Was kostet eine Wärmepumpe für ein Zweifamilienhaus?
- Was kostet eine Wärmepumpe für ein Zweifamilienhaus?
- Zentrale Wärmepumpe oder zwei getrennte Geräte?
- Welche Wärmepumpe passt zu einem Zweifamilienhaus?
- Leistung, Pufferspeicher und Schall richtig planen
- Wie hoch ist die Förderung für ein Zweifamilienhaus?
- Stromverbrauch und Betriebskosten im Zweifamilienhaus
- Energieverbrauch senken: Wärmepumpe mit PV und Speicher
- Häufige Planungsfehler bei der Wärmepumpe im Zweifamilienhaus
- Fazit: Wärmepumpe im Zweifamilienhaus sinnvoll planen
- FAQ
Wer ein Haus mit zwei Wohneinheiten beheizen will, fragt zuerst, was eine Wärmepumpe für ein Zweifamilienhaus kostet. Zwei Haushalte unter einem Dach bedeuten mehr Wärmebedarf, mehr Abstimmung und eine Förderung, die anders greift als beim Einfamilienhaus. Wie hoch Kosten, Leistung und Zuschuss bei einer Wärmepumpe im Zweifamilienhaus ausfallen, hängt vom Gebäudezustand, von der Wärmepumpenart und von den Eigentumsverhältnissen ab und nicht allein von der Wohnfläche. Gemeint ist ein Gebäude mit zwei Wohneinheiten. Eine Doppelhaushälfte gilt als eigenes Gebäude, und ihre Einordnung bei der Förderung sollte man vor dem Antrag klären.
Von den Gesamtkosten über zentrale oder getrennte Anlage und passende Bauart geht es weiter zu Leistung, Schall, Förderung, Stromkosten, Photovoltaik mit Speicher und typischen Planungsfehlern. Beim Netzbezug lässt sich zusätzlich sparen, etwa mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher, das einen Teil des Haushaltsstroms selbst erzeugt.
Für Wärmepumpen insgesamt nennt co2online eine Spanne von 12.500 bis 46.500 Euro. Die Praxisbeispiele des Umweltbundesamts für Zweifamilienhäuser reichen von 12.000 bis 48.000 Euro, das teuerste liegt damit über dieser Obergrenze. Einen Pauschalpreis gibt es nicht, denn die Kosten einer Wärmepumpe im Zweifamilienhaus lassen sich belastbar erst aus Angeboten mit Heizlastberechnung für beide Wohneinheiten ablesen.
Aus welchen Posten setzen sich die Kosten zusammen?
Zum Preis zählen die Wärmepumpe mit Einbau, Pufferspeicher und Warmwasserspeicher, Hydraulik und Elektrik sowie der hydraulische Abgleich. Dazu kommen der Tausch einzelner Heizkörper, ein Wärmemengenzähler je Wohneinheit und gegebenenfalls Schallschutz. Bei Erdwärme fallen zusätzlich Bohrung oder Kollektoren an, die den Betrag spürbar erhöhen.
Praxisbeispiele aus der UBA-Datenbank
Die Beispiele stammen aus der Praxisdatenbank des Umweltbundesamts und sind Selbstauskünfte von Privatpersonen, die nicht unabhängig geprüft wurden.
Praxisbeispiele Zweifamilienhaus (Umweltbundesamt)
Haus | Fläche | Wärmepumpe thermisch | Kosten inklusive Einbau | Förderung |
180 m² | 12 kW | 48.000 € (50.000 € mit Begleitmaßnahmen) | 22.500 € | |
Zweifamilienhaus Baujahr 1974, teilsaniert, Luft-Wasser, Inbetriebnahme 2019 | 260 m² | 9 kW | 12.000 € | keine Angabe |
Haus Baujahr 1905, Sole-Wasser plus Brauchwasser-Wärmepumpe (Ein-/Zweifamilienhaus) | 211 m² | 10 kW | 25.000 € (30.000 € mit Begleitmaßnahmen) | 9.000 € |
Zustand, Wärmequelle und Zeitpunkt prägen den Preis. Die Fördersätze stammen teils aus früheren Regeln und lassen sich nicht auf heute übertragen, und der niedrige Wert beim Haus von 1974 deutet darauf hin, dass die Leistungsumfänge unterschiedlich abgegrenzt sind.
Bei zwei Wohneinheiten stellt sich früh die Frage, ob ein gemeinsames Gerät genügt oder jede Partei ein eigenes bekommt. Meist ist eine zentrale Anlage mit gemeinsamem Speicher günstiger und platzsparender. Zwei Geräte kommen vor allem in Betracht, wenn beide Parteien strikt unabhängig heizen wollen, wobei man diese Einordnung mit einer Energieberatung abstimmen sollte. Wie viel die Wartung ausmacht, nennt die Verbraucherzentrale mit etwa 150 bis 300 Euro je Gerät und Jahr.
Zentrale Anlage und zwei Geräte im Vergleich
Kriterium | Eine zentrale Anlage | Zwei getrennte Geräte |
Anschaffung | ein Gerät, ein Speicher | doppelte Geräte, doppelte Hydraulik |
Wartung | ein Vertrag | zwei Verträge, Wartung je Gerät 150 bis 300 € pro Jahr |
Platz und Schall | eine Außeneinheit | zwei Außeneinheiten |
Abrechnung | Wärmemengenzähler je Wohneinheit | getrennte Stromzähler möglich |
Unabhängigkeit | gemeinsame Anlage, Abstimmung nötig | jede Partei steuert eigenständig |
Abrechnung zwischen zwei Parteien
Bei einer gemeinsamen Anlage erfasst je ein Wärmemengenzähler den Verbrauch einer Wohneinheit, den Strom misst entweder ein gemeinsamer Zähler oder ein getrennter Wärmepumpentarif. Die Aufteilung sollte man vorab schriftlich regeln. Die Heizkostenverordnung geht vertraglichen Absprachen nach § 2 HeizkostenV vor, außer bei Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Vermieter eine selbst bewohnt. Ob diese Ausnahme greift, gehört vor der Planung geklärt.
Welche Bauart passt, richtet sich nach Grundstück, Budget und Gebäude. Eine Wärmepumpe für das Zweifamilienhaus muss die Heizkreise beider Etagen bedienen und zusätzlich Warmwasser für zwei Haushalte liefern. Die Verbraucherzentrale unterscheidet vier gängige Arten.
Wärmepumpenarten im Überblick
Art | Merkmal | Hinweis |
Luft-Wasser | fast überall umsetzbar, günstiger | Ventilatorgeräusche, Aufstellort planen |
Sole-Wasser (Erdwärme) | effizient, Erdtemperatur schwankt kaum | Sonde etwa 20 m pro kW, Kollektor etwa 40 m² pro kW, Bohrgenehmigung |
Wasser-Wasser | vergleichsweise effizient | zwei Brunnen, genehmigungspflichtig, nicht in Wasserschutzgebieten |
Luft-Luft | niedrige Anschaffungskosten | keine Warmwasserbereitung, als Vollheizung nur begrenzt geeignet |
Im Altbau lohnt der Blick auf die Heizflächen. Als Faustregel gilt laut Verbraucherzentrale ein Haus als geeignet, wenn die Vorlauftemperatur möglichst ganzjährig unter 55 Grad liegt, und zwar in beiden Wohneinheiten. Deshalb gehören die Heizkörper in beiden Etagen auf den Prüfstand.
Leistung, Speichergröße und Aufstellort hängen zusammen. Die Heizlast beider Wohneinheiten bildet die Grundlage, das Warmwasser kommt hinzu, und Pufferspeicher und Schallschutz folgen aus dieser Auslegung.
Wie viel kW braucht ein Zweifamilienhaus?
Die Leistung einer Wärmepumpe für ein Zweifamilienhaus folgt aus der Heizlast beider Wohneinheiten plus Warmwasser und nicht aus der Wohnfläche. Eine zu kleine Anlage heizt nicht ausreichend, eine zu große verschleißt laut Verbraucherzentrale schneller. Die UBA-Beispiele liegen bei 180 bis 260 Quadratmetern zwischen 9 und 12 kW thermisch. Feste Werte pro Quadratmeter ohne offizielle Quelle taugen dafür nicht.
Braucht man einen Pufferspeicher?
Ein Pufferspeicher entkoppelt Wärmepumpe und Heizkreise und kann häufiges Takten reduzieren. In allen drei UBA-Beispielen sind Puffer- und Warmwasserspeicher üblich. Die Größe nennt man nicht pauschal, sie ergibt sich aus der Heizlast, dem Warmwasserbedarf beider Haushalte und der Herstellervorgabe.
Schall und Abstand zum Nachbarn
Seit dem 1. Januar 2026 müssen Luft-Wasser-Wärmepumpen im Bestand den Schallgrenzwert um 10 dB unterschreiten, um förderfähig zu sein. Den genauen Wortlaut regeln die Technischen Mindestanforderungen zur Bundesförderung. Beim Nachbarn greift zusätzlich die TA Lärm, die nachts zwischen 22 und 6 Uhr in reinen Wohngebieten 35 dB(A) und in allgemeinen Wohngebieten 40 dB(A) vorsieht. Aufstellort und Abstand zur Grundstücksgrenze sollte man deshalb früh festlegen.
Für die Wärmepumpe im Zweifamilienhaus bildet das Merkblatt zum KfW-Programm 458 die Grundlage, gültig ab 24. September 2026. Förderfähig sind für die erste Wohneinheit 28.000 Euro und für die zweite 15.000 Euro, zusammen 43.000 Euro. Dieser Gebäudehöchstbetrag verteilt sich zu gleichen Teilen auf die Wohneinheiten, also 21.500 Euro je Einheit.
Die Grundförderung beträgt 30 Prozent für alle Eigentümer. Klimageschwindigkeitsbonus (16 Prozent) und Einkommensbonus gibt es nur für selbstnutzende Eigentümer und nur für die selbstgenutzte Wohneinheit. Je Wohneinheit gilt ein Fördersatz von höchstens 70 Prozent, bei niedrigem Einkommen von höchstens 80 Prozent.
Angenommen werden Gesamtkosten von 48.000 Euro, die Größenordnung des UBA-Beispiels mit 180 Quadratmetern, eine funktionstüchtige Ölheizung und ein Antrag vor dem 1. Februar 2027.
Zuschuss in drei Konstellationen
Konstellation | Rechnung | Zuschuss | Eigenanteil |
A: Eigentümer wohnt in einer Wohneinheit, die andere ist vermietet | 30 % auf 43.000 € plus 16 % auf 21.500 € | 16.340 € | 31.660 € |
B: Beide Wohneinheiten werden von Eigentümern selbst bewohnt | 46 % auf 43.000 € | 19.780 € | 28.220 € |
C: Wie A, zusätzlich Einkommensbonus 30 % (38.000 € Haushaltseinkommen, kein Kind) | eigene Einheit 70 % statt 76 % auf 21.500 €, vermietete Einheit 30 % | 21.500 € | 26.500 € |
Ab dem 1. Februar 2027 sinken die förderfähigen Kosten für die erste Wohneinheit halbjährlich um 750 Euro, der Klimageschwindigkeitsbonus geht um 4 Prozentpunkte zurück. Es zählt das Antragsdatum, den Antrag stellt man vor Vertragsabschluss oder schließt den Vertrag mit aufschiebender Förderbedingung. Förderbedingungen können sich ändern, maßgeblich sind die Angaben von KfW und BAFA.
Den Stromverbrauch der Wärmepumpe im Zweifamilienhaus schätzt co2online auf 27 bis 42 Kilowattstunden Strom pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Für ein Haus mit 180 Quadratmetern sind das 4.860 bis 7.560 Kilowattstunden. Als Preis dienen die Durchschnittswerte des Statistischen Bundesamts für das erste Halbjahr 2026 mit 37,97 Cent je Kilowattstunde, für den Wärmepumpentarif gelten 27 Cent als Annahme.
Jährliche Stromkosten bei 180 m²
Stromverbrauch | Haushaltsstrom | Wärmepumpentarif |
27 kWh/m² = 4.860 kWh | 1.845 € | 1.312 € |
42 kWh/m² = 7.560 kWh | 2.871 € | 2.041 € |
Die Praxisbeispiele zeigen, wie stark der tatsächliche Stromverbrauch je nach Gebäude und Anlage variieren kann. Das UBA-Haus mit 180 Quadratmetern verbrauchte bei einer Jahresarbeitszahl von 4,55 rund 4.080 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das Haus mit 211 Quadratmetern kam mit Erdwärme, aber einer Jahresarbeitszahl von nur 2,4 auf 8.915 Kilowattstunden inklusive Warmwasser pro Jahr. Die Beispiele verdeutlichen, dass der Stromverbrauch nicht allein von der Wärmequelle, sondern auch von der Effizienz der Anlage und dem Wärmebedarf des Gebäudes abhängt.
Zur Wartung kommen 150 bis 300 Euro je Gerät und Jahr. Beim Wärmepumpentarif fallen ein zweiter Zähler und ein Grundpreis an. Strompreise ändern sich, deshalb sollte man aktuelle Tarife vor der Entscheidung prüfen.
Dämmung, eine niedrige Vorlauftemperatur und ein Wärmepumpentarif senken den Strombedarf. Wärmepumpen zählen nach § 14a EnWG zu den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, für die ein reduziertes Netzentgelt möglich ist. Darüber hinaus verringert eigener Solarstrom den Strombezug, und hier setzt EcoFlow mit Solarspeichern an.
Wie Photovoltaik und Speicher den Strombezug senken
Der Solarertrag fällt mittags an, die Wärmepumpe im Zweifamilienhaus läuft vor allem morgens, abends und nachts. Ein Batteriespeicher mit 5 kWh kann diese Lücke teilweise überbrücken. Im Winter reicht der Solarertrag laut Verbraucherzentrale nicht für die komplette Heizung, in der Übergangszeit profitiert die Wärmepumpe stärker.
Eine Studie des Joint Research Centre der EU-Kommission beziffert die Steigerung des Eigenverbrauchs durch einen Speicher von 40 bis 60 auf 70 bis 85 Prozent. Sie stammt von 2014 und gilt nicht speziell für Wärmepumpen. Ersetzen 1.000 Kilowattstunden selbst genutzter Solarstrom den Netzbezug, sind das bei 37,97 Cent rund 380 Euro im Jahr, bei 2.000 Kilowattstunden rund 759 Euro. Die Kosten einer PV-Anlage mit Speicher sind darin nicht enthalten, ein Ertragsversprechen ist das nicht.
EcoFlow STREAM Systeme für mehr Eigenverbrauch
Die STREAM Serie von EcoFlow besteht aus Solarspeichern, die sich in Modulen ausbauen lassen.
Im Beispiel mit 180 Quadratmetern verbraucht die Wärmepumpe 4.860 bis 7.560 Kilowattstunden im Jahr, im Mittel 13 bis 21 Kilowattstunden am Tag, im Winter mehr und im Sommer weniger. Der STREAM 5000 fasst 5.024 Wh und deckt rechnerisch 24 bis 38 Prozent dieses Tagesmittels. Seine Lithium-Eisenphosphat-Zellen sind für 10.000 Zyklen ausgelegt, das Gehäuse hat Schutzart IP65, die Garantie läuft 10 Jahre. Über vier MPPT-Eingänge nimmt er bis zu 5.000 W Solarleistung auf (4 x 1.250 W), die netzgekoppelte Ausgangsleistung liegt laut Datenblatt bei bis zu 3.000 W. Die Kapazität wächst auf 15 kWh je Hauptgerät und im Systemverbund auf 90 kWh, gesteuert wird per App. Das passt zu Häusern, in denen mit dem Heizungstausch auch neue Solarmodule angeschlossen werden.
Steht auf dem Dach bereits eine Photovoltaikanlage ohne Speicher, ergänzt der STREAM AC 5000 sie. Wird er an angenommenen 200 Tagen im Jahr einmal ganz geladen und entladen, verschiebt er mit seinen 5.024 Wh rund 1.000 Kilowattstunden Solarstrom in die Abend- und Nachtstunden, bei 37,97 Cent je Kilowattstunde entspräche das etwa 380 Euro. Er ist wechselstromgekoppelt, hat keinen eigenen Solareingang und arbeitet mit der vorhandenen Anlage und mit Wechselrichtern von Drittanbietern zusammen. Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit 10.000 Zyklen, Schutzart IP65 und 10 Jahre Garantie gehören ebenfalls dazu. Die netzgekoppelte AC-Ausgangsleistung liegt bei 800 bis 3.000 W.
Keine Heizlastberechnung für beide Wohneinheiten. Die Wärmepumpe für das Zweifamilienhaus fällt dann zu groß oder zu klein aus. Man lässt die Heizlast für beide Einheiten berechnen, bevor Angebote eingeholt werden.
Vorlauftemperatur nur für eine Etage geprüft. Übersehene Heizkörper in der zweiten Wohneinheit treiben die Vorlauftemperatur und den Stromverbrauch. Man kontrolliert die Heizflächen in beiden Etagen und gleicht hydraulisch ab.
Förderantrag nach Vertragsabschluss gestellt. Ein Vorhabenbeginn vor der Antragstellung schließt die Förderung aus, ebenso fehlen die Boni, wenn man sie auf die vermietete Wohneinheit annimmt. Man stellt den Antrag zuerst und plant Boni nur für die selbstgenutzte Einheit ein.
Zähler- und Abrechnungskonzept erst nach dem Einbau geklärt. Nachträgliche Umbauten und Streit um die Kostenaufteilung sind die Folge. Wärmemengenzähler und Stromzähler legt man bereits in der Planung fest.
Schall, Abstand und Netzbetreiber vergessen. Beschwerden des Nachbarn und eine verspätete Inbetriebnahme kosten Zeit und Geld. Aufstellort und Grenzabstand plant man früh, den Wärmepumpentarif und die Anmeldung beim Netzbetreiber ebenso.
Die Kosten liegen in den Praxisbeispielen meist zwischen 25.000 und 48.000 Euro inklusive Einbau, ein Ausreißer liegt bei 12.000 Euro. Die Förderung hängt davon ab, wer in welcher Wohneinheit wohnt. Im Rechenbeispiel reicht der Zuschuss von 16.340 bis 21.500 Euro.
Konkret heißt das, die Heizlast beider Einheiten berechnen zu lassen, zwischen zentraler und getrennter Lösung samt Abrechnungskonzept zu entscheiden und den Förderantrag vor Vertragsabschluss zu planen. Bei einer Wärmepumpe für ein 2 Familienhaus gelingt die Planung am besten, wenn beide Parteien früh an einem Tisch sitzen und die Wärmepumpe 2 Familienhaus Kosten gemeinsam einordnen.
Rechtlicher Hinweis: Förderbedingungen und Preise können sich ändern. Maßgeblich sind die Angaben von KfW und BAFA, aktuelle Informationen stehen unter kfw.de/458.
Die UBA-Praxisbeispiele liegen zwischen 12.000 und 48.000 Euro inklusive Einbau, mit Begleitmaßnahmen bis 50.000 Euro. Wie viel davon der Zuschuss abdeckt, hängt von den Eigentumsverhältnissen ab.
Wärmepumpe für Zweifamilienhaus: Zentrale Anlage oder zwei Geräte?
Meist ist eine zentrale Anlage mit gemeinsamem Speicher günstiger und platzsparender. Zwei Geräte lohnen sich vor allem bei strikter Unabhängigkeit beider Parteien, die Entscheidung sollte man mit einer Energieberatung abstimmen.
Wie hoch ist die Förderung für eine Wärmepumpe im Zweifamilienhaus?
Die Grundförderung beträgt 30 Prozent auf höchstens 43.000 Euro. Klimageschwindigkeits- und Einkommensbonus gelten nur für selbstnutzende Eigentümer und deren selbstgenutzte Wohneinheit, im Rechenbeispiel ergeben sich 16.340 bis 21.500 Euro Zuschuss.
Wie viel Strom verbraucht eine Wärmepumpe im Zweifamilienhaus?
Bei 180 Quadratmetern sind es nach dem co2online-Richtwert 4.860 bis 7.560 Kilowattstunden im Jahr. Eigener Solarstrom, etwa mit einem Speicher wie dem EcoFlow STREAM, kann den Netzbezug senken.
Braucht ein Zweifamilienhaus einen Pufferspeicher?
Ein Pufferspeicher entkoppelt Wärmepumpe und Heizkreise und ist in den UBA-Beispielen üblich, seine Größe richtet sich nach Heizlast, Warmwasserbedarf und Herstellervorgabe. Er speichert Wärme, während ein Batteriespeicher wie der EcoFlow STREAM Strom für die Abend- und Nachtstunden bereithält.
Gilt eine Doppelhaushälfte als Zweifamilienhaus bei der Förderung?
Eine Doppelhaushälfte ist ein eigenes Gebäude und zählt nach ihrer Zahl an Wohneinheiten, bei einer Wohnung also wie ein Einfamilienhaus. Die Einordnung sollte man vor der Antragstellung klären.
