ne change rien à une réalité simple : produire sa propre énergie verte à domicile est désormais rentable et accessible.
L'autoconsommation solaire avec batterie : la solution concrète
Produire et stocker sa propre énergie verte à domicile est désormais accessible aux particuliers grâce aux kits solaires avec batterie. Le principe : des panneaux photovoltaïques produisent de l'énergie verte en journée, une batterie en stocke le surplus pour une utilisation en soirée ou tôt le matin. Les kWh autoconsommés échappent au tarif réseau (0,2001 €/kWh en août 2026), à l'accise sur l'électricité (30,85 €/MWh) et aux hausses tarifaires futures. Sous conditions d'ensoleillement (zones H2 et H3) et avec un investissement initial de 8 000-15 000 €, la rentabilité est atteinte en 8-12 ans sur 20-25 ans de durée de vie.
Solution EcoFlow STREAM : stocker son énergie verte solaire
Chaque kWh produit par vos panneaux et stocké dans la gamme EcoFlow STREAM est une véritable énergie verte produite sur site — sans réseau, sans taxe, sans intermédiaire commercial.
  1. EcoFlow STREAM 5000 : Passer au solaire et produire sa propre énergie verte dès le premier jour
Vous envisagez de passer à l'autoconsommation et de produire votre propre énergie verte ? La STREAM 5000 réunit onduleur et stockage dans un seul boîtier, prêt à accueillir vos futurs panneaux. L'énergie verte captée sous les rayons du soleil est stockée et redistribuée quand vous en avez besoin — le soir, la nuit, tôt le matin. Le foyer fonctionne sur son propre solaire : chauffage, chauffe-eau, réfrigérateur, éclairage. La facture réseau chute à proportion de l'autoconsommation.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles — -20 °C à +55 °C
Vos panneaux produisent déjà de l'énergie verte, mais le surplus file sur le réseau à 0,04 €/kWh au lieu d'alimenter le foyer ? Le stockage referme cette fuite :
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Maximiser l'autoconsommation d'énergie verte sans changer l'installation
La STREAM AC 5000 se connecte simplement à votre circuit AC existant. L'énergie verte que vos panneaux produisaient déjà sans la valoriser complètement est désormais interceptée en journée et redistribuée au foyer en soirée — à la place du kWh réseau soumis au tarif réglementé. Chaque kWh autoconsommé est une énergie verte réelle, produite sur le toit, consommée dans le foyer.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Trois réalités à retenir sur l'énergie verte en 2026. Première : l'offre « verte » de votre fournisseur ne garantit pas un kWh issu d'une source verte spécifique — elle certifie qu'un équivalent a été injecté sur le réseau. Deuxième : la France atteint 30-33 % d'énergies vertes dans son mix électrique en 2026, avec un objectif de 40 % en 2030 — le développement est réel mais les obstacles administratifs et réseaux restent à surmonter. Troisième : la seule façon de consommer une véritable énergie verte produite sur site — et de réduire directement sa facture — est l'autoconsommation solaire avec stockage.
Le kWh le moins cher et le plus vert est celui qu'on ne paye pas au réseau parce qu'on l'a produit soi-même.
1. Énergie verte : quelle est la définition exacte ?
Une énergie verte est une énergie produite à partir de sources naturellement renouvelables et dont l'exploitation génère peu ou pas d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son cycle de vie. Toute énergie verte est renouvelable, mais toute énergie renouvelable n'est pas forcément verte : la biomasse (combustion) est renouvelable mais émet du CO2.
2. Quels sont les différents types d'énergies vertes en France ?
Six types principaux : solaire photovoltaïque (le seul accessible aux particuliers), éolien terrestre et offshore, hydraulique (barrages + centrales de fil de l'eau), géothermie, biomasse et énergies marines (encore marginales). L'hydrogène vert (produit par électrolyse) est en émergence pour les transports et l'industrie.
3. Quelle est la part de l'énergie verte dans le mix électrique français en 2026 ?
Entre 30 et 33 % de la production électrique française est issue d'énergies vertes en 2026 (éolien, solaire, hydraulique, biomasse). C'est en deçà de la moyenne européenne (38 % en 2025 selon Eurostat), mais la France rattrape rapidement. L'objectif PPE est de 40 % en 2030. Un kit solaire EcoFlow STREAM vous permet de produire votre propre quota d'énergie verte indépendamment du mix national.
4. Une offre d'énergie verte d'un fournisseur est-elle vraiment verte ?
Pas directement. Les offres d'énergie verte des fournisseurs (Ekwateur, Engie Vert, Octopus…) s'appuient sur des Garanties d'Origine (GO) : des certificats qui attestent qu'un MWh d'énergie verte a été injecté dans le réseau pour chaque MWh consommé. Ce n'est pas le même kWh. L'autoconsommation solaire avec stockage EcoFlow STREAM garantit une énergie verte réellement produite sur site.
5. Comment produire sa propre énergie verte chez soi ?
En installant des panneaux photovoltaïques couplés à une batterie de stockage. Les panneaux produisent de l'énergie verte en journée ; la batterie stocke le surplus pour la nuit. Coût réel du kWh autoconsommé : 0,05-0,10 € sur 20-25 ans, contre 0,2001 € sur le réseau. La gamme EcoFlow STREAM (STREAM 5000 pour les nouvelles installations, STREAM AC 5000 pour les installations existantes) couvre les deux cas de figure avec une installation simple, sans travaux importants.
Batterie Solaire
